seguplönn
08.06.2009 18:39:47
oli kah vahepeal selline "aegluubis" probleem, aga lahenes peale video draiverite uuendust
_________________ fallaces sunt rerum species |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Syncmahv
08.06.2009 20:20:21
00bandiit0 kirjutas: |
Syncmahv, mul jooksis GRID nagu siidi, masin pmst sama mis sul, lihtsalt 3GB vähem RAMi ja default clockil cpu. |
Äkki võib olla vahe see et mul triple buffering enabled? või sul ka?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
heff
10.06.2009 10:17:09
krt, enam ei mäleta, nii ammu mängisin viimati.
aga kui see mängusisestest seadetest peale käis, siis küllap oli, keerasin seal kõik asjad peale : D
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
angel
20.06.2009 20:02:42
keegi sellise jama otsa on sattunud et kui gridi ära installid + 1.2v pätsi peale lased. Siis tekkivad sellised nummid probleemid nagu -> kui mingi.exe peal üritad sent to või üldsegi parem click asju valida teeb explorer.exe reboodi või siis jookseb kokku (masin töötab edasi ehk siis see puudutab vaid konkreetset explorer.exe protsessi). Endal tekkisid... tea kas on süüdi see et format + kohe grid peale ilma teisi SecuROM saastaga nakatanud mänge installisin või mitte aga selline kena käkk tekkis. Pärast leidsin veel sellise teema selle kohta http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270437
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
destiny12
24.06.2009 13:01:57
Lasin omale uuesti GRIDI peale ja nüüd on selline probleem, et Graafika on sakiline..No ei ole Smooth ja ei leia sellist kohta seadetest kus seda peale panna, et ääred oleksid ilusamad ja tekst on ka kole karvane.
Kuskohast ma seda muuta saaksin?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
XATM092
24.06.2009 13:09:38
Options - Graphics - Multisampling
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
destiny12
24.06.2009 14:15:34
Kahjuks ei muudu mul selle muutmine mitte halligi, panen kas off või 8X ikka sama.
77 |
angel
24.06.2009 14:28:32
VGA driverite settingutes ikka AA ja AF valik application controlled ?
157 |
destiny12
28.06.2009 19:40:34
Tänud, selles kala oligi.
Tähendab, et nüüd on uus probleem.
Lõpetan sõodu ära tuleb Dont Send error ja ei saagi enam sealt edasi..alati tuleb Dont send.
Täna just Lasin V1.2 patchi ka peale.
Milles nüüd kala võib olla??
UP?
77 |
nuubik
28.06.2009 20:03:56
Proovi "Run as Administrator" panna, äkki viskab mingi veateate ette.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
xxlmaster
28.06.2009 20:34:29
Mis sellest 8 ballist sai? Jäigi tulemata v?
77 |
destiny12
28.06.2009 20:54:59
Panin siit Administrator.
Siis tuli see error.
Mis nüüd siis?
77 |
angel
28.06.2009 20:56:11
pane adminni kontole parool siis kah ja proovi uuesti. või kui parool on pane õige parool.
157 |
destiny12
28.06.2009 21:16:40
Ma enda arust olengi Arvuti admin.
Ja Parooli mul peal ei ole arvutil.
Kuidas ma saaks selle administraatori parooli siis peale panna?
77 |
angel
28.06.2009 21:18:53
võta lahti administrative tools ja sealt vali computer management. Local users and Groups ja sealt user. Paremal pool kuvatakse su arvutis olevad kasutajad. Tee selle adminni konto peal mida tahad parem click ja set password.
Või pane lihtsalt exe'le reegel "run as admin" vms jura oli seal Vista all. Vista enamasti nagu sitta häda kuniks adminnina osa asju käima ei lase
157 |
destiny12
28.06.2009 21:51:52
Aga nüüd kadus Save game ära.
Kas saab tagasi?
Mul on XP.
Save game on olemas, kuid administratori all ta ei tööta.
77 |
angel
28.06.2009 22:08:59
my bad... mingil põhjusel oletasin et sul vista (kuid nüüd vaatan uuesti pilte ja doh). Save'id peaks sul my doc kaustas asuma. C:\Documents and Settings\user name\My Documents\Codemasters. Kui sa ise nagunii adminnina sees XP all siis ei tohiks vahet olla kas paned run äss admin või siis valid seal run äss ja siis oma konto nime.
157 |
destiny12
28.06.2009 22:19:40
C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\Codemasters\GRID\savegame
Mul on sedasi.
Aga lähme siiski teema juurde..Miks mul ikka need Dont send-id tulevad?
Muideks vahepeal tuleb Dont send error ka lihtsalt Desktop-il olles..Kas paneb Explorer Pange ja nüüd siis ka mingi Debugger. Doctor vms asi pange mida muidu üldse protsesside loendis ei ole.
Kuid kui nendest mõni ka pange paneb siis aitab ainult restart.
Kas poolpidune kõvaketas võib probleemida põhjustajaks olla?
77 |
angel
28.06.2009 22:24:05
Võib. Testi oma riistvara üle vastavate programmidega (OCCT/Ultimate boot cd -> ketta test, memtest86+ etc).
157 |
destiny12
28.06.2009 22:49:38
Kõvaketas failib testides.
Umbes paar kuud tagasi testisin ka siis samuti failis ka testides, kuid kas kõigis või mitte seda ma täpselt ei tea, kuid järgmine päev enam ei failinud.
Praegust failid ka pärast mitme kordset testimist.
Tehase Garantii on kettal olemas.
viimati muutis destiny12 28.06.2009 22:52:39, muudetud 1 kord |
77 |
angel
28.06.2009 22:51:44
lase korraks scandisk'iga üle. Kas ketas ka mingeid imeliku hääli teeb? Vahest bootides segast peksab või end välja lülitab vms "kolksub"? Kui jah siis tasuks uue ketta peale mõelda enne kui kõik inf läinud.
157 |
destiny12
28.06.2009 22:55:10
See Scandist mingi tõmmatav programm?
Bootides segast ei ole peksnud, kuid umbes pool aastat tagasi hakkas kolksuma ja seda tegi oma mitu nädalat..Kas ma olen nüüd ära sellega harjunud, kuid ei pane nagu eriti tähele..Ragiseb nagunii nagu loom.
77 |
angel
28.06.2009 23:05:37
windowsi enda töörista mõtlesin -> ehk siis ketal parem click ja properties ning sealt valid tools. Edasi error checking ja check now. Reboot ja peaks tegema hakkama. Kuigi mina testiks ketast üldse mitte windowsi keskkonnas. Ehk siis ultimate boot cd'lt võtaks vasvalt tootjale ketta testi ja vaataks mis ta ütleb.
157 |
destiny12
28.06.2009 23:16:28
Eks ma siis homme või kunagi üritan selle Ultimate boot Cd plaadile lasta ja ära testida.
Kuid siiski on vist selge, et ketas on peetis.
77 |
koll02
05.07.2009 22:22:41
Mul on kaa probleem nüüd. Ennem töötas mäng ilusti kuni otsustasin proovida Windows XP pro 64 bit. Kui mängi installitud, ning tahan mängima hakata ei ava ta mängu...? millse võiks probleem olla...kuskilt lugesin et tuleb mingi asi kuhugi kirjutada, kuid ei saand sellest aru..
_________________ Sepistamine on lihtne nagu lõuga sõitmine - paugutad seni kümmnesse, kuni objekt on nõus olema see, mis vaja! |
