uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 383, 384, 385  järgmine
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.05.2009 18:00:38 vasta tsitaadiga
No siis on philipsil järelikult 9613 mudelil 200hz? icon_biggrin.gif kuna natural motion ja 100hz ka peal? icon_biggrin.gif
pois11
sõnum 21.05.2009 18:11:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi võiks natukene aidata kaasa mõelda.. ma ei saa päris asjale pihta. Nimelt tahaks Starmani võrgus Digi-tv vaadata aga telekas sisaldab DVB-T mpg2 tüünerit. Kui ma ostaks (CONAX Moduli) sellise jubina nagu all oleval lingil on siis kas hakkan seda digi-tv nägema või on sellise teleka puhul asi lootusetu.
http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=NP4
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Raiku
Raiku
sõnum 21.05.2009 18:18:54 vasta tsitaadiga
Kui sa Starmani kaabeldigi silmas pead, siis peab telekal olema DVB-C tüüner.... ja Conaxi moodul (sinna pistad Starmanilt saadava kaardi) on siis vajalik krüpteeritud kanalite nägemiseks (nüüdseks kõik peale TV)
pois11
sõnum 21.05.2009 18:24:08 vasta tsitaadiga
DVB-C tüünerit vist siiski ei ole. Mõtlesin, et see conaxi moodul suudab ümber konvertida. kahju küll..
Telekas muidu on selline, kui keegi viitsib igaksjuhuks üle kontrollida, oleks tänulik.
http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl7433d_12/32pfl7433d_12_pss_aen.pdf
p3000
sõnum 21.05.2009 18:53:28 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
kuna telekas sisaldab DVB-T tuunerit,siis saad vaadata "katuseantenniga" digi-tv-d.
kanaliteks on 6 vaba kanalit ja Starmanist Zuumi kaart võttes tuleb ca 20 kanalit lisaks.
See Philips on 2008a mudel kuna 3 on lõpus.s.t. 75% on võimalus,et mpeg4-mpeg2 moodul toob ka Eesti digi pildi ette..
(pärast saab sama mooduli sisse panna ka selle kaardi).
sakurock
sõnum 21.05.2009 19:36:57 Conax CAS7 ja philips vasta tsitaadiga
Ostsin Philipsi 32PFL7603H/10 teleri ja et mitte kasutada Starmani digiboxi ostsin Euronicsist Kaardilugeja CAS7, Conax. Kuid selline probleem, et ei näe vahetevahel peale ETV digis midagi, ehk siis krüptitud kanaleid. vahel aitab ootamine, vahel teleka sisse välja lülitamine jne. Conaxi vers. on cnx-std-2.56 h.w-2.2.1
Kas on selle vastu mingit rohtu ka nüüd juba või tuleb mul see kaardilugeja tagasi viia ja otsida siis uuema hw.? või mis oleks teie soovitused.
ja siis selline asi kas selle starmani digi TV kaardiga peabki nägema tasulisi kanaleid vabalt või on see mingi kaardilugeja ja teleka koosmõjul nähtavad, ise tellinud neid tasulisi pole. Starmani oma digiboxiga katsetanud veel pole..
pois11
sõnum 21.05.2009 19:55:28 Re: Conax CAS7 ja philips vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
Ei saa mina neist süsteemidest ka aru. Vaatasin, et su telekal ju pole ka DVB-D tüünerit, on ainult DVB-T tüüner nagu mul. Kui sa näed starmani digi tv.. või millest üldse jutt käib.. Või mõtled sa zuum tv.. mis on hoopis teine asi. Ma tahaks kaabli kaudu näha 77 digi kanalit.
sakurock
sõnum 21.05.2009 20:04:39 philips vasta tsitaadiga
jah manualis ega kodulehel pole seda kirjas otseselt, aga kui vaatad teleka taha siis seal ilus kleeps kõigega kirjas riigid ja siis:
DVB-C
DVB-T mpeg 4
DVB-T mpeg 2
Selgituseks veel niipalju et vaatan Tallinnas Starmani kaabel digi TV-d ilma starmani digboksita.
pois11
sõnum 21.05.2009 20:16:40 vasta tsitaadiga
vaatasin ka just üle aga ei mul sellist kleepsu ei olnud. Krt ei teagi mida teha või kuidas teada saada. Uurisin teleka viimasid tarvara uuendusi ja seal jookseb pidevalt läbi, et on parandatud DVB-C kuvamist. Samas võib see olla mingi universaal soft mist sobib paljudele sarnastele telekatele. kas kuidagi katsetada ei anna või kuskilt laenata mingit Conaxi kaardi lugejat.
Raiku
Raiku
sõnum 21.05.2009 21:07:03 vasta tsitaadiga
ETV peaks olema vabana Starmani kaabeldigis... ehk siis ilma kaardita nähtav
otsija
otsija
sõnum 21.05.2009 23:26:33 vasta tsitaadiga
Huvitav text on Pana manualis: FW uuendus toimub kui levitaja võrgus icon_exclaim.gif teler leiab uuenduse, siis tõmbab selle alla ja uuendab FW-t. Kui õieti sain aru, jutt kehtib kodeeringute uuendamiste kohta.
Pildi tõmblemisest Pana ekraanil (uhke kiri 600Hz nurgas icon_wink.gif ) saaks nii palju räkida, et täitsa oleneb pildi edastajast - STV võrgus mingi vaba HD kanal ei oma seda vastikut tõmblemist ABSOLUUTSELT, aga ETV proovikanal Eurovisiooni ajal tegi seda pidevalt. Kui võrrelda siis mingi etaloniga, mitte poes ringlevate Blue Ray demodega.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
a1
a1
sõnum 22.05.2009 09:46:41 vasta tsitaadiga
otsija kirjutas:
Ei, jutt käib FW uuendamise kohta. Iseasi, kas marginaalse turuosaga vastuvõtjate jaoks on tootja nõus papi välja käima.
ZB jaoks on neid levitaja võrgus tehtud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Lemmy
sõnum 22.05.2009 14:09:20 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Need on ju erinevate tuuneritega. Sul D e. mpeg2 võimeline, tal H e. mpeg4 võimeline.
Vähem möla, pikem samm!
sakurock
sõnum 23.05.2009 07:42:28 philips ja starman digi vasta tsitaadiga
Nii, tundub et mina sain asja korda, vähemalt siiamaani on asi töötanud.
Minu tähelepanekud siis:
Enne oli Conaxi vers. on CNX-STD-2.56m2 Hardware version: 2.2.1- sellega ei töötanud korralikult.
Nüüd on CNX-STD-2.51m2 Hardware version: 2.2.1 sellega töötab. Ostsin Sony Centerist, kus öeldi et kuna Starman läks 256 QAM pealt 64 QAM peale siis sellest ka see probleem, ja et nemad Downgradevad allapoole ja ca. 2 nädala jooksul pole Sony telekatega Starmani võrgus probleeme olnud Philipsi kohta ei andvat pead, katsetasin ja minul töötab-on küll veits sisselülitades veidi uimane kuid see on vist digi puhul normaalne võrreldes analoogiga.
Nii et kellel tarvis võtke teadmiseks.
( KORRAS )- valisin Soome ....Siit järgmine küsimus Info kohta mis näitab programmi infot, see on ajaliselt maas, kas ongi nii või sellepärast et mul valitud Norra?
pois11
sõnum 23.05.2009 21:52:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi 9 seria pihlipsi telekatega on lähemalt tutvust teinud. Ming huvitav just see võrgu tugi, et saab multimeediafaile läbi võrgu otse telekast maha mängida. Kas see üldse õigustab ennast ja kuidas on näiteks filmide subtiitrite alla saamisega.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.05.2009 15:03:36 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Päris nii see ei ole, multimeedia alla kuulub vaid Muusika ja pildi failid... Vähemalt minul näitab video failide puhul et file not supported.
MarekSäde
sõnum 25.05.2009 19:31:38 vasta tsitaadiga
keegi võiks mingi häki sellele teha, paljud telekad nii ju.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
WerteX
sõnum 25.05.2009 19:41:07 vasta tsitaadiga
Vaevalt see nii lihtne on(Philips on sellele mõelnud), muidu oleks tehtud juba asi.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.05.2009 20:18:23 vasta tsitaadiga
Miks häkkida kui võib lihtsalt pildi arvutist telekasse tuua? icon_rolleyes.gif
pois11
sõnum 25.05.2009 20:59:58 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
pois11 kirjutas:
Ma räägin uuest mudelis. Täna käisin poes vaatamas ka, oli teine tagasihoidliult ilus küll. Ainult üks telekas pidi tallinna peale hetkel olema. Teenindaja käest küsides igasugu asju, maigutas ta ainult suud. Lubas mul oma USB kaasa võtta ja filme proovida. Juhendis on kirjas, et toetab faile:
Multimedia Applications
•Multimedia connections: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (built in)
•Playback Formats: AAC LC, MP3, AC3, LPCM, WMA v2 up to v9.2, Slideshow files (.alb), JPEG Still pictures, GIF still pictures, PNG still pictures, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI (MP4S, mp4v, MP4V, XVID), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Progam-stream NTSC, MPEG-
Link ka millest jutt käib: http://www.p4c.philips.com/files/3/32pfl9604h_12/32pfl9604h_12_pss_aen.pdf
Kui ära käin oma USB`ga siis annan ka siia teada.
otsija
otsija
sõnum 25.05.2009 21:15:47 vasta tsitaadiga
Tunduvalt mugavam on kui ruuteri küljes võrgu kettas, millele võrgust vaikselt roomavad värskemad/huvitavamad filmid ja mida saab otse telerist ilma toorikute kõrvatamiseta ning arvutit käivitamata vaadata. Kas pole?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.05.2009 21:24:59 vasta tsitaadiga
pois11, Mis sellele siis ka hinda pandud? ja kus poes seda kohapeal nägid?
loox
sõnum 26.05.2009 00:48:43 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
pdf-ides on pikk nimekiri toetatud meediaserveritest, osa neist ka mitte-Windows.
pois11
sõnum 26.05.2009 08:17:54 vasta tsitaadiga
Telekas oli Õismäe rocalmare keskuses Euronic`s poes. Hind oli 17990Eeku. Vaatasin, et lehel nagu www.digi-shop.ee saaks 15500Eekuga osta. Väike plaan on see ka ära sealt soetada, kahtlen veel natukene selle poe turvalisuse osas. On kellelgi kogemusi?
WerteX
sõnum 26.05.2009 08:29:06 vasta tsitaadiga
Syncmahv, Tartus on seda mudelit Zeppelini Euronicsis ja Narva Euronicsis ka.
klets99
sõnum 26.05.2009 09:12:41 vasta tsitaadiga
tere, kas kellelgi on kokkupuuteid Samsungi LED-LCD telekatega, igasugune info on teretulnud
http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=UE40B700
WerteX
sõnum 26.05.2009 09:21:26 vasta tsitaadiga
klets99, värve rohkem, pildi sügavus suurem, madalam elektritarve, õhem.
pealuu
pealuu
sõnum 26.05.2009 11:58:17 vasta tsitaadiga
kui igasugune info oodatud siis http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-ue40b7020-ue40b7000-20090502147.htm
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
RaidoR
RaidoR
sõnum 26.05.2009 17:50:28 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
pois11 kirjutas:
Ma ka aru ei saa. Kui juba pilte näitab ja muusikat mängib, miks mitte siis filme?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
term
sõnum 26.05.2009 18:19:26 Samsung LE37B579 vasta tsitaadiga
Soov on osta LCD teler Samsung LE37B579, mida meie poodides veel ei pakuta ja väljamaa poodidest pole leidnud müüjat, kes eestisse toimetaks.
Kas keegi oskaks soovitada firmat kelle poole pöörduda, nt. kes on Samsungi maaletooja? Või tuleb lihtsalt oodata kuniks meil antud mudel liikuma hakkab.
LE**B*79 mudelitel DVB-T ja DVB-C tuuneritele lisaks DVB-S (loodan S2) tuuner.
Raiku
Raiku
sõnum 26.05.2009 18:50:40 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
pois11 kirjutas:
kui tal ei ole filmide esitamiseks vajaliku kiipi, siis sellepärast ei mängigi
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 26.05.2009 20:10:46 vasta tsitaadiga
Just icon_rolleyes.gif mis vahet sel on, kasutage hdmi kaablit ja playerit arvutist icon_wink.gif ainuke probleem on, või no vähemalt minul et ei saa philipsi natural motionit kõigi playeritega nii tööle nagu vaja oleks, nimelt bs player mida mul oleks vaja koguaeg kasutada hakib kergelt, alati mingi 10 sekundi intervalliga. samas kui powerdvd'd kasutada siis pole väga midagi, palju harvem see hakkimine... vist vaja bsplayeris õige rendering mode valida? muude asjadega töötab natural motion väga hästi, pilt liigub reaalselt siledalt, nagu mitte ühegi telekaga, tekitab väga reaalse tunde filmist thumbs_up.gif vaja vist õige player leida.
a1
a1
sõnum 26.05.2009 21:39:40 vasta tsitaadiga
klets99 kirjutas:
40´´telekas, aga pistikupesade jaoks ruumi ei leitud (mingid totakad adapterkaablid) icon_confused.gif
oliver.
sõnum 26.05.2009 21:54:54 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
klets99 kirjutas:
Oled 7. seeria led-telekat oma silmaga näinud? See on nii pagana õhuke, et isegi seinakinnitust külge keerates oli kogu aeg tunne, et kohe läheb kruvi läbi ekraani. Nii et paljude pesade puhul on adapterkaabel paratamatu.
pois11
sõnum 27.05.2009 07:14:35 Re: Samsung LE37B579 vasta tsitaadiga
term kirjutas:
Huvitav kas liigub ka selliseid telekaid kuhu on sisse ehitatud Elioni digipoks mis võrgu kaabli kaudu omale infi saab. Kuidas sellist üldse tähistatakse? Kas oli see IPTV?
Renq
Renq
sõnum 27.05.2009 07:30:56 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
krt, mul oli eile täpselt sama jama, vaatasin läbi arvuti media player classicuga 1080i *ts failina nba kossu ja hakkimine toimus iga sekund, monitoril ei hakkinud, siis proovisin mängida windows media playeriga ja pilt jooksis nagu siidi... samas ma ei mäleta et enne oleks sellist jama old sellise hd mänguga.
hieronymos
hieronymos
sõnum 27.05.2009 10:02:46 vasta tsitaadiga
Soovitage millist 37" telekat ~15K eest võtta. Hea kui oleks DVB-C olemas - praegu küll Elioni DigiTV kasutusel, aga siis saaks vajadusel kaablile üle kolida.
Ülevaadete ja kirjelduste põhjal jäi endale silma Sony KDL-37V5500
Euronicsist soovitati Philipsi 37PFL7603H, pidavat parem pilt olema.
a1
a1
sõnum 27.05.2009 20:05:03 vasta tsitaadiga
hieronymos kirjutas:
Panasonic TX-PF37X10
11200eek
või oleks paremaid valikuid?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 27.05.2009 21:54:11 vasta tsitaadiga
Kuidas võimalik digilevist multiplex 4 kätte saada, seal 4 hd kanalit... ?
1dumbpcuser
sõnum 28.05.2009 18:50:50 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Enamasti vaja vähe korralikumat antenni(-süsteemi) kui tavaline toaantenn, lisaks HD võimelist digiboksi/telerit. Ja 4-st kanalist 3 on testkanalid, millest kaks (kui ma õigesti mäletan), on "pimedad"
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 28.05.2009 19:19:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Viiendal korrusel rõdupeal 28 elemendiga antenn, ning telekal on "box" sees, kuid siiski leian vaid http://levira.ee/programm.pdf multipleks 1,2,3 kanalid ülesse, kuid neljandast multipleksist mitte ühtegi, kuidas seda siis kätte saada? või hoopiski mõeldud ainult testivale personalile? icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 28.05.2009 20:25:08 vasta tsitaadiga
Proovi siis käsitsiotsinguga E42 ehk 642MHz..
Muksi peaks kõik üles leidma, lihtsalt 2-3 kanalit on "lukus" testijatele ja 1-2 avatud "tavatestijale"
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 28.05.2009 20:50:08 vasta tsitaadiga
Ei näita see sagedus midagi, kus sa sellise sageduse leidsid üldse? prooviks teisedki läbi icon_rolleyes.gif icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 28.05.2009 21:42:16 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
http://levira.ee/saatejaamad.pdf
See on siis Teletornist tulev MUX4, Valgjärve oma on E40 ehk 626MHz. Mujal mastidest hetkel MUx4 ei edastata icon_rolleyes.gif
Ja nagu sest failist näha, siis Tallinnas (st teletronis) on mux 4 võimsus 10x väiksem kui teistel muksidel icon_exclaim.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Forgotten
sõnum 02.06.2009 12:14:06 vasta tsitaadiga
kas MPEG4 tüüneriga televiisor on suuteline ka MPEG2 näitama ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 02.06.2009 12:33:08 vasta tsitaadiga
Üldjuhul jah. st. pole veel kuulnud ühestki, mis ei suudaks. Aga alati võib mingi erijuhu otsa sattuda.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 04.06.2009 10:18:20 vasta tsitaadiga
Muidu tekkis vahepeal osadele philipsi telekatele uus firmware nt 9603'le Link.
redart
sõnum 04.06.2009 13:23:18 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ei kujuta ette. DVB-s see mpeg4 pilt on seal ise mpeg2 transportstriimis koos heliga, niiet igal juhul on vaja osata mpeg2 lahti võtta, et sealt mpeg4 pilt kätte saada.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
pois11
sõnum 04.06.2009 17:21:38 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Ei tea jah mis nad muutsid.. mul endal on 32PFL9604H/12 mudel ja info tarkvara muudatuste kohta puuduvad samamoodi. Nõme on see, et eestit pole ikka veel DIGI nimekirja lisatud. On olemas küll aga ei hakka digi kanaleid otsima. Soomega otsib.
Ja teine jura oli conaxi kaardi lugejaga. Ostsin Sony Centrist, et sealt pidi saama sellise tarkvaraga (2.5.1) conaxi kaardilugeja mis sobib starmini kaabliga vaatamiseks. Kõik oli muidu korras aga aegajalt viskas 5s. ekraanile errori, et "no acces". Ometi pilt jooksis taustal edasi. Käisin siis Remondieksperdis ja seal laeti äsja välja tulnud soft peale. Versioni number oli 2.5.8 ja raud 2.2.1, sellega pole paar päeva ühtegi jama olnud. Küsiti 125EEku softi uuenduse eest. Infoks lihtsalt kui kellelgi sama jama on.
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.06.2009 06:11:19 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Mul on sama asi. Ma mõtlesin, et ühendus kaob lihtsalt vahel ära. Tänud! beer_yum.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 383, 384, 385  järgmine
