uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 122, 123, 124  järgmine
seguplönn
seguplönn
sõnum 08.06.2009 18:39:47 vasta tsitaadiga
oli kah vahepeal selline "aegluubis" probleem, aga lahenes peale video draiverite uuendust
fallaces sunt rerum species
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 08.06.2009 20:20:21 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Syncmahv, mul jooksis GRID nagu siidi, masin pmst sama mis sul, lihtsalt 3GB vähem RAMi ja default clockil cpu.
Äkki võib olla vahe see et mul triple buffering enabled? või sul ka? icon_rolleyes.gif
heff
sõnum 10.06.2009 10:17:09 vasta tsitaadiga
aga kui see mängusisestest seadetest peale käis, siis küllap oli, keerasin seal kõik asjad peale : D
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
angel
angel
sõnum 20.06.2009 20:02:42 vasta tsitaadiga
keegi sellise jama otsa on sattunud et kui gridi ära installid + 1.2v pätsi peale lased. Siis tekkivad sellised nummid probleemid nagu -> kui mingi.exe peal üritad sent to või üldsegi parem click asju valida teeb explorer.exe reboodi või siis jookseb kokku (masin töötab edasi ehk siis see puudutab vaid konkreetset explorer.exe protsessi). Endal tekkisid... tea kas on süüdi see et format + kohe grid peale ilma teisi SecuROM saastaga nakatanud mänge installisin või mitte aga selline kena käkk tekkis. Pärast leidsin veel sellise teema selle kohta http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270437
destiny12
destiny12
sõnum 24.06.2009 13:01:57 vasta tsitaadiga
Lasin omale uuesti GRIDI peale ja nüüd on selline probleem, et Graafika on sakiline..No ei ole Smooth ja ei leia sellist kohta seadetest kus seda peale panna, et ääred oleksid ilusamad ja tekst on ka kole karvane.
Kuskohast ma seda muuta saaksin?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
XATM092
XATM092
sõnum 24.06.2009 13:09:38 vasta tsitaadiga
Options - Graphics - Multisampling
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
destiny12
destiny12
sõnum 24.06.2009 14:15:34 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei muudu mul selle muutmine mitte halligi, panen kas off või 8X ikka sama.
angel
angel
sõnum 24.06.2009 14:28:32 vasta tsitaadiga
VGA driverite settingutes ikka AA ja AF valik application controlled ?
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 19:40:34 vasta tsitaadiga
Tänud, selles kala oligi.
Tähendab, et nüüd on uus probleem.
Lõpetan sõodu ära tuleb Dont Send error ja ei saagi enam sealt edasi..alati tuleb Dont send.
Täna just Lasin V1.2 patchi ka peale.
Milles nüüd kala võib olla??
UP?
nuubik
sõnum 28.06.2009 20:03:56 vasta tsitaadiga
Proovi "Run as Administrator" panna, äkki viskab mingi veateate ette.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.06.2009 20:34:29 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 20:54:59 vasta tsitaadiga
Panin siit Administrator.
Siis tuli see error.
Mis nüüd siis?
angel
angel
sõnum 28.06.2009 20:56:11 vasta tsitaadiga
pane adminni kontole parool siis kah ja proovi uuesti. või kui parool on pane õige parool.
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 21:16:40 vasta tsitaadiga
Ma enda arust olengi Arvuti admin.
Ja Parooli mul peal ei ole arvutil.
Kuidas ma saaks selle administraatori parooli siis peale panna?
angel
angel
sõnum 28.06.2009 21:18:53 vasta tsitaadiga
võta lahti administrative tools ja sealt vali computer management. Local users and Groups ja sealt user. Paremal pool kuvatakse su arvutis olevad kasutajad. Tee selle adminni konto peal mida tahad parem click ja set password.
Või pane lihtsalt exe'le reegel "run as admin" vms jura oli seal Vista all. Vista enamasti nagu sitta häda kuniks adminnina osa asju käima ei lase thumbs_up.gif
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 21:51:52 vasta tsitaadiga
Aga nüüd kadus Save game ära.
Kas saab tagasi?
Mul on XP.
Save game on olemas, kuid administratori all ta ei tööta.
angel
angel
sõnum 28.06.2009 22:08:59 vasta tsitaadiga
my bad... mingil põhjusel oletasin et sul vista (kuid nüüd vaatan uuesti pilte ja doh). Save'id peaks sul my doc kaustas asuma. C:\Documents and Settings\user name\My Documents\Codemasters. Kui sa ise nagunii adminnina sees XP all siis ei tohiks vahet olla kas paned run äss admin või siis valid seal run äss ja siis oma konto nime.
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 22:19:40 vasta tsitaadiga
C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\Codemasters\GRID\savegame
Mul on sedasi.
Aga lähme siiski teema juurde..Miks mul ikka need Dont send-id tulevad?
Muideks vahepeal tuleb Dont send error ka lihtsalt Desktop-il olles..Kas paneb Explorer Pange ja nüüd siis ka mingi Debugger. Doctor vms asi pange mida muidu üldse protsesside loendis ei ole.
Kuid kui nendest mõni ka pange paneb siis aitab ainult restart.
Kas poolpidune kõvaketas võib probleemida põhjustajaks olla?
angel
angel
sõnum 28.06.2009 22:24:05 vasta tsitaadiga
Võib. Testi oma riistvara üle vastavate programmidega (OCCT/Ultimate boot cd -> ketta test, memtest86+ etc).
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 22:49:38 vasta tsitaadiga
Kõvaketas failib testides.
Umbes paar kuud tagasi testisin ka siis samuti failis ka testides, kuid kas kõigis või mitte seda ma täpselt ei tea, kuid järgmine päev enam ei failinud.
Praegust failid ka pärast mitme kordset testimist.
Tehase Garantii on kettal olemas.
viimati muutis destiny12 28.06.2009 22:52:39, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 28.06.2009 22:51:44 vasta tsitaadiga
lase korraks scandisk'iga üle. Kas ketas ka mingeid imeliku hääli teeb? Vahest bootides segast peksab või end välja lülitab vms "kolksub"? Kui jah siis tasuks uue ketta peale mõelda enne kui kõik inf läinud.
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 22:55:10 vasta tsitaadiga
See Scandist mingi tõmmatav programm?
Bootides segast ei ole peksnud, kuid umbes pool aastat tagasi hakkas kolksuma ja seda tegi oma mitu nädalat..Kas ma olen nüüd ära sellega harjunud, kuid ei pane nagu eriti tähele..Ragiseb nagunii nagu loom.
angel
angel
sõnum 28.06.2009 23:05:37 vasta tsitaadiga
windowsi enda töörista mõtlesin -> ehk siis ketal parem click ja properties ning sealt valid tools. Edasi error checking ja check now. Reboot ja peaks tegema hakkama. Kuigi mina testiks ketast üldse mitte windowsi keskkonnas. Ehk siis ultimate boot cd'lt võtaks vasvalt tootjale ketta testi ja vaataks mis ta ütleb.
destiny12
destiny12
sõnum 28.06.2009 23:16:28 vasta tsitaadiga
Eks ma siis homme või kunagi üritan selle Ultimate boot Cd plaadile lasta ja ära testida.
Kuid siiski on vist selge, et ketas on peetis.
koll02
sõnum 05.07.2009 22:22:41 vasta tsitaadiga
Mul on kaa probleem nüüd. Ennem töötas mäng ilusti kuni otsustasin proovida Windows XP pro 64 bit. Kui mängi installitud, ning tahan mängima hakata ei ava ta mängu...? millse võiks probleem olla...kuskilt lugesin et tuleb mingi asi kuhugi kirjutada, kuid ei saand sellest aru..
Sepistamine on lihtne nagu lõuga sõitmine - paugutad seni kümmnesse, kuni objekt on nõus olema see, mis vaja!
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Race Driver: GRID mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 122, 123, 124  järgmine
