DaneL
31.03.2009 14:21:08
Selge, võtan siis natuke vähemaks ja energiasäästlikumaks
Emaplaat Asus M3N78-EM gf8300
Prose AMD ATHLON 64 X2 5050E AM2 (45W) BOX
Mälu A- DATA 1GB DDRII 800 128Mx8 2tk
Aga kas selle protsessoriga ei kannata HD pilti pilt-pildis vaadata?
Ja ehk on kellelgi ka head vaikset soodsat toiteplokki selle asja juurde soovitada?
RyDos
03.04.2009 14:22:49
olemas sama komplekt prose vaid amd 5000+ saab kõik tehtud..(ka uued mängud)
ps olen näinud osades full hd filmides mingit hakkimist aga kuna need alla tiritud siis arvatavasti kvaliteedi probleem...
Yks
04.04.2009 19:43:59
Mõned pildid minu tegemistest http://web.zone.ee/satikas/htpc/
Kasutatud Asus M2N68-VM +AMD ATHLON 64 X2 5200+ AM2 ja 2GB Ram
20x2 LCD, 40 GB Sata HDD, (laptopi ketas)
home made esipaneel ja puldist on-off juhtimine. idee autor ANIM
tarkvaraks ubuntu interpid minimal ja xbmc
JanQ
08.04.2009 22:18:07
To Yks:
Kena too suda laheb soojaks, kui keegi on tinutuskolvi katte votnud.
Pildilt saan aru, et kasutasid vist Irman-i? Ledid siis RX/TX naitamiseks.
Aga mis mikroluliti seal plaadil on?
( Endal valmib eksperimentaalne vers, nuditud Gentoo busybox/freevo baasil, radmiskil, vdpau full HD toetusega. Kui oigustab,
vahetan vana variandi valja ).
JanQ
Yks
09.04.2009 00:18:34
Lüliti on mikroskeemi progemiseks. Õpib ära kaks IR signaali. Suur roheline led annab märku progemise käigust. Kokku joodetud krempel lülitab HTPC sisse ja välja ning sõidudab cd sahtlit sisse välja.
Ledid on ON-OFF. Off-punane, On roheline.
Edasi IR signaal com pordi pin1 (lirc)
kaak151
Éxxon
03.06.2009 18:20:55
| Palju küsid?
kaak151
03.06.2009 22:23:13
| Ei midagi erilist ei taha, kui keegi mingit soc. A. jahuti või muud vidina vastu pakuks oleks ok.
Karlsson
04.06.2009 03:52:16
| Pretendeeriks ka sellele kastile. Jahutusi ja asju peaks ka leidma. Saatsin PS.
ronn
06.06.2009 10:20:19
| Millist Media Center tarkavara praegast kasutatkse, see Visat MEC on küll tore kui formaatidega seal kitsa võitu.
tame
TT
06.06.2009 12:47:55
link :: Moovida
Kui TV vaatamine pole oluline soovitaks moovidat!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
vortex
06.06.2009 23:32:01
| Kui Windowsile siis vähemalt minu maitsele sobib jätkuvalt Mediaportal kõige paremini. Kasutajaliides on veits vananenud, aga konfitavus on konkurentsitult parim. Samuti ei tea ma et ükski teine sarnane soft võimaldaks kasutada DXVA-d. Hiljuti proovisin ka XMBC-d, lendas suht kiiresti masinast välja.
10.06.2009 16:20:59
nonii... viskasin siis täna kiirelt ühe ITX masina kokku: Akasa ITX kast 80W välise toitega ja Inteli DQ45EK emaplaat ning Core 2 Duo E8500 prose. Windows 7 peale ja masin on mul nüüd paar tundi täiskoormuse all olnud (Prime95 ja OCCT) ning pole nagu näha, et toitest vajaka jääks.
ketas on 2,5" Samsa
toosama kast siis: http://www.akasa.com.tw/akasa_english/spec_page/cases/spec_ak_itxo1bk.htm
ega enam eriti väiksemasse ITX-i ei kannataks teha ka.
avax
10.06.2009 23:59:03
| Kus sellist kasti siitmailt osta kannataks ilma kätt ja jalga pantimata?
Butcher
11.06.2009 09:21:04
Jaksab see integ.vga fullhd filme vedada ka?
Kuidas toimub seal kastis cpu jahutamine, kas on väike radikas ja 40mm ventilaator mis teeb põrgulärmi...?
11.06.2009 10:08:26
| Inteli 4500 seeria kiip jõuab rohkem kui sa arvad.
1dumbpcuser
11.06.2009 10:15:29
Jah, GMA4500/X4500HD kiipidel on riistvaraline H264 kiirendamise tugi...(http://software.intel.com/en-us/articles/quick-reference-guide-to-intel-integrated-graphics/)
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
11.06.2009 11:08:01
krt, see inteli plaat on päris kirves ju.
zotac geforce 9300-itx wifi s775 poole vaatasin ise siin mingi hetk.
aga Skeptik, räägi millega sa seal proset jahutad?
enigma kasti enda 40mm silent fan 'silent' osa kõlab ka üsna ebausutavalt...
_________________ - londiste
11.06.2009 11:36:23
tavaline inteli inbox cooler, mis prosega kaasa tuli...
see mul praegu üldse ajutine projekt, lihtsalt tahtsin proovida, kas see 80W toide on piisav kui kasutada seda konfi.
Steff.
19.06.2009 16:19:28
Nii tarkpead,
kas keegi teist on kokku puutunud Win MCE. Et kuidas saada analoog tvkaardile kavasid MCEsse. Teoorias peaks olema võimalik XMLTV läbi asja teostada. Kuid ma ei suutnud seda tööle saada.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Ainivana
19.06.2009 22:41:03
kas seda geexboxi bootida jäädavalt arvutisse ka saab wemlykkasin hp pavilion dv2007ea le sisse, viskab ~~1 min pärast plaadi välja ja töötab,lylitan arvuti sisse ja plaat välja,tere win7
tahaks 2 hte winni
:windows7
:geexbox
on se võimalik
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
tame
19.06.2009 23:01:10
Ikka on. Installeerid Windows 7 kõrvale GeeXboXi ja bootimisel kuvatakse siis iga kord valik, et kumba sa kasutada soovid.
_________________ Filmiarvuti |
Taux007
19.06.2009 23:02:07
| Skeptik, räägi siis kunagi tulemustest + kogu süsteemi hinnast ka.
