Justin
01.07.2009 13:20:14
Ülekuumenemine pärast puhastamist |
Otsisin palju siit foorumist, kuid ikka ei leidnud õiget teemat. Nimelt siis selline probleem, et puhastasin arvutit tolmust. Ilusti pintseldasin kõik tolmust puhtaks. Kuna ka protsessori jahutus(nelja keeratava nagaga kinni) oli väga tolmune, võtsin selle küljest ära ja tegin ilusti puhtaks. Pärast natuke pusisin ja panin kõik ilusti tagasi ning ka arvuti läks ilusti käima. Kui arvuti oli umbes 1min käinud, siis lihtsalt lülitus välja. Pärast kiiresti SpeedFan'iga vaadates selgus, et temperatuur oli tavalise 52º asemel 86º.
Nüüd ongi probleem, et miks pärast tolmueemaldamist arvuti kuumaks on läinud? Ebaloogiline, et kui rohkem õhku pääseb protsessorile, siis see on kuumem...
*ventilaator töötab korralikult *arvuti korpus on lahti *tolmu ei eemaldanud tolmuimajaga *enne ventilaator undas päris kõvasti *varem pole arvuti üle kuumenenud
One
01.07.2009 13:33:32
| ju siis pole jahutus korralikult peal või puhastasid termopasta ka vahelt ära?
728 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
01.07.2009 13:37:50
Uus termopasta v6i termokile tuleb panna, kuna paljud vanad, kasutatud pastad ja termokiled ei ta"ida rohkem enam oma ylesannet pa"rast seda kui on 6huga kokku puutunud.
Postitatud mobile device
211 |
Justin
01.07.2009 13:41:33
| Kas see termopasta on see värk, mis on selline liimisarnane jahutuse ja prose vahel? Jahutus on korralikult peal küll.
attrs
01.07.2009 13:59:46
| Justin, Mingi selline plöga tavaliselt originaalis on. Enamasti tasub see originaal minema lüüa ja millegi paremaga asendada.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
Justin
01.07.2009 18:55:41
Kas seda termopastat tuleb siis määrida ainult sellele jahuti plaadile ja protsessori enda plaadile. Kuskile sisse pole vaja toppida? (pildil kraabitud kohad)
maxtor1
01.07.2009 19:10:25
Just nendele ''kraabitud'' kohtadele seda vaja ongi, minu mälu järgi oli vaja vaid ühele poole panna ja kokku pannes levib ta ise laiali kui parasjagu panna. Ei soovita väga ise sellega tegelda kui väga ei tea mida teed Need pinnad tuleb sul ainult enne täiesti puhtaks saada. Praeguses olekus ei päästa ka uus pasta.
91 |
angel
01.07.2009 19:29:19
nagu öeldud siis võta üks puttel isopropanooli vms ainet mis ei sisalda lisandeid (tööstuslik piiritus, tööstuslik atsetoon või kui neid ei ole kange viin) ja puhta pellari paberiga nühi prose ja radikas pealt vanast pastast puhtaks. Siis kui nagu "prilli kivi" puhas võta uus termopasta (kui ei ole siis osta poest Arctic Cooling MX2) ja sellest termopasta tuubist vaikselt pigista üks matsaga riisitera suurune lärakas prose keskele (jahutuse peale ei ole vaja panna). Ja siis kinnita rahulikult see radikas sinna tagasi. Pasta surutakse ise laiali kui kontakt on piisav. Mida ei tasuks teha -> ära mäkerda kõiki kohtasid täis, pasta käib vaid prose peale mitte kusagile mujale. Pasta, nagu teada on lihtsalt üks "aine" mis aitab ühelt metall pinnalt soojust kergemini edasi juhtida teisele metall pinnale.
775 naga jahutuse puhul pane tähele et nagad oleks terved ja oletan et kui oskasid selle kerge vaevaga maha võtta oskad ka jahutuse küljes olevad klambrid tagasi keerata nõnda et kui jahutuse kinnitad siis see lukustub.
ps: ära prose ja radika pinda kriibi. mida rohkem seal "vagusid on" seda juramalt soojus teoreetiliselt edasi kandub...
157 |
attrs
01.07.2009 20:23:31
| angel räägib õigust. Talita nagu ta kirjutas ja probleem lahenenud.
368 |
Justin
06.07.2009 18:42:09
Nüüd kui termopasta vahetatud, siis ei lähe enam Windows käima... Käima panemisel tuleb ette lihtsalt valik, kas tahad minna Setupi või kust bootida tahad, aga pärast selle ekraani kadumist on mingi aeg see mõttekriips( - ). Vilgub natuke ja siis muutub ekraan mustaks ja midagi edasi ei juhtu. Arvuti jääb käima...
Mis probleem?
siLc
06.07.2009 23:55:07
| Kontrolli kõvaketta kaablid üle.
186 |
Justin
07.07.2009 00:53:19
Kontrollisin. Mitte midagi ei olnud viga, aga windows ikka ei lähe käima.
Proovisin ka tehase seadeid taastada, kuid ka see ei teinud midagi. Pilt on must edasi.
Btw olen nüüd pime, kuna muutsin ära graafikakaardi lugemise emaplaadisiseseks.
CoiL
07.07.2009 01:55:47
Justin, vii arvuti inimese kätte kes OSKAB asja ja las ta õpetab sulle kuidas arvutite hingeelu käib. Kui mitte midagi ei jaga, siis ei soovita näppida
Ise ka muidu Tartus aga mul hetkel tööd suht palju ja ei leia vaba aega sulle appi tulla aga mõni Tartu AHV vast kindlasti aitab sind
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Justin
07.07.2009 11:29:20
| Viingi siis. Aitäh ikkagi!
