| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Anti
22.06.2009 21:52:22
| kas vabadussamba avamist kantakse mingis kanalis hd pildis ka üle?
240 |
Tonsor
22.06.2009 23:50:22
| Kust ma leiaks TG585v7 viimase firmware'i? Google viskas igasuguseid erinevaid jurasid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
22.06.2009 23:53:28
| velsa kirjutas: |
| kas vabadussamba avamist kantakse mingis kanalis hd pildis ka üle? |
ei
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-Innu-
25.06.2009 23:25:53
Pole just tervet teemat läbi kamminud.
Kas oleks võimalik ühest pordist vaadata nii tv-d kui kasutada internetti? (ilma kahe võrkarita jms)
Mõtlesin, et kui panna ethport1 mõlemasse vlani, nii default kui vlan10-sse. Siis oleks vaja kuidagi prioritiseerida või panna paika, et udp 1234 port võetakse alati vlan10-st.
Teooria ainult... Kas on praktikas ka võimalik? Katsetasin küll, aga sain kas ainult neti või ainult tv ühte ethporti suunata. Samas taggingut mul ei õnnestunud ka kasutada. Ühest vlanis pidi ethport untagged jääma muidu sain errori.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
crypto
26.06.2009 02:54:46
Tervist, loodaks paaris asjas selgusele saada, plaanis kah nüüd liituda, nii kaua kuni kampaania kestab ja tekkis küsimus, et kumb variant parem oleks, et kas osta seadmed ise või võtta selle "tasuta" rendivärgiga. Lisaks igasugused soovitused ja nõuanded ning teadmised digtv kohta kah oodatud.
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Pätu
26.06.2009 11:32:59
| Hmm ruuter tegi järjest paar korda resa. Logist vaadates jäi silma xDSL linestate down. Ja see on tingitud millest ? Ruuteriks TG585 V7.
89 |
26.06.2009 12:28:20
| patrick615 kirjutas: |
| Hmm ruuter tegi järjest paar korda resa. Logist vaadates jäi silma xDSL linestate down. Ja see on tingitud millest ? Ruuteriks TG585 V7. |
Siin võib olla väga palju põhjuseid ja vea asukohti su enda koduvõrgust kuni mööda Elioni läbijooksu DSLAMini välja. Niiet kui seda juhtub piisavalt harva, et ei sega siis las olla. Kui aga hakkab segama siis tasub üle vaadata kodune kaablivõrk, tasub vaadata, kuidas on lood toitega ja kui kõik on jonksus siis pea Elioniga nõu.
147 |
Pätu
26.06.2009 12:33:07
| Nojah nüüd on hakanud pea üle 10 minuti resasid tegema, helistasin elioni, tehnik jõuab vist täna kella 17.00 ajal, tuleb vahetab ruuteri välja, kui pärast seda ka veel teeb resasid, siis peab põhjust otsima mujalt. Vool ka ei kõigu.
89 |
26.06.2009 12:35:36
| Nojah nüüd on hakanud pea üle 10 minuti resasid tegema, helistasin elioni, tehnik jõuab vist täna kella 17.00 ajal, tuleb vahetab ruuteri välja, kui pärast seda ka veel teeb resasid, siis peab põhjust otsima mujalt. Vool ka ei kõigu. |
Jah, kui sa nii ütled siis on teine lugu, see viitab tõesti ruuteri veale (ma lugesin su esimest postitust diagonaalis, vabandust). Loodetavasti on garantii alles sul, pane paprid valmis kuna ilmselt tahab tehnik neid näha.
147 |
Pätu
26.06.2009 12:37:02
| On on valmis. Esimene TG585V7 sai ostetud 20 märts, see hakkas kah restarte tegema (warm restart), tuli tehnik vahetas välja ja nüüd uuesti. Siiani oli ruuter ilusti vastu pidanud, viimane uptime enne ruuteri resa oli 38 päeva.
89 |
P6rnikas
26.06.2009 18:30:29
| Kas see tõsi, et ruuter TG784 tunneb ära, mis tal sabas istub? Kas digibox või arvuti. Nimelt, igast august tagant saab netti. Aga kui digibox korra järgi panna, siis 4 pordist mingi paar minutit näeb vlc-ga telekat ja siis kõik.
A.S.
26.06.2009 18:42:50
| P6rnikas kirjutas: |
| ruuter TG784 tunneb ära |
Täpselt nii, aga kui teadmisi ja tahtmist on, siis võid ju selle "automaatika" vabalt ka välja lülitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Andykas
26.06.2009 18:45:57
| Väga lihtne. See ront võtab lihtsalt mac aadressi järgi - 00:02:.. saab mcasti, ülejäänud netti.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
P6rnikas
26.06.2009 19:43:43
Tahtmist on aga teadmisi vist napib. Äkki keegi annaks näpunäiteid.
A.S.
34 |
P6rnikas
26.06.2009 21:16:18
| Korras. Toimib, aga kas on võimalik vlc panna kasutama teist võrgukaarti ,millel digiboxi MAC. Arvutis mul olemas 2 võrgukaarti, siis ei peaks juhtmeid ja maci kogu aeg muutma.
A.S.
26.06.2009 21:48:05
VLC > Tools > Preferences... > Show settings: All > Stream output > Access output > IPv4 multicast output > TV (teise) võrgukaardi IP (leiad ise üles?) > Save
Oli vist umbes nii?
34 |
P6rnikas
26.06.2009 23:10:29
Suured tänud. Töötab nagu siidi. Ainult peale stream output tuleb veel + vajutada.
shizny
27.06.2009 23:13:18
| pole ammu teemat lugend ning küsin et kas nüüd on siis võimalik läbi vlc ka vaadata kõiki kanaleid või näeb ikka ainult 3 või enamat kanalit?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
27.06.2009 23:55:28
| shizny kirjutas: |
| pole ammu teemat lugend ning küsin et kas nüüd on siis võimalik läbi vlc ka vaadata kõiki kanaleid või näeb ikka ainult 3 või enamat kanalit? |
ikka eesti vaid
shizny
28.06.2009 13:45:57
| salatoimik kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
ikka eesti vaid |
nojah, mis siis ikka...arvasin juba et midagi on muudetud aga võta näpust.
keegil elioni liini kvaliteedi kohta oskab midagi öelda, et kas on korras:
noise margin upstream: 34 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 02 34 45 56 66 66 66 77 77 76 66 66
tone 32- 63: 66 66 66 66 66 65 55 55 55 54 44 43 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 25 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 67 9b bc cd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 96-127: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd cc cc
tone 128-159: cc cc cc cc cc c2 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb ba ba aa aa aa ba aa a9 99 aa 99
tone 256-287: 99 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9a 99 9a 9a
tone 288-319: a9 aa aa aa aa aa ab ba ba bb aa bb ab aa a9 aa
tone 320-351: aa a9 99 99 99 a9 99 a9 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 352-383: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 384-415: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 416-447: 99 99 99 99 99 99 99 98 78 88 89 89 88 88 88 88
tone 448-479: 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66
tone 480-511: 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 44
IffikaS
28.06.2009 14:12:24
Tere !
Kammisin seda teemat, aga ikka ei leidnud vastust. Üritan saada enda teistvaatajakohta tööle läbi arvuti ja wifi.
Ühesõnaga
Ruuter -> wifi ühendus -> arvuti -> LAN -> teine digibox -> telekas
Ruuteri neljandas pesas on olemas töötav digibox, mis on allkorrusel otse ruuteri taga.
Ühendasin kõik ära ja võtsin selle -> http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
õpetuse järgi ka IP adred ja värgid, kuid millegipärast kisab digibox üleval korrusel, et tema ei saa ühendust serveriga.
Kas mul settingutes midagi valesti või mis ?
Aitäh !
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
150 |
HA
28.06.2009 15:59:41
| IffikaS, ei saa aru....sa proovid üle wifi, läbi mingi arvuti digiboksist pilti vaadata?
121 |
shizny
28.06.2009 16:55:10
| IffikaS kirjutas: |
Tere !
Ühesõnaga
Aitäh !  |
kui juhtmeta tahad digitvd vaadata kas sis mitte ruckuse või mis iganes vahejulla komplekti sul vaja ei läheks?
IffikaS
28.06.2009 19:03:17
| shizny kirjutas: |
| kui juhtmeta tahad digitvd vaadata kas sis mitte ruckuse või mis iganes vahejulla komplekti sul vaja ei läheks? |
Mis maksab 1800.- eek. Ei näe mõtet, kui saab odavamalt.
| HA kirjutas: |
| IffikaS, ei saa aru....sa proovid üle wifi, läbi mingi arvuti digiboksist pilti vaadata? |
Põhimõtteliselt küll.
SIIN teemas vädietakse, et see on põhimõtteliselt võimalik. Jutt käib küll dreamboxist,
aga töötab ka digiTV'ga.
Või see asi ei hakka tööle siis ikkagi niimoodi ?
Ma olen võrdlemisi kindel, et hetkel on asi konfigureerimise taga. Sest süsteem on põhimõtteliselt sama kui VLCga DigiTV'd arvutist vaadata.
Jutt kukkus vist päris segane välja, loodan et point jõudis kohale.
150 |
XATM092
28.06.2009 19:55:46
| Põhimõtteliselt saaks selle ruckuse junni ap'ga asendada? Mul üks arvuti saab ap kaudu netti ka sellesse ap'sse saaks ka digiboxi ühendada siis w?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
IffikaS
28.06.2009 21:08:22
| XATM092 kirjutas: |
| Põhimõtteliselt saaks selle ruckuse junni ap'ga asendada? Mul üks arvuti saab ap kaudu netti ka sellesse ap'sse saaks ka digiboxi ühendada siis w? |
Jah. Selleks peab olema ADSL2+ toetav AP, mis tuleb kolmanda poole tarkvaraga tööle panna kliendina. Arvatavasti lõpetangi enda jauramise
ära ja lahendan asja samamoodi.
Kuigi natuke jääb ikka painama, et sellega hakkama ei saanud.
150 |
28.06.2009 21:25:52
| Gunnar19 kirjutas: |
Tere.
Nii paar päeva tagasi hakkas üks detail häirima.
Minul on nüüd mõlemal digiboxil nii, mida piixu nagu ??
Huvitav kas see on jälle mingi põnev elioni tarkvara uuendus.
(tegin punase ringi ka ümber sest võibolla mõned mitte nii taibukad foorumlased asjast aru saaksid, patrick615 ja mõned veel)
Täna siis tulen koju, lükkan DTV sisse (vahepeal 2 nädalat ple kasutanud) ja vahib kh selline asi mul vastu
shizny
28.06.2009 21:57:44
| IffikaS kirjutas: |
| XATM092 kirjutas: |
Kuigi natuke jääb ikka painama, et sellega hakkama ei saanud. |
ma pole küll ühtegi access pointi näinud millel on adsl modem sisse ehitatud, võibolla piisab siis tavalisest access pointist, või mis?
Pailaps
28.06.2009 22:03:26
| IffikaS kirjutas: |
| XATM092 kirjutas: |
Ruckus on veidi parem, kuna omab veaparandusfunktsioone, iptv kasutab multicasti, linksysi wifi ruuter lisatarkvara saab hakkama, kuid keegi ei garanteeri head pilti. IffikaS, raha säästmine lõpeb rämeruudulise pildiga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
shizny
28.06.2009 22:21:10
tahtsin just seda sama öelda et raha kokku hoiuga... ehk siis odavusega võid sa vastu pükse ka saada. isegi kaabel on odavam kui see ruckuse komplekt, või mingid access pointid mida vahele soovid panna.
loox
29.06.2009 02:15:53
Tere.
Täna siis tulen koju, lükkan DTV sisse (vahepeal 2 nädalat ple kasutanud) ja vahib kh selline asi mul vastu  |
No aga YLE subtiitrid on vähemalt inimlikult tööle hakanud. Mulle sobib selline vahetuskaup iga kell.
Kui veel keelevaliku muutmisega seotud pildi teravuse probleemi ka korda saaks, võiks öelda, et Amino box on 3+ aastaga kuidagi tööle saadud.
Pätu
29.06.2009 11:33:24
| Nonii, uus ruuter olemas, loodame, et seekord ei tee restarte enam. Uueks ruuteriks on TG784 ja tehnik pani kohapeal uuema tarkvara kah peale. Software Release: 8.2.3.A
89 |
29.06.2009 19:44:45
Elionil nüüd AloTV kh olemas . Kanal nr 123 (keegi IP oskab välja nuhkida)
Gunnar19
Kaevur
29.06.2009 19:46:56
Elionil nüüd AloTV kh olemas . Kanal nr 123 (keegi IP oskab välja nuhkida) |
Kedagi ei huvita mingi AloTV...
Kas elion loobus TV6. eest võitlemisest ? Süda läheb pahaks kui head filmid sealt tulevad/sarjad.
29.06.2009 20:10:50
Kas elion loobus TV6. eest võitlemisest ? Süda läheb pahaks kui head filmid sealt tulevad/sarjad. |
No maitsed on erinevad (sealt ikke tuleb vahel kõva haruldust). See on sama mis "Orsent ei huvita kedagi, mis moodi see kanal veel tegutseda saab?"
Ning TV6 tuleb kui ükskord seadused muudetud.
olafsand
29.06.2009 20:59:09
Olen need leheküljed nüüd selles teemas kõik läbi lapanud. Niipalju on tehtud, et võrgukaardi MAC muudetud digiboxi MAC aadressiga samaks. Kui juhe tõsta neljandasse pesasse, siis VLC player näitab ilusti kõiki Eesti kanaleid ja nett on ka olemas samal ajal. Kas on võimalik ja kui jah, siis mismoodi saaks digi-tv ka kolmandasse porti? Et vaadata koos nii telekapilti kui ka arvutist. Olemas on 1 vaatajakoht. Kunagi sai vista peal tööle asja, aga siis sai ainult sama kanalit vaadata, mis telekast tuli. Hetkel op süsteemiks W7
Ette tänades!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Alo-Aerton
29.06.2009 22:57:30
Hea uudis vähemalt oma nimeline telekanal ka saadaval.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Olaf
30.06.2009 14:03:14
| Ning TV6 tuleb kui ükskord seadused muudetud. |
Mingid paragrahvid juba lisati, ent nendest vist kasu veel ei ole. Kasu peaks tulema siis, kui Parts ütleb ära, et Elion TV6 näitama peaks.
Multipleksimisteenuse osutaja, kes edastab avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ringhäälinguloa omaja televisioonisaateid ja -programme, võib edastusparameetreid muuta viisil, mille tulemusel peab olema tagatud televisioonisaadete ja -programmide vastuvõtt käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud nõuete kohaselt.;
Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Gunnar19
Kaevur
30.06.2009 17:11:06
Käibemaksumäära tõus toob alates 1. juulist 2009 kaasa Elioni hinnakirjade korrigeerimise.
rene p
30.06.2009 17:23:44
| Mina kuulsin raadiost seda uudist, et käibekas tõuseb küll, aga elion pidi klientidele hinnad siiski samaks jätma ja mitte tõstma.
68 |
ärihai
30.06.2009 18:49:26
õhtust
mul probleem ise ei oska sellega midagi teha aga 585 pidi saama keelata või piirata torrentide ühendust ja samas ka p2p progede kasutamist.
millealt seda saab ja kas see rakendub kõigile kasutajatele või saab ka valitutele panna?
tänud ette
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
*Lask!ja*
30.06.2009 19:37:29
| Kuidas kommenteerite seda telepulka, millega reklaami järgi saab vaadata kõiki eesti kanaleid üle Eesti. Kuda on leviga Läänemaal (Lihula läheduses)? Või üldse tahaks kuulda teiste kommentaare selle vidina kohta. Kas üldse tasub ära?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Max Powers
30.06.2009 19:38:30
Eks see oleneb su antennist.
182 |
30.06.2009 21:16:15
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Kuidas kommenteerite seda telepulka, millega reklaami järgi saab vaadata kõiki eesti kanaleid üle Eesti. Kuda on leviga Läänemaal (Lihula läheduses)? Või üldse tahaks kuulda teiste kommentaare selle vidina kohta. Kas üldse tasub ära? |
külasta digi-tv.ee foorumit.
muusik
01.07.2009 11:03:32
Mina isiklikult ostsin selle sama pulga Elioni esindusest ning vanalinnas probleeme ei tekkinud. Mujal pole proovinud.
Ps, kuna mul nüüd teler, siis müün selle ka maha
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
forint
02.07.2009 09:52:21
Lääne-Virumaal Emumäe jalamil Elionist ostetud pulk vähemalt kaasasoleva antenniga ei töötanud levi kõikus 0-10% vahel ehk mitte midagi.
PS. Koeru mast on kõigest 17km kaugusel.
6 :: |
295 |
Nokia
Serverid.ee
02.07.2009 19:45:24
Tere,
Küsimus selline, et kui saadan arvutist digiboxi pilt siis ainult pool teleka ekraanist on näha, alt on osa on must, aga samas film on nagu kokku surutud.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
02.07.2009 19:58:05
| Nokia kirjutas: |
Tere,
Küsimus selline, et kui saadan arvutist digiboxi pilt siis ainult pool teleka ekraanist on näha, alt on osa on must, aga samas film on nagu kokku surutud. |
VLC settingutes kuskil pidi reso paika panema.
