| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
Anti
22.06.2009 20:52:22
| kas vabadussamba avamist kantakse mingis kanalis hd pildis ka üle?
240 |
Tonsor
22.06.2009 22:50:22
| Kust ma leiaks TG585v7 viimase firmware'i? Google viskas igasuguseid erinevaid jurasid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
22.06.2009 22:53:28
| velsa kirjutas: |
| kas vabadussamba avamist kantakse mingis kanalis hd pildis ka üle? |
ei
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-Innu-
25.06.2009 22:25:53
Pole just tervet teemat läbi kamminud.
Kas oleks võimalik ühest pordist vaadata nii tv-d kui kasutada internetti? (ilma kahe võrkarita jms)
Mõtlesin, et kui panna ethport1 mõlemasse vlani, nii default kui vlan10-sse. Siis oleks vaja kuidagi prioritiseerida või panna paika, et udp 1234 port võetakse alati vlan10-st.
Teooria ainult... Kas on praktikas ka võimalik? Katsetasin küll, aga sain kas ainult neti või ainult tv ühte ethporti suunata. Samas taggingut mul ei õnnestunud ka kasutada. Ühest vlanis pidi ethport untagged jääma muidu sain errori.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
crypto
26.06.2009 01:54:46
Tervist, loodaks paaris asjas selgusele saada, plaanis kah nüüd liituda, nii kaua kuni kampaania kestab ja tekkis küsimus, et kumb variant parem oleks, et kas osta seadmed ise või võtta selle "tasuta" rendivärgiga. Lisaks igasugused soovitused ja nõuanded ning teadmised digtv kohta kah oodatud.
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Pätu
26.06.2009 10:32:59
| Hmm ruuter tegi järjest paar korda resa. Logist vaadates jäi silma xDSL linestate down. Ja see on tingitud millest ? Ruuteriks TG585 V7.
89 |
26.06.2009 11:28:20
| patrick615 kirjutas: |
| Hmm ruuter tegi järjest paar korda resa. Logist vaadates jäi silma xDSL linestate down. Ja see on tingitud millest ? Ruuteriks TG585 V7. |
Siin võib olla väga palju põhjuseid ja vea asukohti su enda koduvõrgust kuni mööda Elioni läbijooksu DSLAMini välja. Niiet kui seda juhtub piisavalt harva, et ei sega siis las olla. Kui aga hakkab segama siis tasub üle vaadata kodune kaablivõrk, tasub vaadata, kuidas on lood toitega ja kui kõik on jonksus siis pea Elioniga nõu.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Pätu
26.06.2009 11:33:07
| Nojah nüüd on hakanud pea üle 10 minuti resasid tegema, helistasin elioni, tehnik jõuab vist täna kella 17.00 ajal, tuleb vahetab ruuteri välja, kui pärast seda ka veel teeb resasid, siis peab põhjust otsima mujalt. Vool ka ei kõigu.
89 |
26.06.2009 11:35:36
| Nojah nüüd on hakanud pea üle 10 minuti resasid tegema, helistasin elioni, tehnik jõuab vist täna kella 17.00 ajal, tuleb vahetab ruuteri välja, kui pärast seda ka veel teeb resasid, siis peab põhjust otsima mujalt. Vool ka ei kõigu. |
Jah, kui sa nii ütled siis on teine lugu, see viitab tõesti ruuteri veale (ma lugesin su esimest postitust diagonaalis, vabandust). Loodetavasti on garantii alles sul, pane paprid valmis kuna ilmselt tahab tehnik neid näha.
146 |
Pätu
26.06.2009 11:37:02
| On on valmis. Esimene TG585V7 sai ostetud 20 märts, see hakkas kah restarte tegema (warm restart), tuli tehnik vahetas välja ja nüüd uuesti. Siiani oli ruuter ilusti vastu pidanud, viimane uptime enne ruuteri resa oli 38 päeva.
89 |
P6rnikas
26.06.2009 17:30:29
| Kas see tõsi, et ruuter TG784 tunneb ära, mis tal sabas istub? Kas digibox või arvuti. Nimelt, igast august tagant saab netti. Aga kui digibox korra järgi panna, siis 4 pordist mingi paar minutit näeb vlc-ga telekat ja siis kõik.
A.S.
26.06.2009 17:42:50
| P6rnikas kirjutas: |
| ruuter TG784 tunneb ära |
Täpselt nii, aga kui teadmisi ja tahtmist on, siis võid ju selle "automaatika" vabalt ka välja lülitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Andykas
26.06.2009 17:45:57
| Väga lihtne. See ront võtab lihtsalt mac aadressi järgi - 00:02:.. saab mcasti, ülejäänud netti.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
P6rnikas
26.06.2009 18:43:43
Tahtmist on aga teadmisi vist napib. Äkki keegi annaks näpunäiteid.
A.S.
34 |
P6rnikas
26.06.2009 20:16:18
| Korras. Toimib, aga kas on võimalik vlc panna kasutama teist võrgukaarti ,millel digiboxi MAC. Arvutis mul olemas 2 võrgukaarti, siis ei peaks juhtmeid ja maci kogu aeg muutma.
A.S.
26.06.2009 20:48:05
VLC > Tools > Preferences... > Show settings: All > Stream output > Access output > IPv4 multicast output > TV (teise) võrgukaardi IP (leiad ise üles?) > Save
Oli vist umbes nii?
34 |
P6rnikas
26.06.2009 22:10:29
Suured tänud. Töötab nagu siidi. Ainult peale stream output tuleb veel + vajutada.
shizny
27.06.2009 22:13:18
| pole ammu teemat lugend ning küsin et kas nüüd on siis võimalik läbi vlc ka vaadata kõiki kanaleid või näeb ikka ainult 3 või enamat kanalit?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
27.06.2009 22:55:28
| shizny kirjutas: |
| pole ammu teemat lugend ning küsin et kas nüüd on siis võimalik läbi vlc ka vaadata kõiki kanaleid või näeb ikka ainult 3 või enamat kanalit? |
ikka eesti vaid
shizny
28.06.2009 12:45:57
| salatoimik kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
ikka eesti vaid |
nojah, mis siis ikka...arvasin juba et midagi on muudetud aga võta näpust.
keegil elioni liini kvaliteedi kohta oskab midagi öelda, et kas on korras:
noise margin upstream: 34 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 14 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 02 34 45 56 66 66 66 77 77 76 66 66
tone 32- 63: 66 66 66 66 66 65 55 55 55 54 44 43 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 25 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 67 9b bc cd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 96-127: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd cc cc
tone 128-159: cc cc cc cc cc c2 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 224-255: bb bb bb bb bb ba ba aa aa aa ba aa a9 99 aa 99
tone 256-287: 99 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9a 99 9a 9a
tone 288-319: a9 aa aa aa aa aa ab ba ba bb aa bb ab aa a9 aa
tone 320-351: aa a9 99 99 99 a9 99 a9 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 352-383: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 384-415: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 416-447: 99 99 99 99 99 99 99 98 78 88 89 89 88 88 88 88
tone 448-479: 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66
tone 480-511: 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 44
IffikaS
28.06.2009 13:12:24
Tere !
Kammisin seda teemat, aga ikka ei leidnud vastust. Üritan saada enda teistvaatajakohta tööle läbi arvuti ja wifi.
Ühesõnaga
Ruuter -> wifi ühendus -> arvuti -> LAN -> teine digibox -> telekas
Ruuteri neljandas pesas on olemas töötav digibox, mis on allkorrusel otse ruuteri taga.
Ühendasin kõik ära ja võtsin selle -> http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
õpetuse järgi ka IP adred ja värgid, kuid millegipärast kisab digibox üleval korrusel, et tema ei saa ühendust serveriga.
Kas mul settingutes midagi valesti või mis ?
Aitäh !
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
HA
28.06.2009 14:59:41
| IffikaS, ei saa aru....sa proovid üle wifi, läbi mingi arvuti digiboksist pilti vaadata?
121 |
shizny
28.06.2009 15:55:10
| IffikaS kirjutas: |
Tere !
Ühesõnaga
Aitäh !  |
kui juhtmeta tahad digitvd vaadata kas sis mitte ruckuse või mis iganes vahejulla komplekti sul vaja ei läheks?
IffikaS
28.06.2009 18:03:17
| shizny kirjutas: |
| kui juhtmeta tahad digitvd vaadata kas sis mitte ruckuse või mis iganes vahejulla komplekti sul vaja ei läheks? |
Mis maksab 1800.- eek. Ei näe mõtet, kui saab odavamalt.
| HA kirjutas: |
| IffikaS, ei saa aru....sa proovid üle wifi, läbi mingi arvuti digiboksist pilti vaadata? |
Põhimõtteliselt küll.
SIIN teemas vädietakse, et see on põhimõtteliselt võimalik. Jutt käib küll dreamboxist,
aga töötab ka digiTV'ga.
Või see asi ei hakka tööle siis ikkagi niimoodi ?
Ma olen võrdlemisi kindel, et hetkel on asi konfigureerimise taga. Sest süsteem on põhimõtteliselt sama kui VLCga DigiTV'd arvutist vaadata.
Jutt kukkus vist päris segane välja, loodan et point jõudis kohale.
149 |
