real20
15.09.2003 13:23:05
Fdisk... Vajaks abi |
nii siis, kuna pole ise asjaga sellisel kujul varem kokku puutunud... nüüd hädas.
Tegu vana 1 GB-se kettaga, millel peal 2 partitsiooni ja fdiskiga näen neid mõlemaid kuid maha ei luba fdisk neid võtta mitte kumbagi.
Ühel juhul ütleb: Cannot delete Primary DOS partition on drive 1 when an Extended DOS Partition exists
ja teisel juhul: Cannot delete Extended DOS Partition while logical dives exists
Mis tegema peaks?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
escucha
15.09.2003 13:35:04
lase format äkki mõlemale ja sis proovi kustutada....
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
haigo
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
aarnet
15.09.2003 13:42:23
tsitaat: |
Cannot delete Extended DOS Partition while logical dives exists |
Võtad FDSIK peamenüüst "3. Delete...", edasi "3. Delete Logical..."
Vindi tühjakstegemisel siis järjekord niisugune:
Kõigepealt maha kõik loogilised draivid, siis Extended partition'id, siis Primary partition'id.
_________________ -- Aarne bloog -- |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
real20
15.09.2003 13:55:19
aarnet kirjutas: |
Kõigepealt maha kõik loogilised draivid, siis Extended partition'id, siis Primary partition'id. |
No logical drives defined
Pilt selline:
Display Partition Inf.
Partition__Status___Type ______Volume Label____Mbytes___System______Usage
C:_1_______A____PRI DOS___________________201______FAT16________19%
___2____________EXT DOS___________________831___________________80%
14 |
LordVader
15.09.2003 14:02:53
Ara kasuta siis fdiski. Pole olemas mitte yhtegi pohjust et mingit partitsiooni ei saaks maha votta, valja arvatud siis kui ketta esimene sektor on bad. Fdiski lihtsalt ei klassifitseeru yldse
kompetentse tarkvara alla, ise ei kasuta seda mitte kunagi.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
haigo
15.09.2003 14:07:23
On see EXT DOS NTFS-is?
52 |
real20
14 |
Spott
15.09.2003 14:18:22
haigo kirjutas: |
On see EXT DOS NTFS-is? |
Selgelt ju näha, et ei ole!
FDISK tunneb üldiselt NTFS-i ära kui Non - Dos partitsiooni.
Mis versiooni fdiskist kasutad? Partitsioon on vana FAT16
Ega sa win95 buutdiski ei kasuta?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Deep Fury
15.09.2003 14:21:08
Sellest varem ka mainitud et fdisk on suht hädine softijupp. Win2k/XP või mõni linuxi plaat abx endal olnud partide majandamisega analoogses olukorras.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
