mighty
08.07.2009 17:09:03
Probleem hp dv6000 ekraaniga. |
Nimelt kui õiges asendis pole arvuti jääb restartima. (lülitad sisse teeb häält ja lülitab välja niikua kuni monitori õigesse asendisse kallutad.
Ei tea kas lcd data kaabli vahetus aitaks? (äkki läbi kulunud kuidagi?)
kellelgi sarnane probleem äkki olnud?
Ja kellelgi vb seda kaablitki pakkuda?
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
virks
08.07.2009 17:15:58
Panustaks pigem emaplaadi veale.
Aga kui huvi, siis võin seda kaablit pakkuda.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Marie
08.07.2009 17:30:23
Re: Probleem hp dv6000 ekraaniga. |
| mighty kirjutas: |
Siin teemas HP Pavilion garantiijutud , ......... ah ma parem ei kirjuta
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
08.07.2009 17:32:50
mighty: See on puhas emaplaadi enda viga. Nimelt väänab ekraani tõstmine - langetamine seda üksjagu edasi-tagasi. Ja siis teatud väändenurga all see emaplaat rohkem enam ei töötagi. Ja siis teatud teise nurga all tekib vajalik ühendus taas uuesti.
Ning ainus lahendus on korpuse täielik ümberehitamine (tugevdamine), et vältida kõikvõimalikud emaplaadi painded.
Või variant B: Et paned läppari laua peal tööle kindla ekraani asendi-nurgaga ja rohkem seda läpparit enam "ei torgi".
Ja see pole üksnes HP DV-de probleem, täpselt sama viga esineb üsna palju ka näiteks Compaq NX 6xxx seeria läpparitel. Hiljuti lappisin sellise veaga NX6100-t, kui mudel õigesti meeles on.
211 |
mighty
09.07.2009 09:28:04
see probleem on ainult jah sisselülitades. Kui arvuti töötab võib ekraani nurka muuta palju vaja...
123 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
mighty
09.07.2009 11:48:00
2a läbi...
123 |
724 |
