omgwtf
07.07.2009 18:57:03
| Flavius kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
| Garantiisse siis tuleb viia,kui asjad ei ole suutelised def kiirusel töötama.. |
või otsida emaplaat, kus mälud töötavad
probleem ainult 4tk mäluga või 2tk ka ei tööta? |
Jah see ka mõte
137 |
chulo
07.07.2009 20:55:58
Nüüd siis kindlaks tehtud, et 2tk ka ei tööta.
E: Sai nüüd jälle teised 2 pulka sisse tagasi topitud ja veidi voltigi maha võetud ja siiani toimib normaalselt. olen kindel, et peale restardi tegemist hakkab sama pull jälle otsast pihta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
xheix1712
14.07.2009 20:33:44
| Kui mul on olemas 1066mhz domnatiorid ning kui ma võtan juurde a-data 800mhz-sed pulgad, kas siis ( teatavasti hakkavad kõik kõige madalamal sagedusel tööle) ma kaotaksin palju mälu potentsiaali... ehk kas seda 1066 vs 800 jõudlusevahe ongi nii väga märgata
175 |
Flavius
14.07.2009 20:39:34
ei märka vahet,
võid proovida 800mhz CL4 peal tööle panna, suht sama, mis 1066mhz CL5
118 |
denis28
14.07.2009 20:41:56
oleneb rakendusest ka, mõnele meeldib rohkem mhz kui timmingud.
xheix1712 sul praegu 4 gb ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
xheix1712
14.07.2009 20:43:47
Mul hetkel 2gb dominatorid 1066mhz
Mobos 4 slotti kokku
Vaja nüüd kas 2gb 1066 juurde muretseda või võtta sama hinnaga näiteks 4gb a-data gaming series 800mhz-sed pulgad. Viimasel juhul saaks juba 6gb kokku, mis oleks maa ja ilm. Kui veits uurida ja klokkida ka, siis oleks päris huvitav
175 |
Dumbass
14.07.2009 21:09:38
Mul 8 giga RAMi, ei kurda, väheks just ei jää. 8 giga 1066 MHz-is aga jooksutan 800 MHz-i peal, kompusisene temperatuur on probleemne.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
CoiL
14.07.2009 21:10:45
xheix1712, Dumbass, kas teil on ikka 64-bit OS või raiskate ja kõvatate niisama oma RAM-ga?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xheix1712
14.07.2009 21:15:21
| Ma pole veel kõvatamiseni jõudnudki. Hetkel ju 2gb , kuid plaanis Vista 64-bit peale panna mis rohkem kui 3me giga ka ära kasutab... Lihtsalt 2gb võib ju osati väheks jääda... 4 oleks ideaalne
175 |
denis28
14.07.2009 21:26:04
arvata on ja, vista võtab mul keskmiselt 1,6gb pmst midagi tehes torrentid ja paar programmi.
Dumbass
15.07.2009 01:32:08
XP x64 on hetkel kasutusel.
xheix1712
17.07.2009 16:14:50
ASrocki a779de BIOS´ist loen välja et Dominatrotid ( mis peaks olema 1066) jooksevad kumbki 400-l mhz. Kuid ma ei tea mida ma muutma seal peaksin, et õigesti paika saada .
http://www.upload.ee/image/132859/asdasd.jpg
175 |
Flavius
17.07.2009 16:19:46
jooksevad ilmselt def 1.8v ja 800mhz (2x400mhz, nagu Double Data Rate(DDR) kohane) 5-5-5-18 peal,
bioses võiks kuskil memory multiplier vms olla ja volti tuleks +0.4v lisada, et 1066mhz (2x533mhz) peal töötaksid,
mis prose on arvutis?
viimati muutis Flavius 17.07.2009 16:21:43, muudetud 1 kord |
118 |
xheix1712
17.07.2009 16:29:31
Okei saan aru... 5-5-5-18 tuleb tõesti tuttav boisist ette
Edit: panin voldid 2.2-le ja muutsin biosist ka 2x533-le... Kui ma nüüd lähitulevikus flavius su 2x 1gb 800mhz-sed pulgad juurde pistan siis ta automaatselt laseb need ikka nende tootjapoolse maksimumini ehk 800-l mhz-l?
175 |
Flavius
17.07.2009 16:37:34
| tavaliselt hakaksid kõik 4 pulka 800mhz 5-5-5-18 1.8v peal tööle, biosist võiks nii ka sättida
118 |
xheix1712
17.07.2009 16:44:13
Ühesõnaga see mis mul enne oli, oligi sama mis 800mhz-ne pulk... Ning kui lisan kaks 800-st pulka kahele 1066-le juurde, siis peaksin settingud tagasi muutma sellele millel nad alguses olid... Ehk 1.8v ja 2x400mhz
Ilmselt oli probleem minu jaoks selles, et eriti pole uurind seda DDR2 teemat ning ei teadnud et visuaalselt on biosis kirjas 400mhz , mis tegi mind kohe murelikuks, et miks mu pulgad jooksevad 400-l mitte 1066-l.
Igatahes enda kogenematus ja tänud et asja selgitasite
175 |
Ander20
Flavius
22.07.2009 15:59:07
| 1066mhz vs 800mhz
118 |
AJ
28.11.2009 20:44:47
DDR2 memory spot price drops sharply
http://channel.hexus.net/content/item.php?item=21367
As predicted
Earlier this week HEXUS.channel revealed that memory prices were set to fall in advance of Christmas. Today, that shift has been confirmed by memory market watcher DRAMeXchange.
Spot prices for DDR2 1Gb started to fall after a prolonged rise on 10 November, dropping 15 percent from $2.62 to $2.22 in the following two weeks. Back in mid-July, the same memory would have cost you a mere $1.05.
DRAMeXchange reckons the reason for this fall is a rise in production from the likes of Nanya and PSC, and expects the spot price for 1Gb DDR2 to fluctuate between $2 and $2.50.
On the contract side, prices are expected to remain flat after rising by 82 percent in the past four months. Furthermore, DRAMeXchange reckons contract prices will decline by five to ten percent in December. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
WäntWõll
make.believe
28.11.2009 20:46:27
ootasingi seda aega kui 2x2 kiti saaks alla 500.-
300 |
K3ndu
29.11.2009 15:36:46
Väga hea uudis võiks jätkata langemist.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
Margus
HV pensionär
05.12.2009 00:49:58
Mõned GB-d kuluksid ära küll
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
metallika
05.12.2009 22:09:51
| kas pigem OCZ või Corsair TWINX 1gb pulgad?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
300 |
AJ
36 |
DonNiger
06.12.2009 13:56:47
Team Extreem Dark
116 |
Mizz
08.12.2009 00:10:35
küsimus selline, et kas ma saan 667mhz mälud tööle läpparil mis peaks toetama vaid 400 ja 533 mhz mälusid?
ega katsetamisel mingit ohtu riistvarale pole?
(nimelt on mul siin:
DDR2 667 SO-DIMM.
Capacity: 512MB.
Speed: PC2-5300.
Pins: 200pin.
aga Standard arvutil on interneti järgi 256-MB, 512-MB, or 1024-MB 400-MHz or 533-MHz DDR2 SDRAM; ))
tänud
119 |
heikis
08.12.2009 00:53:55
| Mizz kirjutas: |
DDR2 667 SO-DIMM.
Capacity: 512MB.
Speed: PC2-5300.
Pins: 200pin.
tänud |
riistvarale mingit ohtu ei ole. lisaks loodan, et näed mu vastuse lugemisega vähemalt 3 korda rohkem vaeva kui mina sinu pisikirja lugemisega nägin
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
UrmoZ
17.12.2009 02:18:47
Mizz, mäludel on erinevad SPD sätted. Kui sul läpp toetab 400 v 533 mälusid, siis mälud hakkavad 533 peal tööle.
[edit]
uskumatu, kuidas DDR2 mälude hinnad on üles läinud.
võrreldes septembri kuuga:
Kingston HyperX 2x2GB PC6400; oli 950.- ja nüüd 1275.-
A-Data 2x2GB PC6400 G-Series; oli 875.- ja nüüd 1375.-
A-Data 2x2GB PC8500 G-Series; oli 975.- ja nüüd 1400.-
suhteliselt "pointless" praegusel hetkel mälusid soetada.
kes soovib oma mälusid müüa ja omadega nullis olla või isegi kasumit teenida, siis praegu on õige aeg
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
roolik
26.12.2009 17:05:13
AJ,
ADQVD1A16 -> relabeled Micron
Stalker, unustasin mainida, et PC6400
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Juan Pablo
29 |
Otto E.
27.12.2009 13:12:24
5-5-5-15 on kiiremad timmingud ehk ka mälud kiiremad.
201 |
omgwtf
27.12.2009 13:12:45
| Pane käsitsi siis 5.5.5.xx.
137 |
DonNiger
27.12.2009 23:44:41
roolik, janek5, See ei ole müügiteema!
116 |
DDoggy
31.12.2009 14:44:29
| kas kõige tavalisemad DDR2-800 mälud võivad joosta 900MHZ peal cl5?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
omgwtf
31.12.2009 14:46:02
Võivad ikka
137 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
AJ
31.12.2009 18:26:05
Minu A-Datad töötasid ka 1000MHz peal.
| AJ kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
2GB 500/5-5-5-15 .Ulme  |
Miks ulms? Mul töötasid 2GB A-Data`d nädala jamadeta 1000 MHz 5-5-5-15 @ 2,0V.
36 |
denis28
31.12.2009 18:31:28
lol tervelt nädala pidasid vastu
mis edasi juhtus sellest me ei räägi
AJ
31.12.2009 18:34:40
| denis28 kirjutas: |
mis edasi juhtus sellest me ei räägi  |
| AJ kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Mis peale nädalat juhtus!?  |
See nädal 8x500 oli ainult katsetamiseks. Tavaliselt kasutan 9x445 ja need mälud kolisid teise kasti.  |
36 |
Kristoferr
01.01.2010 19:12:27
Korralikud micronid tegid mul 5-5-5-17 1200mhz (2,3V) performance testides omal ajal. Kuskil HWbot teemas peaks mul ka ehk veel scriin alles olema.
Üks paar mul neid siiani alles. 2x1gb OCZ Platinum SLI pulgad. D9MGH vms kivid on peal.
DDR2 klokkuvus olenes ka palju sellest, mis mammi peal nad istusid. Mul too aeg oli vist mingi NVidia SLI kiibiga plaadil. P965 plaadil jooksid ma mäletan, et pea samahästi. Volti tahtsid vist 2,4V sel juhul. Pinge vahe ilmselt oli tingitud sellest, et NV SLI plaat overvoltis mälusid.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
ceemic
24/7@kalal
01.01.2010 19:38:11
600MHz@CL5 oli D9 jaoks kuki-muki
322 |
AJ
01.01.2010 20:22:17
| ceemic kirjutas: |
600MHz@CL5 oli D9 jaoks kuki-muki  |
Korralikud tegid 600MHz@cl4
36 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
AJ
01.01.2010 20:29:51
Need ei olnud enam korralikud vaid head
Minu omad ei teinud kahjuks rohkem kui 564MHz@cl4
36 |
Kristoferr
220 |
DonNiger
02.01.2010 01:54:34
Oleneb, palju volti andsid. Minu had pulgad teevad CL5 640 Mhz@2,3v
116 |
JediMihkel
27.02.2010 14:48:09
Mul arvutil on 2x1Gb A-data 800 mhz DDR2 mälud sees. 4 slotti on emaplaadil kokku, 8 gb toetab rammi kokku ja 800 mhz on kiiruse piirang. Win 7 (64) on peal.
Kui hea mõte on visata neisse kahte tühja slotti 2x1 või 2x2 gb juurde ? Ma tean et dualis nagu jube ägedalt pidi jooksma, aga Quadis ? Piirab see või annab juurde ?
Muu eesmärgiks on saada endale 4-8 Gb rammi praeguse kahe asemele. Uuest peast ma ei hakka ostma, vastavalt sellele kui häid pakkumisi ma saan siin foorumis.
Natuke reklaami ka kui kellelgi on midagi müüa:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446253&highlight=
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Juan Pablo
27.02.2010 16:29:25
JediMihkel,
Tavaliselt on hea kui igas pesas sees on identsed mälupulgad st. 1+1 gb ,2+2gb ,1+1+1+1gb või 2+2+2+2gb jne..
aga pole mingit vahet kas sul on neli pulka või kaks pulka- dualis nad jooksevad ikkagi
. See oleneb kõik sellest milliseid progesi-mängusi kasutad (Tänapäeva mängud kasutavad ypris palju mälu)
ma ei ole veel oma 4 gb-ga hätta jäänud.
mina soovitaks sul osta 2x1 gb sinna lisaks (samasugused pulgad mis sul sees on või sama stepinguga ja 800 mhz)
1gb-e pulgad klokkuvad ka paremini kui 2 gb
29 |
JediMihkel
27.02.2010 16:32:52
Uurisin edasi ja leidsin et vist panen kohe maksini välja, ehk 8 gb korraga.
Programm mida kasutan on adobe premiere mis toetab kuni 12 gb rammi ja erinevus 4gb ja 8gb vahel pidi olema päris üüratu, 50-600% kiirem.
Ning kuna aina rohkem kavatsen videodega tegeleda, leian et targem on kohe üks shi*load seda ära osta.
Ehk siis tundub hoopis sedapidi olevat et nende 2x1 gb-dega pole midagi teha ja tasuks otsida hoopis 4x2 gb Või kumba eelistada, 4x2gb või 2x4gb ? 4x2 tundub odavam.
Arvan et lähen 4x2gb A-data 800 DDr2 teed pidi.
Ostuteema siis siin, kui kellelgi midagi pakkuda:
viimati muutis JediMihkel 27.02.2010 16:42:09, muudetud 1 kord |
38 |
