redenergy
12.04.2009 23:18:12
sql aeg |
Tere.
Mul oleks selline küsimus, et kui on input väljad. Andmed sisestatake sql tabelisse submit muljudes.
Näiteks lisa_info.php on form ja peale submit muljudes info.php kuvab kogu sisestatud info.
Aga kuidas näeks kuupäeva millal iga info on sisestatud?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
12.04.2009 23:22:01
Pead lisama antud tabelisse lisatulba, kuhu salvestatakse siis salvestamise või muutmise aeg, vastavalt sellele kuidas soovid seada asja.
Kasutad kas varchar välja ning sisuks unix timestamp php'st või timestamp tüüpi välja, mille täidad MySQL'i ajaga (näiteks CURRENT_TIMESTAMP väärtus).
Kui otsustad MySQL'i ajaväärtuse kasuks, siis välja sikutamisel pead eeldatavasti kasutama UNIX_TIMESTAMP(tulbanimi) funktsiooni, et saada php jaoks sobiv UNIX timestamp.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
redenergy
14.04.2009 00:46:32
Suured tänud
9 |
kapa24
14.04.2009 11:19:17
| mikk36 kirjutas: |
Kui otsustad MySQL'i ajaväärtuse kasuks, siis välja sikutamisel pead eeldatavasti kasutama UNIX_TIMESTAMP(tulbanimi) funktsiooni, et saada php jaoks sobiv UNIX timestamp. |
unix timestamp hoidmiseks integer mitte varchar
ref
14.04.2009 19:56:52
aga miks mitte ON INSERT trigger andmebaasile ? Kui ilmtingimata MySQLi vaja siis:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/create-trigger.html
Miks te niiväga tahate andmeloogikat andmebaasist välja tõsta ? Mingite tüüpandmete tekitamine olgu puhtalt andmebaasi teha - nii ei saa tekkida olukorda, kus mingi viga koodis jätab mingi vajaliku veeru täitmata... samuti andmetabelite tegemisel olgu piirangud korralikult ja korrektselt pealt (nii primaarvõtmed, välisvõtmed kui soovitavalt ka erinevad kitsendavad kontrollida - ja ärge unustage indekseid)....
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
ref
14.04.2009 22:10:35
mikk36, (pole pikemat aega MySQLile midagi teinud), aga idee, et asjaga peaks tegelema andmebaas jääb siiski samaks...
15 |
inzinz
14.04.2009 22:48:53
ref,
selle CURRENT_TIMESTAMP asja kasutamise puhul ju tegelebki antud loogikaga andmebaas...
Pärast ainult php abil kuvatakse välja rea muutmise/lisamise kuupäeva
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ref
15.04.2009 08:32:38
| inzinz, jah, aga siin enne oli soovitus PHP poolt UNIX timestamp baasi poole teele saata - see pole teps mitte hea lähenemine...
15 |
redenergy
15.04.2009 12:08:08
| Tegin nii, et aja mil sissekanne tehti kirjutab tabelisse automaatselt ja siis echo $row['dp_date']; kuvan selle lehel.
9 |
jnt
15.04.2009 18:17:33
aga unix timestamp on ju väga mõnus asi... lihtsalt integer ja siis erinevaid vahemikke leides saab kohe php's time() käsku kasutada ja sellest siis veel lahutada vajalik või liita või mida iganes... hiljem kuvamiseks kasutad date() funktiooni, andes teiseks argumendiks talle timestamp'i ja voilaa, kuupäev täpselt nii, nagu sul vaja. Seega mu arust unix timestamp igatepidi lihtsam ja universaalsem... samas, vist ei andnud seda kahjuks panna ON UPDATE alla, mis tähendab, et selle kasutamiseks tuleb sul kas teha trigger või siis käsitsi sööta see andmebaasi... või on mingi võimalus unix timestamp'i ON UPDATE'i alla panemiseks?
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
15.04.2009 21:23:39
jnt, unix timestamp ongi hea asi, aga andmebaasi salvesta see andmebaasi ajaväärtusena.
Kui soovid MySQL'i timestampist unix timestampi saada, siis kasutad välja võtmisel lihtsalt funktsiooni UNIX_TIMESTAMP().
Näiteks "SELECT UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIMESTAMP) AS time".
jnt
15.04.2009 21:47:18
mikk36, ahsoo... või et nii... selge, tänud! mõtlesingi, et huvitav, kas mingil juhtumil annab UNIX_TIMESTAMP'i sulgudesse midagi panna ka, kuid ei olnud manuali selle koha pealt veel uurinud. (eeldan, et sulgudesse võib tulba nime ka panna?) Tänud!
106 |
15.04.2009 23:15:12
Täpselt.
Ja kui on soov anda MySQL'le edasi unix timestamp ajatulpa salvestamiseks, siis kasutad funktsiooni FROM_UNIXTIME().
redenergy
07.06.2009 19:00:55
| Kuidas võtta timestamp aeg mis on sql tabelis ja teha sellest aeg näiteks 03.05.2008 ?
9 |
jnt
106 |
AMD
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
redenergy
07.06.2009 22:46:12
Hmmm..
UNIX_TIMESTAMP(valjaminekud.timestamp) AS aeg
$timestamp = $row['aeg'];
$aeg = date("m.d.y h:i:s A",$timestamp);
echo $aeg;
Oeh, korda sain. Jube kaua jamamist ja otsimist ikka. Tänan
9 |
08.06.2009 15:48:42
| redenergy kirjutas: |
Hmmm..
echo $aeg;
Oeh, korda sain. Jube kaua jamamist ja otsimist ikka. Tänan |
| sql:
SELECT DATE_FORMAT(valjaminekud.timestamp, '%m.%d.%y %r') AS aeg;
redenergy
08.06.2009 20:23:15
Suured tänud veelkord. Nüüd sql aegade suur müsteerium lahendatud ja jälle targem
9 |
