Terror
05.06.2009 10:23:22
| Philips 7604 seeria. Kas on võimalik sellega ainult audiosignaali ka kuulata näit? Oletame et lasen playerist audiosignaali sisse ning telerist kuulan. Proovisin 3,5mm audio sisendisse (mis on hdmi jaoks) kuid kui pilti samal ajal ei sisse ei lase siis ei tule ka heli. On mingi muu variant?
91 |
Kopz
05.06.2009 10:36:08
| sukelduja kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Ja teine jura oli conaxi kaardi lugejaga. Ostsin Sony Centrist, et sealt pidi saama sellise tarkvaraga (2.5.1) conaxi kaardilugeja mis sobib starmini kaabliga vaatamiseks. Kõik oli muidu korras aga aegajalt viskas 5s. ekraanile errori, et "no acces". Ometi pilt jooksis taustal edasi. Käisin siis Remondieksperdis ja seal laeti äsja välja tulnud soft peale. Versioni number oli 2.5.8 ja raud 2.2.1, sellega pole paar päeva ühtegi jama olnud. Küsiti 125EEku softi uuenduse eest. Infoks lihtsalt kui kellelgi sama jama on. |
Mul on sama asi. Ma mõtlesin, et ühendus kaob lihtsalt vahel ära. Tänud!  |
Endalegi on see probleem väga tuttav kuna telekal kaob pilt ikka mitu korda päevas ära - lööb mustaekraani ette ja ülemisse paremasse serva tuleb kodeeritud ülekanne kiri (või miskit taolist). Vahest hakkab ühe minuti möödudes ise uuesti pilti näitama, kuid mõnikord ei aita muu kui tuleb pistik seinast välja võtta. Ise arvasin algul, et on kas teleka või Staarmani viga. Tuleb sammud Sony Centri poole võtta. Peaksid garantii korras välja vahetama või korda tegema kuna jubin ise ca. pool aastat vana. Telekas on 32PFL7403H
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
exciter
1dumbpcuser
97 |
MummikAl
10.06.2009 01:21:07
| palju sealt transport oleks?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
woo456
10.06.2009 01:35:44
| Shipping fees: From 153 EEK on hinna all kirjas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
1dumbpcuser
12.06.2009 20:04:10
Samsung LE40A336 või PS-42A451P1??? Kumb valida? Eeskätt DTV vaatamiseks (läbi zuumboxi)...Võib-olla ka 720p filmid...
Andmed plasmateleril paremad, samas 1024x768 resolutsioon...Kas see ei moonuta pilti liialt?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
WerteX
12.06.2009 20:14:00
| 1dumbpcuser, minu valik läheks plasmale, pilt pehmem.
306 |
oliver.
12.06.2009 20:43:03
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Andmed plasmateleril paremad, samas 1024x768 resolutsioon...Kas see ei moonuta pilti liialt? |
Neist kahest kindlasti plasma, sama hinnaklassi lcd-telerid jäävad pildi poolest oluliselt maha.
Panasonicu TH42PV80 on ka samalaadse hinnaga, kaalu sedagi.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
1dumbpcuser
97 |
WerteX
13.06.2009 09:57:34
| 8499.-
306 |
1dumbpcuser
13.06.2009 11:10:00
Pisut palju....samsa plasma saaks uuena 6200 kätte, lcd 7k...
olen lugenud, et plasmad on paremad ja puha, aga häirib see reso asi: 1024x768 (4:3 suhe) pikslit, samas on need ristkülikud (16:9 kuvasuhe)...Nagu failimine oleks sisse progretud ...
Oskavad teised kommenteerida seda asja?
EDIT: Vist võtab tolle plasma ära, aga uurin veel pisut. 10 000.00 EEK eest soovitaksite millist 40"+ telerit? 42PFL5404H Philipsilt? Või on samsungil või mõnel teisel paremat pakkuda? Sonyl algavad 40+ telerid 12K-st? MPEG4 ja 1080p pole (väga) oluline..
M: Dell RTX 2060
97 |
timothy
13.06.2009 11:30:51
1024x768 reso pärast ära muretse, pikselid ei ole lihtsalt ruudu kujulised. Tavaline pal TV on ka 720x576 pikselit, mis on 5/4 küljesuhtega, mitte 4/3. Laiekraan PAL tv on samuti 720x576 pikselit, nii et ära seepärast muretse
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
rere252
14.06.2009 17:55:43
Soovitage ~42" plasmat. Hind 10k ringis. Peamiselt elion-i dtv jaoks.
marli1
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
conx
15.06.2009 11:04:30
| Et otsisin teemast aga ei leidnud enam üles seda vihjet kus seletati lahti samsungi lcd tv mudelite koodid. Et siis erinevused erinevate mudelite vahel. Tänud ette kui keegi uuesti annaks lingi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Killer85
15.06.2009 17:07:30
Plaanis telekas soetada, kuna pole LCD/plasmadega eriti kokkupuuteid olnud, siis mida tasub pigem taga ajada? On's full-HD pildikvaliteet tuntavalt parem kui mingi 1024x768? Pisut segadusse ajab veel see, et full hd ja full hd telekate vahe on parajad hinnavahed.
Kui ma näiteks mingi sellise mudeli ostaksin, kas tuleb hiljem väga kahetseda?
Plaanis iseenesest peamiselt kõrglahutusega filme vaadata ning mängukonsool järgi ühendada. Võibolla ka aeg-ajalt arvutimonitorina kasutada, ent see pole prioriteet.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Auron
15.06.2009 19:38:23
| Killer85, ütleme sedasi, et kui sa ei oma ega plaani lähiajal omandada kõige viimaseid mängukonsoole nagu PS3 või XBOX360 ning samuti sa ei oma ega plaani omistada blu-ray mängjat ning hakata ostma blu-ray filme siis pole fullHD'l erilist mõtet. Kuna sul see mõte on siis omab asi jumet. Samas Eestis isegi kui lähiaastatel hakatakse HD formaadis telekanaleid näitama (kõigepealt vaja kuskil 50MB netikiirust) siis heal juhul 720p milleks on HDready samuti täiesti piisav. Samas kui sul sinna 8k kanti raha hakkama panna plaanis siis kasutaja PlatoonSgtElias müüb 37" fullHD telekat millel vist isegi kehtiv garantii veel https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=411477
133 |
Kolleeg
15.06.2009 20:41:32
Läheb küll veidi teemast välja, aga kas keegi on midagi ostnud ka viidatud topmarket lehelt? kuidagi ebareaalsed hinnad nagu? on kellelgi kogemust?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Killer85
15.06.2009 21:00:47
Iseenesest pole see 8k piir, vajadusel võtaks ka kallima.
Kõige tähtsam oleks hea pilt, ent pole päris kindel, mida siis lõppeks taga ajada - resot, kontrastsust, mingit pildiparandustehnoloogiat või hoopis midagi muud.
67 |
miga
16.06.2009 08:58:51
Kui see hind seal tõele vastab, siis tuleb pisar silma, sest ise ostsin 42" pana plasma 2007.a jõulude paiku ja maksin 18 000.-
Nii haigelt hinnad kukuvad ja peab tõesti ütlema, et see mis on täna uus on homme juba vana
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
timothy
16.06.2009 09:11:17
Vaatasin ka topmarketi lehelt seda plasmat, noh hinda rohkem Telkut käisin poes tsekkimas - ka seal on hind täitsa kobe 8,5k (euronics). Võrdlesin ja võrdlesin ja leidsin et täitsa ok pilt on (telekas jooksis eesti telekanal mitte mingi hd demo 8) )
Aga jah, suht uus asi see topmarket, veidi kõhe tellida sealt. Mitte et sellise hinna saavutamine ebareaalne neil oleks, kui tõesti mingid laojäägid omale sebinud on.
41 |
WerteX
16.06.2009 09:26:01
| timothy, Panasonicu eelmine gen. TH42PV80 on korralikum pildiga ja vähem tõkkamist pildis.
306 |
McSilmus
16.06.2009 12:27:50
| Kolleeg kirjutas: |
Läheb küll veidi teemast välja, aga kas keegi on midagi ostnud ka viidatud topmarket lehelt? kuidagi ebareaalsed hinnad nagu? on kellelgi kogemust? |
Topmarketi kohta selline info - Euroopa kaupluste lao tühjendusmüügi korraldamisega Eestis tegeleb ettevõtte Keyholm OÜ.
97 |
timothy
16.06.2009 14:27:34
Ma tegelikult vaatasin selle pilguga, et topmarketis on sellele plasmal suht konkurentsitu hind. Kuna ma vaatan suht kaugelt 3-4 meetrit, siis mõtlen et peab ikka 50'' plasmasse investeerima. Odavamate hinnad hakkavad juba käeulatusse tulema Ma õnneks ei aja taga perfektset pilti, enam-vähem piisab täiesti. Praeguse vanemal lcd-l natuke häirib, et veidi vale nurga alt on must üsna hall ja varjualadel on detail suht kadunud.
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
41 |
rere252
Jänes
16.06.2009 19:22:37
| McSilmus kirjutas: |
| Kolleeg kirjutas: |
Topmarketi kohta selline info - Euroopa kaupluste lao tühjendusmüügi korraldamisega Eestis tegeleb ettevõtte Keyholm OÜ. |
Väga kahtlane koht.
http://www.tarbija24.ee/?id=132541
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
WerteX
16.06.2009 19:33:48
| rere252, odavam on vanem generatsiooni ja pildid liikumine ei ole nii hea kui uuemal generatsioonil.
306 |
McSilmus
16.06.2009 19:53:36
| Jänes kirjutas: |
| Kolleeg kirjutas: |
Väga kahtlane koht.
http://www.tarbija24.ee/?id=132541 |
See oli antud infoks. Vaatasin enne krediidiinfost, et alles selle aasta märtsis registreeritud firma. Soovitan olla ettevaatlik !
97 |
rere252
16.06.2009 21:12:58
| WerteX kirjutas: |
| rere252, odavam on vanem generatsiooni ja pildid liikumine ei ole nii hea kui uuemal generatsioonil. |
Kui tihti, siis selle odavama puhul pilt jõnkab?
E: Tehke veel soovitusi, võib ka siis lcd olla, 8-12k, võimalikult tuleviku kindel, digiboks pole oluline, pildi liikumine võimalikult sujuv, suurus 37" või <.
Tänud. Usun, et võin olla tüütu .
E: Sai, siis pv80 ära ostetud. Ei kahetse, võib soovitada .
viimati muutis rere252 22.06.2009 18:42:27, muudetud 2 korda |
sethtanel
17.06.2009 01:32:25
kui keegi sealt topmarketist midagi ka kätte saab siis võiks siin teada anda
võimalik on ka muidugi et pannid tulevad kohale. aga suuremate asjadega venitatakse ja siis kuu - kahe pärast ongi pidu läbi - raha on kuidagi ära kulunud ja kõik, aitähh.
Oli idee et tellida pann et mitte kohe suuremat summat tühja auku mitte visata, aga samas tundub see leht nii kahtlane ikka et ei taha panni ka tellida.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
mortiir
18.06.2009 17:10:54
huvitav hinnapoliitika elionis, philipsi 9 seeria telekad:
37" 9603D ilma digitv toeta 19 990.- ja
42" 9603H digitv-ga 19 990.-
link
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WerteX
18.06.2009 18:20:37
| Vanad mudelid on vaja ka ju kuidagi ära müüa.
306 |
Kopz
19.06.2009 13:01:30
WerteX, mõlemad on ju vanad mudelid. Pealegi 42" on H mudel e. DVB-T/DVB-C toetusega. Huvitav hinnapoliitika tõesti.
Vahest olen poodides sellist asja märganud, et vanemad mudelid on hoopis kallimad kui uued. Kui müüjatelt küsida, miks see nii on, siis ütlevad, et vana mudeli sisseostu hind oli kallim kui uuel mudelil. See on ikka kõva argument küll
runmygun
20.06.2009 02:08:37
Tere!
Kuidas sobib selline isend kokku PS3-ga?
| THOMSON 26E90NH22/32E90NH22: Lahutusvõime 1366 x 768 (26 ja 32) Dünaamiline kontrastsus 10 000:1 Heledus 400 cd/m2 (26), 500 cd/m2 (32) Reaktsiooniaeg 8 ms (26 ja 32) Pildiparandus: järjestikrealaotus, 3D-kammfilter, Hi-Pix3 (26 ja 32) Helivõimsus 2 x 10 W 1000 lk teksti-TV Liidesed: 2 x HDMI (1080plahutusvõime), 1 x SCART (RGB), helisisend, USB (uuenduste jaoks), arvutisisend, S-videosisend, kuularipesa |
Sai just tellitud(32-ne) ning järgmine nädal plaanis osta PS3.Loodan et sobib.PS3 ei tohiks ju teleri suhtes väga kõrgeid nõudeid esitada?
Tänud.
WerteX
20.06.2009 10:25:11
| Kopz, see ilma digita mudel on veel vanem, aga jah see argument ei ole küll, mingi tõsiselt võetav, eks see hind varsti korigeeritakse ja läheb odavamaks ning vahe firma kuludesse.
306 |
kk
22.06.2009 12:05:26
| Topmarketile saatsin eelmine nädal maili, et ehk saab kuhugile kaubale järele sõita ja kohapeal maksta aga ei ole vastatud kirjale.
7 :: |
94 |
runmygun
22.06.2009 18:07:00
| runmygun kirjutas: |
Tere!
Tänud. |
Anyone?
1dumbpcuser
22.06.2009 18:13:55
Mida sa mõtled selle all, et PS3 telerile "nõudeid esitab"? Pigem peaksid ikka sina telerile nõudmisi esitama ehk et ta ikka ilusat pilti näitaks Kui ostad PS3, siis ühenda see teleriga HDMI kaabli abil, saad parima kvaliteediga pildi PS3-st kätte. Kui kvaliteetne see pilt siiski lõpuks on, sõltub rohkem juba telerist... Soovitan lugeda ka PS3 teemat.
M: Dell RTX 2060
97 |
kaidoko
23.06.2009 19:30:08
Olen ammu tahtnud LCD telekat osta. Sõelale on jäänud 2 uut Philipsi mudelit 8404 (37 tolline OnOffis 14999) ja 9604 (37 tolline Euronics.ee lehel 21999). Kuna hinnavahe üllatavalt suur, siis kaldub kaalukauss 8404 poole. Kuna tegemist uute mudelitega, siis pole veel leidnud professionaalseid ülevaateid aga mõningate kasutajate hinnangud on igati positiivsed.
On keegi nendega kokku puutunud ja oskab midagi lisada?
pois11
24.06.2009 20:01:19
| kaidoko kirjutas: |
On keegi nendega kokku puutunud ja oskab midagi lisada? |
Mis sa teada soovid? Omale ostsin hiljuti 9604H seria philipsi teleka. Mis ma öelda oskan, pilt tundub olevat kirkam kui teistel philipsi mudelitelt. Menüü on eesti keelne kui see huvitab, muidu mõnusa musta disainiga menüü. Kaabel digi tv töötab probleemideta (Ei katke, ei loobi erroreid, digi kava arusaadav) wifi kaudu saab musa ja pilte arvutist vaadata. Filme lubab ka mängida aga seda osa ei soovita arvesse võtta. Teleka kõlarid on ka ühed parimad mis kuulnud olen. Taha on ehitatud kaks mini subwoofrit mis annam arvestatava bassi teleka kohta. Ees peaksid olema kõrgete helide kõlarid. teleka välimuse poolest on ka ilusamaid mudeleid. peenike ekraani äärega ja kasutatud on alumiinum disaini, ei kogu tolmu nagu plasmass äärega telekad. Puldiga sama lugu, kaalult raske on aga alumiinumist disain korvab selle.
Üks väike miinus on, et automaatne mustade äärte eemaldamine vahest mängib ja huvitaval kombel ainult eesti kanalitega. Lõikab kenasti mustad ääred ära ja venitab pildi kõrgemaks nii nagu peab aga vahest filmi keskel viskab mustad ääred ekraanile tagasi... ei tea kas ei meelde see kanali märk üleval või milles asi. Teiste mudelitega ei ole seda märganud. Ehk lahendatakse see tulevaste tarkvara uuendustega ära.
109 |
kaidoko
25.06.2009 10:54:54
Tänud vastuse eest!
See, et 9604H väga hea telekas on, ma ei kahtlegi ja kui rahas üldse probleemi poleks, ostaks mõtlemata ikkagi kallima!
Eesmärk on telekat kasutada eelkõige tavakanalite vaatamiseks (et see pilt oleks võimalikult hea) ja vahetevahel DVDde vaatamiseks (tulevikus bluray ja mkv formaadis filmid). Aga tegelik küsimuse mõte oli, kas kallim 9604 näitab paremat pilti kui 8404 ehk on oma lisaraha väärt. Tean, et 9604 on Wifi, 8404 mitte, kuid pannes otse võrgujuhtme taha, teeb kõike sama. Samuti on 9604 vist 200Hz, 8404 aga 100Hz. Ja 9604 on ka uuem pildiparandusprogramm. Kas kõik see muudab pildi märgatavalt paremaks võrreldes 8404-ga?
WerteX
26.06.2009 00:37:23
| kaidoko, pildi liikumine on tunduvalt sujuvam ja müravabam.
306 |
MaxPower
27.06.2009 20:46:04
| millal sellist telkut eestis näha saaks nagu philips 56PFL9954H/12? päris lahe tundub...esialgu jääb vist veidi kalliks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Renq
27.06.2009 22:06:29
| MaxPower kirjutas: |
| millal sellist telkut eestis näha saaks nagu philips 56PFL9954H/12? päris lahe tundub...esialgu jääb vist veidi kalliks. |
http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=56PFL9954
a mind huvitab hoopis see audiosüsteem, mis sellega koos. promotakse, htr9900, tundub päris huvitav ja paljude sisendite/väljunditega. a ka see maksab päris kenasti, ma muidugi päris täpselt ei mäleta, vist oli veitsi HinnaVaatluses, a hind oli eesti rahas ümberarvestatuna u 30 000 ja enamgi
MaxPower
27.06.2009 22:12:11
hind on väga OK arvestades palju UK maksab...arvasin et tuleb oluliselt kallima hinnaga
12 |
Renq
27.06.2009 22:16:12
hind on väga OK arvestades palju UK maksab...arvasin et tuleb oluliselt kallima hinnaga  |
nii kaua kui meil telekanalid edastavad kenasti 4:3 pilti on saab selle teleriga pilti nautida ainult filmidega, sest 4:3 saateid laiendab ta kuni 16:9'i ja jäävad mustad ääred.
MaxPower
27.06.2009 22:25:32
kahjuks ple ruumigi kuhu sellist riputada...seega ostmiseks veel ei lähe. Pigem võiks mõelda siis sellise aparaadi peale, kui omal kodus oleks eraldi ruum kodukino jaoks
12 |
Renq
27.06.2009 22:40:39
| kaidoko kirjutas: |
Tänud vastuse eest!
Eesmärk on telekat kasutada eelkõige tavakanalite vaatamiseks (et see pilt oleks võimalikult hea) ja vahetevahel DVDde vaatamiseks (tulevikus bluray ja mkv formaadis filmid). Aga tegelik küsimuse mõte oli, kas kallim 9604 näitab paremat pilti kui 8404 ehk on oma lisaraha väärt. Tean, et 9604 on Wifi, 8404 mitte, kuid pannes otse võrgujuhtme taha, teeb kõike sama. Samuti on 9604 vist 200Hz, 8404 aga 100Hz. Ja 9604 on ka uuem pildiparandusprogramm. Kas kõik see muudab pildi märgatavalt paremaks võrreldes 8404-ga? |
kui eelmise aasta seitsmendat ja üheksandat seeriat võrrelda, siis nüüd võtaks ma kindlasti üheksanda seeria oma. pigem ootaks ja koguks raha veits juurde.
Steff.
28.06.2009 19:05:55
oskab keegi soovitada kust saaks hea hinnaga 32LCD mis kõlbaks ka monitorina kasutada.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
