unustasin
01.07.2009 00:11:13
Probleem Windowsi peale panemisega |
Nimelt ostsin tutika sülearvuti Ordi Enduro 6490BF Plus, mingi paar tundi tagasi jõudis kohale.
Kui üritan sellele Windows XP-d peale panna, järgneb stop 0x0000007b.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915 peaks aitama, aga sealse õpetuse järgi paned need driverid peale sellele arvutile kus praegu oled?
Igatahes jäin jänni :3. Tõmba uusimad Inteli AHCI/SATA draiverid -> http://downloadmirror.intel.com/17412/eng/IATA88ENU.exe (ver. 8.8.0.1009 - 6,75MB)
ja paki need lahti käsuga: IATA88ENU.exe -a -p C:\Intel\
Kuias ma pakin midagi lahti käsuga? Kui 2korda peale clickin tuleb kiri "doesn't meet requirements"(jah see masin on sitt, milles ma praegu olen)
Pean mingid puuduvad driverid peale laskma selle CD pealt, mis arvutiga kaasa tuli? Aga kuidas?
Aidake
EDIT: Googeldades on igal pool lahendus BIOS SATA vahetamine IDEga või RAIDiga või vastupidi. Aga kui mina arvuti käivitamisel F2 clickin ei ole seal selliseid võimalusi midagi vahetada...
2 trini
01.07.2009 08:52:41
nja... käsuga pakid command prompt aknas, aga küsimuse järgi paistab, et sellega võivad tekkida raskused
start - run - cmd - saad command prompt akna lahti ja pead liikuma sinna kataloogi kus see exe on
edit: ja mis mõtled sellega, et "arvutile kus praegu oled" ? draiverid integreerid nLitega xp plaadile
unustasin
01.07.2009 10:51:56
Aga kuidas ma seda teen? Ma ei kujuta ette kuidas ma saan midagi sealt plaadi pealt arvutisse panna kui OSi peal pole.
Muide integreeerisin need driverid XP plaadile ära, aga nüüd kui windowsi peale panna üritan tuleb : The file iaStor.sys is corrupted. Press any key to continue.
A.S.
01.07.2009 11:43:34
| unustasin kirjutas: |
| Muide integreeerisin need driverid XP plaadile ära, aga nüüd kui windowsi peale panna üritan tuleb : The file iaStor.sys is corrupted. Press any key to continue. |
On ju 2 samanimelist faili:
\winall\Driver\IaStor.sys <- 32. bitisele opsüsteemile
\winall\Driver64\IaStor.sys <- 64. bitisele opsüsteemile
Sealt valisid ikka õige?
| Ma ei kujuta ette kuidas ma saan midagi sealt plaadi pealt arvutisse panna kui OSi peal pole. |
Aga see OS võib sul olla kus iganes, kasvõi CD plaadi peal.
unustasin
01.07.2009 15:11:49
| A.S. kirjutas: |
Sealt valisid ikka õige? |
Heh, olin jah vale võtnud.
Nüüd kirjutasin uuele plaadile ja lasi Windowsi peale panna. Aga nüüd kui clickin "Start windows normally" ei juhtu midagi, vaid teeb restardi ja peagi olen jälle samal kohal. Seal safe modeina minnes kõik sama, peale clickides läheb pilt mustaks ja toimub restart.
No, mis jama see nüüd siis on!?
EDIT: Aaa, korra enne restardi tegemist sähvatab sinine screen, tundub sama stop 0x0000007b, mis ennegi. MIDA HELLI!
egert
01.07.2009 15:17:46
Aga kui saab panna BIOS-is äkki IDE - ACHI asemel, mis siis saab ?
Või ma nüüd saan täiesti valesti aru
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
unustasin
01.07.2009 15:24:44
| egert kirjutas: |
Või ma nüüd saan täiesti valesti aru  |
BIOS on ikka see kui läpaka käivitamise ajal clickid F2 ja tuleb mingi halli ja sinisega setup?
KUi jah, siis ma ei saa siin midagi muuta. Siin on kolm peavalikut : MAIN - BOOT - EXIT
MAINis on ainult aeg ja kuupäev, BOOTis "Boot priority order" ning "Excluded from boot order".
Seal BOOTis ei saa ma midagi muuta, aga "Boot prority order"is on:
1. IDE 1: bla bla DVD RW blabla
2. IDE 0: Hitachi blablabla
3. USB FDC
4. USB HDD
siLc
01.07.2009 15:59:26
Sel mudelil ei saa BIOS-st IDE/AHCI reziimi muuta.
unustasin, tee endale üks buutiv USB pulk selle õpetuse järgi ja pane sinna AHCI_DIS.EXE, mille saad...
...siis buudi masin sellelt pulgalt üles, kirjuta avanenud käsureale ACHI_DIS ja sõtku enterit. Proge peaks siis oma töö ära tegema, tee restart ja asu mudimata plaadilt XP-d installima.
unustasin
01.07.2009 19:43:04
Sain kuidagi peale !
Nüüd selline küsimus, et kuna selle arvutiga(Ordi Enduro 6490BF Plus) kaasas oleval driverite plaadil on saadaval ainult VISTA driverid, kas ma pean KÕIK need driverid järgmiselt lehelt peale panema: http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=121 ?
siLc'u driverite teemast oli soovitatud just seda lehte, aga kas ma pean sealt panema KÕIk driverid peale.
Video kaardi driveri tõmbasin "185.85_notebook_winxp_32bit_whql", mis peaks hetkel parim olema, kuna sain selle soovitatuna NVIDIA lehelt.
01.07.2009 20:32:47
| lase peale jah, samas järjekorras nagu nad seal on. kui tv-kaarti sees pole, siis seda ära lase, samuti pole wow video&audio vajalik.
unustasin
01.07.2009 20:39:06
| Skeptik kirjutas: |
| lase peale jah, samas järjekorras nagu nad seal on. kui tv-kaarti sees pole, siis seda ära lase, samuti pole wow video&audio vajalik. |
Aga seal Realtek Audio driver 2.07 version, tõmbasin uuima 2.27, panen ikka uuema peale ?
siLc
01.07.2009 20:44:02
| Realtek HD audio võib ikka uuem olla aga erilist vahet pole.
A.S.
01.07.2009 20:45:03
Kui mõne uuema draiveri leiad, siis ikka pane uuem. See käib kõigi draiverite kohta.
01.07.2009 20:49:59
| Skeptik kirjutas: |
Aga seal Realtek Audio driver 2.07 version, tõmbasin uuima 2.27, panen ikka uuema peale ? |
loomulikult. kui rauatootja enda kodukal uuem versioon on, siis tasub ikka seda eelistada.
unustasin
01.07.2009 21:07:23
Aga kas nende driverite kaustad peab alles jätma, selle kausta koos failidega kus algul asub Setup?
Nendega, mis ise tõmban on lihtne - installid ära ja kõik, aga need mis sealt ordi lehelt saab tulevad igast muude vidinatega.
unustasin
02.07.2009 00:25:16
| Betamax kirjutas: |
Igaks juhuks võid alati kõige uuemad driverid plaadi peale kirjutada, et järgmisel korral vähem otsimist oleks  |
Teen seda !
Kas soovitate lasta peale SP3e? Kas see teeb arvuti aeglasemaks ja kuidas m6jub m2ngimisele?
02.07.2009 00:38:18
| kindlasti peale. ei tee midagi aeglasemaks.
unustasin
03.07.2009 00:08:42
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin tekkinud probleemi kohta abi siit.
Panin täna Service Pack 3 peale ja tegin kõik updated ära. Algul oli kõik normis, aga siis lampi netis surfates tuli läg. Siis minimizisin akna ja aken, aga üks kolmandit aknast jäi all serva alles. Kuidagi ära ei kadunud, seal sees ja sellest allpool(alumine riba) polnud võimalik midagi teha ning tegin restardi.
Aga juba arvuti uuesti käivitumisel oli 1/3 ekraanist must triip, hiljem võttis loading screeni värvid.
Siis panin arvuti natukeseks ajaks kinni ja kui uuesti lahti tegin oli k6ik korras, aga peale 5 minutit tuli see ala tagasi. Kuigi see on nüüd desktopi värvi, on selgelt näha triipu kust see algab. Selle ala sees hiir on uimane ja pole võimalik kuskile clickida.
Millest see tuli, mida teha?
Kas viga ekraaniga, JUBA GARANTIISSE ?!
Ekraani ei muljutud, ega saanud niiskust.
EDIT: Uurisin natuke ja panin tähele, et mul vist ülekuumenemisega probleeme.
Pmst. kui panen arvuti käima on temp 57' ja siis umbes iga 6 seciga tõuseb temperatuur kraadi võrra kuni 80'. Ja siis hakkab jahutus tööle ja langeb kuni 65ni ja siis jahutus seiskub ja temp tõuseb jälle 80neni. (SEE KÕIK SELLEL AJAL KUI TÖÖTAB AINULT SPEEDFAN proge, MIS TEMPERATUURE NÄITAB)
Temperatuurid muidu: HD0 32'-34', Core 0 ja Core 1 35'-40' ja siis GPU ning Core 60'-80'
On see normaalne? Kas äkki peaks mul jahutus varem tööle hakkam, kui alles 80kraadi peal?
apelsin16
03.07.2009 00:15:14
| mis arvuti on esiteks?
siLc
03.07.2009 00:17:05
| apelsin16 kirjutas: |
| mis arvuti on esiteks? |
| Nimelt ostsin tutika sülearvuti Ordi Enduro 6490BF Plus |
Uhuh, esimeses postis kohe esimeses lauses.
apelsin16
03.07.2009 00:18:42
ups ma arvasin et keegi teine kasutab seda teemat kui teema algataja.
unustasin
03.07.2009 11:23:58
APPI
See ei tule ka vist üle kuumenemisest(vb TULI), kuna panin praegu arvuti külmalt käima ja kohe algul oli see UIMANE riba...
Keegi ei oska öelda, mis jama see on? Kas ma pean tõesti 3 päeva vana arvuti garantiisse viime !?
03.07.2009 11:30:47
kui vja siis pead. meil oli tööjuures arvutite vahetamine ja umbes kümmekond läksid kohe peale kastist võtmist uuele ringile. kõige "vingemad" olid kaks lauajaama, millel emaplaadi kruvid olid panemata. õnneks voolu sisse ei pannud aga ise kruvima ka ei viitsinud hakata.
kus su kast asub?
unustasin
03.07.2009 11:57:16
| Asun Hiiumaal ja sellepärast on garantiisse viimimisega hetkel jama :S.
unustasin
03.07.2009 12:17:18
Täitsin.
Kuidas muidu garantii olukorras käitutakse, kas pean ennem ühendust võtma ka edasimüüjaga või kohe Ordisse?
unustasin
06.07.2009 13:31:43
Arvuti temperatuurid. |
Nimelt mu tutikas Ordi Enduro 6490BF Plus läheb kuidagi liiga kuumaks.
Hommikul ärgates panen täiesti külma arvuti käima ja mõne minuti pärast on temperatuur 80 lihtsalt netis olles.
GPU temperatuur liigub 70 ja 80 vahel. Tõuseb 80neni ja siis hakkab jahutus tööle ja langeb 70neni, kust hakkab jälle tõusma.
Ma saan aru, et sellel sülearvutil on võimas videokaart, aga mis peaks olema normaalsed temperatuurid sellise, täiesti uue masina korral?
HD0: 30 ringis.
Core 1: 38-40
Core 0: 38-40
Core: alati sama, mis GPUl.
LISAKS on mul ekraanil surnud piksel. On see uue sülearvuti korral normaalne? Tegin värvi kontrollid ja seda täppi oli näha igal värvil, välja arvatud punasel ja mustal ning kui õigesti mäletan, siis ka rohelisel toonil. Kas tegemist on siis kinni jäänud piksliga?
