wazaa
15.09.2003 20:56:09
Videokaardi kuumus...-:( |
Leadtek GF 4 ti4400 128mb DDR VIVO
2 vendiga jahutus minu videol siis, igalpool kirjas et excellent cooling
aga hetkel kui n. cmr 2 hakkan mängima läheb kaart nii tuliseks et kätt peal hoida ei saa, saab aga üsna valus...
tahaks teada et kas see võib nii olla, et ega midagi maha ei põle?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Siil udus
15.09.2003 21:08:16
jama värk,kui ikka liiga kuumaks läheb vaata, mis garantiist selle kohta öeldakse
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Superglue
15.09.2003 21:09:52
Aa kisu need pisikesed maha ja pane 80x80 FAN puhuma. Omal läks kah kuumaks kuna ribide vahed oli peened ja ummistusid tihti. Nüüd vesijahutus ja rahu majas.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
tobler
15.09.2003 21:10:05
mul r9700 läheb ka zalmani passiivjahutusega ylikuumaks...aga mingeid arctifacte ega vigasid ei esine..
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
wazaa
15.09.2003 21:23:01
garantiid pole, kaart sai ostetud kasutaja predator käest.
ennast kah see kuumus ei häiri aga kui oled mingi 20 minutit cmr`i peland siis hakkab vahetevahel hinge kinni võtma, aga nüüd kui uurisin veel seda värki siis tundsin et kaardi esikülg on normaalse temperatuuriga(see külg kus vendid on)aga tagumine külg kus on radikas mälude jahutamiseks on ülikuum
40 |
Nu
15.09.2003 21:38:33
ei tohiks midagi juhtuda kuna mul Ti4200 on üliväike radikas ja sinna puhub 70x70
vent mis on 5V peal. ehk siis jahutust polegi nagu - a töötab ilusti.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
tomson
15.09.2003 22:33:46
Mul üks sõber, kel on PowerColor Radeon 9000 64MB DDR PCI, mis läheb ka väga kuumaks. Ükskord põletasin oma sõrmed sinna vastu ära. See oli küll peale koormamist kuid ka ilma koormamata on asi väga kuum. Siis kui suvel väga kuumad ilmad olid, mingi 30C ja mis nad siin olid, nii et toas ajas higistama siis ma lasin selle kaardiga 3 tundi järjest GTA3'e. Kuna arvutiks oli IBM A40 siis on korpus sel hästi väike nii, et hingamis ruumi ka ei olnud siis tndus asi kahtlane ning imelik oli küll aga kuna garantii kehtis siis lasin pohhuilt edasi. Midagi ei juhtunud. Muide, sel kaardil oli peal ainult väike passiiv jahutus, mis on umbes 1cm kõrge ning parajasti nii suur, et katab kiibi ära. Nii et muretsemiseks pole põhjust.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
JL
16.09.2003 15:04:00
See sinu kaart on ka minu käest läbi käinud ja sai mängitud kõvasti aga mingeid vigureid küll tegema ei hakanud. See "Excellent Cooling" kleeps on küll vist rohkem ilunipp. Müra oli küll excellent
Aga kui ikkagi häirib, siis pane lisajahutus - näiteks videokaardi alla mõni 80x80 vent - nende paigutamiseks ka spets adapterid.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
tools
18.09.2003 22:19:52
Vent juurde ja asi korras.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
mots
19.09.2003 16:28:15
mõningatel videokaartidel võib üleliigne kuumus olla tingitud termoliimi/pasta ebaühtlasest kihist radika ja prose vahel
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
