warkriss
12.06.2009 14:17:50
Jep seda kasutasin xpga ennem.. Kahju, et siin see built in pole. Aga mis seal ikka.
Metsjeesus
12.06.2009 15:00:09
warkriss kirjutas: |
Täna tulid siis kohale uus kõvaketas, monitor ja videokaart. Võtsin kohe uuele kettale peale win7, windows hakkas tööle ja võtsin peale monitori ja ati driverid.. Kuid monitori max resolutsiooniks saab valida vaid 1400x1050, kuigi tahaks panna 1680x1050, mis on ka monitori native reso. Videokaart on hd4770, monitor on viewsonic VA2226w (22").
Ja lisaks veel see ka, et kui desktopil proovida jooksutada Catalyst Control Centerit, siis korraks keerleb see ratas, kaob suht kohe ära ja mitte kui midagi ei juhtu.. Mõtlesin muidu sealt proovida reso vahetada, aga jah, kahjuks ei õnnestu.
Ideid?
Btw ati driverid võtsin alguses CD'lt, kuid pärast võtsin need maha ja tõmbasin ATI kodukalt uuemad, windows 7 omad peale.
Edit: proovisin just ka canyourunit.com saidilt teste teha, seal ütles üldse, nagu mul polekski videokaarti. Ei tea kas võtan siis uuesti driverid peale või võib see directx viga olla? Ja mis directx tõmmata siis sellele kaardile? |
Sealt ka probleemid...
Tirid Driver Sweeper 2 beta 2/Installid > Rebuudid Safe Mode > ControlPanelis uninstallid ATI driverid > Driver Sweeperiga uninstallid ATI driverid > rebuudid > Installid ATI W7 beta driverid misiganes ka poleks uusim
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
meybo
12.06.2009 15:20:48
Muide kas windows 7 salvestab ise erinevad screen resolutionid kasutajatele, või tuleb siia ka mingi soft tõmmata selleks, et kasutajatel erinevad resod oleksid? (isal oleks väiksemat resot vaja, ta ei näe nii hästi). |
W7-l saab ju ometi teksti ja ikoonide suurust ilma reso muutmata suurendada. Milleks panna madalam reso ja saada koledalt hägune pilt?
Ei tea muidu, kas directx10 tuleb eraldi installida? |
DX10 on vaikimisi juba W7-l kaasas ju.
_________________ www.meybo.ee |
12.06.2009 15:38:28
w7-l dx11 ei pidanud olema?
dpi suurendamine reso vähendamise asemel on loomulikult hea mõte. see on sama workaroundi vajav.
_________________ - londiste
2 trini
12.06.2009 16:05:40
Et nagu mida värki Ainult pildid importis kaamerast
12.06.2009 16:26:27
movie maker vms ei ole enam windowsiga kaasas. live nännipaketis on olemas.
2 trini
lokuta
12.06.2009 17:44:39
Kas keegi oskab välja pakkuda sellise asja kohta lahendust?
Üritan yhendada arvutiga sellist telefoni mudelit nagi SE P910i koos ta dockiga SE DSS-25, driverid saan paika aga telefoni ei leita üles(vista all toimib)
Metsjeesus
12.06.2009 18:25:13
Run as administrator? Compatibility mode Vista SP2 ?
lokuta
12.06.2009 18:31:09
Metsjeesus kirjutas: |
Run as administrator? Compatibility mode Vista SP2 ? |
Kahjuks ei andnud tulemust, krt see on nii vana asi kah, et isegi vista ajureid tal pole.
RaPTiLE
12.06.2009 19:27:01
Arvutis üks kasutaja, osasi asju muutes väidab et mul pole administraatori õigusi.
Mida teha?
12.06.2009 19:31:14
run as administrator
RaPTiLE
12.06.2009 19:40:05
Hosts faili ei lase muuta, sellele ei saa panna ka et "run as administrator"
2 trini
12.06.2009 19:49:33
RaPTiLE kirjutas: |
Hosts faili ei lase muuta, sellele ei saa panna ka et "run as administrator" |
Take Ownership
12.06.2009 20:01:03
run as administrator?
notepad siis.
Metsjeesus
12.06.2009 20:28:44
RaPTiLE kirjutas: |
Ownership jah, tegin ise ka nii, eks sa vist plaanid paari kindlat programmi peale panna (vähemalt mul oli see põhjuseks, miks hosts faili pidin muutma...)
Birgit
12.06.2009 20:48:30
Soovitan ka, et take ownership. Nii sain mina kõigest lahti või muuta mida vajalikuks pidasin. Klikka vajaliku kausta/faili peale parema hiireklahviga properties>security>advanced>owner>replace ownership. Üldiselt pidin vist isegi kolmes kohas seal selgeks tegema, et mul on täisõigused. Jälgi, et oleks full control.
P.S Saab teha ükskõik, mis kasutajana, ei pea admin olema.
warkriss
12.06.2009 22:31:48
Et selline teema siis, et ventrilo mixiga ventrilo 2.1 kasutades vahepeal ei tule teiste tekst kohale, mingi 5 mini pärast tuleb ja siis tuleb kõik mis selle 5 minuti jooksul räägiti.. Vahepeal töötab normaalselt.. Teised mind kuulevad sellel ajal. Ventrilo mixi jooksutan adminina alati, sest muidu ei saaks mängudes rääkida.
prtv
12.06.2009 23:08:49
Et selline teema siis, et ventrilo mixiga ventrilo 2.1 kasutades vahepeal ei tule teiste tekst kohale, mingi 5 mini pärast tuleb ja siis tuleb kõik mis selle 5 minuti jooksul räägiti.. Vahepeal töötab normaalselt.. Teised mind kuulevad sellel ajal. Ventrilo mixi jooksutan adminina alati, sest muidu ei saaks mängudes rääkida. |
See aitab, mul aitas.
_________________ |
H2iky
13.06.2009 11:21:28
oskab keegi sellist asja aidata kui mängu lähen siis viskab sisse küll aga mõlemad vasak ja parempoolsed ekraani ääred on mustad, aga kuidas seda nagu täis ekraaniks panna?
Look Right
Anna vin
13.06.2009 11:36:26
Sul widescreen monitor ning pilt on 4:3? Mängu options'ites sobra
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Evil14
13.06.2009 12:00:27
Widescreen siis vastavalt 16:9 või 16:10 see kuvasuhe.
