olc
07.05.2009 21:16:37
| Nu kirjutas: |
Eile siis langes kiirus lõpuks nii madalaks (pidevalt alla 2mbiti), et oli põhjust uuesti elioni helistada.
Lubati korda teha ja tänaseks oligi korda tehtud. |
irwe, see on ikka lausa anekdoot. Sellest oleks nad võinud ju alustada mitte inimest peedistada. Enne peab ikka põhjas ära käima et keegi midagi liigutaks, suht masendav esinemine ikka elioni poolt
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
r_k
08.05.2009 10:01:08
Tere.
Siin käib märksa elavam arutelu kui Elioni foorumis, kuhu ka oma mure kirja panin. Vabandan juba ette ära, kui teema on korduvalt läbi jooksnud, aga siin on lihtsalt liiga palju lehekülgi, et kõiki läbi vaadata.
Mul on kaks seadet:
1) Elioni eelseadistusega Thomsoni TG784
2) Buffalo WHR-G54S (Firmware: DD-WRT v24-sp1 (07/27/08 ) mini)
Korterisse jookseb Ethernet kaabel.
Lisaks on veel kodus veel server (FTP, SSH, AFP...), mis väljast poolt NAT-ides kättesaadav peab olema.
Set Top Box on Thomsoni küljes.
Tubadesse jooksva neti ja Wifi eest vastutab Buffalo, mille WAN port on ühendatud Thomsoniga.
Mida ma saavutada sooviksin, on see, et Thomson Buffalo ees paistaks täiesti läbipaistvana, nii et Buffalo saaks otse ise endale välise IP ja edaspidi on mul NATimiseks vaja vaid ühte seadet konfigureerida.
Kas oskab keegi näpunäiteid jagada Thomsoni konfigureerimisel?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
08.05.2009 11:24:17
Thomson peaks DMZ-i tekitama Buffalo-le, nii peaks buffalo välise ip aadressi saama.
Nii läheb see tööle, samm-sammult kuidas õpetust siit ei tule.
Oluliselt lihtsam on lasta Thomsonil majandada võrgundusega ja suunata porte ning suruda Buffalo sillaks, ehk sisevõrgu aadressid jagataks läbi Thomsoni DHCP serveri üle Buffalo sisevõrgus asuvale serverile.
Vastupidine proovimine nagu hetkel soovid on oma pea vastu seina peksmine.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
taavi
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
Pailaps
08.05.2009 13:53:41
taavi , maitse asi, lihtsalt oma kogemuse tõttu ütlen, et niimoodi on lihtsam, kuna enamus ei oska Thomsonit korralikult konfigureerida nii, et ta toimiks, pole just keerukamate protseduuride korral veebis ära klikatav, vaid hoopis käsureal.
minu arvates on teema tekitajal vaja asi toimima saada, proovib järgi ja saab teada, kas töötab
52 |
r_k
08.05.2009 14:56:57
Tänud, ma nädalavahetusel teen tutvust.
| Pailaps kirjutas: |
minu arvates on teema tekitajal vaja asi toimima saada, proovib järgi ja saab teada, kas töötab |
Käsurida pole mulle probleemiks, kui ma vaid kuskilt otsa lahti saaks Thomsoni kohapealt. Päris võhik ei ole, kuid ilmselgelt ka ekspert mitte. Kust need käsurea parameetrid tulevad? Mingit asjalikku dokumenti ka kuskil leidub?
Pailaps
08.05.2009 17:12:32
| r_k kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Käsurida pole mulle probleemiks, kui ma vaid kuskilt otsa lahti saaks Thomsoni kohapealt. Päris võhik ei ole, kuid ilmselgelt ka ekspert mitte. Kust need käsurea parameetrid tulevad? Mingit asjalikku dokumenti ka kuskil leidub? |
googlesse lihtsalt "thomson 784 cli" ja tuleb hunnik dokumente.
52 |
commer
05.06.2009 08:26:26
sel nädalal on tekkinub mulle uus feature, ühendus katkeb ja taastamiseks tuleb elioni dhcp portalisse sisse logida, eile õhtul ei aidanud ka see, mis toimub? tehnilise toe telefon ei vasta ja eile soovitas mailiga mure saata, mitte et ma netti oleksin saanud
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 921 loe/lisa |
711 |
Pailaps
06.06.2009 10:19:09
võib olla mure selles, et korrusmaja switch ei tuvasta korralikult, milline mac switchi pordi küljes istub.
aga asi on parenemas, option 82 kasutuselevõtuga peaks portaalist varsti vabanema
52 |
commer
711 |
Pailaps
07.06.2009 11:25:53
| commer kirjutas: |
| aga millest see tekkis? aasta otsa ideaalselt töötanud |
Pole küll reegel , aga enamus juhtudel on seade segadusse sattunud, kus kuvab maja switchile vahepeal arvutit ja vahepeal ruuterit ning aitab uuesti seadistamine koos fw uuendamisega.
52 |
commer
711 |
last
20.07.2009 18:36:56
sugulasele helistati, et korrusmaja internet kaob aasta lõpus ära, pakuti mingit paketti 100 kr eest aasta lõpuni aga kuna tal pold aega rääkida palus see pakkumine meilile saata mille peale öeldi, et ei saa kuna see on suuline pakkumine ?
mis see peaks tähendama?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
darkside
20.07.2009 18:41:34
| last kirjutas: |
mis see peaks tähendama? |
et meelitatakse sooduspakkumistega sinu tuttav üle ühele nendest pakettidest http://tv.elion.ee/tellimine-ja-hinnad.php
Korrusmaja interneti ja korrusmaja lahenduse pakkumine lõpetati ära
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
olc
20.07.2009 18:54:16
| darkside kirjutas: |
| last kirjutas: |
Korrusmaja interneti ja korrusmaja lahenduse pakkumine lõpetati ära |
Saadeti ka meilile pakkumine et palume valida jne. Aga elioni teades siis ühel heal päeval lihtsalt öeldakse et nii on ja koliga nüüd ümber ja köhige üldse rohkem pappi. Siiani veel oma korrusmaja otsas ripun ja ei mõtlegi loobuda
129 |
darkside
20.07.2009 21:38:45
| olc kirjutas: |
| last kirjutas: |
Saadeti ka meilile pakkumine et palume valida jne. Aga elioni teades siis ühel heal päeval lihtsalt öeldakse et nii on ja koliga nüüd ümber ja köhige üldse rohkem pappi. Siiani veel oma korrusmaja otsas ripun ja ei mõtlegi loobuda |
kui sa midagi ei valinud, siis saad seda kasutada kuni sind lihtsalt ringi tõstetakse....
seda võib ka nii öelda
71 |
Tolknaz
21.07.2009 12:53:36
| r_k kirjutas: |
Tere.
Mul on kaks seadet:
Kas oskab keegi näpunäiteid jagada Thomsoni konfigureerimisel? |
Oluliselt lihtsam ja lollikindlam on Buffalo bridgeks keerata. Elion uuendab aegajalt kliendiseadmetes softi ja su tg784 vana konf ei pruugi sellise tegevuse käigus säilida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
erkin
21.07.2009 16:03:11
| last kirjutas: |
See on küll nüüd halb uudis
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
21.07.2009 18:04:49
| hind muutus küll krõbedamaks aga samas saad wifiruuteri ja digiboxi tasuta ning suurim kiirus on 10/2 asemel 12/1
228 |
commer
21.07.2009 18:13:07
10/2 on igakell ju parem ja kui ma liitusin korrusmajaga sain kah tasuta ruuteri ja digiboxi
711 |
Oliverk
21.07.2009 18:16:20
| commer kirjutas: |
10/2 on igakell ju parem ja kui ma liitusin korrusmajaga sain kah tasuta ruuteri ja digiboxi  |
Seleta seda Elionile Need ei hakka kunagi sellest aru saama vist.
26 |
21.07.2009 18:29:29
| Oliverk kirjutas: |
| commer kirjutas: |
Seleta seda Elionile Need ei hakka kunagi sellest aru saama vist. |
10/2 (korrusmaja DTVga) olevat olnud vaid mingi 100 klienti nagu elioni onud rääkisid. (oma viga, ise ei reklaaminud toda)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aks
21.07.2009 18:37:41
| salatoimik kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
| commer kirjutas: |
10/2 (korrusmaja DTVga) olevat olnud vaid mingi 100 klienti nagu elioni onud rääkisid. (oma viga, ise ei reklaaminud toda) |
Kahtlane jutt see 100 klienti. Kui juba sellises väikese kohas nagu Märjamaa on ca. 10 klienti, need keda mina tean, see teeb ju 10%
Elus ei usu seda juttu.
PS. Eile lõi välku ja hetkel korrusmaja netitu-pilditu. Äkki vahetavadki mingeid seadmeid vms. seal ja siis ütlevad, et ei saagi 10/2 tagasi panna ja pakuvad 12/1 asemele.
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
commer
711 |
olc
21.07.2009 18:47:43
| commer kirjutas: |
| no sel juhul olen ma üks õnnelik sajast 8) |
100 klienti, ise ka usuvad? Hetkel kah 10/2
129 |
