Lukksepp
02.07.2009 10:37:05
| olc kirjutas: |
| Lukksepp kirjutas: |
ka mõte
E: ei tööta ka see <b>variant</b>! veel kellelgi ideid? |
osta uus printer  |
no ma ei tea, kui siit abi ei saa siis tuleb minna tagasi xp peale
1dumbpcuser
02.07.2009 11:21:29
Lukksepp, milles see mitte-töötamine avaldub? Ei installi draiverit? Pärast installi ei tunne W7 printerit ära?
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
Lukksepp
02.07.2009 11:41:22
| installi ei lõpeta ära, leiab uue seadme küll üless aga ei suuda seda lõpule viia. lõpuks paneb feil
Mart352
02.07.2009 11:46:22
| installi ei lõpeta ära, leiab uue seadme küll üless aga ei suuda seda lõpule viia. lõpuks paneb feil |
compatibility mode? parem klik installikal, properties ja compatibility.
Lahti proovisid pakkida selle installika (7-zip'iga näiteks parem klik ja open arcive) ja lihtsalt käisitis draiverid ette näidata. Tavaliselt tahab mingit inf faili ja edasi toimetab juba ise.
device manager-is parem klik update device software vmt ja siis browse my computer ... Nagu enne kirjutasin siis niimoodi ma sain XP x64 draiverid kenasti installidud ja minul hakkas printer tööle.
_________________ Imperfection is perfect |
Lukksepp
02.07.2009 11:58:17
| ma algul jah proovisin seda eraldi lahtipakkida aga see ka ei aidadnud siis sai ka veel compatibility mode proovitud sättida vista peale aga seee ka ei andnud tulemust:S
1dumbpcuser
02.07.2009 12:17:06
xp64 draiver xp sp2/3 comp. mode's proovisid???
miq1988
02.07.2009 12:21:51
Kuradi nõme asi, 2 tundi on liiga lühike
Lukksepp
02.07.2009 12:27:11
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| xp64 draiver xp sp2/3 comp. mode's proovisid??? |
seee versioon ka ei tööta, proovisin veel erinevaid modesid
XYZ
02.07.2009 12:28:26
| miq1988 kirjutas: |
Kuradi nõme asi, 2 tundi on liiga lühike  |
Hmmmmmmm.....nagu oleks midagi internetikohvikute jaoks - klient maksku 2 tunni eest, kioski lisasofti ei pea hankima ega installima sest nagunii 2 tunni pärast arvuti läheb ise kinni ............ sobib.
Evil14
02.07.2009 12:29:08
Lukksepp, uurisin sevenforumis seda asja, vennad olid vista64 driverid XP compatibility modes jooksma saanud hoopiski.
Ja siis võimalus veel et
Mine "Devices and Printers" Control Panelis
Klõpsa "Add Printer"
Klõpsa "Have Disk" ja otsi lahti pakitud hpljp1005.inf üles.
Vajuta nüüd sealt sobiva printeri peale ja on korras."
Seda soovitatakse muidugi "Full Package" korral teha, mida saab alla laadida HP kodukalt.
02.07.2009 12:48:02
| Skeptik kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
ma kasutan oma 8GB mälupulka (4GB sobib ka)
näide:
xcopy c:\Win7\*.* /s/e/f e:\
c:\Win7\ - asub mounditud või lahtipakitud ISO
e:\ - mälupulk |
Eile pusisin sellega aga mitte ei funganud. Peab selle mälupulgaga veel midagi tegema?
Alguses katsetasin XP all, kopeeris failid ära aga bootida ei saa. Tegin siis mälupulga bootivaks aga Setup.exe-t tööle ei lasknud DOS-is panna.
Lõpuks proovisin seda xcopy-t ühe Windows 7 masina peal aga sama lugu. BIOS-is oli mälupul kõige esimeseks pandud boot listis.
Proovisin selle õpetuse järgi http://www.maximumpc.com/article/howtos/how_to_install_windows_7_beta_a_usb_key
aga XP diskpart USB pulki ei toeta  |
enne formaadi FAT32-ks. muud pole midagi vaja. |
Aga võib ka NTFS olla?
Ise ilmselt mälupulka installideks ei osta enne kui USB 3.0 tuleb+ühilduvad emaplaadid
eSATA pulkadega on veel mingit lisatoidet vaja jne(kuigi mul võimalus ühendada eSATA bracket mis võtab toitest lisavoolu.Siis vist pole mälupulgal USB pesast lisatoidet vaja?)
Killer85
02.07.2009 12:50:22
| Saab seda build 7100 hiljem kuidagi lihtsal viisil uuendada ka või tuleb täiesti üle installida?
02.07.2009 12:57:26
| Killer85 kirjutas: |
| Saab seda build 7100 hiljem kuidagi lihtsal viisil uuendada ka või tuleb täiesti üle installida? |
Peaks saama uuendada(kui sa just Windows 7E ei installi).Soovitatav on siiski clean install teha
Jhael
02.07.2009 20:18:57
Build on 7100
Tekkinud väike probleem. Startupis ei hakka explorer tööle, aga ei hakka ka siis kui manuaalselt task manageri kaudu tööle panna. Safe mode ei aita.
02.07.2009 21:29:26
| Jhael kirjutas: |
Build on 7100
Tekkinud väike probleem. Startupis ei hakka explorer tööle, aga ei hakka ka siis kui manuaalselt task manageri kaudu tööle panna. Safe mode ei aita. |
Tee uus kasutaja ja vaata kas probleem püsib
Jhael
02.07.2009 21:58:52
Nii, ei aidanud. Aga välja logides tollest näitas, et explorer oli kinni jäänud logon soundi mängimise koha peal...
Praeguse kasutajaga saab explorer.exe-t spammida cmd-s ning hetkeks ilmub ka taskbar jne, aga kohe läheb kinni.
anduke88
02.07.2009 23:12:04
| jägaja kirjutas: |
| anduke88 kirjutas: |
| Ainus probleem selles, et kui ühendada külge WD My Book väline kõvaketas läbi USB, siis miskipärast ei saa kõvakettale ligi. Kas see mingi kala või ei töötaki antud ketas Win 7-ga? Läbi usb peaks ju kõik arvutini kohale jõudma? |
Tundub, et W7 ei suuda suhelda selle USB kettakontrolleriga, kuna endal oli samalaadne jama.
Nii, täna oli aega tegeleda. Sain ikka WD välise kõvaketta (Home Edition variant, 3,5") Win 7-ga tööle. Asi oli selles, et olin WD kettalt need algfailid (mis seal juba ostes sees olid, autorun, setup jms) ära kustutanud. Aga õnneks oli tehtud varukoopia neist lauaarvuti kõvakettale. Niikui tagasi sai tõstetud WD kettale ning see Win 7 sülearvutiga ära ühendatud, leidis kohe seadme üles ning tegi selle nö Win installi vms (seal kella juures too tekkiv aken) ära ning ketas töötas. Nüüd failid uuesti maha lastud ning masin tunneb ära, kohe kui ketta külge ühendad.
8)
04.07.2009 12:45:03
Kuna vanal 6956'l saabus 2 tunni töötamise periood, siis tuli kahjuks välja vahetada, valitud versiooniks sai 7264 x64 (pimesi võtsin ja järgmine hommik pärast alla laadimist alles avastasin), mis lendas profiilis olevale sülearvutile peale. Tehtud muudatustega võib enam kui küll rahul olla.
Mäluhulludele: 840MB mälukasutust peale ööd otsa seismist töötavana, antiviirust peal pole ja avatud on: Firefox (90MB), Remote desktop (20MB) ja üks kaust.
karla01
05.07.2009 11:41:17
| Kuidas draiveritea win7-le asjad on? Justkui nagu oleks neid aga oma GeForce Go 6150-e ei leia järjekordselt peale vista ja xp(---xp-le pidin ka ennast halliks otsima et töötav draiver saada), vista oma on hp kodukal üleval, Nvidia kodukal millegipärast ei näita üldse sellist graafikakaarti (kõike muud aga mitte minu Geforce Go 6150). Ühesõnaga, enne kui kui win7 täisversioon välja tuleb pole vist lootust töötavaid dravereid ka leida??
05.07.2009 12:20:32
| karla01 kirjutas: |
| Kuidas draiveritea win7-le asjad on? Justkui nagu oleks neid aga oma GeForce Go 6150-e ei leia järjekordselt peale vista ja xp(---xp-le pidin ka ennast halliks otsima et töötav draiver saada), vista oma on hp kodukal üleval, Nvidia kodukal millegipärast ei näita üldse sellist graafikakaarti (kõike muud aga mitte minu Geforce Go 6150). Ühesõnaga, enne kui kui win7 täisversioon välja tuleb pole vist lootust töötavaid dravereid ka leida?? |
Kuna Vista ja Win7 on oma ehituselt nii sarnased siis 95% juhtudest kõlbab ka vista driver .Inimesed on isegi XP driveri tööle saanud(ainult lihtsamad asjad)
Seega proovi Vista driverit ja vaata mis ta teeb.Kui ei lase installida(st driver ise hakkab kaeblema,et vale OS vms) siis paki lahti Universal Extractoriga ja Device Manageris mine Display Adapters---6150Go--Driver--Update Driver ja suuna ta otsima sinna kausta kuhu driveri lahti pakkisid
Mina näiteks leidsin 99% asjadele Win7 64bit ühilduvad driverid:
Pilt tundub veidi veider,kuna mul kõik driverid igaüks eraldi alamkaustas lahtipakituna.Nimedes ei tohi tühikuid olla muidu ma ei saa programmi kasutada mis nad installatsioonifaili integreerib
Kõik need on testitud(Build 7232 x64 peal hetkel).Ainult PCI Express Root Port 64bit ei leidnud aga kuskilt hakkas silma,et seda pole ehk vajagi
karla01
05.07.2009 14:49:14
korras, enamvähem sinu õpetuse järgi, tnx
elevant
05.07.2009 20:02:16
Mul selline probleem, et ei saa ühendada parooliga kaitstud wifisse aga ilma paroolita saan, driverid kõik korras ja peal...mis tegema peaks?
Parool õige ikka...
Look Right
Anna vin
05.07.2009 20:05:23
Mingit veateadet ka annab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
elevant
05.07.2009 20:06:47
| Windows was unable to connect to MingiNimi
