SpideX
26.05.2009 14:30:17
Juhtus ime! Ma sain mängu 2korda järjest mängida! Jaman sama probleemiga ka Windows 7 enda foorumis ning seal eile öeldi mulle, et ma võtaksin Nvidia Control Planelis settinguid maha. muutsin seal siis ühtteist eile, aga ei olnud sellest abi. Täna tegin teistmoodi: Alguses oli linnuke ,,Let the #D application decide'' ees ning täna panin linnukese ,,Use the adnaced 3D image settings'' ning ma sain just mängu 2 KORDA järjest mängida! Okey ma ei taha küll midagi ära sõnuda, kuid see oli praegu edasi viiv samm.
Prerelease - wddm 1.1 jätisd panemata kuna näitas ennem, et see ei töötanud korralikult vms.
Edit: See töötamine oli ainult korraline juhus kahjuks...
_________________ Probleemid, probleemid. |
TammikSi
26.05.2009 14:43:41
Endal samasugune identne masin, peal on w7 Build 7077 - updatega driverid peal( mõned on puudu aga neid ei ole vaja ). Mitte mingit probleemi ei ole mitte kuskil kunagi olnud
Testiks pane vista+driverid peale, kui probleem sama siis arvuti kaenlasse ja vut vut garantii poole
SpideX
26.05.2009 16:28:01
Üks sõber arvab mul, et asi on RAM-is, kuna vahepeal on pildi visanud siniseks koos valge tekstiga ja restardi teinud seejärel.
SAS
26.05.2009 17:36:12
mina nägin enne emaplaadi suremist taolist pilti
SpideX
26.05.2009 21:47:40
Ma ei taha selliselt mõelda, kuna arvuti on 3päeva vana ning probleem kerkis esile esimesel päeval juba!
Edit: Pilt sinisest taustast tektsiga:
http://www.upload.ee/image/88324/Probleem._002.jpg
Mingeid ideid selle suhtes?
Gizmoz
27.05.2009 00:37:54
Operating System: Windows 7 Ultimate, 64-bit
DirectX version: 10.0
GPU processor: GeForce 9600M GT
Driver version: 181.71
see siis minu suht sarnasel Ordi raalil ja toimib. Lase memtest katseta järgi kas äki ongi mälud vigased , kindlasti katseta ka kas temp paigast
siLc
27.05.2009 00:49:52
nvlddmkm.sys <- nVidia draiver ikka ikaldab. Muidu tegutse nagu enne mind soovitatud.
SpideX
27.05.2009 09:09:13
Ma otsisin MemTesti ka, aga probleem on sellels, et ma ei saa aru kuidas seda kirjutada plaadile ja tööle panna.
Muidu see 181.71 driver on mõeldud GeForce 9600Gt-ele - lauaarvutite oma, aga eks ma proovin siis seda.
Gizmoz
SpideX
27.05.2009 09:37:18
181.71 ei saanud ma installida. Ütles: ,,The NVIDIA Setup program could not locate any drivrs that are compatible with your current hardware. Setup woll now exit.''
Ma lasen videokaardi driveril siis ennast ise upida nii kõrgele kui saab. Seda 185.85 ma proovisin kõige alguses, aga ei midagi.
Gertt
01.06.2009 02:34:39
kasutan ka ordit ja win 7, win 7 installis mulle ise driveri peale 8600m gt ja töötab laitmatult pole probleeme esinenud.
NVIDIA driver update for NVIDIA GeForce 8600M GT (Prerelease - WDDM 1.1)
Installimise kuupäev: ‎26.‎05.‎2009 21:35
Installimise olek: Edukas
Värskenduse tüüp: Soovitatav
This driver was provided by NVIDIA for support of NVIDIA GeForce 8600M GT (Prerelease - WDDM 1.1)
Lisateave:
http://winqual.microsoft.com/support/?driverid=3822
Spikker ja tugi:
http://support.microsoft.com/select/?target=hub
aga kas sa ordi driverid pole peale proovinud panna ??? ja siis lase win 7 update teha
01.06.2009 07:33:56
Muide - selline "virvendama" hakkav pilt on puhas raua enda probleem. Ja pole mingit vahet, kas tootepraak ilmneb kahe kuu või kahe päeva pärast peale ostmist. 8)
Tuleb üle saada enda laiskusest ja jalad selga võtta ning Ordisse marssida ja siis täpselt lahti kirjeldada, et suure koormuse all töötades viskab pildi virvendama.
egert
04.07.2009 21:00:55
Mul juhtus ka läpakal see värk Pavilion dv6500 (eks oligi arvata, et kunagi midagi selliist juhtub)
Windows 7 ultimate X64. Hakkas bootima ning peale windowsi logo viskas sellise pildi ette:
Proovisin Vista x32-ga, ikka sama. Olen proovinud erinevaid draivereid, küll laptopvideo2go-st , techpowerup-ist, nvidia kodukalt ning HP- omast, aga ikka kõik sama. Mõnda ei lase installidagi - ütleb, et timeout occured. Ja kui saabki installitud, küsib restarti ning bootimisel tuleb jälle see pilt.Mis värk on ?
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
siLc
04.07.2009 21:52:23
Kui nVidia 8400M GS graafika, siis see arvatavasti peetis - endal käe alt läbi käinud masinateski esinenud, et enne Wini on pilt enamvähem OK aga kohe kui graafikadraiverid sisse on loetud, läheb pilt totaalseks läbuks kätte. Enne Windowsi laadimist ei esine pildis üleliigseid elemente (loe: artefakte)?
egert
04.07.2009 23:42:08
siLc kirjutas: |
Kui nVidia 8400M GS graafika, siis see arvatavasti peetis - endal käe alt läbi käinud masinateski esinenud, et enne Wini on pilt enamvähem OK aga kohe kui graafikadraiverid sisse on loetud, läheb pilt totaalseks läbuks kätte. Enne Windowsi laadimist ei esine pildis üleliigseid elemente (loe: artefakte)? |
nvidia 8400m GS jah, artefakte ei ole jah, see pilt tuleb kohe enne sisselogimiskohta, peale win loadmist. Kuuma pole saanud, aga jah, paha lugu. . Muidu kõik töötab nüüd kui on draiverid installimata, aga kuradi aeglane on, google earth hakib, ma ei hakka Warsi sisse panemagi
Egert |
siLc
04.07.2009 23:57:22
Ühte asja võibolla tasub proovida, kui on soov agooniat pikendada. Põleta endale Ubuntu 9.04 plaat, buudi selle pealt ja lase selle desktopil seista nii umbes paar tundi, kuniks masin korralikult üles soojenenud on. Tee restart ja lase Winni laadida, siis võib koos draiveritega pilt ette tulla (iseasi kas korralikult). Ühe 8600M GS-ga see trikk isegi töötas mul.
egert
05.07.2009 01:24:46
Ubuntusi mul jagub.. .
Tänud, proovin ära.
E: Ei aita, aga 169.04 draiveritega buudib üles ning u 10.sek pärast peale sisselogimist tuleb artefaktidega pilt jälle
Mõtlesin, et proovin panna uut firmware-i peale, ei tea kas mõjutaks midagi...
Egert |
05.07.2009 09:20:31
See emaplaat on juba sellest ajast kutu, kui see la"ppari korpusesse pandi. Sai va"heke va"a"namist ja kogu lugu.
Ja nüüd imestad, et miks ei to"o"ta...
Ja kui garantiisse ei vii emaplaadi vahetusele, siis ei hakkagi to"o"le...
Postitatud mobile device
egert
05.07.2009 19:00:54
Garantii läbi, ühe korra on käinud juba mobo vahetamas
E: Panin XP peale, ning 185.85 draiverid, kõik töötab
E: Töötas ...nüüd on nii, et kui liiga palju kerin lehte netis siis tulevad artefaktid ja jälle metsas.. , ja mängu ei tohi ka minna.
Egert |
