Probleem
19.05.2009 13:13:45
| beastbeats, jalgratast pole jah mõtet leiutada ent enne kui mõned päevad tagasi seda teada sain, et KMA ka teeb fotosid, siis olid juba endal passipildid tehtud, nüüd vaja vaid ilmutada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
greaper
28.05.2009 09:11:00
lindude pildistamine |
viimasel ajal hakanud nagu vaiksex hobiks saama (amatööri tasemel) lindude pildistamine. Mötlesin, et äkki siin kövemad mehed jagavad nippe nii tehnika kui teostuse poolepealt. Kuidas häid pilte saada, mis objektiivi (olympus) kasutada et parimat tulemust saada jne jne.
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
MelesMeles
28.05.2009 10:25:36
Objektiiv ei mängi erilist rolli Ehk ainult piirides, et kaugemalt pildistades on vaja pikemat valgemat toru, kuid loomulikuma perspektiivitunnetusega foto saad võimalikult lähedalt. Kuid ühel hetkel lendab lind minema lihtsalt, kui liiga lähedale hiilid.
Eks Su enda rahakott paneb asjad paika. Muidu üldiselt jälgi valgust ja tausta...
_________________ Allkiri |
194 |
vallo
28.05.2009 11:24:00
www.looduspilt.ee ja sealne foorum abiks.
Üldiselt jah, pikk ja valge toru, varje ja palju kannatust
Või varustad end remote päästiku ja statiiviga, ning paned kaamera kohta, kus lind(nud) liiguvad. ja tulistad lootuses midagi tabada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
28.05.2009 11:30:19
Kui tehnika poole pealt vaadata siis poolkaadri ees 300mm (ehk siis 35mm filmi mõttes 450mm) on lindude jaoks päris hea juba, Olympuse puhul on siis 200-300mm kanti ulatuvad objektiivid päris sobivad juba kui oskad linnuga sõprust sobitada. Lisaks on valgusjõud üks tore asi, 300/4 on erinevate poolkaadri kasutajate seas üsna levinud kuna kannatab ka konverterit 1,4x kasutada ilma, et väga pimedaks läheks, lisaks on hind enamvähem veel amatöörile taskukohane ja võib tunde käes hoida. Olympusel midagi sellist vist küll pole... aga kasvõi 70-300 on täiesti hea. Muidugi ava 5,6 nõuab f/4-ga võrreldes juba 2x rohkem valgust ehk siis kas peab säriaja või ISO kallale minema, samuti statiiv kulub ära.
Ma olen enda seniste linnupildistamis kogemustega jõudnud hetkel arusaamale, et ISO400 ja f/5,0 on vähegi sobivates valgusoludes (pilves ilm, mitte väga metsa all, varjus) enam-vähem piisav, et saada ka sobiv sügavusteravus ning samal ajal ka saavutada 1/400, 1/500 säriaeg, et käest pildistades pilt ära ei väriseks. Kui sa ava hakkab rohkem kinni keerama, et zoomobjektiivi pikas otsas joonis parem oleks, siis hakkab ISO üles minema, säriaega ka lühendad ning vähegi aktiivne elukas võib pildil udune jääda. Ehk siis valgusjõul on oma roll mängida... aga see on alles tulevik sul loodetavasti. Ei ole mõtet kohe poodi 90-250 järgi joosta . Ma olen natuke seda tankitõrjerelva kasutanud ning üle veerand tunni ei tahtnud kaasas vedada.
...aga tehnika on üldse teisejärguline, peamine on enda oskused ja huvi linnuga suhelda, teda mõista. Alles siis tuleb tehnika.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Cert85
28.05.2009 19:30:41
| Mark0 kirjutas: |
| poolkaadri ees 300mm (ehk siis 35mm filmi mõttes 450mm) |
Kuidas siis on?
Arvasin ka ennist (nagu siitki loen), et antud mm`id objektiivil täiskaadri puhul on rohkemad, kui seda on poolkaadri ees nad.
Aga käies euronicsis, siis seal oli siltidel vastupidiselt kirjas see. Ehk siis: täiskaadri korral objektiiv 300mm ja poolkaadri ees (nikonil DX) on nad seda 450mm.
Sildil oleva teksti õigsust kinnitas mulle ka müüja, kellele mainisid, et olin seda asja varem vastupidiselt teadnud.
Lugupidamisega Cert85.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Max Powers
28.05.2009 19:33:03
| Poolkaadri puhul tuleb korrutada.
182 |
Mihkel.
28.05.2009 19:38:10
Cert85, ongi ju õige. Kui tegu on 300mm objega, siis täiskaadri ees on see 300mm ja poolkaadri ees 450mm.
Mark0 lihtsalt pidas silmas seda, et 300mm objektiivist piisaks, st täiskaadri puhul oleks vaja 450mm objektiivi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaspar2
28.05.2009 20:39:52
| 300mm on 300mm, vahet ei ole mis kere ees ta on. Sensorile peegeldatud looma suurus on sama suur 300mm juures nii täis kui ka poolkaadriga.
25 |
Mihkel.
28.05.2009 20:47:14
| Loom on jah sama suur, aga kui sa nüüd lõikad täiskaadri pildist välja selle osa mida poolkaader näeb, siis on ju fookuskaugus suurem sisuliselt.
kaspar2
28.05.2009 20:55:12
| Ei ole. 8) Loe näiteks seda lehte.
25 |
Artur R.
28.05.2009 21:19:45
Ilusti "puust ja punaseks" ära selgitatud seal lingil
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
Mihkel.
28.05.2009 22:13:05
Mingi vahe on sees jah, aga ma praegu ei viitsi süveneda põhjalikumalt. Paistab, et sul oli õigus siiski.
raxz
29.05.2009 12:04:31
300mm@35mm:
200mm@1,5x:
Nüüd võta see 200mm ja venita ta üle selle kollase ala laiali. Tuleb sulle sama suur kujutis.
Fakt on see, et kui sa teed sellest linnust 300mm toruga pilti täiskaadri ja 1,5x cropiga kere ees, siis cropiga kere ees tundub lind lähemalt pildistatud.
Täiskaader@300mm ja 1,5x crop@200mm tuleb sul foto peaaegu identne, kui sa neid näiteks arvutist vaatad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
kaspar2
29.05.2009 13:17:02
Tegemist on vaid näidistena ühest ja samast pildist. Reaalsuse tuleb mängu veel obje suurendusvõime.
| raxz kirjutas: |
| Täiskaader@300mm ja 1,5x crop@200mm tuleb sul foto peaaegu identne, kui sa neid näiteks arvutist vaatad. |
Nii saavutad vaid sama vaatenurga. Perspektiiv on erinev. Fookuskaugus ei muutu kunagi, ükskõik mis kaamera ette obje keerad.
25 |
homeworld1
29.05.2009 14:20:40
| Ma vahepeal siin ei lugenud, aga mul on tegemist Canon 10D-ga, et kuidas sellel siis teada saada mis läbisõit on?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
miga
29.05.2009 18:55:56
| Oskab keegi soovitada, kust väga hea hinnaga Sandisk 8GB HC Extreme III 30MB/s mälukaardi saada ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
S-10
29.05.2009 19:20:10
| Mis on hea hind? Ravolinkis 750 krooni, see peaks üks soodsaim olema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
Sults
30.05.2009 08:12:00
See crop sensori efekt on tegelikult selline (eeldusel, et nii FX kui ka DX sensoril on sama palju piksleid ja pildistatakse sama fookuskaugusega FX objektiiviga):
Esimesel kaadril siis FX kaadri pilt, teisel FX kaadri pilt sellesse joonistatud DX kaadri raamiga ja kolmandal sama pilt kui see oleks tehtud DX sensoriga.
Lisan siia ka sama kaadriseeria põhjal selgituse, miks täiskaadri ees ei sobi kasutada DX objektiive.
Vasakul DX objektiivi kasutamine FX sensoriga kaamera ees põhjustab tugevat vinjetti, sest kujutisering ei kata tervet sensorit.
Keskel sama pilt koos sellesse joonistatud DX-kaadriraamiga.
Parempoolsel kaadril sama DX objektiiv DX sensoriga kaamera ees.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
miga
30.05.2009 10:27:05
| S-10 kirjutas: |
| Mis on hea hind? Ravolinkis 750 krooni, see peaks üks soodsaim olema. |
Selle hind on hea tõesti. Sai helistatud neile ja küsitud antud kaardi kohta. Kui HV-s on märgitud, et tegu on SanDisk Secure Digital Card SDHC Extreme III 8GB 30MB/s Edition, siis tegelik kaart on neil kohapeal 20MB/s. Ei saagi aru, kumb nüüd eksib...Olin juba nõus ostma
Hendrique
30.05.2009 11:52:17
| miga kirjutas: |
| S-10 kirjutas: |
Selle hind on hea tõesti. Sai helistatud neile ja küsitud antud kaardi kohta. Kui HV-s on märgitud, et tegu on SanDisk Secure Digital Card SDHC Extreme III 8GB 30MB/s Edition, siis tegelik kaart on neil kohapeal 20MB/s. Ei saagi aru, kumb nüüd eksib...Olin juba nõus ostma  |
Ravoliknkis on varem olnud probleeme piraatkaartide müügiga. Kui spetsifikatsioonid erinevad, soovitan tähelepanelik olla.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
miga
30.05.2009 12:13:56
| Hendrique kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| S-10 kirjutas: |
Ravoliknkis on varem olnud probleeme piraatkaartide müügiga. Kui spetsifikatsioonid erinevad, soovitan tähelepanelik olla. |
Äkki mõni HV tähtsam tegelane saab sel juhul Ravolink'i nime kustutada antud kaardi müüjana ? Hetkel tegemist minuarvaets kergematsorti pettusega. Poleks ma helistanud ja kohale läinud, siis pettumus oleks märkimisväärne. Kahju, et selliseid leidub. Jätkan otsinguid ja soov see kaart osta on olemas!
Hendrique
31.05.2009 00:45:58
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| S-10 kirjutas: |
Äkki mõni HV tähtsam tegelane saab sel juhul Ravolink'i nime kustutada antud kaardi müüjana ? Hetkel tegemist minuarvaets kergematsorti pettusega. Poleks ma helistanud ja kohale läinud, siis pettumus oleks märkimisväärne. Kahju, et selliseid leidub. Jätkan otsinguid ja soov see kaart osta on olemas! |
Ma nende praegust seisu siiski ei tea. Tean vaid, et umbes ehk aasta-poolteist tagasi olid neil probleemid, kuid lõpuks nad vabandasid ja ütlesid, et nad enam ei tee. Selle kohta oli ka teema siin foorumis.
10 |
sacher
03.06.2009 16:10:09
kunagi olen kuulnud programmist, mis näitab ära, mitu pilti on kaameraga tehtud. on kellelgi infot?
vaatasin üle selle kuso exif vieweri, kuid sellega küll infot ei leidnud. masinaks siis 400d
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Sults
03.06.2009 19:46:04
| sacher kirjutas: |
vaatasin üle selle kuso exif vieweri, kuid sellega küll infot ei leidnud. masinaks siis 400d |
Mina kasutan Internet Exploreriga netti riputatud piltide exifi vaatamiseks Opanda IExifi nimelist pluginat. See igatahes näitab tegelikku kaadrite arvu kenasti.
