Vahur
26.05.2009 09:56:47
| Huvitav, et Microsoft Connect pakub eesti keeles ainult x86 versiooni ning on öeldud, et x64 veel ei tehta, kuna ei jõuta kahte korraga arendada, kuid netiavarustes liiguvad nii x86 kui ka x64 ringi :S
26.05.2009 12:22:15
| x64 tõlge ongi veel toores, et seda testimiseks jagada.
Vahur
26.05.2009 12:34:34
Võib-olla mul vale arusaam, aga x64 ja x86-s peaks olema ühed ja samad laused. Kui mina teeks kasutajaliidest erinevatele arhitektuuridele, siis laused oleksid nii, et tõlke saaks mõlemale korraga eksportida.
Huvitav, et kas x64 tõlge on isegi ametlike testijate jaoks liiga toores? :S
Butcher
26.05.2009 12:40:01
| Jääb natuke segaseks mis see x86 nagu juurde annab? Kellel seda vaja on või peaks olmema? 64bitine peaks ju samad asjad ära tegema, oleks ühte versiooni natuke lihtsam arendada äkki?
Traf
26.05.2009 12:44:47
| Butcher kirjutas: |
| Jääb natuke segaseks mis see x86 nagu juurde annab? Kellel seda vaja on või peaks olmema? 64bitine peaks ju samad asjad ära tegema, oleks ühte versiooni natuke lihtsam arendada äkki? |
x64 vanematel masinatel ei jookse.
sulomile
26.05.2009 12:52:10
Ei tea kas on tegemist erinevate tõlgetega, et Eesti keele LIP ei ühildu versiooniga 7127, sobib ainult 7100-le
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
26.05.2009 13:00:39
sulomile, eestikeelne LP ongi mõeldud build 7100-le. 7127-ga kokkusobivat ilmselt ei tule ja järgmine on juba RTM.
26.05.2009 13:03:02
| [VaHuR] kirjutas: |
Huvitav, et kas x64 tõlge on isegi ametlike testijate jaoks liiga toores? :S |
ametlik testija, mina väi?
Kuidas seda tõlget tehniselt ka teostatakse? lihtsalt üle kanda ju ei saa tõlget faili kopeerimisega, x32 ja x64 ehituslik arhitektuur erinev. Seega saab ilmselt kogu seda keelepakis sisalduvat täht-tähe haaval kirjutada. Ja teha saavad seda ainult Eesti keelt mõistvad isikud ning palju neid tõlkijatena-progejatena microsofti palgal just pole.
x64 Eesti keelde ümberpanek lihtsalt veel algusjärgus, või nii. Apsakaid ja tõlkimata kohti leidub.
26.05.2009 13:10:39
jägaja: Igal tõlkeprotsessil on olemas 2 erinevat tasandit:
- Esmane, ehk "toortõlge".
- Lõplik, ehk korrigeeritud, toimetatud tõlge.
Neist esimesega saab hakkama iga suvaline IT-asjatundja või IT-asjahuviline. Ja seda nii rahalise tegevusena kui ka hobikorras tehtuna.
Kuid teise tõlkeprotsessi läbiviimiseks on vaja spetsiifilise eriharidusega keeletundjaid. Ja sellised, kõrgelt, spetsiifiliselt haritud korrektorid või keeletoimetajad küll ei tule mingi pisipalga eest või niisama huvist midagi korrigeerima ega toimetama.
Seetõttu need eestikeelsed tõlked ongi täpselt sellised nagu nad on. Keeleliselt korrigeerimata ja toimetamata "toortõlked".
Ramm
26.05.2009 13:18:34
Oskab keegi öelda kust ma saan seadistada akende läbipaistvust? Mitte kuidagi ei leia...
26.05.2009 13:22:07
Ramm, Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization -> "Aero Themes"
viimati muutis SKG 26.05.2009 13:23:39, muudetud 1 kord |
Vahur
Birgit
26.05.2009 13:53:13
Sai siis ka eile Win7 peale pandud. Esialgu tundub päris normaalne. Kõik sain enam-vähem tööle ka...
Aga üks suur jama on. Nimelt on mul tööst tulenevalt vaja paigaldada juurde 1346 fonti... Esialgu tundub, et kõik tuleb üks haaval lisada!
Oskab keegi nõu anda?
Edit: Leidisn juba ise lahenduse.
viimati muutis Birgit 26.05.2009 17:44:05, muudetud 1 kord |
sulomile
26.05.2009 16:01:34
Ahaa
Satakas
26.05.2009 18:25:09
| Birgit kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda? |
vältimaks ülejäänud fontijate muret, siis pean omalt poolt täpsustama, et hoolimata sinu leitud lahendusest on lahendus imelihtne - lohista fondid windosa fondikataloogi ja ole valmis OK vajutama.
samas aga on mul sulle endale ka küssa: kas sul selle hirmsa fondiuputuse sees miskit aeglasemaks ei muutnud? minul on umbes sama palju neid ja näituseks Corelis artistic text'i alustades mõtleb masin (või korel) kõva 10sek tõsiselt järele, mida ta nüüd tegema peab hakkama. niikaua tuleb mune sügada. sama lugu on sis, kui juba kirjutatud artistic text'i puhul rippmenüüst fonti valima hakata. enne kui fondirodu lahti volksatab, jõuab kah munad üle sügada. seni kuni mul olid vaid windose default fondid, seda jama polnud. kui teaks, mis see maagiline fontide hulga piir on, millest alates see juhtuma hakkab, roogiks mõned sajad mõttetumad fondid masinast maha... vanasti, kas 95 või 98 aegu oli nii, et kas 500 või 1000 fonti saigi olla, üle selle kas ei lubanud või muutus mõttetult aeglaseks. 2K, xp ja vista juures seda nagu ei täheldanud. praegu tundub aga, et on taas
Birgit
26.05.2009 18:49:30
| Hetkel mingied anomaaliaid pole täheldanud. Kõik toimib enam-vähem nii nagu Win2003 peal. Samas ei installinud ta kõike fonte, vaid u. 700 juurde (1346st siis). Errorit näitas mingi kolme fondi puhul. Esialgu tundub, et kõik olulised said vähemalt peale.
Fate
27.05.2009 02:35:32
Kas siin kellelgi oleks ideed, kuidas saaks vanat HP LaserJet 1012 printerit tööle. Täiesti sõnatu olen, googles Win7 ja printeri kohta pole midagi, Vista kohta olen erinevaid variante proovinud ning tõesti ei mäleta enam, kuidas Vistas ta tööle sain. Jube nu**imine edasi-tagasi, närvid läbi .
27.05.2009 08:21:47
Fate: Kas käsistsi paikapanekut proovisid?
Lähed: Add Printer ja siis näitad priteri draiveri kätte ära.
Mina sain ise selliselt "vanakese" Minolta tööle koos XP-draiveriga.
Roger10
27.05.2009 09:26:03
võimalik, et see küsimus on siit juba läbi käinud kuid otsinguga ei hakanud silma.
Kas kuidagi on deskile tõstetud shortcutidelt võimalik ära korjat UAC Shield ikoonid? Ilma, et peaksin UAC ise muutma.
27.05.2009 09:37:30
| Roger10 kirjutas: |
Kas kuidagi on deskile tõstetud shortcutidelt võimalik ära korjat UAC Shield ikoonid? Ilma, et peaksin UAC ise muutma. |
27.05.2009 11:37:14
Selline pisiasi, kuid windows update pakub mulle ka Eesti keelepaketti.
Rutakem oma arvuteid eestindama, seltsimehed-AHVid.
romeo
27.05.2009 11:39:56
huvitav, mulle ei paku. mis build?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
soovija
27.05.2009 11:40:01
IT-keel ikka inglise keel ja niipalju kui ma olen kasutanud eesti keelseid opsüsteeme on alati olnud vaja mul tõlkida, sest ma lihtsalt ei oska
Ok nii hull asi ei ole, aga osad tõlked on ikka ulmed.
meybo
27.05.2009 11:44:54
| romeo kirjutas: |
| huvitav, mulle ei paku. mis build? |
Build 7100 ehk avalik RC ja täna hommikul pakkus terve rea erinevaid keelepakette, sealjuures ka eesti oma.
Hetkel testin isegi, mida eestikeelne W7 endast kujutama hakkab, eestikeelse Vistaga kokkupuuted praktiliselt puuduvad, eestikeelne XP oli küll kohutav.
Õnneks käib graafilise liidese keelevahetus kärmelt, kui eestikeelne üle viskab
_________________ www.meybo.ee |
27.05.2009 14:58:27
link :: vaata siia
| Fate kirjutas: |
Kas siin kellelgi oleks ideed, kuidas saaks vanat HP LaserJet 1012 printerit tööle. Täiesti sõnatu olen, googles Win7 ja printeri kohta pole midagi, Vista kohta olen erinevaid variante proovinud ning tõesti ei mäleta enam, kuidas Vistas ta tööle sain. Jube nu**imine edasi-tagasi, närvid läbi . |
sa võid vaadata hp äriklientide lehele, igatahes sealt ma sain laserjet 1010 driverid mis töötavad 64 bit omad, aga selle seeria driverid vist universaalsed, peaks sobima ka 1012-le (vähemalt seal failis oli nii kirjas).
warkriss
27.05.2009 16:50:15
Mul on hetkel XP ja mõtlen, et kas peale formatit võtta peale Vista või Win 7.
Mida seltsimehed soovitaksid? (tegu on koduarvutiga, mida tihti kasutatakse)
27.05.2009 17:14:10
xp.
edit:
come on nagu. kogu meile teadaolev info on, et sul on praegu arvutil operatsioonisüsteemiks xp ja sa ei suuda otsustada, mida järgmiseks võtta. võiks pisut vaeva näha ja mainida, millised tehnilised näitajad su arvutil on, kas igapäevane kasutamine on meediakeskus, veeb, office ja sõbrad, kombinatsioon eelnevatest või midagi hoopis muud. rääkimata siis sellest, et piraatlus on siiski paha.
_________________ - londiste
warkriss
27.05.2009 17:26:27
Ma muretsesin rohkem selle pärast, et on ta kodukasutajale stabiilne?
Enivei mängimiseks, meediaks, internetiks ja msniks põhiliselt siis..
Kompuutri specid on:
2 gb rami,
nvidia 6600gt,
dualcore intel pentium d920 prose
ja mingi abiti mammi(abit AL8).
Vabandust jah, et enne nii vähe infot lisasin.
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 17:43:58
Enivei mängimiseks,
Kui mängid online siis peaks vista panema,kuna PB ei ole veel toetatud W7 poolt.
see on ka ainuke põhjus miks võiks kasutada Vistat
W7 eelis on see et jookseb igasugu raua peal hästi ja saad viimast ametlikku versiooni kasutada pira vabalt kuni 1Märts 2010
27.05.2009 17:48:48
ja esimeseks märtsiks võid uue formati aja kinni panna...
warkriss
27.05.2009 17:51:25
| wanawoll kirjutas: |
Enivei mängimiseks,
W7 eelis on see et jookseb igasugu raua peal hästi ja saad viimast ametlikku versiooni kasutada pira vabalt kuni 1Märts 2010  |
Hetkel muidu PB mänge ei mängi, niiet sellest küll midagi katki ei jää. See on ka muidugi suur pluss, et saab ametlikku versiooni kasutada esimese märtsini..
(mängin muidu wowi, dotat ja csi vahest. et punkbusteriga mingeid jamasid ei tohiks tulla).
Enivei sõber rääkis muidu, et vistat võtab tal palju kiiremini peale, kui XPd, et kaua seda seitsed umbes peale võtab?
(formatit tehes ma mõtlen, et kaua läheb umbes?).
Muidu on ta täiesti stabiilne ja mingeid jamasid pole? Et võib südamerahuga peale lasta üldiselt?
Ja see ka veel, et vista võtab vist ise driverid peale, sellega ka sama lugu, või tuleb driverid ise tõmmata?
Tänud!
libe
kvaliteetne mees
27.05.2009 17:58:20
mul võttis 16min install
_________________ ☠ |
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 18:02:59
Vanematel masinatel jääb ca. 50% puudu
senimaani kõike mis olen W7-ga proovinud on 100% rauast ära paigaldatud(isegi sülekatel)
Loomulikul pole ma kõike maailma rauda proovinud,iga konf suti erinev
27.05.2009 18:06:14
wanawoll, vista ja w7 draiveribaas on praktiliselt kogu ulatuses ühtiv...
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 18:08:09
londiste, Ega ikka ei ole küll,hetkene kogemus räägib täiesti teist juttu.
Katseks Delli sülekas D620 või Intel Q6600 baasil p35 küpsisega tavline mängu ront
27.05.2009 18:14:17
kaasasolevate osas jah, suurem osa draivereid on võrgus anyway. ja võrgu tööle saamisega ei tohiks tänapäeval raskusi tekkida.
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 18:19:49
| londiste kirjutas: |
| kaasasolevate osas jah, suurem osa draivereid on võrgus anyway. ja võrgu tööle saamisega ei tohiks tänapäeval raskusi tekkida. |
Loodame parimat ja kõige värskemat X64 ple proovinud kus on SP2 sees (plaadis olemas küll) aga tundub et see jääb vist proovimata ka tänu W7 RC-le, mis töötab ikka "siga"kenasti
rycyve
27.05.2009 18:42:03
Enda jaoks 7 paistab olevat üks parimaid opi süsteeme seda isegi lapse kingades
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
sulomile
27.05.2009 19:52:48
7127 eesti keel peal, muidu sama kentsakas kui Vistalgi, aga olen juba sellega harjunud. Üks vahe Vistaga on: need sõnad mis on tõlkimata ja on jäänud inglise keelde, näiteks Device Manager jne. on vägagi hieroglüüfse fondiga, kuid elava fantaasiaga saab aru sõnast küll. Kas 7100 on sama veaga?
Fate
27.05.2009 20:01:07
| tahanteada kirjutas: |
Mina sain ise selliselt "vanakese" Minolta tööle koos XP-draiveriga. |
1012 ei eksisteeri seal ja 1015 ei hakka Win7 tööle. Kui nüüd mõelda, siis vist Vistas sain nii (add printer > HP Lasrjet 1015)
27.05.2009 21:54:24
| sulomile kirjutas: |
| 7127 eesti keel peal, muidu sama kentsakas kui Vistalgi, aga olen juba sellega harjunud. Üks vahe Vistaga on: need sõnad mis on tõlkimata ja on jäänud inglise keelde, näiteks Device Manager jne. on vägagi hieroglüüfse fondiga, kuid elava fantaasiaga saab aru sõnast küll. Kas 7100 on sama veaga? |
No LIP keelepakett pole kunagi nii täielik kui MUI keelepakett.Selle ainuke pluss on see,et see saabub kiiresti.MUI-d tuleb alati vähemalt 3 kuud oodata pärast reliisi
27.05.2009 22:33:22
build 7137:
7137.0.090521-1745_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD.iso
MD5: 2F7520915DFF55380E979E67AE4687DB
SHA-1: FF9C8751095E77BE0FD4A0A0A937E3EAB0C18943
7137.0.090521-1745_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
MD5: 0D863472414EFC337D032E8ED33C347B
SHA-1: 8E35D15281A554FD890AD682249E485B9B82278C
viimati muutis SKG 27.05.2009 23:42:39, muudetud 2 korda |
Evil14
27.05.2009 22:37:13
Mida see küll endast kujutab veel?
Vahur
27.05.2009 22:44:37
| Evil14, seda, et olemas uus build, mis varsti netti "lekib".
WäntWõll
make.believe
27.05.2009 22:44:43
mambojambo jummal teab kellele,spetsialistid on olnud alati erineva väärtusega
Vahur
27.05.2009 23:34:15
Ning x64 sai ennem netti üles kui x86
18 min tagasi ja 100 leecherit.
