warkriss
12.06.2009 14:17:50
| Jep seda kasutasin xpga ennem.. Kahju, et siin see built in pole. Aga mis seal ikka.
Metsjeesus
12.06.2009 15:00:09
| warkriss kirjutas: |
Täna tulid siis kohale uus kõvaketas, monitor ja videokaart. Võtsin kohe uuele kettale peale win7, windows hakkas tööle ja võtsin peale monitori ja ati driverid.. Kuid monitori max resolutsiooniks saab valida vaid 1400x1050, kuigi tahaks panna 1680x1050, mis on ka monitori native reso. Videokaart on hd4770, monitor on viewsonic VA2226w (22").
Ja lisaks veel see ka, et kui desktopil proovida jooksutada Catalyst Control Centerit, siis korraks keerleb see ratas, kaob suht kohe ära ja mitte kui midagi ei juhtu.. Mõtlesin muidu sealt proovida reso vahetada, aga jah, kahjuks ei õnnestu.
Ideid?
Btw ati driverid võtsin alguses CD'lt, kuid pärast võtsin need maha ja tõmbasin ATI kodukalt uuemad, windows 7 omad peale.
Edit: proovisin just ka canyourunit.com saidilt teste teha, seal ütles üldse, nagu mul polekski videokaarti. Ei tea kas võtan siis uuesti driverid peale või võib see directx viga olla? Ja mis directx tõmmata siis sellele kaardile? |
Sealt ka probleemid...
Tirid Driver Sweeper 2 beta 2/Installid > Rebuudid Safe Mode > ControlPanelis uninstallid ATI driverid > Driver Sweeperiga uninstallid ATI driverid > rebuudid > Installid ATI W7 beta driverid misiganes ka poleks uusim
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
meybo
12.06.2009 15:20:48
| Muide kas windows 7 salvestab ise erinevad screen resolutionid kasutajatele, või tuleb siia ka mingi soft tõmmata selleks, et kasutajatel erinevad resod oleksid? (isal oleks väiksemat resot vaja, ta ei näe nii hästi). |
W7-l saab ju ometi teksti ja ikoonide suurust ilma reso muutmata suurendada. Milleks panna madalam reso ja saada koledalt hägune pilt?
| Ei tea muidu, kas directx10 tuleb eraldi installida? |
DX10 on vaikimisi juba W7-l kaasas ju.
_________________ www.meybo.ee |
12.06.2009 15:38:28
w7-l dx11 ei pidanud olema?
dpi suurendamine reso vähendamise asemel on loomulikult hea mõte. see on sama workaroundi vajav.
_________________ - londiste
2 trini
12.06.2009 16:05:40
Et nagu mida värki Ainult pildid importis kaamerast
12.06.2009 16:26:27
movie maker vms ei ole enam windowsiga kaasas. live nännipaketis on olemas.
2 trini
lokuta
12.06.2009 17:44:39
Kas keegi oskab välja pakkuda sellise asja kohta lahendust?
Üritan yhendada arvutiga sellist telefoni mudelit nagi SE P910i koos ta dockiga SE DSS-25, driverid saan paika aga telefoni ei leita üles(vista all toimib)
Metsjeesus
12.06.2009 18:25:13
Run as administrator? Compatibility mode Vista SP2 ?
lokuta
12.06.2009 18:31:09
| Metsjeesus kirjutas: |
| Run as administrator? Compatibility mode Vista SP2 ? |
Kahjuks ei andnud tulemust, krt see on nii vana asi kah, et isegi vista ajureid tal pole.
RaPTiLE
12.06.2009 19:27:01
Arvutis üks kasutaja, osasi asju muutes väidab et mul pole administraatori õigusi.
Mida teha?
12.06.2009 19:31:14
run as administrator
RaPTiLE
12.06.2009 19:40:05
Hosts faili ei lase muuta, sellele ei saa panna ka et "run as administrator"
2 trini
12.06.2009 19:49:33
| RaPTiLE kirjutas: |
Hosts faili ei lase muuta, sellele ei saa panna ka et "run as administrator" |
Take Ownership
12.06.2009 19:57:04
| RaPTiLE, vaata ega sel Read only peal pole.
12.06.2009 20:01:03
run as administrator?
notepad siis.
Metsjeesus
12.06.2009 20:28:44
| RaPTiLE kirjutas: |
Ownership jah, tegin ise ka nii, eks sa vist plaanid paari kindlat programmi peale panna (vähemalt mul oli see põhjuseks, miks hosts faili pidin muutma...)
Birgit
12.06.2009 20:48:30
Soovitan ka, et take ownership. Nii sain mina kõigest lahti või muuta mida vajalikuks pidasin. Klikka vajaliku kausta/faili peale parema hiireklahviga properties>security>advanced>owner>replace ownership. Üldiselt pidin vist isegi kolmes kohas seal selgeks tegema, et mul on täisõigused. Jälgi, et oleks full control.
P.S Saab teha ükskõik, mis kasutajana, ei pea admin olema.
warkriss
12.06.2009 22:31:48
| Et selline teema siis, et ventrilo mixiga ventrilo 2.1 kasutades vahepeal ei tule teiste tekst kohale, mingi 5 mini pärast tuleb ja siis tuleb kõik mis selle 5 minuti jooksul räägiti.. Vahepeal töötab normaalselt.. Teised mind kuulevad sellel ajal. Ventrilo mixi jooksutan adminina alati, sest muidu ei saaks mängudes rääkida.
prtv
12.06.2009 23:08:49
| Et selline teema siis, et ventrilo mixiga ventrilo 2.1 kasutades vahepeal ei tule teiste tekst kohale, mingi 5 mini pärast tuleb ja siis tuleb kõik mis selle 5 minuti jooksul räägiti.. Vahepeal töötab normaalselt.. Teised mind kuulevad sellel ajal. Ventrilo mixi jooksutan adminina alati, sest muidu ei saaks mängudes rääkida. |
See aitab, mul aitas.
_________________ |
H2iky
13.06.2009 11:21:28
oskab keegi sellist asja aidata kui mängu lähen siis viskab sisse küll aga mõlemad vasak ja parempoolsed ekraani ääred on mustad, aga kuidas seda nagu täis ekraaniks panna?
Look Right
Anna vin
13.06.2009 11:36:26
Sul widescreen monitor ning pilt on 4:3? Mängu options'ites sobra
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Evil14
13.06.2009 12:00:27
| Widescreen siis vastavalt 16:9 või 16:10 see kuvasuhe.
warkriss
13.06.2009 14:18:45
Nüüd siis selline mure, et on 2 userit, 1 on kriss(minu user) ja Admin(teiste user). Ja seal teises useris on selline asi, et pilt vilgutab päris tihti (nagu korraks kaoks mingi osa ära avatud programmist ja tuleks jälle tagasi) ja nii hästi hästi korraks, aga väga tihti.. Silmale suht häiriv nagu.. Keegi teab rohtu?
E: xpkeepuserdisplaysettingsi viga oli see siis..
Aga muidu ventrilo asja pole ikka korda saanud, sest kasutan versioon 2.1 mitte 2.3.
Hollow
13.06.2009 14:53:32
| londiste kirjutas: |
dpi suurendamine reso vähendamise asemel on loomulikult hea mõte. see on sama workaroundi vajav. |
lüüas Start - Run - DXDIAG sisse siis selgub tõsiasi, et ongi DirectX11
zaitz
13.06.2009 17:40:39
| RaPTiLE kirjutas: |
Umm, mul XP all HOSTS küll txt dokument pole... Kui muudatused tehtud pane lihtsalt File -> Save. Sry, kui 7 all miskit teisiti on
13.06.2009 18:14:36
| zaitz kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Umm, mul XP all HOSTS küll txt dokument pole... Kui muudatused tehtud pane lihtsalt File -> Save. Sry, kui 7 all miskit teisiti on  |
Sellel polegi laiendit.Kui avada tahad siis küsib millega ja kui paned notepadi näiteks, siis avabki txt laiendiga.
Fail iseenesest ongi ju txt formaadis.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.06.2009 20:26:24
| RaPTiLE kirjutas: |
Mis win 7 build. Igatahes 7229 laseb muuta lebolt UAC maas, valisin notepadiga faili muutsin ja save ja toimis, ma ei saa aru miks sa save as kasutad. Võib-olla lihtsalt kataoog ei luba uusi faile sinna.
Edu
bandiit
13.06.2009 22:03:53
| Skeptik kirjutas: |
| Euroopa OEM-id seda versiooni nagunii rakendama ei hakka... |
Miks ei hakka. Küll tuleb kaasa cd-plaat nii nagu interneti levitamisel 90-tel oli koos igatsugu internetis kasutatava tarkvaraga (ftp, browser, chat jne). Ehk teisisõnu - No Problemo (küllap IE ka plaadil on)
Antiik müüa profiilis |
13.06.2009 22:05:21
bandiit, palju sa wxp n-versiooni näinud oled?
13.06.2009 22:10:41
| bandiit kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Miks ei hakka. Küll tuleb kaasa cd-plaat nii nagu interneti levitamisel 90-tel oli koos igatsugu internetis kasutatava tarkvaraga (ftp, browser, chat jne). Ehk teisisõnu - No Problemo (küllap IE ka plaadil on) |
ma vihjasin sellele, et ükski OEM seda ilmselt oma arvutitele installima ei hakka - ikka tavapärast versiooni koos IE-ga.
Look Right
Anna vin
13.06.2009 22:39:25
Mina ka ei mõista, mida see EU mässab sellega, et MS IE'd peale surub. Ei suru ju. Keegi ei käse kasutada. Inimese vaba valik, kas ta kasutab kaasas olevat softi või mitte.
13.06.2009 22:46:35
Imo kogu selle "IE ei tohi kaasas olla" jamaga seoses on minuarust kõige mõistlikum see variant:
*Pärast installi on töölaual Windows Update ikoon.
*Kasutaja avab Windows Update ja kontrollib uuendusi.
*WU pakub välja kõik brauserid eraldi vahekaardis(Important jne kaartide kõrval nt "Internet Browsers" vahekaart)
*Kasutaja paneb linnukese brauseri(te) ette mida tahab ja WU laeb need alla ja installib+ikoonid töölauale.
*Kasutaja sulgeb WU ja võib oma meelisbrauseit kasutama hakata.Misiganes see ka ei oleks.
Minu arvamus
siLc
13.06.2009 22:55:10
Arvan, et põrgus saab olema väga külm päev kui MS nimetet vahekaartile peale IE veel konkurentide brausereid panema hakkab
Mis kohalikesse oma brändi müüvatesse arvutifirmadesse (Ordi, ML jt.) puutub, siis senised N versioonid on siinkandis üsna kõrvale jäänud ja hea põhjusega - on seda lisatööd vaja kui klient pahasena uue arvutiga tagasi tuleb jutuga "netti ei saa, E ikooni pole kuskil" vms.
Donut
13.06.2009 22:57:21
| tomorrow kirjutas: |
Minu arvamus  |
See võik valik võiks olla juba installi käigus ja mitte ainult IE'ga(Firewall,Media Player,Media Center,Defender jne.).
siLc
13.06.2009 23:02:56
| siLc kirjutas: |
Arvan, et põrgus saab olema väga külm päev kui MS nimetet vahekaartile peale IE veel konkurentide brausereid panema hakkab |
On see siis nii erinev sellest mis toimub täna?
Important vahekaardil näiteks pakutakse ju drivereid kah ja nende tootja pole Microsoft ise  |
Draiverid on omaette asi - see on MS-le ainult kasulik kui riistvara hõlpsalt tööle saab. Riistvaratootjad, kelle draivereid pakutakse, otseselt ei konkureeri MS-i toodetega pealegi.
13.06.2009 23:06:56
| Donut kirjutas: |
Minu arvamus  |
See võik valik võiks olla juba installi käigus ja mitte ainult IE'ga(Firewall,Media Player,Media Center,Defender jne.). |
Ei saa täpselt aru mida sa mõtled .WMP jne on kinnikeeratavad niikuinii kui kasutaja neid ei kasuta.Pead silmas,et puhas install on kus neid asju kaasas pole ja kasutaja peab alla laadima?
Igal juhul ei toeta seda,et seda tehtaks installi käigus.See lihtsalt pikendab installiaega(isegi kui kasutaja midagi juurde ei installi).Ikka jälle üks popup juures .MS isegi head tööd teinud,et install teha võimalikult vähe kasutajapoolset sekkumist nõudvaks .
Pärast installi on aega neid alla laadida ja installida küll imo
| siLc kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Draiverid on omaette asi - see on MS-le ainult kasulik kui riistvara hõlpsalt tööle saab. Riistvaratootjad, kelle draivereid pakutakse, otseselt ei konkureeri MS-i toodetega pealegi. |
Kindlasti on konkureerijaid.Seega tuleb vaadata mis riistvara MS ise toodab:Hiired,Klaviatuurid jne
Look Right
Anna vin
13.06.2009 23:07:24
Kui WU pakuks vaid IE võimalust, siis installiks enamus selle nagunii, kuna on vaja minna netti ja tirida muu brauser + muu vajalik staff. Siis oleks juba loogilisem, et installitakse juba vaikimisi IE, mida tehakse juba praegu. Muid brausereid ei hakka MS never kaasa pakkuma.
On vähetõenäoline, et enamikel inimestel on olemas plaadi/usb peal mõne muu brauseri installer.
Look Right
Anna vin
13.06.2009 23:14:25
| No vb kui EU teda mingite imeasjadega ähvardab. Kuid see muu firma toote juurdelisamine pole loogiline mitte ühegi ettevõtte seisukohast.
siLc
13.06.2009 23:18:30
| Kindlasti on konkureerijaid.Seega tuleb vaadata mis riistvara MS ise toodab:Hiired,Klaviatuurid jne |
Sellega küll olen nõus, näiteks Logitech G15-le WU draivereid ei pakkunud. Siiski hiired-klaverid on töötanud oma põhifunktsioonide (kirjutamine ja kursori liigutamine) poolest out-of-the-box ilma mingite lisaks installitavate draiveretagi.
Küll oli igati vinks-vonks, et Samsungi kombainile ja antiiksele PCI-PCMCIA adapterile ja PCMCIA TV kaardile draiverid leiti. Need mu teada otsesed konkurendid pole.
13.06.2009 23:19:09
seda ähvardust ma tahaksin näha. nii palju võimu neil nüüd ka ei ole.
Donut
13.06.2009 23:32:39
Kui oleks mingi checkbox - "Install core OS only, no additional bloat" siis oleksid kõik rahul ja selliseid kohtukeisse enam ei oleks. Muidugi Internet Explorerit võiks saada kasutada installi käigus, et tarkvara(Firefoxi) tõmmata.
Look Right
Anna vin
13.06.2009 23:50:03
No MS on siiski firma, mis tahab teenida võimalikult palju ning omada turu suurimat osa. Oleksin mina MS töötaja, samuti suruksin ilmselt omaenda softi peale. kui tahad core OS saada, siis vlite'ga pead selle ära modima. Core OS ei hakata kunagi pakkuma, kuna seda sooviks väga väike % ostjatest. Enamus kasutajaid on nn "dumbjuuserid" ju
Goldec
14.06.2009 00:24:58
Kas W7 jaoks optimeeritud vLite (7lite? ) ka paistma hakkab?
Või see ei tule ennem RTMi?
Look Right
Anna vin
14.06.2009 00:46:04
vLite on siiski üsna edukalt töötanud ju 7 jaoks. Jah, unattended install ei toimi, kuid imo pole see probleem. Peamine, et ikka saad OS väiksemaks nudida.
Küll tehakse 7 jaoks ka igast modimis-progesid. Oli olemas Xp ja Vista jaoks, küll tehakse ka 7 jaoks.
