mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 459, 460, 461 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
sõnum 08.07.2009 13:35:44 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kuna vedeleb kaks dd-wrt softiga AP'd siis proovisin digitv pilti üle wifi, kaugus 3m levi excellent ja pilt hakib või on ruuduline thumbs_down.gif
Torufoorumis oli kirjas mida peab tegema et saaks üle wifi vahtida aga to on maas.
Pätu
Pätu
sõnum 08.07.2009 13:38:05 vasta tsitaadiga
salatoimik, ja ei tulegi enam tagasi. Torufoorumiga on kõik nüüd.
sõnum 08.07.2009 15:05:19 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
ot:
ja see on kindel info?
d3t
d3t
sõnum 08.07.2009 15:23:27 vasta tsitaadiga
raido357, Oled vb. äriklient? Sellisel juhul võib olla tegu nt: QOS teenusega icon_smile.gif
salatoimik, Serveri võrgukaardi CAT-pesa 7. klemm on oksüdeerunud. Varsti saab korda.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Pätu
Pätu
sõnum 08.07.2009 16:03:48 vasta tsitaadiga
salatoimik, jah kindel.
DefconV
DefconV
sõnum 09.07.2009 00:43:27 vasta tsitaadiga
Endal ruuter speedtouch 546 v6 . Õpetuse järgi sellega enam arvutist digit toimima ei saanud. Või on midagi uut juurde tulnud?
Igaljuhul kõik kaablite ümbertõsmised ja uuesti tagasitõstmised said tehtud, ip aadress, subnet mask jne., kõik sai kirja. Telnetis sai konfitud. Sai käsitsi ka TCP/IP lahtrid täidetud. Tulemüüris on vlc exeptionis. Aga ei midagi. Topeltklõps kanali peal listis ja vaikus. Kui sulgen vlc siis plärtsub mingi errori ka.
Sooviks ikka tööle saada selle.
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
loox
sõnum 09.07.2009 02:41:33 vasta tsitaadiga
Mul on ka juba asi (arvutist vaatamine) mitu kuud käest ära. Lihtsalt lambist, ükspäev enam ei tulnud striimi ja kõik. Proovisin MAC-i spoofida, ei aidanud. Multicast grupi tellimise paketid Aminol ja vlc-l on paari baidi jagu erinevate pikkustega, võibolla on seal mingi trikk.
Pailaps
sõnum 09.07.2009 10:01:56 vasta tsitaadiga
eelnevalt võiks katsetada, kas multicast üldse võrgukaarti jõuab wireshark abiga.
olafsand
olafsand
sõnum 09.07.2009 11:52:05 vasta tsitaadiga
Mina nii sain tööle ainult asja, et võrgukaardi MAC aadressi muutsin 1:1 amino boxi omaga ja juhe siis ruuteri neljandasse pesasse. Eelpool küsisin ka, et kas saaks neljanda pordi sillatada kolmandasse ka ja siis muudaks võrgukaardi MAC aadressi lõpu ühe numbri võrra teiseks. Aga vastatud pole siiani icon_confused.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
raido357
sõnum 10.07.2009 10:28:47 vasta tsitaadiga
Kuidas teha Elionile selgeks, et nad tõstaksid SNR (Signal-to-noise-ratio)'i ? Kuna liin on pikk, siis 6.5dB mis default on, ei kõlba kuhugi.
FW 7.4.4.7->6.1.7.2, et ise muuta saaksin SNR'i, kasutaksin muidu 7.4.4.7 versiooni aga jah, peale 6.2.x keeras Thomson ju kasulikud seadistused kinni.
DeCoder
DeCoder
sõnum 10.07.2009 21:10:46 vasta tsitaadiga
Keegi targem võiks öelda, kuidas need liini näidud on...probleem selles, et tavaliselt on 768/11.990 vms. siis praegu on 11.680 ja pidevalt kõigub...
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 768 / 11.680
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2,53 / 12,41
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 17,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 11,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 17,0 / 4,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 47
HEC Errors (Up/Down): 0 / 32
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Dijital
Dijital
sõnum 10.07.2009 21:12:55 vasta tsitaadiga
see 4,0 on küll väga väike number.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 11.07.2009 17:56:38 vasta tsitaadiga
On tekkinud selline jama netiga, et arvutit käivitades pole netti algul. Kui võrgukaardile teha disable/enable siis tuleb ka nett.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
darkside
darkside
sõnum 11.07.2009 18:07:17 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
teise arvutiga on ka võimalik proovida kas sama jama?
mida ruuteri logi räägib ka?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 11.07.2009 18:15:23 vasta tsitaadiga
Teisel arvutil kõik ok, logi ei näita nagu midagi erilist, ei tea mida otsida ka. Jama hakkas peale seda kui kustutasin home networki alt vanu seadmeid mida ei kasutata enam ammu. Poleks vist pidanud seda tegema icon_confused.gif
darkside
darkside
sõnum 11.07.2009 19:26:48 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
ma kustutan neid ka poole aasta kaupa, siiamaani pole midagi juhtunud... proovi arvutile staatiline ip määrata või lisa ruuteris linnuke juurde et kasutaks samal ip aadressi kogu aeg... kas on muudatusi?
ruuterile ka restarti teinud oled vahepeal?
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 11.07.2009 19:33:09 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
darkside
darkside
sõnum 11.07.2009 19:40:53 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
darkside kirjutas:
Pailaps
sõnum 12.07.2009 12:25:24 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Kunstlikult SNR tõstmine ei aita, muutuvad samuti muud väärtused, näiteks sumbuvus, ehk kuskilt võtad ikka lõivu. Tuleks pigem alltööna lasta kontrollida sideliini pikkust, äkki on võimalik parendada.
Samas on oht kaasa tuua liini markeerimise iptv teenustele mittesobivaks, kuna ei saa ühenduse töötamist garanteerida.
Sitast saia ei tee paraku (tm).
P.S Katsu parem Thomsonilt küsida, miks nad taolise funktsiooni ära keelasid, kui teada saad anna mullegi teada, minul küsimine igatahes ei õnnestunud.
SNR-i võib jaama poolt samuti piirata sideliinikiiruse alandamisega, üldjuhul seda ei tehta. Abiks oleks SRA - "Seamless Rate Adaptation".
Thomsoni ADSL seadmetel head tuge ei ole, parim ruuter on Billion 7402R2, kahjuks puudub võimalus vaadata sellega iptv-d.
Täpsemalt, mis puudub Speedtouch / Thomson Gateway ruuteritel:
The ATU-C does not support following optional features of G.992.3 [5] :
- Section 8.14, short initialization sequence
- Section 8.17 and 9.5, L2 mode
- Section 9.4.1.8, Clear EOC
- Section 9.5, orderly shutdown to L3 mode
- Section 10.2, Seamless Rate Adaptation (SRA)
- Section K2.7, IMA in ATM TPS-TC
raido357
sõnum 12.07.2009 13:26:02 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
raido357 kirjutas:
Välismaistes foorumitest olen välja lugenud, et UK ISP'id surusid Thomsonit, et seda tehtaks. Kuna UK ISP'id ei tahtnud, et kasutaja ise ruuterit näpib ja, siis nuttes ISP'i juurde läheb, et miks ei tööta.
See info, muidugi ei oma 100% kinnitust, et see nii on. Selline info on ringi liikunud.
sõnum 12.07.2009 14:23:18 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
See kõlab täiesti loogiliselt.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
jkddp
jkddp
sõnum 12.07.2009 18:24:30 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ot:
ot: kas kuskil mingi teade ka on sulgemise kohta?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
tigu76
sõnum 12.07.2009 19:15:24 vasta tsitaadiga
2006
Tõepoolest sisaldas meie arendusplaan juba DigiTV pakkumise alguses (2006 aprill) salvestamise võimalust.
Ka klientidele saadutud pakkumised sisaldasid meie arendusplaane, sh salvestuse lubadust,
mis on tänaseni lahendamata.
http://tv.elion.ee/huvitavat/kysi_elionilt.php
11.2007
Üsna pea on Elioni DigiTVsse lisandumas võimalus vaadata ja jagada sõpradega oma digifotosid.
Klientide jaoks on väga atraktiivne ka nn titne shifted televisioon ehk võimalus vaadata oma
eetris olevaid saateid ja filme endale sobival ajal. See võimaldab salvestada telesaateid,
panna pausi peale ning jätkata vaatamist hiljem," räägib Kurm.
http://www.levira.ee/622est.html
07.2009
Üsna pea on lisandumas Elioni digiTV-sse salvestamise võimalus. Samuti saab varsti minuTV
lahenduse abil kujundad digiTV-sse enda personaalne keskkond, seal uudiseid lugeda, chattida,
e-kirju lugeda, telekavast ja videolaenutususest otsinguga meelepärast infot leida jne.
http://tv.elion.ee/analoog.php?utm_source=elion&utm_medium=banner&utm_content=avalehe-counter&utm_campaign=counter
Tundub, et Elionile meeldib palju jutustada, seevastu Lätlaste IPTV firmal on salvestus funktsioon olemas
http://translate.google.ee/translate?hl=et&sl=lv&u=http://www.lattelecom.lv/majai/TV/%3Fltc_nav4542%3D870&ei=
viimati muutis tigu76 12.07.2009 21:10:30, muudetud 1 kord
sõnum 12.07.2009 19:32:54 vasta tsitaadiga
Mina ikka ootan seda et saaks üle neti mp3 formaadis raadioid kuulata. (adre mõistagi trükid ise sisse või otsid shoutcastist). Olen neile ka selle idee saatnud aga eks näis. Aminet 110 iseenesest suudab MP3 mängida.
MaitK
MaitK
sõnum 12.07.2009 20:28:30 vasta tsitaadiga
Ei tea millal tuleb Elionil pakett, kus klient saab ise valida telejaamad, mida ta näha tahab? Ning seega maksma ainult soovitud kanalite, mitte igasugu sodi eest, mida niikuinii ei vaata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 459, 460, 461 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
