Mucrop3
02.07.2009 09:48:24
Taimer arvuti sleep modeist ülesse äratamiseks mingil kellaajal |
Tere
Teab keegi taimerit arvuti sleep modeist ülesse äratamiseks mingil kellaajal.
Võibolla tarkvaraline või siis on mingi tark hiir mis ennast ise nii öelda liigutab määratud kellaajal, et arvuti pooleli olevat tööd edasi teeks.
Võibolla tõmbaks mobla teibiga hiire külge aga see oleks tülikas.
563 |
2 trini
02.07.2009 10:45:00
Task Scheduler ikka mõtled?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
563 |
Mucrop3
02.07.2009 11:25:35
Aga oskab keegi öelda kuidas Task Scheduler-i abil arvuti sleep modeist ülesse äratada.
Kus see vistas on
Märt.
03.07.2009 12:40:23
BIOSist?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
2 trini
03.07.2009 14:03:44
| Mucrop3 kirjutas: |
Kus see vistas on  |
Mul windows 7 ,vistast pole aimugi, aga kriba start menu otsingusse task scheduler. Ja siis 'create task' ja 'conditions' all märgid ära 'wake the computer to run this task'
15 |
Mucrop3
03.07.2009 16:00:17
Jah aga ma ei soovi alustada uue taskiga.
Kui mul arvuti teeb tööd millegi kallal ja ma panen ta sellel ajal sleep mode.
Kas ma saan siis kuidagi ülesse äratada sleep modeist automaatselt et kõik jookseks sama moodi edasi (nagu viimati jäi kui arvuti töötas).
Lühidalt "Automaatne sleep mode-ist wake up"
Muidu ma liigutan lihtsalt hiirt, et töö edasi läheks.
Kas Gigabyte P35 mobo seeria biosis saab seda määrata?
YvaaT
03.07.2009 21:59:08
Sleep modes ta sul küll mingit tööd teha ei suuda, äkki täpsustad mis moodi see "sleep mode" sul tegelikult välja näeb
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mucrop3
04.07.2009 10:53:57
| YvaaT kirjutas: |
| Sleep modes ta sul küll mingit tööd teha ei suuda, äkki täpsustad mis moodi see "sleep mode" sul tegelikult välja näeb |
Windows Vistas on nii, et mul arvuti teeb tööd näiteks renderdab Indigo, Blender, Yafaray jne.
Teeb seal oma tööd, mina lähen start menu > sleep
Siis arvuti salvestab mälu HDD-le ja hoiab ka mälus ja lülitub välja.
Nüüd kui hommikul hiirt liigutan läheb sekundiga arvuti käima ja teeb tööd edasi (renderdab).
Kui võtsin voolu välja siis hakkab arvuti HDD-lt datat lugema ja läheb pisut kauem ja teeb tööd edasi.
HacaX
04.07.2009 14:57:44
Ega äratav proge peagi muu tööga seotud olema, ainus mis tähtis on on too "wake computer up to run this task" säte mis Task Scheduleris taski tehes olemas peaks olema. Käsureaks pane suvaline, kasvõi WinAMP, proge enda saad seejärel tollesama taski sättega maha tappa ("run this task for xxx").
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mucrop3
29.07.2009 08:07:38
| HacaX kirjutas: |
| Ega äratav proge peagi muu tööga seotud olema, ainus mis tähtis on on too "wake computer up to run this task" säte mis Task Scheduleris taski tehes olemas peaks olema. Käsureaks pane suvaline, kasvõi WinAMP, proge enda saad seejärel tollesama taski sättega maha tappa ("run this task for xxx"). |
Töötab väga hästi.
Märkisin terve aasta kuud ja kõik päevad ja äratuse kellaaja ringis täppi ei olnud j väike kahtlus oli kas töötab sellel kellaajal. Aga kõik toimib
Tänud
EDIT
Olen nüüd mõnda aega kasutanud task scheduler-i arvuti äratamiseks ja mõnikord ta ei ärata või äratab ja paneb magama mõne sec/min pärast.
Task scheduler-is näitab errorit et ei suutnud äratada. Aga hiirt liigutan siis ärkab alati ülesse ka siis kui task scheduler on ebaõnnestunud.
