virx
28.05.2009 22:28:31
ok mina loobusin sellest mängust, no tra milleks on vaja maadelda, seisa püsti ja kakle. ringide tegemine kindlasti ei aita, kuna seal on vaja väljapoole korra tõmmata ja siis poolring teha aga ei saa hakkama see vennike. subm. on kõige kõvemaks treenitud, 70+ mõlemad kui muud asjad on 60+ alles. treeningul tuleb ilusti välja aga match on siis on suht kindel kaotus. puhanud või mitte. üks mats oli pmst nii et vastasel läks pilt läks must-valgeks juba, vaja oli veel üks löök. sai kuidagi ära plokitud need ja võttis haardesse endal pilt vaevu ees ja siis väänas ja jõudu oli ülearu tal. võitis.
kus on loogika, ma saan aru et kõrge jalalöök mõjutab vastupidavust aga kui vastane saab 7-8 korda pmst järjest jalaga näkku ja siis saan ühe löögi ja kukun pikali, see mees oleks pidanud ammu koomas olema ennem kui mina pikali kukun.
milleks on vaja kahte treeningut, see automaatne oleks võinud olemata olla kui treenid ühte asja, võetakse teistelt punktid maha nii et kokkuvõttes kaotan. oleks võinud ainult see garaazi oma jääda kus punktid ise laiali jagad.
milleks on vaja näidata korraga 5-te nädalat tabelis kui viimane rida on järgmise lehe esimene nädal ehk siis seal samuti olemas, sama nädal. ma saan seda ühe nupule vajutusega ise ka vaadata, pole vaja segadust tekitada.
savemine on selge koomika. miks on seda vaja näidata 6 korda järjest : "hakkan savema " nüüd saven" savetud " kontrollin kas on ikka savetud " on savetud " career on ka alles". pilt oleks võinud rahulikult seista ja kui see save on nii pikk siis las ta saveb ühe pika joonega selle rahulikult ära.
menüüdest ei hakka rääkimagi, treeningud segased. õnneks mitte küll kõik aga kui on ainult kirjas mida teha tuleb aga kuidas seda teha tuleb mõtle ise välja.
viimati muutis virx 28.05.2009 23:47:20, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
307 |
d-scorpion
28.05.2009 23:03:57
| Keegi ei keela sul olemast standup fighter nagu Liddell või CroCop kellel hea takedown defence. Lihtsalt pead oskama kiiresti maast üles saama.
-=Px=-
28.05.2009 23:32:21
Isiklikult mulle see career suurt pinget ei pakugi. Võiks midagi taolist olla, et valid ühe olemasoleva figheri ja siis hakkad temaga vaikselt üles liikuma.
Virx sa väsitad kiirelt ära ennast äkki , muidu kui su tegelasel strength kõrge siis mõne nupu tagumine aitab paremini subidest lahti saada. Transition block on ka vajalik.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Taaviup
29.05.2009 00:14:53
| virx kirjutas: |
menüüdest ei hakka rääkimagi, treeningud segased. õnneks mitte küll kõik aga kui on ainult kirjas mida teha tuleb aga kuidas seda teha tuleb mõtle ise välja. |
Päris palju kirjutasid . . . osaga olen nõus osaga mitte.
Kõigepealt, see jalalöögi värk mida sa räägid on soga. Sa proovi ise 5 korralikku pauku jalaga kellelegi näkku anda, isegi mul ei tule see nii korralikult trennis välja(Õpin tai poksi muide).
Esimene pauk on kõige tugevam, järmine on juba nõrgem jne.
Sinu must valge teema kohta ütlen nii palju ,et kui kaotus on silme ees siis ega sa nii naljalt alla ei anna, adrenaliin on seda kõrgem ja ju sellest on tingitud see hetkeline jõud, või ei tulnud sul kaitse hästi välja.
Aga see salvestamise värk on küll pask, see häiribki kõige rohkem mängu juures.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
virx
29.05.2009 01:10:23
Taaviup, jalalöök ei ole soga. päris kindlasti sai ta need ilma plokkimata kirja ja kui ma ei eksi siis mitte ei kukkunud pikali vaid olin otse nokis peale seda ühte lööki. see tabamus on tõesti kahtlane, ühe korra sain vastase pikali 25sekiga. sama löök näkku, natuke rusikat ja superman otsa ja seal ta lamaski. kiireim nok olnud 47 ja 48 sekki ja punkte sain 3200+ kui ma õieti mäletan. see viimase hingetõmbe väänamine oli tõesti vb minu viga aga see nr2 on küll sulaselge bs.
trennist rääkides ainult jalaga näkku löökide eest 121 punkti, mis on suht palju. 5+ korda oli ta küll seal pikali. ei ole see nii raske midagi, muidugi oleneb mis vastane sulle antakse. mõned on aktiivsemad.
viimati muutis virx 29.05.2009 02:57:10, muudetud 1 kord |
307 |
Ivokewok
29.05.2009 02:50:24
| Proovisin Demo.Ma ei tea.Jube kerge oli computeriga mängida aga kui panin 2-playeri.Sain molli koguaeg.Ei oskagi seisukohta võtta.Graafika muidugi oli mõnna.
-=Px=-
29.05.2009 09:01:26
| Pane optionsist raskemaks kui liiga kerge. Expert on paras pähkel juba puremiseks.
22 |
d-scorpion
29.05.2009 09:09:05
virx kui neid jalalööke tegid suunased vasaku sticki ikka vastase poole? Siis on löögis rohkem jõudu.
Salvestamise osas nõustun,eriti tunnen kaasa neile kellel ple kõvaketast ka,siis peaks eriti aeglane olema.
Ivokewok mis raskusega tegid? beginner jah suht vastasest ülejooksmine
Viriseks natuke osade võitlejate tehnika üle näiteks Cheick Kongo on tai poksija mitte kickboxer ja Lyoto Machida grappling oleks judo paremini sobind kui wrestling.
Ivokewok
29.05.2009 16:11:58
My bad tõesti.Panin raskema astme ja jalaga põske oli kiire tulema Tahaks sellele kohtunikule ka paugu panna aga kahjuks ei saa.
Sakurai
29.05.2009 21:23:23
| Ei tea ei tahaks üldse vinguda millegi üle. Üle pika aja sitaks hea mäng mida taguda.
cessi
01.06.2009 19:05:44
palunpalunpalun keegi andke infi!!!
kas keegi ytleks kuidas seda sõbraga xbox lives mängida saab???
-=Px=-
02.06.2009 21:51:19
Kunagi kui sattusin ise ühte matchi hostima siis sai sõpru kutsuda, enam pole kohanud sellist võimalust.
Keegi onlines tüüpide vastu, kes lähedale trügivad ja hakkavad jalgu/kere järjest lahmima, pole mingit rohtu leidnud ? Ise midagi teha ei saa ja kui vastu võrku siis puhta pe**e.
22 |
cessi
02.06.2009 22:30:06
mina ikkagi proovin kõhtu blockida ja siis ise kiirelt käega/jalaga näkku anda või maha tõmmata kuigi osad teevad väga hästi nii ja nende vastu ei oska ma midagi:D
aga ikkagi keegi kuidas lives sõpradega mängida saab:D ???
d-scorpion
05.06.2009 08:58:45
| Eile märkasin kui ise mängu teha siis oli selline option nagu Private settings, proovinud pole veel tho.
cessi
06.06.2009 12:40:34
mure lahendatud kui valida player match--create match---siis private setting ON peale panna!!!
föönitaja
07.06.2009 15:02:56
Mina loobusin Live's mängimisest sootuks. Esimesed 5-6 match-i olid täiesti võimatud, kuna lag oli tohutu.
Ja ma kasutasin Elion'i ühendust. Minus viga ei olnud.
Sõpradega koos mängida on ikkagi kõige parem : )
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
d-scorpion
07.06.2009 15:39:51
| Pordid kõik avatud mis vaja? Endal paar esimest oli ka laggiga siis vaatasin KKK all pordid üle mis vaja avada ja nüüd saab Live's ikka lammutada =)
föönitaja
07.06.2009 16:34:21
| Usun küll jah, et pordid lahti olid. Ah ei tea, mingi rahvaga koos mängides ikka lahedam kui Live's : )
9 |
d-scorpion
-=Px=-
12.06.2009 11:24:14
| See on küll hea uudis. Ise pole mõnda aega mänginud juba, 10st matsist 6 quitivad siis on midagi ikka valesti.
22 |
cessi
12.07.2009 13:48:57
| keegi palun rääkige kuidas saab ära kui vastne sul fullmountiga peal on??
d-scorpion
12.07.2009 17:19:49
| kellel grappling skilliks wrestling on,nad saavad LB ja suure ringiga vastast pealt ära heita ja ise vastase guardi minna.
Stabby
14.07.2009 17:31:21
Demos tegin ühe roundi, raskusaste oli üks aste vähem kui see expert, advanced vist?
Igatahes, miski 8-dal sekundil tegin 1-hit knockoudi vastasele, jalaga näkku kui õigesti mäletan. Suht naljakas oli
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
MummikAl
15.09.2009 02:44:57
| sai ka mäng ära õpitud. hea meelega lammutaks kellegagi netis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
xxlmaster
29.09.2009 21:16:49
Proovisin ka täna demo.
Mis seal ikka öelda.....must have mäng fullis tundub rohkem nippe ka olevat
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
