o-u-t-r-o
31.05.2009 10:24:01
Selline probleem, et viimased 2-3 ööd olen jätnud arvuti stnd-by'sse ja täna hpommikul paistab, et HD 4670 jahutus ei tööta :S CCC näitab, et temp on 90-100kraadi ja pöörded on 100% peal aga masin on vait :S milles viga?
EDIT: praegu vaatan, et temp 76-77kraadi ja fan 24% peal. Kui enamblen manual fan controli ja selle 100 peale panen, ei muutu midagi, ei näita ka, et läheks...
harilik
31.05.2009 10:40:39
| o-u-t-r-o kirjutas: |
EDIT: praegu vaatan, et temp 76-77kraadi ja fan 24% peal. Kui enamblen manual fan controli ja selle 100 peale panen, ei muutu midagi, ei näita ka, et läheks... |
Sellel kaardil pole vendi pöörded muutetavad minuteada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
o-u-t-r-o
31.05.2009 11:08:43
on küll, varem olen saanud CCC's muute neid ja oli kohe kuulda ka, kuidas pöörded tõusevad
EDIT: Nii, asi korras nüüd. Ma ei tea mida ma tegin, aga nüüd ma vähemalt kuulen oma arvutit Panin arvuti kinni, tegin korpuse lahti, võtsin välja, vaatasin ja uurisin (kaart oli ikka tõsiselt soe), panin sisse tagasi ja asi toimib ei tea mis sellel viga siis oli... tahtis lihtsalt shut downi vb, Jumal seda teab
Draco
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sacher
03.06.2009 23:07:01
EDIT: Nii, asi korras nüüd. Ma ei tea mida ma tegin, aga nüüd ma vähemalt kuulen oma arvutit Panin arvuti kinni, tegin korpuse lahti, võtsin välja, vaatasin ja uurisin (kaart oli ikka tõsiselt soe), panin sisse tagasi ja asi toimib ei tea mis sellel viga siis oli... tahtis lihtsalt shut downi vb, Jumal seda teab  |
vaheta jahutus ära. omal oli mingi sapphire 1 gb isend ja see stock vurr oli jube tuline ning liiga vali. panin peale accelero twin turbo ning temp kukkus väga palju. ati lubas kaarti auto funktsioonis üles keerata 840, 1140 (stock 750, 900). klokitud kaardi temp idles 49 ja stressis pea 70 kuid seda vaikselt. niiet soovitan soojalt. ja kui ise ei oska, teen õlle eest ära.
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
libe
kvaliteetne mees
04.06.2009 06:27:45
ati insenerid nägid ette 80C piiri
kui üle selle hakkab minema, siis tõstab kaart pöördeid
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heretic666
04.06.2009 19:31:46
HD4890 stock cooler 100% pööretel on suht mõnus turbiin, valjem kui R600 hiiglase cooler
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
04.06.2009 20:17:41
| heretic666 kirjutas: |
HD4890 stock cooler 100% pööretel on suht mõnus turbiin, valjem kui R600 hiiglase cooler  |
Ega ikka ei ole küll.
210 |
Smoking
04.06.2009 20:22:08
12W mõlemad, kui eksi, nii et erilist vahet ei ole...
298 |
04.06.2009 20:25:53
Olen ma ainus, kellele see "moodustis" Ventilaatoriteta Accelero Xtremet meenutab...
196 |
omgwtf
04.06.2009 20:49:33
Oled vist jah ainus Suht erinevad teised
137 |
Chidori
04.06.2009 20:55:49
| pmst kui rebid "katte" maha siis on enamus jahuteid analoogsed
99 |
G80
04.06.2009 21:07:41
| Chidori kirjutas: |
| pmst kui rebid "katte" maha siis on enamus jahuteid analoogsed |
Nii ta on väga teisiti teha ei anna lihtsalt.
210 |
Chidori
04.06.2009 21:24:29
| Tegelt on 2 tüüpi - 1 kus HP'd tulevad tuumast ja viiakse erinevatesse kohtadesse - teine kus HP'd jooksevad mööda põhja ja finnid on peal.
99 |
heretic666
04.06.2009 21:30:06
| Smoking kirjutas: |
12W mõlemad, kui eksi, nii et erilist vahet ei ole...  |
2900Pro kaart on väga kaua aega mul olnud ja nii vali ta küll pole kui HD4890 stock. Ehitus võib olla väga sarnane, aga oma kõrv on kuningas.
Chidori
04.06.2009 21:39:42
| Ma arvan, et küsimus on siiski ülejäänud jahuti ehituses. GPU block HD4 seerial väiksem ja finnid tihedamalt ehk teeb rohkem müra kui õhk läbi läheb.
99 |
heretic666
04.06.2009 21:47:06
Just see "vuhin-tuhin" ongi suurem.
G80
05.06.2009 00:40:01
| Smoking kirjutas: |
2900Pro kaart on väga kaua aega mul olnud ja nii vali ta küll pole kui HD4890 stock. Ehitus võib olla väga sarnane, aga oma kõrv on kuningas. |
Mul ka 2X 2900XT päris kaua olnud ja nüüd 2-3 nädalat juba 4890 ka.
No valjem 4890 küll pole, pigem samasse auku.
Kuigi 2900XT tundub hullem olevat.
210 |
AJ
36 |
heretic666
05.06.2009 09:23:18
| 2900XT @ CF ei oska kommenteerida.
G80
210 |
heretic666
05.06.2009 12:06:10
| GPU clock frequency to 950MHz |
Pff, mõttetu haip.
G80
210 |
heretic666
05.06.2009 12:38:50
Catalyst 9.5 beta Win 7 jaoks on vigane driver ei saa mänge dx10 all mängida
