jkddp
14.06.2009 22:07:23
pprobleem millegagi... |
Mis võib veaks olla, ja kuidas seda kindlaks teha.
Arvuti läheb tööle, aga pilti ette ei võta - proovitud ka teise videoga.
Teeb kõik tööleminemis helid ära, ka vindooza omad.
Mis edasi teha?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
14.06.2009 22:14:07
Reseti BIOS a"ra ja vaata, kas on muutuseid.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
jkddp
14.06.2009 22:55:30
et siis kuda mood?
pilti ei näita aparaat ju............
62 |
Tiim
14.06.2009 23:01:31
biosi resetitakse emaplaadi pealt mitte monitori kaudu...tõstad cmos-i jumperit korra teise asendisse ja tagasi või võtad patarei korraks välja..
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
jkddp
15.06.2009 18:02:58
ok, teen proovi
E:
tableti eemaldamine ei aidanud
missuguse asja ja kust ma ümber pean tõstma?
62 |
Ollaz
15.06.2009 19:14:39
Seal samas pataka juures on ka olemas jumper, 3pin mobol tavaliselt (1 pin on vaba). Tõstad teise asendisse, ootad umbes 5 sekki, tõstad tagasi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Auron
15.06.2009 19:28:27
Ääremärkusena mainiks, et arvuti ikka seeaeg kinni.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
jkddp
15.06.2009 22:41:41
mitte s+++agi
62 |
16.06.2009 16:24:50
Monitor on ikka töökorras?
ot: |
tsitaat: |
- P-p-pa-alun mmh-mu-mull-le ü-ü-üks p-p-peen... p-p-phee-eenlllhh... lhhh... Per*se, andke sai!!  |
viimati muutis Dogbert 17.06.2009 16:38:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
jkddp
16.06.2009 18:05:28
nu 2tk korraga ikka peesse ei saa minna...
62 |
Tiim
16.06.2009 18:07:13
kõik ühendused topelt kontrollile, kui oled teinud siis tee ikkagi, vahel võib miskit lihtsat kahe silma vahele jääda.
43 |
jkddp
16.06.2009 20:50:17
vaatasin vajalikud ühendused üle... kõiks peaks nagu ok olema. ekraanid ütlevad, et signaali ei ole. Kasti sees tundub kõik nagu töötavat...
mida edasi teha?
62 |
Linksys
16.06.2009 21:50:38
Monitori teise arvutitaga ei ole proovinud? Või äkki videokaart natukene lohakalt paigaldadud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jkddp
16.06.2009 22:53:59
kiskusin nii ühte kui teist kaarti sisse välja, toide peale maha...
monitore pole teise arvutiga proovinud kuna 2 ekraani korraga ei saa ka peeti minna. igatahes tunnevad ära kui pistik kaardi külge ühendada.
62 |
Ollaz
17.06.2009 13:37:41
Sel juhul mängib mobo lolli siis? Võid kondekad üle vaatada, et punnis ei oleks.
57 |
Auron
17.06.2009 13:55:20
Sõbral oli siin äsja samalaadne pull, kõiknagu toimib aga moll vilgub ja pilti pole. Peale seda kui mälud sai korra välja kistud, üks sisse ja tööle, ning siis kõik siisse ja tööle töötas. Kui see ka ei aita siis mobo omadega pekkis.
129 |
Linksys
17.06.2009 15:09:33
Muidugi võid ka suruõhuga kasti ja "pordiaugud" ära puhastada.
Edit: Lugesin su postitused siin läbi. Proovi algul ühe videokaartiga, kui ikka ei aita siis vb proovid mobo enda intregeeritud porti? Kui see aitab siis BIOSESSE ja seal tuli midagi äramuuta, et ei kasutaks intregeeritud porti.
Mumbles
17.06.2009 16:53:11
Kas sul integreeritud video ka emaplaadil on ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
83 |
jkddp
17.06.2009 21:40:33
Mumbles, ei
emmeks: Asus Socket 775 P5Q PRO
E: nüüd on küll mõistus otsas...
62 |
montez
17.06.2009 21:53:33
Kõik liigsed PCI kaardid küljest ära, isegi kõvaketta võid lahti ühendada. Kas siis tuleb BIOS pilt ette? Järgmiseks võtad mälud välja, loomulikult mitte töötaval arvutil ja kuulad, kas tööle pannes teeb 2 pikka piiksu (see oleks inteli kood, asust ei tea). Kui on vaikus, siis ilmselt emaplaat tõepoolest läbi. Proovi ka teist toiteplokki. Mul endal oli sama värk, et juhuslikud restardid päevas kord või kaks ja kokku jooksmised kuni ühel päeval ei võtnud enam mingi nipiga pilti ette. Pealtnäha läks ka kõik käima. Siis aga sai toitekas ära vahetatud ja probleeme nagu ei ole. Tõsi, firefox teeb trikke ehk teist korda pärast kokkujooksmist teatas, et tal on esmakordne installi järgne käivitus, kuid samas mäletas kõiki brauseri sälke, mis enne viga olid lahti. Ma ise kahtlustan kas kõvakettal bad sectori viga, need on mul kettal olemas või siis thunderbird/firefox probleeme.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Linksys
18.06.2009 13:09:21
montez kirjutas: |
... Tõsi, firefox teeb trikke ehk teist korda pärast kokkujooksmist teatas, et tal on esmakordne installi järgne käivitus, kuid samas mäletas kõiki brauseri sälke, mis enne viga olid lahti. Ma ise kahtlustan kas kõvakettal bad sectori viga, need on mul kettal olemas või siis thunderbird/firefox probleeme. |
See Firefoxi / Thunderbirdi enda viga. Mul tuleb kah sellist juhust harva ette...
jkddp
22.06.2009 14:31:27
nii...
kõvaketas - töökorras
monitor - töökorras
toitekas - töökorras
videokaardid - proovida ei saa (kaks korraga peeti eeldatavasti ei lähe)
jääb üle vist emaplaat garantiise saata, pole teine poolt aastatki vana veel....
E: Sai viidud täna siis asuse volitatud esindaja juurde. Eks järgmine ndl paistab mis viga
viimati muutis jkddp 21.07.2009 20:21:37, muudetud 2 korda |
62 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
jkddp
21.07.2009 20:21:50
nii...
monitor - töökorras
emaplaat - töökorras (garantii vähemalt väitis)
videokaardid - proovida ei saa.
kaks korraga peeti eeldatavasti ei lähe - või lähevad?
oleks äkki võimalik kellelgi proovida neid?
mul juhe juba täiesti koos!!
62 |
alliance
The Transporter
21.07.2009 20:24:20
nu mingit suvalist backup videot pole siis et tollega katsetada?
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
