uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekuumenemine pärast puhastamist märgi kõik teemad loetuks
Justin
sõnum 01.07.2009 12:20:14 Ülekuumenemine pärast puhastamist vasta tsitaadiga
Otsisin palju siit foorumist, kuid ikka ei leidnud õiget teemat. Nimelt siis selline probleem, et puhastasin arvutit tolmust. Ilusti pintseldasin kõik tolmust puhtaks. Kuna ka protsessori jahutus(nelja keeratava nagaga kinni) oli väga tolmune, võtsin selle küljest ära ja tegin ilusti puhtaks. Pärast natuke pusisin ja panin kõik ilusti tagasi ning ka arvuti läks ilusti käima. Kui arvuti oli umbes 1min käinud, siis lihtsalt lülitus välja. Pärast kiiresti SpeedFan'iga vaadates selgus, et temperatuur oli tavalise 52º asemel 86º.
Nüüd ongi probleem, et miks pärast tolmueemaldamist arvuti kuumaks on läinud? Ebaloogiline, et kui rohkem õhku pääseb protsessorile, siis see on kuumem...
*ventilaator töötab korralikult *arvuti korpus on lahti *tolmu ei eemaldanud tolmuimajaga *enne ventilaator undas päris kõvasti *varem pole arvuti üle kuumenenud
One
sõnum 01.07.2009 12:33:32 vasta tsitaadiga
ju siis pole jahutus korralikult peal või puhastasid termopasta ka vahelt ära?
sõnum 01.07.2009 12:36:13 vasta tsitaadiga
kinnitus puudulik ja pastat vähe. selleteemalisi arutelusid siin palju olnud. jahutust järgmine kord ära maha võta vaid puhasta ribide vahelt suruõhuga.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 01.07.2009 12:37:50 vasta tsitaadiga
Uus termopasta v6i termokile tuleb panna, kuna paljud vanad, kasutatud pastad ja termokiled ei ta"ida rohkem enam oma ylesannet pa"rast seda kui on 6huga kokku puutunud.
Postitatud mobile device
Justin
sõnum 01.07.2009 12:41:33 vasta tsitaadiga
Kas see termopasta on see värk, mis on selline liimisarnane jahutuse ja prose vahel? Jahutus on korralikult peal küll.
attrs
attrs
sõnum 01.07.2009 12:59:46 vasta tsitaadiga
Justin, Mingi selline plöga tavaliselt originaalis on. Enamasti tasub see originaal minema lüüa ja millegi paremaga asendada.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Justin
sõnum 01.07.2009 17:55:41 vasta tsitaadiga
Kas seda termopastat tuleb siis määrida ainult sellele jahuti plaadile ja protsessori enda plaadile. Kuskile sisse pole vaja toppida? (pildil kraabitud kohad)
maxtor1
maxtor1
sõnum 01.07.2009 18:10:25 vasta tsitaadiga
Just nendele ''kraabitud'' kohtadele seda vaja ongi, minu mälu järgi oli vaja vaid ühele poole panna ja kokku pannes levib ta ise laiali kui parasjagu panna. Ei soovita väga ise sellega tegelda kui väga ei tea mida teed icon_razz.gif Need pinnad tuleb sul ainult enne täiesti puhtaks saada. Praeguses olekus ei päästa ka uus pasta.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
angel
angel
sõnum 01.07.2009 18:29:19 vasta tsitaadiga
nagu öeldud siis võta üks puttel isopropanooli vms ainet mis ei sisalda lisandeid (tööstuslik piiritus, tööstuslik atsetoon või kui neid ei ole kange viin) ja puhta pellari paberiga nühi prose ja radikas pealt vanast pastast puhtaks. Siis kui nagu "prilli kivi" puhas võta uus termopasta (kui ei ole siis osta poest Arctic Cooling MX2) ja sellest termopasta tuubist vaikselt pigista üks matsaga riisitera suurune lärakas prose keskele (jahutuse peale ei ole vaja panna). Ja siis kinnita rahulikult see radikas sinna tagasi. Pasta surutakse ise laiali kui kontakt on piisav. Mida ei tasuks teha -> ära mäkerda kõiki kohtasid täis, pasta käib vaid prose peale mitte kusagile mujale. Pasta, nagu teada on lihtsalt üks "aine" mis aitab ühelt metall pinnalt soojust kergemini edasi juhtida teisele metall pinnale.
775 naga jahutuse puhul pane tähele et nagad oleks terved ja oletan et kui oskasid selle kerge vaevaga maha võtta oskad ka jahutuse küljes olevad klambrid tagasi keerata nõnda et kui jahutuse kinnitad siis see lukustub.
ps: ära prose ja radika pinda kriibi. mida rohkem seal "vagusid on" seda juramalt soojus teoreetiliselt edasi kandub...
attrs
attrs
sõnum 01.07.2009 19:23:31 vasta tsitaadiga
angel räägib õigust. Talita nagu ta kirjutas ja probleem lahenenud.
Justin
sõnum 06.07.2009 17:42:09 vasta tsitaadiga
Nüüd kui termopasta vahetatud, siis ei lähe enam Windows käima... Käima panemisel tuleb ette lihtsalt valik, kas tahad minna Setupi või kust bootida tahad, aga pärast selle ekraani kadumist on mingi aeg see mõttekriips( - ). Vilgub natuke ja siis muutub ekraan mustaks ja midagi edasi ei juhtu. Arvuti jääb käima...
Mis probleem?
siLc
sõnum 06.07.2009 22:55:07 vasta tsitaadiga
Kontrolli kõvaketta kaablid üle.
Justin
sõnum 06.07.2009 23:53:19 vasta tsitaadiga
Kontrollisin. Mitte midagi ei olnud viga, aga windows ikka ei lähe käima.
Proovisin ka tehase seadeid taastada, kuid ka see ei teinud midagi. Pilt on must edasi.
Btw olen nüüd pime, kuna muutsin ära graafikakaardi lugemise emaplaadisiseseks.
CoiL
CoiL
sõnum 07.07.2009 00:55:47 vasta tsitaadiga
Justin, vii arvuti inimese kätte kes OSKAB asja ja las ta õpetab sulle kuidas arvutite hingeelu käib. Kui mitte midagi ei jaga, siis ei soovita näppida icon_rolleyes.gif
Ise ka muidu Tartus aga mul hetkel tööd suht palju ja ei leia vaba aega sulle appi tulla aga mõni Tartu AHV vast kindlasti aitab sind beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Justin
sõnum 07.07.2009 10:29:20 vasta tsitaadiga
Viingi siis. Aitäh ikkagi!
