dzombe
01.07.2009 01:03:45
| friik1 kirjutas: |
| 2-300MB boot image on Windowsi Deployment lahendustes kasutusel (WDS). |
Või siis pigem WinPE stiilis valmis image? Kuna siiani on saanud võimalusel kõik masinad sama marki hankida, oleme läinud PowerQuest image +NewSID nimevahetus + uus SID teed. Kiirem kloonimine sata (või tavaketas üleminekuga lennult külge) puhul. Kontrollisin järgi, OpenSuSE 11.1 iso on 117MB. Ehk sellest see laest võetud 200MB. WinPE ISO oli mälu järgi 180MB. W7 puhul ei tohiks ka KEY sisestamine hiljem enam takistuseks olla.
_________________ -- |
apelsin16
01.07.2009 02:45:09
| kas kuskilt saab neid betasid legaalselt downloadida?
01.07.2009 02:48:23
| viimane avalik build oli 7100. kõik hilisemad on beetaprogrammis osalejatele või siis Microsoftist lekkinud.
d3t
01.07.2009 08:27:22
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Sorry kui olnud:
Microsoft to charge Europeans double for Windows 7
When the company launches Windows 7 on Oct. 22, it will price Windows 7 Home Premium, likely the most popular of the three editions available at retail, at 119.99 in the European Union (EU) and charge £79.99 in the U.K., an EU member that has retained its own currency. Those prices are the equivalent to $168.66 and $132.14 U.S., respectively, at Saturday's exchange rates.
U.S. consumers will pay only $119 for the same software after a two-week pre-order sales discount expires July 11. That means EU residents will pay 41% more, and U.K. consumers 10% more, than U.S. buyers for Home Premium Upgrade
Paras Euroopale, poleks pidanud hakkama seal kohtuga jamama.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
sakinaga
01.07.2009 09:32:04
Mulle küll ei meeldi, peab nii palju kukrut kergitama siis...
01.07.2009 10:35:10
| d3t kirjutas: |
Sorry kui olnud:
Paras Euroopale, poleks pidanud hakkama seal kohtuga jamama. |
Sa kipud unustama, et elad ise kah "euroopas" ...
01.07.2009 10:55:09
| stinger kirjutas: |
| DragDrop teeb copy, mitte cut - mul ei ole vaja duubeldada asju. |
DragDrop teeb täpselt seda mida vaja on, kopeerib, lõikab, teeb kiirkorralduse, kõik on valitav.
Hint: drag-dropi parema klahviga
d3t
01.07.2009 11:00:33
| Etz kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Sorry kui olnud:
Sa kipud unustama, et elad ise kah "euroopas" ...  |
Mul on MSDN Premium Subscription
ander
01.07.2009 12:13:05
| Eks ostab Windowsi siis taaskordselt USA netipoest. Problem solved.
anduke88
01.07.2009 20:16:09
Nii, sai ka Vista asemele nüüd Win 7, nimelt 7260.
Esmamuljed küllaltki head, töötab igatahes küll kiiremini kui Vista. Ainus probleem selles, et kui ühendada külge WD My Book väline kõvaketas läbi USB, siis miskipärast ei saa kõvakettale ligi. Kas see mingi kala või ei töötaki antud ketas Win 7-ga? Läbi usb peaks ju kõik arvutini kohale jõudma?
miq1988
01.07.2009 20:37:21
Lahe 6 tunni pärast saab läbi mu pre-release.
Väga ära harjunud selle 7mega ikka, mõnus, mugav.
Lukksepp
01.07.2009 21:33:12
| mure hp laserjet p1005 installimisega, w7 on 64bit. vista 64 ei istu ja krt vaja ikka tööle saada, äkki keegi aitab?
Hollow
01.07.2009 22:11:12
| proovi xp64 driverit
Lukksepp
01.07.2009 22:47:07
ka mõte
E: ei tööta ka see variant! veel kellelgi ideid?
olc
01.07.2009 22:53:16
| Lukksepp kirjutas: |
ka mõte
E: ei tööta ka see <b>variant</b>! veel kellelgi ideid? |
osta uus printer
02.07.2009 07:59:08
| anduke88 kirjutas: |
| Ainus probleem selles, et kui ühendada külge WD My Book väline kõvaketas läbi USB, siis miskipärast ei saa kõvakettale ligi. Kas see mingi kala või ei töötaki antud ketas Win 7-ga? Läbi usb peaks ju kõik arvutini kohale jõudma? |
Tundub, et W7 ei suuda suhelda selle USB kettakontrolleriga, kuna endal oli samalaadne jama.
no näed sa, endal sama WD5000AAKS ja saadan läkkas igasuguse programmi jaoks olemast WD MyBook kettakarbi sees. Algul ei saanud osadele failidele ligi, siis soovis win oma vahenditega erroreid kontrollida, misjärel ketas välises karbis kasutuks muutus. Isegi arvutid ei bootinud enam, kui antud karp arvuti taga oli.
Nali naljaks, ketas arvutisse Sata porti ja kõike kontrollitud jne. kuid ketas töötab nagu peab ja ka andmed olemas. Samas toppisin asja karpi tagasi ja töötab ka seal, kuigi kahtlaseid probleeme on ka vatremalt esinenud tollelt kettalt andmete liigutamisega.
Millekski oluliseks andmekandjaks seda ketast igaks petteks ei kasuta mõnda aega. |
02.07.2009 08:13:21
Need 500GB WD-d surevadki just ta"pselt nii, et alguses la"hevad to"o"tades lolliks ja siis ja"rgneb l6plik surm. Olen selliselt ka"ituvaid WD-sid mitmeid garantiisse saatnud.
Postitatud mobile device
libe
kvaliteetne mees
02.07.2009 08:30:41
krt sai ostetud omale kunagi mingi trust'i sinihamba pulk, toshiba kivi vist, kuna need on ka ainsad draiverid, mis justkui töötaksid, aga lisavad mingit rõvedat saasta arvutisse ja olulised funtsioonid ikka ei toimi
kas on mingi native BT draiver ka win7's?
nagu Vistas oli
samuti pole suutnud mälukaardilugejat tööle saada - vanasti oli tavaline mass storage device ja mingit lisadraiverit polnud tarvis, ei XP ega Vista - win 7 aga sureb selle peale
_________________ ☠ |
02.07.2009 08:38:55
| libe, mul on samuti Toshiba chipiga BT pulk ja kasutan Windowsi inbox draiverit. töötab kenasti.
Mart352
02.07.2009 08:51:45
ka mõte
Ise sain Samsung ML-1210 tööle XP x64 draiveritega, pidin device managerist draiverid ette näitama ainult. XP x64 draiverid polnud installikas ka vaid lihtsalt zip-in kokku lükatud.
Vista 64 kui ka 32 draiverid mul samamoodi ei töötanud. Muidu RC tundis profiilis oleva kasti raua kõik ära, printeriga oligi ainuke jama.
| Skeptik kirjutas: |
ma kasutan oma 8GB mälupulka (4GB sobib ka)
näide:
xcopy c:\Win7\*.* /s/e/f e:\
c:\Win7\ - asub mounditud või lahtipakitud ISO
e:\ - mälupulk |
Eile pusisin sellega aga mitte ei funganud. Peab selle mälupulgaga veel midagi tegema?
Alguses katsetasin XP all, kopeeris failid ära aga bootida ei saa. Tegin siis mälupulga bootivaks aga Setup.exe-t tööle ei lasknud DOS-is panna.
Lõpuks proovisin seda xcopy-t ühe Windows 7 masina peal aga sama lugu. BIOS-is oli mälupul kõige esimeseks pandud boot listis.
Proovisin selle õpetuse järgi http://www.maximumpc.com/article/howtos/how_to_install_windows_7_beta_a_usb_key
aga XP diskpart USB pulki ei toeta
_________________ Imperfection is perfect |
libe
kvaliteetne mees
02.07.2009 08:57:51
| Skeptik kirjutas: |
| libe, mul on samuti Toshiba chipiga BT pulk ja kasutan Windowsi inbox draiverit. töötab kenasti. |
mul installib mingi 6 asja ära ja kahele jääb punane rist ja vsjoo
telefoni ühendada ei lase
02.07.2009 09:16:43
| Mart352 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
näide:
e:\ - mälupulk |
aga XP diskpart USB pulki ei toeta  |
enne formaadi FAT32-ks. muud pole midagi vaja.
Mart352
02.07.2009 09:22:47
| Skeptik kirjutas: |
| enne formaadi FAT32-ks. muud pole midagi vaja. |
Täitsa FAT32 oli
Netist osad õpetused käskisid küll NTFS-iks ka teha aga vahet ei tohiks ju olla.
G80
Lukksepp
02.07.2009 10:37:05
| olc kirjutas: |
ka mõte
osta uus printer  |
no ma ei tea, kui siit abi ei saa siis tuleb minna tagasi xp peale
1dumbpcuser
Lukksepp
02.07.2009 11:41:22
| installi ei lõpeta ära, leiab uue seadme küll üless aga ei suuda seda lõpule viia. lõpuks paneb feil
Mart352
02.07.2009 11:46:22
| installi ei lõpeta ära, leiab uue seadme küll üless aga ei suuda seda lõpule viia. lõpuks paneb feil |
compatibility mode? parem klik installikal, properties ja compatibility.
Lahti proovisid pakkida selle installika (7-zip'iga näiteks parem klik ja open arcive) ja lihtsalt käisitis draiverid ette näidata. Tavaliselt tahab mingit inf faili ja edasi toimetab juba ise.
device manager-is parem klik update device software vmt ja siis browse my computer ... Nagu enne kirjutasin siis niimoodi ma sain XP x64 draiverid kenasti installidud ja minul hakkas printer tööle.
Lukksepp
02.07.2009 11:58:17
| ma algul jah proovisin seda eraldi lahtipakkida aga see ka ei aidadnud siis sai ka veel compatibility mode proovitud sättida vista peale aga seee ka ei andnud tulemust:S
1dumbpcuser
miq1988
02.07.2009 12:21:51
Kuradi nõme asi, 2 tundi on liiga lühike
Lukksepp
02.07.2009 12:27:11
| xp64 draiver xp sp2/3 comp. mode's proovisid??? |
seee versioon ka ei tööta, proovisin veel erinevaid modesid
XYZ
02.07.2009 12:28:26
| miq1988 kirjutas: |
Kuradi nõme asi, 2 tundi on liiga lühike  |
Hmmmmmmm.....nagu oleks midagi internetikohvikute jaoks - klient maksku 2 tunni eest, kioski lisasofti ei pea hankima ega installima sest nagunii 2 tunni pärast arvuti läheb ise kinni ............ sobib.
Evil14
02.07.2009 12:29:08
Lukksepp, uurisin sevenforumis seda asja, vennad olid vista64 driverid XP compatibility modes jooksma saanud hoopiski.
Ja siis võimalus veel et
Mine "Devices and Printers" Control Panelis
Klõpsa "Add Printer"
Klõpsa "Have Disk" ja otsi lahti pakitud hpljp1005.inf üles.
Vajuta nüüd sealt sobiva printeri peale ja on korras."
Seda soovitatakse muidugi "Full Package" korral teha, mida saab alla laadida HP kodukalt.
02.07.2009 12:48:02
| Skeptik kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
näide:
e:\ - mälupulk |
Aga võib ka NTFS olla?
Ise ilmselt mälupulka installideks ei osta enne kui USB 3.0 tuleb+ühilduvad emaplaadid
eSATA pulkadega on veel mingit lisatoidet vaja jne(kuigi mul võimalus ühendada eSATA bracket mis võtab toitest lisavoolu.Siis vist pole mälupulgal USB pesast lisatoidet vaja?)
Killer85
02.07.2009 12:50:22
| Saab seda build 7100 hiljem kuidagi lihtsal viisil uuendada ka või tuleb täiesti üle installida?
02.07.2009 12:57:26
| Killer85 kirjutas: |
| Saab seda build 7100 hiljem kuidagi lihtsal viisil uuendada ka või tuleb täiesti üle installida? |
Peaks saama uuendada(kui sa just Windows 7E ei installi).Soovitatav on siiski clean install teha
Jhael
02.07.2009 20:18:57
Build on 7100
Tekkinud väike probleem. Startupis ei hakka explorer tööle, aga ei hakka ka siis kui manuaalselt task manageri kaudu tööle panna. Safe mode ei aita.
02.07.2009 21:29:26
| Jhael kirjutas: |
Build on 7100
Tekkinud väike probleem. Startupis ei hakka explorer tööle, aga ei hakka ka siis kui manuaalselt task manageri kaudu tööle panna. Safe mode ei aita. |
Tee uus kasutaja ja vaata kas probleem püsib
Jhael
02.07.2009 21:58:52
Nii, ei aidanud. Aga välja logides tollest näitas, et explorer oli kinni jäänud logon soundi mängimise koha peal...
Praeguse kasutajaga saab explorer.exe-t spammida cmd-s ning hetkeks ilmub ka taskbar jne, aga kohe läheb kinni.
anduke88
02.07.2009 23:12:04
| jägaja kirjutas: |
Nii, täna oli aega tegeleda. Sain ikka WD välise kõvaketta (Home Edition variant, 3,5") Win 7-ga tööle. Asi oli selles, et olin WD kettalt need algfailid (mis seal juba ostes sees olid, autorun, setup jms) ära kustutanud. Aga õnneks oli tehtud varukoopia neist lauaarvuti kõvakettale. Niikui tagasi sai tõstetud WD kettale ning see Win 7 sülearvutiga ära ühendatud, leidis kohe seadme üles ning tegi selle nö Win installi vms (seal kella juures too tekkiv aken) ära ning ketas töötas. Nüüd failid uuesti maha lastud ning masin tunneb ära, kohe kui ketta külge ühendad.
8)
04.07.2009 12:45:03
Kuna vanal 6956'l saabus 2 tunni töötamise periood, siis tuli kahjuks välja vahetada, valitud versiooniks sai 7264 x64 (pimesi võtsin ja järgmine hommik pärast alla laadimist alles avastasin), mis lendas profiilis olevale sülearvutile peale. Tehtud muudatustega võib enam kui küll rahul olla.
Mäluhulludele: 840MB mälukasutust peale ööd otsa seismist töötavana, antiviirust peal pole ja avatud on: Firefox (90MB), Remote desktop (20MB) ja üks kaust.
karla01
05.07.2009 11:41:17
| Kuidas draiveritea win7-le asjad on? Justkui nagu oleks neid aga oma GeForce Go 6150-e ei leia järjekordselt peale vista ja xp(---xp-le pidin ka ennast halliks otsima et töötav draiver saada), vista oma on hp kodukal üleval, Nvidia kodukal millegipärast ei näita üldse sellist graafikakaarti (kõike muud aga mitte minu Geforce Go 6150). Ühesõnaga, enne kui kui win7 täisversioon välja tuleb pole vist lootust töötavaid dravereid ka leida??
05.07.2009 12:20:32
| karla01 kirjutas: |
| Kuidas draiveritea win7-le asjad on? Justkui nagu oleks neid aga oma GeForce Go 6150-e ei leia järjekordselt peale vista ja xp(---xp-le pidin ka ennast halliks otsima et töötav draiver saada), vista oma on hp kodukal üleval, Nvidia kodukal millegipärast ei näita üldse sellist graafikakaarti (kõike muud aga mitte minu Geforce Go 6150). Ühesõnaga, enne kui kui win7 täisversioon välja tuleb pole vist lootust töötavaid dravereid ka leida?? |
Kuna Vista ja Win7 on oma ehituselt nii sarnased siis 95% juhtudest kõlbab ka vista driver .Inimesed on isegi XP driveri tööle saanud(ainult lihtsamad asjad)
Seega proovi Vista driverit ja vaata mis ta teeb.Kui ei lase installida(st driver ise hakkab kaeblema,et vale OS vms) siis paki lahti Universal Extractoriga ja Device Manageris mine Display Adapters---6150Go--Driver--Update Driver ja suuna ta otsima sinna kausta kuhu driveri lahti pakkisid
Mina näiteks leidsin 99% asjadele Win7 64bit ühilduvad driverid:
Pilt tundub veidi veider,kuna mul kõik driverid igaüks eraldi alamkaustas lahtipakituna.Nimedes ei tohi tühikuid olla muidu ma ei saa programmi kasutada mis nad installatsioonifaili integreerib
Kõik need on testitud(Build 7232 x64 peal hetkel).Ainult PCI Express Root Port 64bit ei leidnud aga kuskilt hakkas silma,et seda pole ehk vajagi
karla01
05.07.2009 14:49:14
korras, enamvähem sinu õpetuse järgi, tnx
elevant
05.07.2009 20:02:16
Mul selline probleem, et ei saa ühendada parooliga kaitstud wifisse aga ilma paroolita saan, driverid kõik korras ja peal...mis tegema peaks?
Parool õige ikka...
Look Right
Anna vin
05.07.2009 20:05:23
Mingit veateadet ka annab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
elevant
05.07.2009 20:06:47
| Windows was unable to connect to MingiNimi
