uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Taimer arvuti sleep modeist ülesse äratamiseks mingil kellaajal märgi kõik teemad loetuks
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 02.07.2009 09:48:24 Taimer arvuti sleep modeist ülesse äratamiseks mingil kellaajal vasta tsitaadiga
Tere
Teab keegi taimerit arvuti sleep modeist ülesse äratamiseks mingil kellaajal.
Võibolla tarkvaraline või siis on mingi tark hiir mis ennast ise nii öelda liigutab määratud kellaajal, et arvuti pooleli olevat tööd edasi teeks.
Võibolla tõmbaks mobla teibiga hiire külge aga see oleks tülikas.
sõnum 02.07.2009 09:54:19 vasta tsitaadiga
Windows Task Manager?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
2 trini
2 trini
sõnum 02.07.2009 10:45:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 02.07.2009 11:02:52 vasta tsitaadiga
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 02.07.2009 11:25:35 vasta tsitaadiga
Aga oskab keegi öelda kuidas Task Scheduler-i abil arvuti sleep modeist ülesse äratada.
Märt.
Märt.
sõnum 03.07.2009 12:40:23 vasta tsitaadiga
BIOSist?
2 trini
2 trini
sõnum 03.07.2009 14:03:44 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Mul windows 7 ,vistast pole aimugi, aga kriba start menu otsingusse task scheduler. Ja siis 'create task' ja 'conditions' all märgid ära 'wake the computer to run this task'
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 03.07.2009 16:00:17 vasta tsitaadiga
Jah aga ma ei soovi alustada uue taskiga.
Kui mul arvuti teeb tööd millegi kallal ja ma panen ta sellel ajal sleep mode.
Kas ma saan siis kuidagi ülesse äratada sleep modeist automaatselt et kõik jookseks sama moodi edasi (nagu viimati jäi kui arvuti töötas).
Lühidalt "Automaatne sleep mode-ist wake up"
Muidu ma liigutan lihtsalt hiirt, et töö edasi läheks.
Kas Gigabyte P35 mobo seeria biosis saab seda määrata?
YvaaT
sõnum 03.07.2009 21:59:08 vasta tsitaadiga
Sleep modes ta sul küll mingit tööd teha ei suuda, äkki täpsustad mis moodi see "sleep mode" sul tegelikult välja näeb
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.07.2009 10:53:57 vasta tsitaadiga
YvaaT kirjutas:
Windows Vistas on nii, et mul arvuti teeb tööd näiteks renderdab Indigo, Blender, Yafaray jne.
Teeb seal oma tööd, mina lähen start menu > sleep
Siis arvuti salvestab mälu HDD-le ja hoiab ka mälus ja lülitub välja.
Nüüd kui hommikul hiirt liigutan läheb sekundiga arvuti käima ja teeb tööd edasi (renderdab).
Kui võtsin voolu välja siis hakkab arvuti HDD-lt datat lugema ja läheb pisut kauem ja teeb tööd edasi.
HacaX
HacaX
sõnum 04.07.2009 14:57:44 vasta tsitaadiga
Ega äratav proge peagi muu tööga seotud olema, ainus mis tähtis on on too "wake computer up to run this task" säte mis Task Scheduleris taski tehes olemas peaks olema. Käsureaks pane suvaline, kasvõi WinAMP, proge enda saad seejärel tollesama taski sättega maha tappa ("run this task for xxx").
IMO & GPLed
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 29.07.2009 08:07:38 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Töötab väga hästi.
Märkisin terve aasta kuud ja kõik päevad ja äratuse kellaaja ringis täppi ei olnud j väike kahtlus oli kas töötab sellel kellaajal. Aga kõik toimib
EDIT
Olen nüüd mõnda aega kasutanud task scheduler-i arvuti äratamiseks ja mõnikord ta ei ärata või äratab ja paneb magama mõne sec/min pärast.
Task scheduler-is näitab errorit et ei suutnud äratada. Aga hiirt liigutan siis ärkab alati ülesse ka siis kui task scheduler on ebaõnnestunud.
