mkj2006
24.05.2009 21:51:42
| striker13 kirjutas: |
| tee alguses kohe reset ära, *#7370#(kui sul juba midagi installitud, siis need kaovad). Pärast seda pane uus firmware peale ja alguses pane ka agps peale ja proovi siis. |
Proovin. Telefoni üldmulje on muidu super, väga meeldiv asi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
siven
24.05.2009 23:24:48
| mkj2006 kirjutas: |
Nii, sai ka endale soetatud. Küsimused suurele ringile siis: kuidas teil Garmin töötab, minul ikka kohutavalt aeglane, linnas sõites liigub kaart korra sekundis, ja asukoha vahe ikka oma 100 meetrit. Sama ka Nokia Maps-iga. Agps jms on välja lülitatud, toimetab ainult sisene GPS vastuvõtja. Tohutu pettumus küll selle koha pealt, HTC pihukas ikka teine maailm, nii Garmini kui Tomtomiga.
Võibolla on kellelgi ideid, mida seadistustes muuta, et asi pädevalt tööle hakkaks, nii küll gps-i kasutada ei saa. |
äkki sul vigane see värk miski seal...
mul liigub küll sujuvalt mõlemaga...
vahel garmin crashib ainult.
149 |
olafsand
25.05.2009 14:11:04
siven,
Milline liikumine sinu jaoks sujuv on? Kas ikoon liigub tee peal "reaalselt liueldes" kaasa või nagu ikkagi "kaader haaval". Garmini enda poes reklaamekraanil on video jooksmas, kus tüüp sõidab nii, et esiklaas on kinni kaetud ja teed näeb ainult seadme enda ekraanilt 3D vaates. Samas mul naise tööautos ka Garmini seade ja Regio kaart ja see küll 3D vaates eriti sujuvalt ei liigu. Miski pärast arvan, et asi kinni tegelt ka mälukaardi lugemise/kirjutamise kiiruses. Kuskil poes nägin müüa kaarti, mis oli 6 mega (class 6) kirjutamis/lugemis kiirusega. Ülejäänud on mingi 1,5 mega jne kiirusega vist. Ja ise olen ükskord prooviks installinud NBA mängu. Esimese hooga mälukaardile. Jubedalt katkus. Siis tegin uninstalli ja lasin uuesti peale, aga seekord telefoni mälusse. Asi jooksis nagu "siidi"
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tont23
25.05.2009 20:15:59
keegi oskab öelda kas telefonil esiosa kah kuidagi lihtsalt lahti käib nagu osadel vanematel nokiatel sai telefoni suht lahti lammutada?asi nimelt selles et ekraani keskele on mingi sodi läinud ja jubedalt häirib ...on ideid?
112 |
Myoldryn
25.05.2009 20:58:32
| tont23 kirjutas: |
keegi oskab öelda kas telefonil esiosa kah kuidagi lihtsalt lahti käib nagu osadel vanematel nokiatel sai telefoni suht lahti lammutada?asi nimelt selles et ekraani keskele on mingi sodi läinud ja jubedalt häirib ...on ideid?  |
See vist päris lihtsalt ei käi lahti. Rohkem infot siin -> http://dailymobile.se/2009/05/17/nokia-5800-disassemble/
_________________ "Free Your Phone" -> OpenMoKo |
25.05.2009 22:04:21
| Myoldryn kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
See vist päris lihtsalt ei käi lahti. Rohkem infot siin -> http://dailymobile.se/2009/05/17/nokia-5800-disassemble/ |
head proovimist
tont23
25.05.2009 22:20:21
ei hakagi üritama kuna garantiiaeg ju ...tööl sai küll suruõhuga veitsa proovitud a sellest polnd kasu
112 |
Steff.
25.05.2009 23:56:02
korpuse kaane mahavõtmine ei pidavat garantiid kehtetuks muutma. Küll aga pead väga ettevaatlik olema seda avades kuna pärast võib jäädagi tolm sisseminema...
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Vahur
26.05.2009 00:03:24
| Üks ekraani kaitsekile üle. Huvilisel PS!
388 |
Dag
26.05.2009 10:59:40
tont23,
sa loe eestpoolt kuidas mul see õnnestus
kiiruga lahti - õnnestus lintkaabel nii katki tömmata, et klaasi külge seda enam kinnitada võimalik pole.
uus edekaas koos juhtmega 900-
saab lahti võtta nii, et klaas koos raamiga - lihtsalt nagadega - üleval otsas on lintkaabel sealt mitte kangutama alguses hakata
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tont23
26.05.2009 20:18:18
sain tehtud...kõik jäi terveks ..a krt...tegemist ei olnudki tolmuga..paremaks küll sain kuigi tundus et ekraan oleks nagu mingi erilise lägaga koos v sulanud,näpu all tundus krobeline ...pingutasin mis pingutasin aga päris ära ei saanud...aga klaasi alt enam seda ei märka seda niipalju enam...
...tänud Dagi-le et hoiatas
112 |
shifty
28.05.2009 10:17:53
mure selline, millegipärast kadusid ära ekraanilt kella kõrvalt olevad kirjad, operaator ning kuupäev ja kellaaeg. Ja samas ka vastuvõetavatel kõnedel eile kõne ajal enam ei näidud kontakti pilti ning ka valikuid (lõpeta kõne, valjuhääldi sisse), samas see asi täna korras.
Kas ma ise olen kogemata midagi ära sorkinud või on see juba mingi tarkvara kala?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
olafsand
28.05.2009 11:17:38
| shifty kirjutas: |
Kas ma ise olen kogemata midagi ära sorkinud või on see juba mingi tarkvara kala? |
See tarkvaraline "kala" ikkagi.
60 |
shifty
28.05.2009 14:52:08
| kas siis seda operaatorit ja kuupäeva enam tagais ei saagi ekraanile? et lihtsalt kadus ära ja kõik?
Steff.
28.05.2009 18:28:07
shifty, uuenda tarkvara... või siis Hard Reset...
41 |
sektor1
01.06.2009 10:17:36
Hommik..
Küsimus selline, et kas need kõvad kaaned - kuhu vahele toda moblafoni võimalik panna on - on samuti üks osa pakendi sisust või mitte ? Sest minul neid ei olnud - tuttaval aga oli. Mina sain Tele2-st tuttav sai mujalt.
Kui nad olid kaasas - läheks uuriks ning sooviks ka neid takka järele saada ! (Kuigi pidid ebamugavad olema)
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
striker13
01.06.2009 10:38:31
alguses oli ka tele2's nad kaasas, nüüd enam vist pole olnud, ei saagi aru miks, aga ega nad suurem asi pole jah, parem ekraanile kaitsev kile peale, kui kardad kriimustada ja palju parem.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
martenjv
01.06.2009 10:58:38
| Sai ka hangitud, hetkel päris hea mulje.
Vahur
01.06.2009 15:10:22
sektor1, sellest kirjutasin ka eespool, aga need kaaned/kotid olid ainult esimeste partiidega kaasas, mis Eestisse saadeti. Enam neid Eestisse tulevate müügipakenditega kaasa ei panda.
Kuid kui soovid, siis mul on hetkel üks ekraani kaitsekile olemas. Kui soovi siis PS!
388 |
Heineken
01.06.2009 22:21:32
| Kaks nädalat tagasi EMT-st ostes olid mul küll need kõvad kaaned kaasas . Kuidagi ebamugavad tunduvad jah , pole ise neid eriti kasutanud ja niipalju kui olen , ei olnud mugavad . Saaks kuidagimoodi läbi nende ekraani kah näppida , siis oleks väga hea .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
sektor1
02.06.2009 17:11:01
Õhtust - kas sellele telefonile on ka võimalik peale panna minuti hind ning võimaik panna peale MAX minutite kogus peale mida ta annab signaaliga märku ?
Ja kas keegi ütleks mõne hea programmi kuidas saaks subtiitreid peale kleepida !?
Aga kaani - oli mõte teada ka vahetevahel "Pleierina" kasutada - ning sporti tehes need kaaned kaitseksid kindlasti läbipaindumise eest.
Aga sain juba Nokiast vastuse - kaaned olid ainult esimese seeria telefonidel kaasas..
31 |
olafsand
02.06.2009 19:16:14
| Tõlgete kleepimiseks sobib VirtualDub.
60 |
MJ23
03.06.2009 16:39:52
Sain ka siis selle isendi endale, aga on üks probleem. Nimelt telefon näitab, et SIM mälu on täis, kuigi pole veel midagi peale laadinud.
Äkki keegi oskab aidata?
olafsand
04.06.2009 14:47:45
Tervitus!
Ega keegi ei oska pakkuda torrenti klienti, mida saaks seadistada nii, et vaikimisi otsib ühenduse jaoks näiteks ainult vabasid wifi võrkusid? Et nii kui leiab sellise, siis ilma kinnitust küsimata ühenduks ära ja hakkaks tarbima internetti ülevalmainitud proge tarbeks.
60 |
HA
04.06.2009 17:01:37
olafsand, see oleks suht pointless...niikaua kui ära ühendab ja torrenti käima saab, oled sa juba selle wifi levist väljas
pealegi mis sa arvad, kui kaua sul aku niimoodi peaks...tund-kaks?
ise küsiks, et kas pole võimalik bluetoothi kaudu vastuvõetavaid asju salvestada mälukaardile kohe? iga miski suurema asja puhul ütleb muidu "Mälu täis"
121 |
