| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
08.07.2009 12:35:44
| KillFrenzy kirjutas: |
Kuna vedeleb kaks dd-wrt softiga AP'd siis proovisin digitv pilti üle wifi, kaugus 3m levi excellent ja pilt hakib või on ruuduline
Torufoorumis oli kirjas mida peab tegema et saaks üle wifi vahtida aga to on maas.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pätu
08.07.2009 12:38:05
| salatoimik, ja ei tulegi enam tagasi. Torufoorumiga on kõik nüüd.
89 |
08.07.2009 14:05:19
| patrick615 kirjutas: |
| salatoimik, ja ei tulegi enam tagasi. Torufoorumiga on kõik nüüd. |
| ot: |
| ja see on kindel info? |
d3t
08.07.2009 14:23:27
raido357, Oled vb. äriklient? Sellisel juhul võib olla tegu nt: QOS teenusega
salatoimik, Serveri võrgukaardi CAT-pesa 7. klemm on oksüdeerunud. Varsti saab korda.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Pätu
89 |
DefconV
08.07.2009 23:43:27
Endal ruuter speedtouch 546 v6 . Õpetuse järgi sellega enam arvutist digit toimima ei saanud. Või on midagi uut juurde tulnud?
Igaljuhul kõik kaablite ümbertõsmised ja uuesti tagasitõstmised said tehtud, ip aadress, subnet mask jne., kõik sai kirja. Telnetis sai konfitud. Sai käsitsi ka TCP/IP lahtrid täidetud. Tulemüüris on vlc exeptionis. Aga ei midagi. Topeltklõps kanali peal listis ja vaikus. Kui sulgen vlc siis plärtsub mingi errori ka.
Sooviks ikka tööle saada selle.
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
loox
09.07.2009 01:41:33
| Mul on ka juba asi (arvutist vaatamine) mitu kuud käest ära. Lihtsalt lambist, ükspäev enam ei tulnud striimi ja kõik. Proovisin MAC-i spoofida, ei aidanud. Multicast grupi tellimise paketid Aminol ja vlc-l on paari baidi jagu erinevate pikkustega, võibolla on seal mingi trikk.
Pailaps
09.07.2009 09:01:56
eelnevalt võiks katsetada, kas multicast üldse võrgukaarti jõuab wireshark abiga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
olafsand
09.07.2009 10:52:05
Mina nii sain tööle ainult asja, et võrgukaardi MAC aadressi muutsin 1:1 amino boxi omaga ja juhe siis ruuteri neljandasse pesasse. Eelpool küsisin ka, et kas saaks neljanda pordi sillatada kolmandasse ka ja siis muudaks võrgukaardi MAC aadressi lõpu ühe numbri võrra teiseks. Aga vastatud pole siiani
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
raido357
10.07.2009 09:28:47
Kuidas teha Elionile selgeks, et nad tõstaksid SNR (Signal-to-noise-ratio)'i ? Kuna liin on pikk, siis 6.5dB mis default on, ei kõlba kuhugi.
FW 7.4.4.7->6.1.7.2, et ise muuta saaksin SNR'i, kasutaksin muidu 7.4.4.7 versiooni aga jah, peale 6.2.x keeras Thomson ju kasulikud seadistused kinni.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
DeCoder
10.07.2009 20:10:46
Keegi targem võiks öelda, kuidas need liini näidud on...probleem selles, et tavaliselt on 768/11.990 vms. siis praegu on 11.680 ja pidevalt kõigub...
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 768 / 11.680
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2,53 / 12,41
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 17,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 7,5 / 11,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 17,0 / 4,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 47
HEC Errors (Up/Down): 0 / 32
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Driftmoon
11.07.2009 16:56:38
| On tekkinud selline jama netiga, et arvutit käivitades pole netti algul. Kui võrgukaardile teha disable/enable siis tuleb ka nett.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
darkside
11.07.2009 17:07:17
| Konks kirjutas: |
| On tekkinud selline jama netiga, et arvutit käivitades pole netti algul. Kui võrgukaardile teha disable/enable siis tuleb ka nett. |
teise arvutiga on ka võimalik proovida kas sama jama?
mida ruuteri logi räägib ka?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Driftmoon
11.07.2009 17:15:23
Teisel arvutil kõik ok, logi ei näita nagu midagi erilist, ei tea mida otsida ka. Jama hakkas peale seda kui kustutasin home networki alt vanu seadmeid mida ei kasutata enam ammu. Poleks vist pidanud seda tegema
darkside
11.07.2009 18:26:48
| Konks kirjutas: |
Teisel arvutil kõik ok, logi ei näita nagu midagi erilist, ei tea mida otsida ka. Jama hakkas peale seda kui kustutasin home networki alt vanu seadmeid mida ei kasutata enam ammu. Poleks vist pidanud seda tegema  |
ma kustutan neid ka poole aasta kaupa, siiamaani pole midagi juhtunud... proovi arvutile staatiline ip määrata või lisa ruuteris linnuke juurde et kasutaks samal ip aadressi kogu aeg... kas on muudatusi?
ruuterile ka restarti teinud oled vahepeal?
71 |
Driftmoon
11.07.2009 18:33:09
| darkside kirjutas: |
| või lisa ruuteris linnuke juurde et kasutaks samal ip aadressi kogu aeg. |
Paistab, et see aitas, tänud
darkside
11.07.2009 18:40:53
| Konks kirjutas: |
Paistab, et see aitas, tänud  |
võta heaks
71 |
Pailaps
12.07.2009 11:25:24
| raido357 kirjutas: |
Kunstlikult SNR tõstmine ei aita, muutuvad samuti muud väärtused, näiteks sumbuvus, ehk kuskilt võtad ikka lõivu. Tuleks pigem alltööna lasta kontrollida sideliini pikkust, äkki on võimalik parendada.
Samas on oht kaasa tuua liini markeerimise iptv teenustele mittesobivaks, kuna ei saa ühenduse töötamist garanteerida.
Sitast saia ei tee paraku (tm).
P.S Katsu parem Thomsonilt küsida, miks nad taolise funktsiooni ära keelasid, kui teada saad anna mullegi teada, minul küsimine igatahes ei õnnestunud.
SNR-i võib jaama poolt samuti piirata sideliinikiiruse alandamisega, üldjuhul seda ei tehta. Abiks oleks SRA - "Seamless Rate Adaptation".
Thomsoni ADSL seadmetel head tuge ei ole, parim ruuter on Billion 7402R2, kahjuks puudub võimalus vaadata sellega iptv-d.
Täpsemalt, mis puudub Speedtouch / Thomson Gateway ruuteritel:
The ATU-C does not support following optional features of G.992.3 [5] :
- Section 8.14, short initialization sequence
- Section 8.17 and 9.5, L2 mode
- Section 9.4.1.8, Clear EOC
- Section 9.5, orderly shutdown to L3 mode
- Section 10.2, Seamless Rate Adaptation (SRA)
- Section K2.7, IMA in ATM TPS-TC
52 |
raido357
12.07.2009 12:26:02
| Pailaps kirjutas: |
Välismaistes foorumitest olen välja lugenud, et UK ISP'id surusid Thomsonit, et seda tehtaks. Kuna UK ISP'id ei tahtnud, et kasutaja ise ruuterit näpib ja, siis nuttes ISP'i juurde läheb, et miks ei tööta.
See info, muidugi ei oma 100% kinnitust, et see nii on. Selline info on ringi liikunud.
12.07.2009 13:23:18
See info, muidugi ei oma 100% kinnitust, et see nii on. Selline info on ringi liikunud. |
See kõlab täiesti loogiliselt.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
jkddp
12.07.2009 17:24:30
| salatoimik kirjutas: |
| ot: |
ot: kas kuskil mingi teade ka on sulgemise kohta?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
tigu76
12.07.2009 18:15:24
2006
Tõepoolest sisaldas meie arendusplaan juba DigiTV pakkumise alguses (2006 aprill) salvestamise võimalust.
Ka klientidele saadutud pakkumised sisaldasid meie arendusplaane, sh salvestuse lubadust,
mis on tänaseni lahendamata.
http://tv.elion.ee/huvitavat/kysi_elionilt.php
11.2007
Üsna pea on Elioni DigiTVsse lisandumas võimalus vaadata ja jagada sõpradega oma digifotosid.
Klientide jaoks on väga atraktiivne ka nn titne shifted televisioon ehk võimalus vaadata oma
eetris olevaid saateid ja filme endale sobival ajal. See võimaldab salvestada telesaateid,
panna pausi peale ning jätkata vaatamist hiljem," räägib Kurm.
http://www.levira.ee/622est.html
07.2009
Üsna pea on lisandumas Elioni digiTV-sse salvestamise võimalus. Samuti saab varsti minuTV
lahenduse abil kujundad digiTV-sse enda personaalne keskkond, seal uudiseid lugeda, chattida,
e-kirju lugeda, telekavast ja videolaenutususest otsinguga meelepärast infot leida jne.
http://tv.elion.ee/analoog.php?utm_source=elion&utm_medium=banner&utm_content=avalehe-counter&utm_campaign=counter
Tundub, et Elionile meeldib palju jutustada, seevastu Lätlaste IPTV firmal on salvestus funktsioon olemas
http://translate.google.ee/translate?hl=et&sl=lv&u=http://www.lattelecom.lv/majai/TV/%3Fltc_nav4542%3D870&ei=
viimati muutis tigu76 12.07.2009 20:10:30, muudetud 1 kord |
12.07.2009 18:32:54
Mina ikka ootan seda et saaks üle neti mp3 formaadis raadioid kuulata. (adre mõistagi trükid ise sisse või otsid shoutcastist). Olen neile ka selle idee saatnud aga eks näis. Aminet 110 iseenesest suudab MP3 mängida.
MaitK
12.07.2009 19:28:30
Ei tea millal tuleb Elionil pakett, kus klient saab ise valida telejaamad, mida ta näha tahab? Ning seega maksma ainult soovitud kanalite, mitte igasugu sodi eest, mida niikuinii ei vaata.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
