Ahtif
24.05.2009 09:22:28
Probleem WRT54G ruuteriga |
Asi nimelt selles, et kui siseneda ruuterisse, siis avaneb selline pilt:
Kas saaks kuidagi sellest veel asja või telliskivi valmis? Iseenesest ruuter töötab, aga paraku jah midagi seal muuta ei ole võimalik.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
86 |
reints
24.05.2009 09:33:55
Millega sisesnesid ie-ga
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Ahtif
24.05.2009 15:54:15
| Firefoxiga. On see oluline, mis brauserit kasutada?
86 |
reints
24.05.2009 15:56:13
vahest brauser jubib
203 |
Ahtif
24.05.2009 16:04:58
| Ma muidugi IE-ga pole proovinud, aga firefoxiga on selline pilt juba pikemat aega, umbes aasta. Hetkel pole võimalust, aga kui maale satun, proovin IE-ga, vaatan, mis siis ütleb.
86 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Ahtif
27.05.2009 19:03:31
| uudist siis niipalju, et ei oskagi kohe midagi peale hakata. Uut firmwire't peale ei saa panna, ütleb error on server: access violation vms.. Üritasin reseti teha, aga ei miskit. Täiesti lootusetu juhus vist. Iseenesest ta ju töötab korralikult, aga lihtsalt settinguid ei sa enam määrata. Kui kellelgi ideid on, siis laske tulla. Eks ma ise puurin ka edasi. Asja hea külg on see, et mul vähemalt ei vilgu poweri tuli nagu enamusel juhtudel. (sülitan kolm korda üle õla!)
86 |
nah
27.05.2009 19:05:03
| Hard reset Ehk 3x 30sekundit hoia restardi nuppu all. teeb algseadmete peale reseti ...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Ahtif
28.05.2009 07:59:04
| Hoian 30 sekundit all, lasen korra lahti siis uuesti 30 sekundit ja uuesti lahti jne? Või peab vahepeal mingi toite ära võtma?
86 |
Spezz
28.05.2009 09:41:05
| Toide tagant, nupp alla, toide tagasi. 30 sekundi pärast lase nupp lahti ja oota mõni minut.
67 |
Ahtif
29.05.2009 12:42:15
| Asi korras. Algul proovisin lauaarvuti pealt uut imaget peale lasta, aga siis olid mingid errorid. Eile võtsin linnast läpaka maale kaasa ja proovisin siis uuesti tftp-ga upgradida. Polnud probleemi. Ilmelt oli arvuti blokk. Igal juhul tänud vastajatele!
86 |
Alo-Aerton
07.06.2009 09:17:42
Pane DDWRT peale kui jookseb.
Ei poolda linksyse oma software.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
07.06.2009 13:03:05
Kasutad Firefoxis NoScript-i? Luba siis oma ruuteri konfilehel skriptid käima
