uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DualBios-i kasulikuse statistika märgi kõik teemad loetuks
Kas Backup Bios töötab nagu peaks?
Jah
18%
 18%  [ 19 ]
Ei
9%
 9%  [ 10 ]
Pole kasutanud
72%
 72%  [ 75 ]
hääli kokku : 104
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.06.2009 10:23:51 DualBios-i kasulikuse statistika vasta tsitaadiga
Tere
Tuli selline mõte teha küsitlus, et
paljud teist on kogenud positiivset / negatiivset backup biosi tööd?
Ehk kas backup bios on suutnud main biosi parandada või mitte, ehk isegi lõhkuda.
Info DualBiosist.
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_081226_dualbios/tech_081226_dualbios.htm
viimati muutis Mucrop3 04.06.2009 10:38:14, muudetud 1 kord
reints
reints
sõnum 04.06.2009 10:26:15 vasta tsitaadiga
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.06.2009 10:43:43 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
reints
reints
sõnum 04.06.2009 10:55:57 vasta tsitaadiga
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.06.2009 11:35:51 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Jah ega viga tegelikult ole. Mitu häält juba.
Kas keegi on proovinud füüsiliselt main Biosi vigastada, et kas backup bios võtab töö üle. Võiolla lühiühendada biosi klemme kui mobo on voolu all.
Minul praegu peale biosi update-i arvuti ekraan on must ja miski ei aita. Imelik on see, et miskit veateadet ei andnud.
Jama on see, et kui uus mobo osta siis tuleb uus Vista ka ehk osta kuna mul on OEM mida ma sain 2 nädalat kasutada.
GA-EP43-S3L on see õnnetu mobo mida sain ehk 2-4 kuud kasutada - ehk saadab garantiisse
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2848
Ehk ostan ASUS P5Q SE2
http://usa.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=709&l4=0&model=2581&modelmenu=1
siLc
sõnum 04.06.2009 12:50:15 vasta tsitaadiga
Kui P35-DS3R mõnda aega peale BIOSi uuendamist manalateele läks arvatavasti BIOSga seotud tüsistusega, siis pold sellist dual BIOS-st küll mingit tolku. Praegusel P5Q-E`l on 2 eemaldatavat DIP-kujul kivi aga senini on ASUSt üsna raske BIOSiga ära käkerdada, et peaks kivi eemaldama ja programmaatoriga üle laskma.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.06.2009 15:43:13 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Mul on ühes arvutis GA-P35C-DS3R.
Kunagi sai selle bios Vista keskkonnas @BIOS-iga updateitud. Kõik toimis, aga nüüd küll ei julge enam isegi dos-is Q-Flashiga updateida.
Kas P5Q-E on muidu stabiilne. Kunagi lugesin mingi vanema P5Q mudeli kohta, et ddr2 mälud üle 800Mhz tuli langetada 800 peale kuigi pidi toetama ka kiiremat?
Mul oleks vaja mobole laduda 2x1Gb 1066MHz ddr2, c2d e7400, HD-4670, sata dvd, Ide hdd.
GA-EP43-S3L omas sellist häda nii Vista kui Ubuntu all, et kui kasutaja logis välja siis natukese aja pärast ei ärganud arvuti enam ülesse. Seal oli mitu staadiumit ja ühestki ei ärganud ülesse. Läks ainult monitor välja või ka ventilaatorid seiskusid. Mitte iga kord ei juhtunud nii, et ei suutnud ülesse ärgata.
siLc
sõnum 04.06.2009 17:52:04 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
siLc kirjutas:
Juhtumisi sain garantiist tagasi P35C-DS3R`i aga sellel ma enam BIOSi ei näppinud.
On rock stable. Suur osa P5Q seeriat lasti ikka ühe laarina välja aasta eest, eriti low-end mudelid tulid vist hiljem. Adata 1066+ pulgad töötavad mul kenasti 884MHz peal. Kuigi P35C-DS3R oli töökorras aga õige meelekindluse andis ikka kõrgema otsa ASUS nagu kunagine A8N-SLI, mis oli samamoodi probleemivaba. Enam vabatahtlikult Gigabyte´i peale ei läheks.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 05.06.2009 19:33:10 vasta tsitaadiga
Aiiiiii nii suur backup biosi põrumise %.
Praeguse data põhjal valiks ennem mõne vahetatava biosi kiviga mobo.
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.06.2009 20:12:02 vasta tsitaadiga
Väga hästi töötab, vähemalt minul töötas. icon_smile.gif Sai nädal tagasi korduvalt surnuks flashitud mobo aga ikka tuli tagasi. icon_smile.gif Ja kusjuures originaalbios, mis asjal peal on, ametlikult cpu-d ei toetagi. Jupid on profiilis. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 06.06.2009 12:13:29 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
thumbs_up.gif Rõõm lugeda.
Aga kuidas siis mitu korda järiest ebaõnnestus flashimine?
Kõige usutavam oleks ehk voolu kõikumine aga PSU peaks säilitama mingit surtsu et hoida vajalikku stabiilsust arvuti jaoks, eriti kui Windowsi keskkonnas flashimist sooritada.
Samas need uued biosid on nii väikesed, et ehk suudavad patareiga hakkama saada (ilmselt siiski mitte).
Kas keegi on RMA-st mingi põhjenduse ka saanud selle kohta miks backup / main bios alt vedasid.
Gigabyte klienditugi vastab enam-vähem sellist copy baste teksti mis lõppeb sellega viige garantiisse. Aga minul on garantii paberid kadunud icon_neutral.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.06.2009 12:14:47 vasta tsitaadiga
Minu EP45-DQ6 läks RMAs ümbervahetamisele, kuna ei olnud ka DualBIOSist kasu icon_neutral.gif thumbs_down.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.06.2009 12:33:24 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Ei teagi milles viga oli, mingite kindlate biosidega pani resa lampi flashi ajal, kõige uuemat ei saanudki peale. Äkki on viga uues @Bios-is, ei teagi. Eks see windowsis flashimine olegi ohtlik, samas kõige mugavam. icon_wink.gif Proovin hiljem veel. icon_smile.gif
olc
olc
sõnum 06.06.2009 12:38:02 vasta tsitaadiga
Olen näinud kahte plaati millel on biosiga jama. Bios üritab siis ennast ise taastada, teeb resa ära ja hakkab jälle otsast peale:D Mõlemad olid mingid gigabyte plaadid, täpset mudelit tõesti ei mäleta.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
One
sõnum 06.06.2009 13:36:49 vasta tsitaadiga
ei ole küll kordagi selle dualbiosiga jama olnud. ühe biosi lased surnuks ja teine hakkab tööle thumbs_up.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 10.06.2009 15:55:24 vasta tsitaadiga
Tuli siis Asus P5Q SE2 kohale. Töötab hästi.
Aga vahetatava Biosi kiibi peal olev pisike tekst on musta markeriga üle soditud. Huvitav miks küll ja kas kellelgi veel on nii?
trip
trip
sõnum 20.06.2009 15:50:04 vasta tsitaadiga
2001 aasta pilt
siLc kirjutas:
see oli "virtual dual bios", see mis oli enne gigajunni 9XX-p9XX-p3X-g3X platel, see oli täielik pask.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 20.06.2009 16:49:32 vasta tsitaadiga
Uuem F8 (P43) dualbios on umbes sama pask.
(aga ma ei kirjutanud piix)
roheliste täppidega.
[/img]
SvP
sõnum 26.06.2009 15:11:27 vasta tsitaadiga
DualBios on kasulik, kui inimesed narrivad õnne ja tahavad Windowsi alt seda uuendada (nagu mina). Poolepealt jooksis arvuti kokku ja icon_cry.gif . Mingi 2003 aasta arvutiga tegu.
Enamasti see Windowsi alt siiski õnnestub.
Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad?
sõnum 28.06.2009 04:37:54 vasta tsitaadiga
Kahjuks küll vana plaat seega vastama ei hakka aga seni pole suutnud veel ühtegi minu käest läbi käinud mobo maha tappa wini alt flashimisega.Lihtsalt järgin paari lihtsat reeglit:
Teen ajutise uue wini kasutaja(Admin)
Lülin välja
Teen CCMOS
Start
Kasutan uusimat emaplaaditootja enda flashimise proge(Run as admin)
Flashin
