uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  sql aeg märgi kõik teemad loetuks
redenergy
redenergy
sõnum 12.04.2009 23:18:12 sql aeg vasta tsitaadiga
Tere.
Mul oleks selline küsimus, et kui on input väljad. Andmed sisestatake sql tabelisse submit muljudes.
Näiteks lisa_info.php on form ja peale submit muljudes info.php kuvab kogu sisestatud info.
Aga kuidas näeks kuupäeva millal iga info on sisestatud?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 12.04.2009 23:22:01 vasta tsitaadiga
Pead lisama antud tabelisse lisatulba, kuhu salvestatakse siis salvestamise või muutmise aeg, vastavalt sellele kuidas soovid seada asja.
Kasutad kas varchar välja ning sisuks unix timestamp php'st või timestamp tüüpi välja, mille täidad MySQL'i ajaga (näiteks CURRENT_TIMESTAMP väärtus).
Kui otsustad MySQL'i ajaväärtuse kasuks, siis välja sikutamisel pead eeldatavasti kasutama UNIX_TIMESTAMP(tulbanimi) funktsiooni, et saada php jaoks sobiv UNIX timestamp.
redenergy
redenergy
sõnum 14.04.2009 00:46:32 vasta tsitaadiga
kapa24
sõnum 14.04.2009 11:19:17 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ref
sõnum 14.04.2009 19:56:52 vasta tsitaadiga
aga miks mitte ON INSERT trigger andmebaasile ? Kui ilmtingimata MySQLi vaja siis:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/create-trigger.html
Miks te niiväga tahate andmeloogikat andmebaasist välja tõsta ? Mingite tüüpandmete tekitamine olgu puhtalt andmebaasi teha - nii ei saa tekkida olukorda, kus mingi viga koodis jätab mingi vajaliku veeru täitmata... samuti andmetabelite tegemisel olgu piirangud korralikult ja korrektselt pealt (nii primaarvõtmed, välisvõtmed kui soovitavalt ka erinevad kitsendavad kontrollida - ja ärge unustage indekseid)....
Elektri hind koos tasudega
sõnum 14.04.2009 22:04:21 vasta tsitaadiga
ref,
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/timestamp.html
With both DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP and ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP clauses, the column has the current timestamp for its default value, and is automatically updated.
ref
sõnum 14.04.2009 22:10:35 vasta tsitaadiga
mikk36, thumbs_up.gif (pole pikemat aega MySQLile midagi teinud), aga idee, et asjaga peaks tegelema andmebaas jääb siiski samaks...
inzinz
sõnum 14.04.2009 22:48:53 vasta tsitaadiga
ref,
selle CURRENT_TIMESTAMP asja kasutamise puhul ju tegelebki antud loogikaga andmebaas...
Pärast ainult php abil kuvatakse välja rea muutmise/lisamise kuupäeva
Upload.ee - eestimaine failiupload
ref
sõnum 15.04.2009 08:32:38 vasta tsitaadiga
inzinz, jah, aga siin enne oli soovitus PHP poolt UNIX timestamp baasi poole teele saata - see pole teps mitte hea lähenemine...
redenergy
redenergy
sõnum 15.04.2009 12:08:08 vasta tsitaadiga
Tegin nii, et aja mil sissekanne tehti kirjutab tabelisse automaatselt ja siis echo $row['dp_date']; kuvan selle lehel.
jnt
jnt
sõnum 15.04.2009 18:17:33 vasta tsitaadiga
aga unix timestamp on ju väga mõnus asi... lihtsalt integer ja siis erinevaid vahemikke leides saab kohe php's time() käsku kasutada ja sellest siis veel lahutada vajalik või liita või mida iganes... hiljem kuvamiseks kasutad date() funktiooni, andes teiseks argumendiks talle timestamp'i ja voilaa, kuupäev täpselt nii, nagu sul vaja. Seega mu arust unix timestamp igatepidi lihtsam ja universaalsem... samas, vist ei andnud seda kahjuks panna ON UPDATE alla, mis tähendab, et selle kasutamiseks tuleb sul kas teha trigger või siis käsitsi sööta see andmebaasi... või on mingi võimalus unix timestamp'i ON UPDATE'i alla panemiseks?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
sõnum 15.04.2009 21:23:39 vasta tsitaadiga
jnt, unix timestamp ongi hea asi, aga andmebaasi salvesta see andmebaasi ajaväärtusena.
Kui soovid MySQL'i timestampist unix timestampi saada, siis kasutad välja võtmisel lihtsalt funktsiooni UNIX_TIMESTAMP().
Näiteks "SELECT UNIX_TIMESTAMP(CURRENT_TIMESTAMP) AS time".
jnt
jnt
sõnum 15.04.2009 21:47:18 vasta tsitaadiga
mikk36, ahsoo... või et nii... selge, tänud! mõtlesingi, et huvitav, kas mingil juhtumil annab UNIX_TIMESTAMP'i sulgudesse midagi panna ka, kuid ei olnud manuali selle koha pealt veel uurinud. (eeldan, et sulgudesse võib tulba nime ka panna?) Tänud! icon_razz.gif
sõnum 15.04.2009 23:15:12 vasta tsitaadiga
Täpselt.
Ja kui on soov anda MySQL'le edasi unix timestamp ajatulpa salvestamiseks, siis kasutad funktsiooni FROM_UNIXTIME().
redenergy
redenergy
sõnum 07.06.2009 19:00:55 vasta tsitaadiga
Kuidas võtta timestamp aeg mis on sql tabelis ja teha sellest aeg näiteks 03.05.2008 ?
jnt
jnt
sõnum 07.06.2009 19:30:04 vasta tsitaadiga
redenergy, sql lauses teed nt "SELECT UNIX_TIMESTAMP(aeg) AS aeg FROM blabla" ja siis kuvad seda aega date funktsiooniga...
AMD
AMD
sõnum 07.06.2009 20:32:27 vasta tsitaadiga
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/date-and-time-functions.html
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
redenergy
redenergy
sõnum 07.06.2009 22:46:12 vasta tsitaadiga
Hmmm..
UNIX_TIMESTAMP(valjaminekud.timestamp) AS aeg
$timestamp = $row['aeg'];
$aeg = date("m.d.y h:i:s A",$timestamp);
echo $aeg;
Oeh, korda sain. Jube kaua jamamist ja otsimist ikka. Tänan
sõnum 08.06.2009 15:48:42 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
Hmmm..
echo $aeg;
sql:
  1. SELECT DATE_FORMAT(valjaminekud.timestamp, '%m.%d.%y %r') AS aeg;
php:
  1. echo $row['aeg'];
redenergy
redenergy
sõnum 08.06.2009 20:23:15 vasta tsitaadiga
Suured tänud veelkord. Nüüd sql aegade suur müsteerium lahendatud ja jälle targem thumbs_up.gif
