uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem WRT54G ruuteriga märgi kõik teemad loetuks
Ahtif
sõnum 24.05.2009 10:22:28 Probleem WRT54G ruuteriga vasta tsitaadiga
Asi nimelt selles, et kui siseneda ruuterisse, siis avaneb selline pilt:
Kas saaks kuidagi sellest veel asja või telliskivi valmis? Iseenesest ruuter töötab, aga paraku jah midagi seal muuta ei ole võimalik.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
reints
reints
sõnum 24.05.2009 10:33:55 vasta tsitaadiga
Ahtif
sõnum 24.05.2009 16:54:15 vasta tsitaadiga
Firefoxiga. On see oluline, mis brauserit kasutada?
reints
reints
sõnum 24.05.2009 16:56:13 vasta tsitaadiga
Ahtif
sõnum 24.05.2009 17:04:58 vasta tsitaadiga
Ma muidugi IE-ga pole proovinud, aga firefoxiga on selline pilt juba pikemat aega, umbes aasta. Hetkel pole võimalust, aga kui maale satun, proovin IE-ga, vaatan, mis siis ütleb.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.05.2009 17:17:42 vasta tsitaadiga
TFTP'ga uuesti image selga!
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/216047.html
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Ahtif
sõnum 27.05.2009 20:03:31 vasta tsitaadiga
uudist siis niipalju, et ei oskagi kohe midagi peale hakata. Uut firmwire't peale ei saa panna, ütleb error on server: access violation vms.. Üritasin reseti teha, aga ei miskit. Täiesti lootusetu juhus vist. Iseenesest ta ju töötab korralikult, aga lihtsalt settinguid ei sa enam määrata. Kui kellelgi ideid on, siis laske tulla. Eks ma ise puurin ka edasi. Asja hea külg on see, et mul vähemalt ei vilgu poweri tuli nagu enamusel juhtudel. (sülitan kolm korda üle õla!)
nah
nah
sõnum 27.05.2009 20:05:03 vasta tsitaadiga
Hard reset Ehk 3x 30sekundit hoia restardi nuppu all. teeb algseadmete peale reseti ...
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Ahtif
sõnum 28.05.2009 08:59:04 vasta tsitaadiga
Hoian 30 sekundit all, lasen korra lahti siis uuesti 30 sekundit ja uuesti lahti jne? Või peab vahepeal mingi toite ära võtma?
Spezz
sõnum 28.05.2009 10:41:05 vasta tsitaadiga
Toide tagant, nupp alla, toide tagasi. 30 sekundi pärast lase nupp lahti ja oota mõni minut.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Ahtif
sõnum 29.05.2009 13:42:15 vasta tsitaadiga
Asi korras. Algul proovisin lauaarvuti pealt uut imaget peale lasta, aga siis olid mingid errorid. Eile võtsin linnast läpaka maale kaasa ja proovisin siis uuesti tftp-ga upgradida. Polnud probleemi. Ilmelt oli arvuti blokk. Igal juhul tänud vastajatele!
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 07.06.2009 10:17:42 vasta tsitaadiga
Pane DDWRT peale kui jookseb.
Ei poolda linksyse oma software.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
sõnum 07.06.2009 14:03:05 vasta tsitaadiga
Kasutad Firefoxis NoScript-i? Luba siis oma ruuteri konfilehel skriptid käima icon_wink.gif
