Kas Backup Bios töötab nagu peaks? |
Jah |
18% |
[ 19 ] |
Ei |
9% |
[ 10 ] |
Pole kasutanud |
72% |
[ 75 ] |
hääli kokku : 104 |
Mucrop3
reints
04.06.2009 10:26:15
Lisa küsitlusse pole kasutanud
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Mucrop3
04.06.2009 10:43:43
reints kirjutas: |
Lisa küsitlusse pole kasutanud  |
Lisatud
reints
04.06.2009 10:55:57
Hääled tulevad
203 |
Mucrop3
siLc
04.06.2009 12:50:15
Kui P35-DS3R mõnda aega peale BIOSi uuendamist manalateele läks arvatavasti BIOSga seotud tüsistusega, siis pold sellist dual BIOS-st küll mingit tolku. Praegusel P5Q-E`l on 2 eemaldatavat DIP-kujul kivi aga senini on ASUSt üsna raske BIOSiga ära käkerdada, et peaks kivi eemaldama ja programmaatoriga üle laskma.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
Mucrop3
04.06.2009 15:43:13
siLc kirjutas: |
Kui P35-DS3R mõnda aega peale BIOSi uuendamist manalateele läks arvatavasti BIOSga seotud tüsistusega, siis pold sellist dual BIOS-st küll mingit tolku. Praegusel P5Q-E`l on 2 eemaldatavat DIP-kujul kivi aga senini on ASUSt üsna raske BIOSiga ära käkerdada, et peaks kivi eemaldama ja programmaatoriga üle laskma. |
Mul on ühes arvutis GA-P35C-DS3R.
Kunagi sai selle bios Vista keskkonnas @BIOS-iga updateitud. Kõik toimis, aga nüüd küll ei julge enam isegi dos-is Q-Flashiga updateida.
Kas P5Q-E on muidu stabiilne. Kunagi lugesin mingi vanema P5Q mudeli kohta, et ddr2 mälud üle 800Mhz tuli langetada 800 peale kuigi pidi toetama ka kiiremat?
Mul oleks vaja mobole laduda 2x1Gb 1066MHz ddr2, c2d e7400, HD-4670, sata dvd, Ide hdd.
GA-EP43-S3L omas sellist häda nii Vista kui Ubuntu all, et kui kasutaja logis välja siis natukese aja pärast ei ärganud arvuti enam ülesse. Seal oli mitu staadiumit ja ühestki ei ärganud ülesse. Läks ainult monitor välja või ka ventilaatorid seiskusid. Mitte iga kord ei juhtunud nii, et ei suutnud ülesse ärgata.
siLc
04.06.2009 17:52:04
Mucrop3 kirjutas: |
siLc kirjutas: |
Juhtumisi sain garantiist tagasi P35C-DS3R`i aga sellel ma enam BIOSi ei näppinud.
On rock stable. Suur osa P5Q seeriat lasti ikka ühe laarina välja aasta eest, eriti low-end mudelid tulid vist hiljem. Adata 1066+ pulgad töötavad mul kenasti 884MHz peal. Kuigi P35C-DS3R oli töökorras aga õige meelekindluse andis ikka kõrgema otsa ASUS nagu kunagine A8N-SLI, mis oli samamoodi probleemivaba. Enam vabatahtlikult Gigabyte´i peale ei läheks.
185 |
Mucrop3
05.06.2009 19:33:10
Aiiiiii nii suur backup biosi põrumise %.
Praeguse data põhjal valiks ennem mõne vahetatava biosi kiviga mobo.
Evil
Hull
05.06.2009 20:12:02
Väga hästi töötab, vähemalt minul töötas. Sai nädal tagasi korduvalt surnuks flashitud mobo aga ikka tuli tagasi. Ja kusjuures originaalbios, mis asjal peal on, ametlikult cpu-d ei toetagi. Jupid on profiilis.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Mucrop3
06.06.2009 12:13:29
Evil kirjutas: |
Väga hästi töötab, vähemalt minul töötas. Sai nädal tagasi korduvalt surnuks flashitud mobo aga ikka tuli tagasi. Ja kusjuures originaalbios, mis asjal peal on, ametlikult cpu-d ei toetagi. Jupid on profiilis.  |
Rõõm lugeda.
Aga kuidas siis mitu korda järiest ebaõnnestus flashimine?
Kõige usutavam oleks ehk voolu kõikumine aga PSU peaks säilitama mingit surtsu et hoida vajalikku stabiilsust arvuti jaoks, eriti kui Windowsi keskkonnas flashimist sooritada.
Samas need uued biosid on nii väikesed, et ehk suudavad patareiga hakkama saada (ilmselt siiski mitte).
Kas keegi on RMA-st mingi põhjenduse ka saanud selle kohta miks backup / main bios alt vedasid.
Gigabyte klienditugi vastab enam-vähem sellist copy baste teksti mis lõppeb sellega viige garantiisse. Aga minul on garantii paberid kadunud
ceemic
24/7@kalal
06.06.2009 12:14:47
Minu EP45-DQ6 läks RMAs ümbervahetamisele, kuna ei olnud ka DualBIOSist kasu
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Evil
Hull
06.06.2009 12:33:24
Mucrop3 kirjutas: |
Rõõm lugeda.
Samas need uued biosid on nii väikesed, et ehk suudavad patareiga hakkama saada (ilmselt siiski mitte). |
Ei teagi milles viga oli, mingite kindlate biosidega pani resa lampi flashi ajal, kõige uuemat ei saanudki peale. Äkki on viga uues @Bios-is, ei teagi. Eks see windowsis flashimine olegi ohtlik, samas kõige mugavam. Proovin hiljem veel.
ceemic, Intel. okse
200 |
olc
06.06.2009 12:38:02
Olen näinud kahte plaati millel on biosiga jama. Bios üritab siis ennast ise taastada, teeb resa ära ja hakkab jälle otsast peale:D Mõlemad olid mingid gigabyte plaadid, täpset mudelit tõesti ei mäleta.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
One
06.06.2009 13:36:49
ei ole küll kordagi selle dualbiosiga jama olnud. ühe biosi lased surnuks ja teine hakkab tööle
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Mucrop3
10.06.2009 15:55:24
Tuli siis Asus P5Q SE2 kohale. Töötab hästi.
Aga vahetatava Biosi kiibi peal olev pisike tekst on musta markeriga üle soditud. Huvitav miks küll ja kas kellelgi veel on nii?
trip
20.06.2009 15:50:04
ja mis on uus, kui hästi unustatud vana
2001 aasta pilt
siLc kirjutas: |
see oli "virtual dual bios", see mis oli enne gigajunni 9XX-p9XX-p3X-g3X platel, see oli täielik pask.
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
Mucrop3
20.06.2009 16:49:32
Uuem F8 (P43) dualbios on umbes sama pask.
(aga ma ei kirjutanud piix)
roheliste täppidega.
[/img]
SvP
26.06.2009 15:11:27
DualBios on kasulik, kui inimesed narrivad õnne ja tahavad Windowsi alt seda uuendada (nagu mina). Poolepealt jooksis arvuti kokku ja . Mingi 2003 aasta arvutiga tegu.
Enamasti see Windowsi alt siiski õnnestub.
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
28.06.2009 04:37:54
Kahjuks küll vana plaat seega vastama ei hakka aga seni pole suutnud veel ühtegi minu käest läbi käinud mobo maha tappa wini alt flashimisega.Lihtsalt järgin paari lihtsat reeglit:
Teen ajutise uue wini kasutaja(Admin)
Lülin välja
Teen CCMOS
Start
Kasutan uusimat emaplaaditootja enda flashimise proge(Run as admin)
Flashin
Vähemalt riskid minimaliseeritud
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
