wifebeater
12.02.2009 10:40:49
mul on selle korpuse 100W variant vähe kallima hinnaga Arvutikeskusest ostetud. see 120W odavam variant oli päris mitmes kohas hinnakirjas, aga kas oli juba netilehel kirjas, et pole hetkel saadaval või siis öeldi seda siis, kui tlf teel saadavust üle kontrollisin. arvatavasti erinevad (neti)poed kasutavad ühtesid-samu keskladusid, millest 1 asub soomes ja 1 leedus.
korpusega olen vähemalt siiani rahul: hästi läbimõeldud komponentide paigutus, standardne flex (sff) atx toiteplokk, korpus on sobivate mõõtmetega ja must, läikiv, hõbedase triibuga esipaneel sobib pea ideaalselt mu teleka disainiga kokku.
andreas123
15.02.2009 11:35:52
Hmm, compucase tegelikult on minu jaoks ennast tõestanud. Aga ma ei suutnud leida mitte ühtegi ülevaadet selle kohta. Keegi endal äkki teeks lihtsalt pildi sellest. Ma ei taha pärast üllatust, et pole selline nagu pildil. Mul on tihti nii juhtunud.
wifebeater
16.02.2009 11:50:27
esipaneel on tal plastik ja must läikiv peegelpind. triip on hõbedane (mitte läikiv kroom). esipaneeli plastik on suht õhuke. kui arvuti see ees maha peaks kukkuma, siis tõenäoliselt tükid taga. toiteplokk tuleb välja vahetada, kui masin üle paari-kolmekümne W tarbib - see "kõrgkvaliteetne" 70% kasuteguriga asi oli kõrge kvaliteediga ehk 5 a tagasi, praegused head plokid on üle 80% kasuteguriga. ploki tehniline lahendus pole ka parim: otsas on 40mm vent, suuremat flex atx-le otsa ei mahugi. targem oleks olnud selle asemel hoopis 80mm vent ülemisele küljele panna. seda võib põhimõtteliselt ise ka teha, toiteploki ja arvutikorpuse kaane vahel on piisavalt ruumi. 70% kasuteguriga plokist päris ilma vendita palju välja ei võlu.
Lisaks: kui just korpuseventi lisada ei soovi, siis HDD peaks kindlasti olema väikse voolutarbega - WB Caviar Green, Hitachi Eco Trac, või siis 2,5' läpaka oma (kallim lahendus). mul omal on Eco Trac p7k500 ja isegi see on arvutis konkurentsitult kõige soojemaks minev komponent.
andreas123
andreas123
20.02.2009 17:55:38
Hetkel ise kaalun sellist variant:
Intel D945GCLF ATOM + USB välised kettad.
Kui ketastel on enda toide, siis milliseid probleeme võib veel esineda? Kindlasti tahaks passiivi panna.
Kuigi tundub, et siin just räägiti sellest. Siis tahaksin konkreetsemalt selle pilli kohta teada.
wicked
andreas123
20.02.2009 18:11:39
Olgu, mul on praegu tegelikult üldse kehvake telekas (32" CRT, VGA sisendit pole jne). Uus telekas võib tulla, samas ka mitte.
Kui reaalne on, et HD hakkab liikuma VÄGA palju ringi? 1 või 2 aastat? Ehk pole mul mõtet mingi hüper tehnikat võtta, kui sama asi võib maksta varsti kuni 3korda vähem.
Samas mul vaja sellist kasti, mis samas oleks ka server (ehk 24/7 sees. Kodu jaoks, lagi 2 inimest korraga kallal). Kas saab asja nii vaikseks, et elutoas niisama istudes närvidele ei käi. Protsessori ju igatahes saab passiivi panna. Kettad ka enam ehk väga ei häälitse. 8)
anim
23.02.2009 09:45:52
minu arendus müügis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=401997&highlight=
müün kuna pole aega asja korralikult lõpetada ja samas rahastaks teist hobi (fotograafia)
Olen selle kastiga päris tükk aega tegelenud, tänase seisuga täiesti töötav asi, kuid jah siit ja sealt tahask tegemist.
Eks nende omatehtud asjadega kipub nii olema, et päris valmis ei saagi - sellegi kastiga tekkis idee lisada puutetundlikud nupud pleksist esipaneeli taha (juhiks toidet, CD sahtlit ja võib olla veel midagi), reaalne skemaatiline lahendus sai ka välja otsitud aga jah, aja puudus on see mis asja pidurdab
Yks
01.03.2009 16:16:08
SIS-2 saadavus Eestis on 0
Ainuke võimalus USAst tellida? Kuigi ega see puldist sisse lülitus nii väga oluline ka pole, hea kui väljagi saab puldist lükata.
Või oskab keegi analogset progetavat IR vastuvõtjat soovitada?
anim
01.03.2009 18:34:04
| samas mis sellel Mikide Maal siis viga on ? Saadavad ilusti lähimasse postkontorisse...
Yks
09.03.2009 21:00:43
| Plaanis meediakeskuse ehitusel kasutada seda plaati. Milline prose oleks soovitav kasutusele võtta? Kas AMD Athlon 64 LE-1620 AM2 On piisav, et 1080i videot maha mängida?
wifebeater
10.03.2009 10:53:24
| Yks kirjutas: |
| Plaanis meediakeskuse ehitusel kasutada seda plaati. Milline prose oleks soovitav kasutusele võtta? Kas AMD Athlon 64 LE-1620 AM2 On piisav, et 1080i videot maha mängida? |
oleneb.. mõnda kindlasti isegi, et mängib, aga vähemalt 4800+ prose oleks mõistlik valik.
TT
10.03.2009 20:18:56
AMD prosede seast on hetkel üks mõistlikumaid 4850e(tarbib vähem voolu, seega võimeline tiba vaiksem olema).
Mõnede 1080p filmide puhul on hätta jäänud(kuna kõik ei suuda 2hte tuuma kasutada).
Üldiselt saab hakkama!
Kindlasti oleks mõistlikum nvidia(8000 seeria ja ülesse int. kaardid) võtta, kuna suudab linuxis kasutada riistvaralist kiirendust(sellisel juhul peaks enamus AM2 prosesi sobima).
Siiski igaks kümneks juhuks alla 4850e prose ei soovitaks(alati kõiki formaate ei suudeta kiirendada, või puudub miskil progel tugi).
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
HA
12.03.2009 01:23:08
ise võtsin 5050e telekamasina jaoks...peaks sama watt olema, mis 4850'l
kusjuures inbox jahutusega on üllatavalt vaikne
12cm (kusjuures pöörete regulaatoriga) ventilaatoriga FSP toide teeb kõvemat häält...plaan oli kogu kupatus ühe suure (200'se) ventilaatori kätte usaldada ja muud vendid minema loopida sealt
toiteplokk tuleb laiali laamendada ilmselt
too Skeptiku näidatud korpuse toide üürgab üsna kõvasti ma arvan
Silwer
14.03.2009 14:53:58
Pole küll isetehtud kodukino arvuti aga ehk on see siiski kõige õigem teema abi küsimiseks.
Nimelt sõber ostis sellise riistapuu:
AMD Athlon X2 4850e, 2.5GHz, 1MB, AM2, 45W,
Emaplaat MSI KA780G, ATX (millel siis kohe peal Radeon HD3200 video)
4GB (2x2GB) DDR2 800 operatiivmälu,
Zalman HD160XT plus korpus,
400W Chieftec Green PSU,
Zalman CNPS7500-AlCu LED 120mm fan,
500GB 7200rpm, S-ATA II 16MB vahemälu,
Optiarc BC-5100 Blu-Ray lugeja koos tarkvaraga,
MS Windows Vista Home Premium litsents
720p filme näitab probleemideta. Kui aga panna peale 1080 full hd filmid siis hakkab pilti tõsiselt jõnksutama. Taustal mingeid progesid jooksmas ei ole mis arvutit koormaksid. Playeriks on Media Player Classic. Installitud on kõik uusimad emaplaadi ja video driverid. Filtriks ffdshow ja AC3. Mõtlesin et klokiks emaplaadil olevat video natuke üle aga ATI Tool saatis mind pikalt selle mõttega.
Mis te arvate kas probleem on ikka arvuti väikses jõudluses Full HD vaatamiseks või on siiski tegemist ikkagi mingi programmi/driveri kalaga?
14.03.2009 15:00:58
| ffdshow asemele CoreAVC HD'd dekoodima.
vortex
14.03.2009 15:18:38
Uus Divx H264 dekooder on praktiliselt sama efektiivne kui CoreAVC, kuid tasuta.
Samas, tunneks huvi kuskahast see 1080p video pärineb: kas MKV fail arvutis või Blu-ray film plaadilt?
Teoreetiliselt peaks FFDshow sellise koosluse puhul 1080p MKV-d vabalt mängima, Blu-rayga võib tõesti hätta jääda.
Vähemalt minul mängib sarnane kooslus:
Gigabyte GA-MA78S2H
AMD 4850E
2GB DDR2 800 säästumälu
OS Windows 7 build 7022
FFDshowga samuti 1080p-d ilma jõnksutamata, kuigi kasutades CoreAVC-d või Divx H264 koodekit on prose kasutus väiksem.
Kõik meedia asub võrgus, mitte samas arvutis oleval kettal, mis peaks olukorra iseenesest veel keerulisemaks muutma...
Silwer
15.03.2009 12:41:45
Probleem selliste failidega:
Blu-ray.1080p.x264.mkv (8,3GB) ja BDRip.1080p.x264.DTS.Audio-CHD.D1.avi (4,5GB)
Minu enda arvutis mängivad täiesti probleemivabalt.
Edited: Panime sõbra arvutile DivX peale ja nüüd näitab ka neid filme probleemivabalt. Tänud abi eest!
DaneL
30.03.2009 15:13:19
Kas need jupid oleks meediakeskuse jaoks sobivad?
Soov oleks et suudab kahe pildiga samaaegselt tegeleda ilma liigselt kuumenemata, näiteks ühe digitv kanali või HD filmi vaatamise ajal teist kanalit salvestada.
Emaplaat Asus M3N78-EM gf8300
Prose AMD Desktop Phenom X3 8450
Mälu Kingston 1GB 1066MHz KHX8500D2 2tk
Soovitused teretulnud.
HA
30.03.2009 15:27:49
ja milel kaudu sa seda digi-tv'd salvestad...mis digi-tv'd sa mõtled üldse?
Elioni või DVB-T?
DaneL
30.03.2009 15:40:14
| Esialgu plaanis DVB-T, kuid on võimalik ka Starmani DVB-C
avax
30.03.2009 15:41:46
| HA kirjutas: |
Elioni või DVB-T? |
Mingid mediaportali sarnasele teemale Elioni dtv salvestuspluginat pole tekkinud? VLC peal võiks ju säärane asi toimida, 2 võrgukaardi puhul?
wifebeater
30.03.2009 15:42:06
| digitv salvestamine võtab nii vähe ressurssi, et sellega võid mitte arvestada. kui tahad mitut hd h.264 (või VC-1) asja korraga pilt-pildis vaadata, siis on võimast masinat vaja.
DaneL
31.03.2009 14:21:08
Selge, võtan siis natuke vähemaks ja energiasäästlikumaks
Prose AMD ATHLON 64 X2 5050E AM2 (45W) BOX
Mälu A- DATA 1GB DDRII 800 128Mx8 2tk
Aga kas selle protsessoriga ei kannata HD pilti pilt-pildis vaadata?
Ja ehk on kellelgi ka head vaikset soodsat toiteplokki selle asja juurde soovitada?
RyDos
03.04.2009 14:22:49
olemas sama komplekt prose vaid amd 5000+ saab kõik tehtud..(ka uued mängud)
ps olen näinud osades full hd filmides mingit hakkimist aga kuna need alla tiritud siis arvatavasti kvaliteedi probleem...
Yks
04.04.2009 19:43:59
Mõned pildid minu tegemistest http://web.zone.ee/satikas/htpc/
Kasutatud Asus M2N68-VM +AMD ATHLON 64 X2 5200+ AM2 ja 2GB Ram
20x2 LCD, 40 GB Sata HDD, (laptopi ketas)
home made esipaneel ja puldist on-off juhtimine. idee autor ANIM
tarkvaraks ubuntu interpid minimal ja xbmc
JanQ
08.04.2009 22:18:07
To Yks:
Kena too suda laheb soojaks, kui keegi on tinutuskolvi katte votnud.
Pildilt saan aru, et kasutasid vist Irman-i? Ledid siis RX/TX naitamiseks.
Aga mis mikroluliti seal plaadil on?
( Endal valmib eksperimentaalne vers, nuditud Gentoo busybox/freevo baasil, radmiskil, vdpau full HD toetusega. Kui oigustab,
vahetan vana variandi valja ).
JanQ
Yks
09.04.2009 00:18:34
Lüliti on mikroskeemi progemiseks. Õpib ära kaks IR signaali. Suur roheline led annab märku progemise käigust. Kokku joodetud krempel lülitab HTPC sisse ja välja ning sõidudab cd sahtlit sisse välja.
Ledid on ON-OFF. Off-punane, On roheline.
Edasi IR signaal com pordi pin1 (lirc)
kaak151
Éxxon
03.06.2009 18:20:55
| Palju küsid?
kaak151
03.06.2009 22:23:13
| Ei midagi erilist ei taha, kui keegi mingit soc. A. jahuti või muud vidina vastu pakuks oleks ok.
Karlsson
04.06.2009 03:52:16
| Pretendeeriks ka sellele kastile. Jahutusi ja asju peaks ka leidma. Saatsin PS.
ronn
06.06.2009 10:20:19
| Millist Media Center tarkavara praegast kasutatkse, see Visat MEC on küll tore kui formaatidega seal kitsa võitu.
tame
TT
06.06.2009 12:47:55
link :: Moovida
Kui TV vaatamine pole oluline soovitaks moovidat!
vortex
06.06.2009 23:32:01
| Kui Windowsile siis vähemalt minu maitsele sobib jätkuvalt Mediaportal kõige paremini. Kasutajaliides on veits vananenud, aga konfitavus on konkurentsitult parim. Samuti ei tea ma et ükski teine sarnane soft võimaldaks kasutada DXVA-d. Hiljuti proovisin ka XMBC-d, lendas suht kiiresti masinast välja.
10.06.2009 16:20:59
nonii... viskasin siis täna kiirelt ühe ITX masina kokku: Akasa ITX kast 80W välise toitega ja Inteli DQ45EK emaplaat ning Core 2 Duo E8500 prose. Windows 7 peale ja masin on mul nüüd paar tundi täiskoormuse all olnud (Prime95 ja OCCT) ning pole nagu näha, et toitest vajaka jääks.
ketas on 2,5" Samsa
toosama kast siis: http://www.akasa.com.tw/akasa_english/spec_page/cases/spec_ak_itxo1bk.htm
ega enam eriti väiksemasse ITX-i ei kannataks teha ka.
avax
10.06.2009 23:59:03
| Kus sellist kasti siitmailt osta kannataks ilma kätt ja jalga pantimata?
Butcher
11.06.2009 09:21:04
Jaksab see integ.vga fullhd filme vedada ka?
Kuidas toimub seal kastis cpu jahutamine, kas on väike radikas ja 40mm ventilaator mis teeb põrgulärmi...?
11.06.2009 10:08:26
| Inteli 4500 seeria kiip jõuab rohkem kui sa arvad.
1dumbpcuser
11.06.2009 10:15:29
Jah, GMA4500/X4500HD kiipidel on riistvaraline H264 kiirendamise tugi...(http://software.intel.com/en-us/articles/quick-reference-guide-to-intel-integrated-graphics/)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
11.06.2009 11:08:01
krt, see inteli plaat on päris kirves ju.
zotac geforce 9300-itx wifi s775 poole vaatasin ise siin mingi hetk.
aga Skeptik, räägi millega sa seal proset jahutad?
enigma kasti enda 40mm silent fan 'silent' osa kõlab ka üsna ebausutavalt...
_________________ - londiste
11.06.2009 11:36:23
tavaline inteli inbox cooler, mis prosega kaasa tuli...
see mul praegu üldse ajutine projekt, lihtsalt tahtsin proovida, kas see 80W toide on piisav kui kasutada seda konfi.
Steff.
19.06.2009 16:19:28
Nii tarkpead,
kas keegi teist on kokku puutunud Win MCE. Et kuidas saada analoog tvkaardile kavasid MCEsse. Teoorias peaks olema võimalik XMLTV läbi asja teostada. Kuid ma ei suutnud seda tööle saada.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Ainivana
19.06.2009 22:41:03
kas seda geexboxi bootida jäädavalt arvutisse ka saab wemlykkasin hp pavilion dv2007ea le sisse, viskab ~~1 min pärast plaadi välja ja töötab,lylitan arvuti sisse ja plaat välja,tere win7
tahaks 2 hte winni
:windows7
:geexbox
on se võimalik
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
tame
19.06.2009 23:01:10
Ikka on. Installeerid Windows 7 kõrvale GeeXboXi ja bootimisel kuvatakse siis iga kord valik, et kumba sa kasutada soovid.
_________________ Filmiarvuti |
Taux007
19.06.2009 23:02:07
| Skeptik, räägi siis kunagi tulemustest + kogu süsteemi hinnast ka.
