striker13
04.06.2009 16:11:11
| HA kirjutas: |
| ise küsiks, et kas pole võimalik bluetoothi kaudu vastuvõetavaid asju salvestada mälukaardile kohe? iga miski suurema asja puhul ütleb muidu "Mälu täis" |
peaks vist symbiani enda viga olema
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
silver010
04.06.2009 19:17:53
| striker13 kirjutas: |
| HA kirjutas: |
peaks vist symbiani enda viga olema |
kas kuskil failis siis ei anna ära määrata, kuhu ta defaultilt laeb neid asju? suht häkitav asi peaks olema ikkagi, teatud progedega saab ju ka vägagi peidetud failidele ligi..
üldsegi ma täiega imestan, et keegi pole mingeid imetweake veel sellele telefonile teinud, peaks olema küll ju piisavalt sophisticated pill olema?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
enterprice
04.06.2009 20:48:10
| silver010 kirjutas: |
| HA kirjutas: |
üldsegi ma täiega imestan, et keegi pole mingeid imetweake veel sellele telefonile teinud, peaks olema küll ju piisavalt sophisticated pill olema? |
on ikka, kui tahad lase kasvõi windosa peale kui rohkem meeldib
98 |
olafsand
04.06.2009 20:53:16
Oled selle ise reaalselt ära ka proovinud? enterprice,
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Steff.
04.06.2009 21:37:12
olafsand, win 95 proovisin ära polnud midagi rasket selles. Iseasi kui funktsunaalne see tegelikuses on. mina ei saanud nt netti tööle ega miskit. Samas seepoeaks olema lahendatav ma lihtsalt tahtsin proovida.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
zann
04.06.2009 23:23:02
| endal juhtus selline asi, et pulk ei jäänud enam tagumisse kaande kinni. Läksin siis selle murega Tondil asuvasse gerantiisse ja rääkisin nendega. Tulemus oli peale 5 minutit ootamist järgmine : andsid mulle uue tagumise kaane koos uue pulgaga, TASUTA. Tegelikult polnud mul isegi ostu pabereid kaasas. Väga positiivne!!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
stents
05.06.2009 00:19:25
Mul on ikka jube pikad juhtmed... ma lugesin ikka kohe kolm korda... mitte ei saanud aru - mis pulk mis kaan!?! Now i get it Mul on omal ka sarnane probleem... siiani veel pole kaotsi see pulk läinud aga see on ainult aja küsimus! Õnneks oli üks tagavaraks kaasa pandud!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
olafsand
05.06.2009 12:19:20
| Kas kasutate igapäevaselt seda pulka tihti, et niimoodi ära kulub ja kaotsi võib minna? Mul siiani suht raske hoopis seda kätte saada sealt.
59 |
sulomile
05.06.2009 12:59:52
Sõnumid täisklaveril ja ka kõik muud tekstid. Samuti "Solitare" Hakkab teine ka lobedaks jääma
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
zann
05.06.2009 19:11:17
mul see pulk tegelt oli jummala korras. Proovisin klassivenna tagakaande ja käis nagu uus. Tondil öeldi, et kinnitus oli katki läinud. Ütles veel, et selline asi plasti puhul tavaline. Pm kui kellelgi sellega probleem on, siis ostu paber kaasa ja vahetama
Dag
06.06.2009 20:22:02
ma ei saa hard reseti teha tahab lukukoodi, aga ma pole ühtegi koodi peale pannud
nimelt peale uppumist ja esimese ekraani vahtust
ei taha enam wifi toimida
ühenduse lood küll ära aga ütleb, et lüüs ei vasta .. nii mitme ruuteri serveri kui ühendusega
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
striker13
06.06.2009 20:27:42
Dag, eks ta midagi 0000 või 12345 ole, see lukukood.
90 |
Dag
06.06.2009 20:45:53
vajutan numbrivalimiskohast *#73703 siis ütleb et taastab algsätted panen jah
küsib koodi :
aga number üks ei tee midagi ja kui vajuta n muuid numbreid siis tekivad tähed ja muutuvad numbriteks
Re: Lock code problem with last firmware of 5800 (v20.0.012) Options
zeddy
New User
Message 15 of 16
Viewed 1,025 times
The default lock code after upgrading the software to v20.0.012 is - 2345 (they characrers will appear as alphabets - adgj - it is correct)
Please confirm if it helps.
Regards,
Zulfiquar
Kudos! Thanks!
26-May-2009 10:04 AM
Mark Post as New
Add This Post to My Bookmarks
Add This Post to My subscriptions
Subscribe to This Topic's RSS Feed
Highlight This Post
Print This Post
E-Mail this Post to a Friend
Report Abuse to a Moderator
farid78
Advisor
Message 16 of 16
Viewed 1,018 times
Zeddy many thanks for your response.
I tried most of these (also found on other sites), nothing worked except:
I backed up my phone which was upgraded to V21)
Made a full reset (green+red+camera+on/off).
Restored the phone from my backup file and now the lock code works again.
Shame on Nokia for all these huzzle!
However it works fine now.
Regards
FS (still nokia fantast)
Kudos! Thanks!
leidsin sellise asja
ei tööta ükskki asi kood ikka vale
17 |
sulomile
07.06.2009 11:11:39
Lukukood on 12345 ja on kaks varianti, kas vajutad number 1 klahvi nii mitu korda järjest, kuni 1 ekraanile ilmub ja nii edasi 2 klahviga, peale tähti tuleb number.Lihtsam moodus on enne numbri sisetamist valida sisestamise viis: vali täissuuruses klaviatuur või mis selle mimi on ja sealt saad sisestada otse numbreid
margussa
07.06.2009 19:58:58
| Dag kirjutas: |
ühenduse lood küll ära aga ütleb, et lüüs ei vasta .. nii mitme ruuteri serveri kui ühendusega |
krt. mul hakkas ka seda lüüs ei vasta juttu ajama , kui enne ei olnud probleeme wifiga, siis peale softi uuendamist osadesse serveritesse ei lase.
kodus netti läheb ja nagu töötab, aga EMT saatis sms-iga mingi Eesti kaardi ja seda avada ei saa -LÜÜS EI VASTA-. Oskab keegi miskit nõu anda?
vkrouverk
07.06.2009 20:56:02
See EMT kaart toimib vist ainult WAP-i kaudu, muudpidi ligipääs (WIFI) on kinni keeratud, ilmselt selleks, et raha maksaksid ning teiste operaatorite kasutajad ei saaks kasutada?
Ise seda programmi ei kasuta, kuna 5800 puuteekraaniga on seda väga ebamugav kasutada: suurenduse-vähenduse ning menüü kasutamine eeldab puutepliiatsi kasutamist või pikkade teravaotsaliste küünte olemasolu ning liikumise pealt vägagi raskesti kasutatav. Saan Google ning Nokia enda mapiga paremini hakkama. Kui just puuteekraaniga telefonide jaoks sobivamat versiooni ei tehta....
margussa
07.06.2009 21:26:22
| Ega mul seda kaarti vaja polegi (mul garmin peal) jutt on sellest kuradi lüüsist. Tekkis veel üks küsimus. Lasin Fring-i peale ja skype töötas küll, aga kas talle kaamerat ka saab külge pookida, et kõne ajal pilti ka näitaks nagu PC veebikaga?
enterprice
08.06.2009 07:03:23
| margussa kirjutas: |
| Ega mul seda kaarti vaja polegi (mul garmin peal) jutt on sellest kuradi lüüsist. Tekkis veel üks küsimus. Lasin Fring-i peale ja skype töötas küll, aga kas talle kaamerat ka saab külge pookida, et kõne ajal pilti ka näitaks nagu PC veebikaga? |
Lüüs on antud rakenduse eripära ja emti poolt nii seadistatud, et teisi ühendusi ei saa kasutada.
Fringiga ei saa kaamerat kasutada. Telefoni kaamerat saad üle wlan-i veebikaamerana kasutada kui läbi arvuti skaypi kasutad.
Peale fringi on veel nimbuzz mis sööb vähem akut ja on vähe mugavam minu arust.
98 |
margussa
08.06.2009 07:25:56
| Selge. Tänud!
Dag
08.06.2009 08:54:06
Kas keegi oskab anda juhiseid kuidas kõlaritelt raginat saaks eemaldada - garnatiikorras pidid nigu naksti ära tegema aga mul enam garantiid pole
keegi kunagi õpetas, et tagumine kaas maha ja siis pidid midagi painutama help:
google pakub ainult selle kuulari remonti mida rääkimise ajal kasutada
17 |
1000V
Aeg maha 10
08.06.2009 21:25:25
uuendamisest |
Tere
vaatan siin kõik räägivad uuest softist. panin siis juhtme taha ja ütleb, et versioon on 11.0.009 ja uusim saadaolev on sama?
kas asi võib selles olla, et pole eestist ostetud? Eesti keelt tal pole ka
kuunar
08.06.2009 21:55:00
| Product code sul siis jah miskit muud kui neil masinatel mis Baltikumi turule müüakse.
goga
09.06.2009 07:44:59
Testisin uut GarminMobileXT versiooni 50050 ja enam ei jookse kaardi edasi kerimisel kokku ja üldse tundub kiiremini töötavat.
Changes made from version 5.00.40 to 5.00.50:
* Provide 'Exit' option to the Activate Software page.
* Correct the turn preview page in landscape orientation.
* Correct an error that occurs when the 'Arrival' button is selected.
* Correct the text color of the main map page when displayed in night mode.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dag
09.06.2009 07:51:12
meeldiv uudis garmini poolt. kusagilt meelde jäänud, et nad nagu ei tahtnud uuendada enam softi vaid oma seadeid edasi arendada.
endiselt progleem valjuhääldi remondiga palun abi
17 |
olafsand
09.06.2009 08:25:51
| goga kirjutas: |
* Correct the text color of the main map page when displayed in night mode. |
Aga kui oma hetke asukoht salvestada, siis salvestab selle "punkt 1" nimega või miskit sellist. Kui see nimi ära muuta ja hiljem "minu asukohad" alt valida, siis pakib Garmin ennast ikkagi kokku
Keegi oskajam inglise keele valdaja võiks vastavasisulise kirja Garminisse saata
59 |
