uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  pprobleem millegagi... märgi kõik teemad loetuks
jkddp
jkddp
sõnum 14.06.2009 22:07:23 pprobleem millegagi... vasta tsitaadiga
Mis võib veaks olla, ja kuidas seda kindlaks teha.
Arvuti läheb tööle, aga pilti ette ei võta - proovitud ka teise videoga.
Teeb kõik tööleminemis helid ära, ka vindooza omad.
Mis edasi teha?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 14.06.2009 22:14:07 vasta tsitaadiga
Reseti BIOS a"ra ja vaata, kas on muutuseid.
Postitatud mobile device
jkddp
jkddp
sõnum 14.06.2009 22:55:30 vasta tsitaadiga
et siis kuda mood?
pilti ei näita aparaat ju............
Tiim
Tiim
sõnum 14.06.2009 23:01:31 vasta tsitaadiga
biosi resetitakse emaplaadi pealt mitte monitori kaudu...tõstad cmos-i jumperit korra teise asendisse ja tagasi või võtad patarei korraks välja..
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
jkddp
jkddp
sõnum 15.06.2009 18:02:58 vasta tsitaadiga
ok, teen proovi
E:
tableti eemaldamine ei aidanud
missuguse asja ja kust ma ümber pean tõstma?
Ollaz
Ollaz
sõnum 15.06.2009 19:14:39 vasta tsitaadiga
Seal samas pataka juures on ka olemas jumper, 3pin mobol tavaliselt (1 pin on vaba). Tõstad teise asendisse, ootad umbes 5 sekki, tõstad tagasi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Auron
Auron
sõnum 15.06.2009 19:28:27 vasta tsitaadiga
Ääremärkusena mainiks, et arvuti ikka seeaeg kinni.
jkddp
jkddp
sõnum 15.06.2009 22:41:41 vasta tsitaadiga
mitte s+++agi
sõnum 16.06.2009 16:24:50 vasta tsitaadiga
Monitor on ikka töökorras?
viimati muutis Dogbert 17.06.2009 16:38:25, muudetud 1 kord
jkddp
jkddp
sõnum 16.06.2009 18:05:28 vasta tsitaadiga
nu 2tk korraga ikka peesse ei saa minna...
Tiim
Tiim
sõnum 16.06.2009 18:07:13 vasta tsitaadiga
kõik ühendused topelt kontrollile, kui oled teinud siis tee ikkagi, vahel võib miskit lihtsat kahe silma vahele jääda. thumbs_up.gif
jkddp
jkddp
sõnum 16.06.2009 20:50:17 vasta tsitaadiga
vaatasin vajalikud ühendused üle... kõiks peaks nagu ok olema. ekraanid ütlevad, et signaali ei ole. Kasti sees tundub kõik nagu töötavat...
mida edasi teha?
Linksys
Linksys
sõnum 16.06.2009 21:50:38 vasta tsitaadiga
Monitori teise arvutitaga ei ole proovinud? Või äkki videokaart natukene lohakalt paigaldadud.
jkddp
jkddp
sõnum 16.06.2009 22:53:59 vasta tsitaadiga
kiskusin nii ühte kui teist kaarti sisse välja, toide peale maha...
monitore pole teise arvutiga proovinud kuna 2 ekraani korraga ei saa ka peeti minna. igatahes tunnevad ära kui pistik kaardi külge ühendada.
Ollaz
Ollaz
sõnum 17.06.2009 13:37:41 vasta tsitaadiga
Sel juhul mängib mobo lolli siis? Võid kondekad üle vaatada, et punnis ei oleks.
Auron
Auron
sõnum 17.06.2009 13:55:20 vasta tsitaadiga
Sõbral oli siin äsja samalaadne pull, kõiknagu toimib aga moll vilgub ja pilti pole. Peale seda kui mälud sai korra välja kistud, üks sisse ja tööle, ning siis kõik siisse ja tööle töötas. Kui see ka ei aita siis mobo omadega pekkis.
Linksys
Linksys
sõnum 17.06.2009 15:09:33 vasta tsitaadiga
Muidugi võid ka suruõhuga kasti ja "pordiaugud" ära puhastada.
Edit: Lugesin su postitused siin läbi. Proovi algul ühe videokaartiga, kui ikka ei aita siis vb proovid mobo enda intregeeritud porti? Kui see aitab siis BIOSESSE ja seal tuli midagi äramuuta, et ei kasutaks intregeeritud porti.
Mumbles
Mumbles
sõnum 17.06.2009 16:53:11 vasta tsitaadiga
Kas sul integreeritud video ka emaplaadil on ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 83
jkddp
jkddp
sõnum 17.06.2009 21:40:33 vasta tsitaadiga
Mumbles, ei
emmeks: Asus Socket 775 P5Q PRO
E: nüüd on küll mõistus otsas...
montez
sõnum 17.06.2009 21:53:33 vasta tsitaadiga
Kõik liigsed PCI kaardid küljest ära, isegi kõvaketta võid lahti ühendada. Kas siis tuleb BIOS pilt ette? Järgmiseks võtad mälud välja, loomulikult mitte töötaval arvutil ja kuulad, kas tööle pannes teeb 2 pikka piiksu (see oleks inteli kood, asust ei tea). Kui on vaikus, siis ilmselt emaplaat tõepoolest läbi. Proovi ka teist toiteplokki. Mul endal oli sama värk, et juhuslikud restardid päevas kord või kaks ja kokku jooksmised kuni ühel päeval ei võtnud enam mingi nipiga pilti ette. Pealtnäha läks ka kõik käima. Siis aga sai toitekas ära vahetatud ja probleeme nagu ei ole. Tõsi, firefox teeb trikke ehk teist korda pärast kokkujooksmist teatas, et tal on esmakordne installi järgne käivitus, kuid samas mäletas kõiki brauseri sälke, mis enne viga olid lahti. Ma ise kahtlustan kas kõvakettal bad sectori viga, need on mul kettal olemas või siis thunderbird/firefox probleeme.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Linksys
Linksys
sõnum 18.06.2009 13:09:21 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
... Tõsi, firefox teeb trikke ehk teist korda pärast kokkujooksmist teatas, et tal on esmakordne installi järgne käivitus, kuid samas mäletas kõiki brauseri sälke, mis enne viga olid lahti. Ma ise kahtlustan kas kõvakettal bad sectori viga, need on mul kettal olemas või siis thunderbird/firefox probleeme.
See Firefoxi / Thunderbirdi enda viga. Mul tuleb kah sellist juhust harva ette...
jkddp
jkddp
sõnum 22.06.2009 14:31:27 vasta tsitaadiga
nii...
kõvaketas - töökorras
monitor - töökorras
toitekas - töökorras
videokaardid - proovida ei saa (kaks korraga peeti eeldatavasti ei lähe)
jääb üle vist emaplaat garantiise saata, pole teine poolt aastatki vana veel....
E: Sai viidud täna siis asuse volitatud esindaja juurde. Eks järgmine ndl paistab mis viga
viimati muutis jkddp 21.07.2009 20:21:37, muudetud 2 korda
sõnum 25.06.2009 16:20:47 vasta tsitaadiga
kas plaadil oli int video ka ? on tulud ette seda, kus pilt suunatakse int videole ja kõik ongi nagi korras. kohe guugeldan su plaati.
videot pole ikkagi. kuna plaat garantiis, pole edasi mõtet seletada.
jkddp
jkddp
sõnum 21.07.2009 20:21:50 vasta tsitaadiga
nii...
monitor - töökorras
emaplaat - töökorras (garantii vähemalt väitis)
videokaardid - proovida ei saa.
kaks korraga peeti eeldatavasti ei lähe - või lähevad?
oleks äkki võimalik kellelgi proovida neid?
mul juhe juba täiesti koos!!
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 21.07.2009 20:24:20 vasta tsitaadiga
nu mingit suvalist backup videot pole siis et tollega katsetada?
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
jkddp
jkddp
sõnum 21.07.2009 20:27:25 vasta tsitaadiga
vot polegi ühtegi pci-e videot
agp-sid küll
sõnum 21.07.2009 20:56:06 vasta tsitaadiga
ma võin su kasti peale korjata ja uurida, nii pci kui pci -e videosid vedeleb. laagrisse on ka natuke tulla ainult.
jkddp
jkddp
sõnum 03.09.2009 22:34:44 vasta tsitaadiga
Ehheee!
Olukord siis selline:
Käisin kogu sele padajänniga, laurx, juures kontrollis ja selgus, et emaplaat ikke vigane. Emaplaat ei tunne pci-e videokaarte ära. Lisaks proovimise aegu lõpetas töö nvidia 7600GS pci-e graafikakaart.
Ja nüüd viisin JÄLLE emme aceri meeste kätte - rääkisin ära ka mis täna sellega juhtus ja asi võeti töösse JÄLLE.
E: Täna siis helistasivad ja ütlesivad, et kõik on korras - nemad mingit viga ei leidnud. Järgmine ndl algul lähen siis vaatan mida tehnik räägib.
E2: Sain plaadi kätte. Kohapeal nägin - pilt tuli ette. Nüüd kodus jälle ei miskitki. Kas keegi oleks nüüd nii hea ja kontrolliks üle mu pci-e videokaardi nvidia 9600GT (sellel on vajalik lisatoite ots). juhe mul juba täiesti rivitult!!
sõnum 04.09.2009 07:45:59 vasta tsitaadiga
kas sa seda asja tavalisse korpusse ei tahaks ehitada? PCI kaardiga, mis ma andsin, oli pilt ees?
jkddp
jkddp
sõnum 04.09.2009 21:38:22 vasta tsitaadiga
pci-kaardiga pilt ees. pc-speakeriga annab 1-pika piiksu ja 3-lühikest. Tavaline korpus ei tuleks kõne alla - aga ajutiselt võin mõnda kasti asjad tõsta.
sõnum 05.09.2009 11:45:04 vasta tsitaadiga
graafikakaarti ei leita.
jkddp
jkddp
sõnum 05.09.2009 15:39:59 vasta tsitaadiga
Keegi võiks mu videokaardi üle kontrollida - kui töötab siis lähen nende mõlemaga garantiisse proovima. Praegu tekkis mõte, et vb peaksin toiteka üle kontrollima - selle mis videokaardi külge läheb...
sõnum 05.09.2009 17:29:10 vasta tsitaadiga
Tere.
Ka liialt nõrga toitega on tõesti nii, et "pilti pole".
Kui tahad, võin laenata Sulle prooviks ühe asendustoiteploki. Saad kõige lihtsamalt ja paremini teada, et kas toide on liialt nõrk või mitte.
jkddp
jkddp
sõnum 25.09.2009 19:40:37 vasta tsitaadiga
toite tugevus peaks ok olema. pean kontrollima ainult, et sellele videokaardile ikka toide peale tuleb - v ast vb homme jõuan seda teha
ot: türgi võitis eestit 4:2 omal väljal - seega arengulootust meil veel on!
E: Kas saaksin kellegi juures oma videot testida? Oleksin väga tänulik!
