uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 44, 45, 46  järgmine
indu
indu
sõnum 12.04.2009 21:02:01 vasta tsitaadiga
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Chaza!
Chaza!
sõnum 12.04.2009 21:13:55 vasta tsitaadiga
Mõra? või mis see on?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 12.04.2009 21:16:32 vasta tsitaadiga
ilmselt toetas millegagi kaane peale ja vajutas ekraani läbi.
indu
indu
sõnum 12.04.2009 21:17:31 vasta tsitaadiga
no sellised vikerkaare värvid sisse põlend. Isegi kui arvuti on välja lülitatud siis sama koha peale jääb must/lillakas lärakas.
laurx kirjutas:
Eriti ei tahaks uskuda et midagi sellist juhtus. Pigem arvan et külm talv tegi läpparile liiga.
viimati muutis indu 12.04.2009 21:20:13, muudetud 1 kord
sõnum 12.04.2009 21:19:17 vasta tsitaadiga
pragu / muu füüsiline vigastus on seal icon_wink.gif
indu
indu
sõnum 12.04.2009 21:21:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
füüsilist kriimu, pragu pole
HighEnd
HighEnd
sõnum 12.04.2009 21:23:11 vasta tsitaadiga
indu, kui viga tarkvaraline on siis lase driverid üle. Ei usu et see aitab tglt tundub et ekraan on vähe muljumist saanud või lintkaabel vms vigane.
indu
indu
sõnum 12.04.2009 21:26:41 vasta tsitaadiga
viga siiski füüsiline ja maybe tõesti lintkaabel viga saanud. Samas on ka ekraan peetis sest sama koha peal on see jälg sisse põlend. Võib olla tekkis ülepinge vmi. Lihtsalt ühtäkki arvuti sisse lülitamisel tekkis selline värk ekraanile. Aga kuna tööarvuti siis pole hullu.
Backup võtab ainult aega
sõnum 12.04.2009 21:37:50 vasta tsitaadiga
see jälg ei põle sisse vaid vigastus näebki nii välja. ma olen samalaadse asjaga paarkümmend masinat ekraanivahetusse saatnud. välise monitoriga docki otsas masin täiesti kasutatav ju.
sõnum 12.04.2009 23:56:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tra, eile õnnestus 478 prose valepidi socketisse panna ja jahutus peale suruda.. tuleb kaks pinni uuesti prosele joota.
sõnum 13.04.2009 00:02:38 vasta tsitaadiga
juu ma siis ei ole osav.
sõnum 13.04.2009 00:10:43 vasta tsitaadiga
Tegelikkuses sai sellega hakkama mu noorem vend mitu aastat tagasi, kel puudub igasugune oskus/kvalifikatsioon riistvara vallas. Protsessor ja emaplaat töötasid edasi peale möödapanekut, praeguseks on pildil olev (pilt tehtud 22 minutit tagasi) emaplaat surnud, mingil veidral põhjusel alles jäänud.
sõnum 13.04.2009 00:22:03 vasta tsitaadiga
konded on ok? see peaks olema miski sg-71 plaat.
FR3AK
FR3AK
sõnum 17.04.2009 13:50:27 vasta tsitaadiga
Paar tundi tagasi suutsin enda G15 klaviatuurile kohvi peale ajada. Alguses oli korralik paanika, sai siis kohe lahti võetud, kuid kuna 1 kruvi jäi märkamata, siis lahti ei saanudki, ühendasin niisama tagasi, nupud töötasid aga display läks lolliks (tuled hakkasid vilkuma, avama RSS uudiseid jne.) võetud siis korralikult lahti, ära puhastatud ja kuivatatudning uuesti kokku pandud. Siiamaani töötab ainult vasak ctrl nupp ei taha korralikult töötada, alla läheb ilusti, aga üles venib kuidagi. eks peab siis uuesti lahti võtma.
Aga muidu suuremaid õnnetusi pole arvutiga nagu olnud. Kunagi sai ühendatud cdrom arvutiga, samalajal, kui arvuti töötas, arvuti kohe pilt kotti kuid hiljem käivitus ilusti (kui hakata nüüd mõtlema, siis seda on isegi korduvalt tehtud, aga siiamaani pole midagi läbi lasknud 8) icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
RaulR
sõnum 28.04.2009 21:29:37 vasta tsitaadiga
Seoses emaplaadiga tuleb mulle üks juhtum meelde.
Mu õel oli üks arvuti mis ei taht pilti ette võtta ja arvatavasti oli selle emaplaat pe..es. Niisiis ostsin uue emaplaadi ja atx korpuse kuna vana oli ate korpos ning sinna polnud võimalik nii lihtsalt seda mobod paigaldada ja vahetasin ära krt mingi jama ikka ei võtt pilti ette. läksin siis viisin asja parandusse üle vaatamisele ja ütlesin neile et see emaplaat on vist pu..is. Väikese uurimise järel selgus ka emaplaadi vahetamisel tekkinud väikesed komplikatsioond. Nimelt ma ei pannud korpuse külge neid asju kuhu emaplaat külge kruvida ning kruvisin emaplaadi otse korpuse külge, mille tagajärjel võis tekkida lühis. Lõpux pidin omakorda veel ühe mobo ostma ning selle lasin neil ära vahetada ja oh imet asi hakkas funkama. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
C1rca
C1rca
sõnum 02.05.2009 23:02:37 vasta tsitaadiga
2x 80GB kõvaketast ühe päevaga tänu sellele läbi lasnud et ei pannud molexit korralikult järgi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Priidik199
Priidik199
sõnum 05.05.2009 07:22:23 vasta tsitaadiga
Veskioja
sõnum 05.05.2009 07:37:23 vasta tsitaadiga
Ise kunagi ammu, miski 11.. 12 aastasena, suutsin toiteka läbi kärsatada, sest see punane 230/130 (vms numbrid) lüliti tundus kohe eriti atraktiivne! Kena sinine suits ja kärsakas toas icon_biggrin.gif.
To fight and die for the Hell Brigade!
segusilm
segusilm
sõnum 17.05.2009 20:58:36 vasta tsitaadiga
Täna juhtus nii et leidsin ühe arvuti seest kaks "kuivatatud" hiirt, pole õrna aimu kust ja kuidas nad võisid sinna sisse saada ja kunas üldse. Kuna arvuti toodi niiöelda remonti ( AMD k6-2, aastast 2000 ). Ühtegi auku kah ei ole kust hiir võiks üldse sisse mahtuda-suurim ava oli korpusel puuduolev io-shield, ehk see väike plekkriba- aga sisse nad olid sinna saanud, üks oli suurem ja teine natuke väiksem.
tolmu oli kah palju, tapvalt palju.
kahjuks ei saanud pilti teha kuna pole omal fotokat hetkel, aga ega elus vist enam sellist asja ette kah ei tule.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 17.05.2009 21:25:37 vasta tsitaadiga
Tuttaval Ml läpakas 8600gs seeria gpuga. Ekraan oli jaotataud 6 eraldi ekraaniks, terve ekraani peal laiali. Isegi windowsi boot screen oli 6 ekraaniline.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.05.2009 21:26:38 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
arvata on... aeg läheb edasi- raalid muutuvad ikka väiksemaks, ning hiir ei mahu enam sisse kolima, rääkimata veel kahest isendist icon_lol.gif
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
siinus
siinus
sõnum 17.05.2009 21:37:00 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
oskad sa seda äkki mulle kuidagi õpetada?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 17.05.2009 21:57:29 vasta tsitaadiga
No osta too läpakas ära, ning siis vaata, õpi ise kuidas prod vennad seda tegid icon_smile.gif
Kui vaadata seda teemat tervlikuna siis huvitav kui palju raha on nendele õnnetustele alla pandud icon_smile.gif
sõnum 17.05.2009 22:14:54 vasta tsitaadiga
korralikult.
Märt.
Märt.
sõnum 20.05.2009 16:36:57 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
kikas kirjutas:
Nähtud. Kunagi lasi 15"crt sinist suitsu ja kööga. Reso oli sel 1024x768. Olin sunnitud ajutiselt ühendama 14" isendi, mille max reso oli 800x600. Krt, korraga oli 4 boot screeni, login akent ja hiirt. Proovige ise selliselt ekraanilt asi õigeks väänata. icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 30.05.2009 22:01:53 vasta tsitaadiga
Kuuekordne ekraan ei ole õnnetus vaid selle barebone läpaka mudeli üks tüüpviga.
Taun0
Taun0
sõnum 01.06.2009 18:52:53 vasta tsitaadiga
mul juhtus nii, 2 läpparit kodus. Ema ostis taksi kutsika ja kui see umbes 8kuud vana oli hammustas mõlema läpaka juhtmed läbi umbes 5 minuti sees. Noh poleks ju probleemi juhtme parandamisega aga ta hammustas täpselt adapteri juurest. Õnneks muidugi hammustas peale adapterit ning koera jaoks oli asi vähem fataalne kui mu rahakotile icon_lol.gif icon_lol.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Mizz
Mizz
sõnum 20.06.2009 11:27:30 vasta tsitaadiga
voodi on pehme, alati kui pikutama vms lähen võtan hoogu ja hüppan kõhuli sinna.
üks õhtu tulin pimedas mitte eriti kainena koju, võtsin hoogu ja hüppasin nagu ikka, ilge laks käis, ära lõug jumala valus...
järgmine päev selgus et piff oli läpaka jätnud voodi peale ja keskelt lcd enam ei tööta thumbs_up.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
PVAliim
sõnum 20.06.2009 23:10:06 vasta tsitaadiga
Kui mänge natukene tõsisemalt võtma hakta ,siis ikka kulub igasugu jubinaid ka vastavalt rohkem.Näiteks on mul läinud ikka vast 10 paari kõrvaklappe vähemalt selle alla.5 tükki neist on puruks vastu seina või lauda lennanud ja 5 tükki lihtsalt otsustasid korralikult heli esitamise katkestada.Siis on kulunud veel mingi 5 hiirt vast.Aga arvuti ja monitorid on ikka samad.Nemad pole seni veel ette jäänud ja heade mängude ajal sittuma hakanud.Aga soovitus neile ,kellel kulub ka normaalselt igasugu hiiri,monitore,arvuteid,kõrvaklappe ja klavereid-ostke lihtsalt selline kallim ,mida muidu ei raatsiks osta.Neid 50.- hiiri ja kõrvaklappe võiteki jääda lõhkuma ,aga kui on ikka kallim hiir ,siis mõtlete korralikult enne järgi ka ,mida teete.Minu jaoks on see töötanud nagu kellavärk - pole aasta aega ei hiirt,kõrvaklappe ega klaverit "hellitanud".
Mingi aasta aega tagasi sain veel endale LCD monitori kah.Eelmisele monitorile sai vahepeal ikka mõnus obadus antud ,aga kuna too oli hea tugev ,siis ainus ,mis juhtuda sai oli see ,et monitor lendas natukene tahapoole ja toitejuhe tuli tagant ära.
Ja nendele ,kes imestavad ,miks arvuteid ja ,kes teab ,mida pekstakse : 1)Tähtsa mängu ajal hakab mingi tarvik näkku panema
2)Kõik ,mida sa üritad läheb täiesti p***e(nt. kui üritad mängus ,kuhugi jõuda ,aga mingid suvalised ahvid järjepidevalt kuidagi situvad kõik täis) ja muidugi ajab selline asi vihale
A ja ,et oleks ka naljakas juhtumus ,siis:Paar päeva tagasi üritasin Internet Explorerit maha lasta ,kuna pidevalt loobib keset ekraani oma spammi nt:"Kas soovite uusi helinaid ?".Läksin siis Control Panel - Add or remove programs - add or remove windows components ja sealt valisin ,et ta laseks IE maha.Millegi tõttu sai masin käsust valesti aru ja lasi maha kõik programmid (Msn,Windows Media Player jt),mis seal nimekirjas on peale IE icon_eek.gif Kuna ma oma muusikat kuulan Windows Media Playeriga ja seal on kõik playlistide kaupa ära jagatud ,mis on sitt ja mis on hea,siis tuli kiiresti taastada kõik.Võtsingi system restore ja taastasin.Taastas kõik ära.Läks vist õnnelikult icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 20.06.2009 23:26:54 vasta tsitaadiga
no see kõrvakate ja hiirte lõhkumine küll midagi juurde ei anna, näitab lihtsalt et oled sõltuvuses mängudest ja oletad et elu on otsas kui keegi sust parem on. icon_rolleyes.gif
PVAliim
sõnum 20.06.2009 23:58:55 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Just nimelt sellest ma rääkisingi enne.Asi ongi selles ,et nad ei olegi paremad.Kui on vaja mingi 1vs1 või midagi võrdset teha ,siis vennad saavad nagu ludinal.Aga kui suvaliselt ,et hakkad umbes selja taha neil saama ja mingi vend ,kes esimest korda mängib,ära backrapib ,siis ajab ikka närvi.Kui rahulikult ja mitteametlikel värkidel mängida ,siis peab eriti hull olema ,et närvi minna.Pole seni veel niisama mängides õnnestunud endal närvi minna ,aga kui asi on ametlik ja absoluutselt kõik ,mis teed läheb kuidagi võssa ,siis ikka tiba teine asi.Ja niisama enda vigade pärast hiirt ja kõrvakaid ei tümita ,aga kui need hakkavad näkku panema ,siis jällegi teine tiba...Pealegi-väheste närv peaks vast vastu selle mängu tõsiselt mängimisele.
Andykas
Andykas
sõnum 21.06.2009 00:16:58 vasta tsitaadiga
PVAliim, Ju siis ma olen erand. Endal 2004st aastast sama klaviatuur olnud ja maksis see mingi 100 krooni vist. Hiiri pole ka loopinud. Kunagi ammu sai CRT monitorisse rusikaga löödud aga see oli ka rohkem nalja pärast...
BTW, componentidest tuleb linnuke eest ära võtta, et maha lasta - sa tegid vastupidi lihtsalt. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
PVAliim
sõnum 21.06.2009 00:28:28 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Enda arust tegin just niipidi ,et need ,mis tuleks maha lasta oleks linnukeseta.Mis iganes.Aga sa ei tegele vast nii tõsiselt sellega konkreetse mänguga ja euroopa parimatega...
apelsin16
apelsin16
sõnum 21.06.2009 00:35:48 vasta tsitaadiga
huvitav miks kõik eesti mängijad endast nii heal arvamusel on. icon_rolleyes.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.06.2009 00:42:17 vasta tsitaadiga
mul on see õnnetus pidevalt arvutis, et ma ei võida ebay oksjoneid icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
siniger
sõnum 21.06.2009 00:49:44 vasta tsitaadiga
Kord, otsustasin arvuti suurpuhastuse käigus ka videokaardi välja võtta, et prose jahutusele paremini ligi pääseda ning ühtlasi ka video jahutusvent puhtaks teha. Suur jurakas kaart pealekauba, mõeldud tehtud, kruvisin kaardi kruvid tagant lahti ja muudkui pesast sikutama, algul ei kõssanudki see pci-express pesas istuv isend, seejärel käis RAKS ja oh imet kaart käes. asja uurides selgus, et olin pci pesa taga oleva lukustusniblaka suutnud puruks tõmmata aga nii õnnelikult, et murdus täpselt pesa lõpust ja kaart ise, gtx-280 ning asuse P5K mobo jäid terveks.
Esimese ehmatusega hakkasin hävingut kokku arvutama, seejärel panin hästi ettevaatlikult masina kokku ja vajutasin hinge kinni hoides power nuppu, molu helendas kahtlaselt, bootis, töötab uhhhh. Igaljuhul nüüd püsib küll meeles, et nondel pagana pesadel on lõpus kaardilukustus icon_razz.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
PVAliim
sõnum 21.06.2009 01:49:04 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Esl-is tegin 3 venna vastu 1vs1 ,kellel olid väga head tulemused seal, ja võitsin kõiki suht kindlalt.Rohkem ei viitsinud selle jandiga jamada.Kui mõnes teises mängus olen ka 1vs1 teinud siis olen ka kõik ära võitnud ,kes mängu minust palju kauem mänginud
Aa jah,teema kisub liiga OT.Drop it...
Renka
Renka
sõnum 21.06.2009 13:06:24 vasta tsitaadiga
Absona
sõnum 21.06.2009 19:20:51 vasta tsitaadiga
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
kala1
kala1
sõnum 23.06.2009 11:17:38 vasta tsitaadiga
sai ammu arvuti sisu puhastatud tolmust, v6tsin kasti lahti pyhkisin tolmu 2ra, kokku tagasi ja j2rgmine p2ev resa nupp ei funkand. v6tsid siis kaane eest ja mis seal ikka. mingi juhe oli yhendamata. icon_rolleyes.gif
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Ragnar7474
sõnum 25.06.2009 15:58:20 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
Ma ei tea kas viga on minus, aga see nüüd küll midagi sellist mainimisväärset polnud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
sõnum 25.06.2009 16:05:18 vasta tsitaadiga
guest1902
guest1902
sõnum 25.06.2009 17:23:18 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
kala1 kirjutas:
Eks see serveerimise asi ole...
sõnum 26.06.2009 07:57:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143&start=450
nüüd ja edaspidi; kellel on samalaadsed hüpikakende probleemid, vaadake enne siia kui tülikat iieed vms ära hakkate viskama. probleem võib olla hoopis mujal ,)
PVAliim
sõnum 26.06.2009 12:40:43 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
laurx kirjutas:
Ma oleks jah tuhat asja selle eemaldamiseks teha ,aga lihtsalt ei viitsinud tol hetkel jamama hakata sellega.Oletades ,et nad on kujundanud ja teinud add-aware'i ainult IE peal töötavaks ,siis oli see kõige lihtsam lahendus ,et ma lasen kogu tolle kupatuse maha.Egas ma ise küll ei kasuta põhiliselt kunagi IE'd.
tsurka155
sõnum 07.07.2009 20:42:00 vasta tsitaadiga
Krt ikka mina olin julm inimene icon_lol.gif Kui olin 3kl, siis minu profiili arvuti lendas umbes 1m ja igakord sai jalga, rusikaga, 6 kuu p2rast oli ainult juhe tagant tulnud blink.gif WTF? Siis oli mul l2ppar Toshiba algselt juba veidi vigane: kuumenes yle ja ekraani juhe oli katkine (vahest n2itas imelikku pilti), vihastasin kui ikka 5* tunni jooksul yle kuumenes, siis panin rusikaga matsu, midagi ei juhtund. icon_eek.gif Eks ta sa veel pauke ja mida veel. J2lle juhtus nende juhtmetega midagi, ei toimind. Ostsin siis AMD 3200+ 09.08 see pole saanud yhtegi pauku sest noh moistus on ikka p2he tulnud 6-aastaga.
Cocapunn
Cocapunn
sõnum 08.07.2009 11:41:50 vasta tsitaadiga
aga õnnetusi ikka juhtub. laps valas pool klaasi fantat klaviatuuri sisse. kruttisin lahti, raputasin kleepiva vedeliku välja, panin uuesti kokku ja töötaks vist siiamaani aga tuli isu uue klaviatuuri järgi icon_smile.gif
Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees``
rem4605
rem4605
sõnum 17.07.2009 01:37:56 vasta tsitaadiga
PVAliim kirjutas:
apelsin16 kirjutas:
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
kaitsevaim
sõnum 17.07.2009 09:17:39 vasta tsitaadiga
jaa...eks neid juhtumisi päris mitu olnud. No näiteks ei kontrollinud toiteka maksimumvõimsust ja ma ei tea kuidas, aga kas tolmu pärast või mingi lühise pärast ei kannatanud teise kõvaketta lisamist välja ja mõne aja pärast tõusis kastist suitsu. Selle kohta tegin siin isegi teema
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=238779&highlight=.
Teine vähe kõvem laks oli kah nagu mõnel teisel siin BIOS-iga. Nimelt tahtsin (mitte küll Windowsi all, vaid DOS-is) biose faili üle flashida, ehk uuendada, aga õnnetuseks oli mälu vigane. Tulemuseks oli see, et BIOSe uuendas küll ära, aga Windows enam käima ei läinud, üle installida ka ei lasnud. Viisin siis parandusse ja (kurat, siiamaani vannun neid) nemad tohmanid olid nii kavalad, et lasid mu kõvaketta partitsioonid maha, kuigi ma spetsiaalselt enne ütlesin, et andmed säilitada. Mõnel nagu selline haigus, et kui vaja parandada, siis kõigepealt ketas tühjaks ja siis vaatame edasi. icon_mad.gif Poleks ma enda magistritööst enne koopiat teinud, oleks nad ehk kohtussegi saatnud. icon_evil.gif No ja siis kui ma selle mälu asja neilt teada sain, siis küsisid mult maksimumtasu asemel miinimumtasu andmete hävitamise vabanduseks. Noh hea seegi, et südametunnistus omal kohal.
Aa...selline üsna halenaljakas juhus oli ka, et arvutilambi pirn oli korpusele liiga lähedal. Jäi siis arvuti lahti tükiks ajaks ja lamp ka ja pirn oli nii kuum, et sulatas korpuse ühe plastmassist nurga ära. icon_lol.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
J2ru
J2ru
sõnum 17.07.2009 10:01:34 vasta tsitaadiga
Kunagi sai kohvitassi arvuti cd-romi peal hoitud. Aga see oli oma viga ka, et pärast rom enam korralikult ei töötanud icon_smile.gif
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 44, 45, 46  järgmine
