uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Fdisk... Vajaks abi märgi kõik teemad loetuks
real20
real20
sõnum 15.09.2003 13:23:05 Fdisk... Vajaks abi vasta tsitaadiga
nii siis, kuna pole ise asjaga sellisel kujul varem kokku puutunud... nüüd hädas.
Tegu vana 1 GB-se kettaga, millel peal 2 partitsiooni ja fdiskiga näen neid mõlemaid kuid maha ei luba fdisk neid võtta mitte kumbagi.
Ühel juhul ütleb: Cannot delete Primary DOS partition on drive 1 when an Extended DOS Partition exists
ja teisel juhul: Cannot delete Extended DOS Partition while logical dives exists
Mis tegema peaks?
escucha
escucha
sõnum 15.09.2003 13:35:04 vasta tsitaadiga
lase format äkki mõlemale ja sis proovi kustutada....
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
haigo
haigo
sõnum 15.09.2003 13:36:22 vasta tsitaadiga
link :: loe seda ka.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
aarnet
aarnet
sõnum 15.09.2003 13:42:23 vasta tsitaadiga
Võtad FDSIK peamenüüst "3. Delete...", edasi "3. Delete Logical..."
Vindi tühjakstegemisel siis järjekord niisugune:
Kõigepealt maha kõik loogilised draivid, siis Extended partition'id, siis Primary partition'id.
-- Aarne bloog --
real20
real20
sõnum 15.09.2003 13:55:19 vasta tsitaadiga
aarnet kirjutas:
No logical drives defined
Pilt selline:
Display Partition Inf.
Partition__Status___Type ______Volume Label____Mbytes___System______Usage
C:_1_______A____PRI DOS___________________201______FAT16________19%
___2____________EXT DOS___________________831___________________80%
LordVader
LordVader
sõnum 15.09.2003 14:02:53 vasta tsitaadiga
Ara kasuta siis fdiski. Pole olemas mitte yhtegi pohjust et mingit partitsiooni ei saaks maha votta, valja arvatud siis kui ketta esimene sektor on bad. Fdiski lihtsalt ei klassifitseeru yldse
kompetentse tarkvara alla, ise ei kasuta seda mitte kunagi.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
haigo
haigo
sõnum 15.09.2003 14:07:23 vasta tsitaadiga
On see EXT DOS NTFS-is?
real20
real20
sõnum 15.09.2003 14:14:54 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
Õige!
Hädast aitas välja partitionKiller Debug!
Kellel sama mure, vaadake siit: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;106419
(thnx to haigo)
Spott
Spott
sõnum 15.09.2003 14:18:22 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Selgelt ju näha, et ei ole!
FDISK tunneb üldiselt NTFS-i ära kui Non - Dos partitsiooni.
Ega sa win95 buutdiski ei kasuta?
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 15.09.2003 14:21:08 vasta tsitaadiga
real20 kirjutas:
LordVader kirjutas:
Õige!
(thnx to haigo)
Sellest varem ka mainitud et fdisk on suht hädine softijupp. Win2k/XP või mõni linuxi plaat abx endal olnud partide majandamisega analoogses olukorras.
