| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
41% |
[ 30 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 18 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
9% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
20% |
[ 15 ] |
| hääli kokku : 72 |
dzombe
19.05.2009 20:50:18
No kuule, näed ju, et üleval profiilis mälu 756MB, sellega jääbki nii jõnksutama. Dalaranis rahvast ka lihtsalt palju. Üleval õige soovitus, vähemalt 1GB juurde ja ok. Aga GF 7600ga on Dalaranis FPS mul 10 - 18, jube. Või BG's, pead seisma 0.5 sekki tondi juures, et meleena lüüa, muidu on pilt vale Viimane WSG surin nii, et enne viskasin sussid püsti ning siis nägin, kuidas barrage mu poole lendas... elu või miskit.
_________________ -- |
p2tu
19.05.2009 21:02:22
1 giga mälu juurde ei lahenda neid probleeme, tegelt ka
Mälu mäluks, enamus aega kasutab win pagefile ja kui kõvaketas on vana, aeglane, juust, siis ongi kogu arvuti töö aeglane...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Lordlesta
19.05.2009 21:31:09
p2tu, kui sa isegi ei saa aru, et GF 9800XT-d pole olemas, siis milleks üldse sõna võtta? Isegi kui oleks tal GF 9800 seeria, ei läheks see töölegi, sest tal puudub PCI-E slot emaplaadil ja oleks täielik overkill sellisele prosele.
Tomv, mälu võiksid osta juurde vastavalt Windows'ile. Kui sul on XP peal, siis 512mb peaks ka piisama.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
apelsin16
19.05.2009 21:49:02
| praegu mälud nii odavad nii et pigem osta 1gb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
RassK
19.05.2009 22:13:03
| makrojad võiksid mainida kuda makros märkida delay'd
105 |
p2tu
19.05.2009 22:18:47
| Lordlesta kirjutas: |
GTX on
mina ütlesin oma arvamuse, et probleem on mujal kui mälus.
viimati muutis p2tu 19.05.2009 22:31:13, muudetud 3 korda |
24 |
xpander
19.05.2009 22:21:29
see pole GF aka Geforce ju
see on ATI radeon
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
p2tu
19.05.2009 22:23:24
ajasin segi jah
minu 1,8c2d, Radeon X1950XT ja 2gb mälu vedas wow välja max settingutega ja fps oli 40-50 kenasti. teine näide ka, P4 2,4ghz, GF6600gt 1gb mälu jooksutas medium settingutega wow väga kenasti. low settingutega peaks sellest kehvem arvuti kah wowi välja jooksutama sujuvalt.
tolles profiilis olev arvuti nii NII palju kehvem ka pole, fps võiks olla 20+ stabiilselt.
viimati muutis p2tu 19.05.2009 23:24:43, muudetud 4 korda |
24 |
xpander
19.05.2009 22:26:45
Graafikakaart: Radeon 9800XT
ehk siis vanakooli tipp kaart:)
GF 9800 on ikka teisest puust...tunduvalt uuem ja kiirem ju
sa ajasid segi lihtsalt.
tal pole võimalik sellele emmele geforce 9800 panna.
16 |
Ho Ho
19.05.2009 22:28:38
See on umbes 5a vana Radeon
87 |
Tomv
19.05.2009 23:24:38
Jah, radeon on. Vahetasin kaarti, aga GF'i seal ees ATIks ei vahetanud. Andestust. Aga eks tuleb siis rammi juurde hankida, läheb ehk paremaks. Vaatasin task manageri alt, et available physical memory on tavaliselt mingi 50mb kanti, aga dalaranis on pmst 0. Aga samas kui prose clockin 3.2 peale, siis on Dalaranis vaba kuskil 30.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
eShelobik
20.05.2009 00:31:25
| wow'il on väga suur vahe, kas mälu on 1gb või 2gb. kunagi kui läpakaga mängida üritasin, siis 1gb ei jooksutanud asja kuidagi, 2gb pani asja ilusti tööle.. fps tõus oli 10-20...
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
pots4t4j4
20.05.2009 00:37:37
2gb ja 4gb vahel on ka metsik vahe 2gb peal läägis loadides nagu loom aga 4gb peal oli asi umbes poole kiirem
401 |
dzombe
20.05.2009 00:39:31
| p2tu kirjutas: |
Mälu mäluks, enamus aega kasutab win pagefile ja kui kõvaketas on vana, aeglane, juust, siis ongi kogu arvuti töö aeglane... |
Mis jama, win all lisa taskmanageri all Processes listis kuvatavaid välju ning siis näed seal ka sellist asja nagu Peak Mem Usage. Minul on too olnud WoW'ga pea 900 MB. Shadows on mul näiteks miinimum. Kui nüüd arvutis on ainult 768MB, siis swapiks isegi mäng juba, rääkimata OP sysist endast...
p2tu
20.05.2009 09:13:48
Jah, win, wow, kõik proged kasutavad pagefile, hoolimata mälu suurusest. Sul võib olla 6giga rammi, aga pagefile läheb käiku ikkagi. Ja siin loeb ketta lugemis-kirjutamiskiirus.
Arvuti kõik komponendid mõjutavad perfoormansit mingil määral, iga komponent võib osututuda pudelikaelaks. Enne kui jalad seljas poodi tormata võiks natuke softi poolt uurida, äkki asi sellest ja testida, katsetada
Aga kui kiire ja vaba raha, siis ega ram mööda külgi maha ei jookse, kulub ära
24 |
xpander
20.05.2009 11:18:43
pagefile võib kinni ka keerata kui suurem kogus mälu, siis ei ole probleemi
16 |
RassK
20.05.2009 19:23:12
| krusu70 kirjutas: |
| makrojad võiksid mainida kuda makros märkida delay'd |
keegi ei kasuta neid
105 |
arvutisõber
20.05.2009 20:38:40
Keerake varjud maha, siis peaks fps püsima normaalsetes piirides. Endal 8xAA ja 8xAF, kõik peaks olema põhjas peale varjude ja fps endal alla 40-e ei lähe. Kaardiks on mingi korralik 8600GT ja prose AMD64 @ 3500+.
Küsimus ratsude kohta:
Kas ratsuga saab ka nõnda, et sõidad temaga ringi ja jätad ta suvalisse kohta ootama või ennem expama asumist pead leidma talli ning sealt jalgsi edasi liikuma?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Psych0
20.05.2009 20:43:18
| arvutisõber kirjutas: |
Kas ratsuga saab ka nõnda, et sõidad temaga ringi ja jätad ta suvalisse kohta ootama või ennem expama asumist pead leidma talli ning sealt jalgsi edasi liikuma? |
Ratsu topid sa lihtsalt "kotti". Õigemini ratsu asub su karakteri aknas lemmikloomade all. Ta on põhimõtteliselt loits.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
veso
20.05.2009 22:00:29
| Jah, avad karakteri akna, valid alt Pets, valid veelkord ülevalt/alt(ei mäleta enam) Mounts(ratsud) ja siis tirid mõne neist mis sa ostnud/saanud oled enda Actionbarile(kus su skillid asuvad) või otse sealt aknast vajutad ikooni peale ja võtab mõned sekundid aega teda koti seest välja tirida. Järgmiseks on sul ratsu perse all ja saad kiiresti ringi liigelda.
Lordlesta
20.05.2009 22:11:19
| krusu70 kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
keegi ei kasuta neid  |
Skillidele pole võimalik delayd panna.
31 |
Ho Ho
21.05.2009 08:42:14
too /in oli vist mingi addoni/teegiga kaasa tulev funktsionaalsus kui mälu ei peta.
87 |
Veskioja
21.05.2009 15:45:54
/me kujutab, kuidas tema suur ja kõva nahaga okkaline kodo pannakse talli ning siis viimane pühib pisaraid, kui näeb oma omanikku kaugusesse hääbumas.
nii armas! ^^
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tomv
22.05.2009 17:05:18
| Ho Ho kirjutas: |
| too /in oli vist mingi addoni/teegiga kaasa tulev funktsionaalsus kui mälu ei peta. |
Petab ikka. Täitsa stockis tuleb kaasa see /in.
19 |
arvutisõber
22.05.2009 18:07:25
Kas two-handed relva kasutaval Warrioril on mõtet või tuleks ikkagi treenida Dual-wield skilli? Või on Warriori shield skillid nii äratasuvad, et teistel valikutel pole erilist mõtet?
53 |
warkriss
22.05.2009 19:36:39
Hetkel on mõttekas warriorit leveldada arms specis ehk 2 handed relvaga.. Ka prot (mõõk ja kilp) on in, aga fury hetkel suht leveldamiseks (dual wield).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Pihv
22.05.2009 21:03:10
Kas WoW kasutab nüüd sama süsteemi mis kunagi GW?
St. Installid 6MB ja saadki juba mängida ja downloadib taustal. Igal juhul nii tundub olevat.
Kuidas see võimalik on?
94 |
arvutisõber
22.05.2009 21:36:57
| Pihv kirjutas: |
Kuidas see võimalik on? |
Tirid selle suure installi ära ja selleks, et saada omale kõige uuem versioon, tuleb downloadida veel 5 või 6 installerit (esimene on ~ 700MB, teised peaks olema alla 100MB suured).
53 |
Pihv
22.05.2009 21:41:25
Sa saad valesti aru.
Seda ma uuringi et kas on muudetud kuna.
Tegin Trial accoundi, tõmbasin 6MB ja lubas mul rahulikult mängu minna , tegelase luua ja hetkel killin hunte nii et vähe pole.
Kokku on nüüd tõmmanud 315MB.
Mind lihtsalt hämmastas et kuidas selline keeruline mäng niimoodi toimib. GW oli ju utter crap ja sellest sai aru et nii toimis.
Igal juhul väga bueno lahendus triali puhul , ei pea kõiki neid patche jne tõmbama.
EDIT: "Streaming Trial Client"
viimati muutis Pihv 23.05.2009 01:11:12, muudetud 1 kord |
94 |
p2tu
22.05.2009 22:44:01
See tundub küll uskumatu
Ma pidini ikka terve mängu installima enne kui wow.exe't näppima sain hakata, ja veel gigade eest patche...
24 |
Psych0
23.05.2009 08:59:02
| Pihv kirjutas: |
EDIT: "Streaming Trial Client" |
Jah, on tõesti nii, ma proovisin ka mõnda aega tagasi trialiga .
57 |
eShelobik
23.05.2009 09:03:17
| wow'i trialil on ammu juba võimalus, et mängid samal ajal kui downloaditakse. põhimõtteliselt tiritakse sulle alguses alla sinu starting area. siis kui kiiremini areat vahetad, kui mäng downloadida jõuab, siis ootad loading screenil, kuni järgmine area alla laetakse:D full account'iga ei lase muuseas seda clienti kasutada kohe algusest
263 |
Marek114
23.05.2009 10:31:12
| warkriss kirjutas: |
Hetkel on mõttekas warriorit leveldada arms specis ehk 2 handed relvaga.. Ka prot (mõõk ja kilp) on in, aga fury hetkel suht leveldamiseks (dual wield). |
Millest selline muutus? Vahepeal saadeti arms ju kuu peale ja kisati, et fury on kõigest üle.
Pean tunnistama, et pole patch note warriori kohta lugenud aga pühkisin eile oma warriorilt tolmu maha, kellel juhtumisi dualwieldis kaks Bloodied Arcanite Reaper
pots4t4j4
23.05.2009 11:03:13
| TITAN gripilt võeti vist 10% dammi maha viimati kui warrid nutsid et elu on kole
401 |
TanelJ
23.05.2009 11:25:30
Assa mait. Death Knight on ikka hull püss
Ehitasin endale ühe Draenei DK - teised tegelased on kõik gnomed selle kõrval
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
23.05.2009 11:29:47
DK oli paar kuud tagasi püss nüüd on kinda bullshit
401 |
variousart
26.05.2009 21:13:14
| Oskab keegi soovitada add'oni, mis näitaks minu party/raidi memberite targeteid?
veso
26.05.2009 21:30:01
| Pitbull, X-perl kah vist
Ho Ho
87 |
sotamees
29.05.2009 23:34:11
| Kuidagi oma kulda saaksin Shattered Hallsist horde poolelt mingi ringiga Outland alliance anda? Suht altile oleks bagi/mount raha vaja (mingi 10k on SH realmis olemas)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
veso
30.05.2009 08:31:51
| Ainuke võimalus transferida see char Outland realmi kelle käes raha imo. Kui see just vastas faction pole.
V3rpooz
30.05.2009 11:00:14
| sotamees kirjutas: |
| Kuidagi oma kulda saaksin Shattered Hallsist horde poolelt mingi ringiga Outland alliance anda? Suht altile oleks bagi/mount raha vaja (mingi 10k on SH realmis olemas) |
ez mode ju
Migreerid oma tegelased samasse realmi ning isegi, kui tegelased on eri factionist siis lahendad asja neutraalsel AH ära
See tegelane, kes raha tahab sul paneb neut AH mingi asja siis nt 10k eest ning sina ostad ära
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Anisse
30.05.2009 12:38:43
| horde ja alli ei saa ühel accoundil samas serveris olla ?
veso
30.05.2009 13:09:05
| Outland on pvp server, seal ei saa kaks eri factionit ühel accountil olla.
Rasvane
03.06.2009 09:24:02
| Tomv kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
| Hea mäng on ta küll aga mitte ei mõista kuidas võib sõltuvusse jääda. |
Leveldad, asud mingisse gildi. Gildis tekivad sõbrad. Kui 80 saad, hakkad osalema gildiga raididel. Raidid on iga päev/paar korda nädalas. Sa ei taha oma sõpru alt vedada ja osaled igal raidil. Aga et raididel osaleda, peavad sul olema consumabled ja raha et crafted geari, enchante ja gemme osta. Nii tulebki Esmaspäev raid, teisipäev farmid, kolmapäev raid, neljapäev farmid, reede raid, LP tahaksid välja minna, aga vaatad et kõik sõbrad on kuskil ära ja sulle ei helistanudki. Ja eks mis muud üle jääb, kui pöördud tagasi wow'i. Mitte et enda kogemusest räägiks, aga väga palju mööda ei pannud ju? |
mul oli pmst mängides, esmaspäev raid - öösel farmisin, teisipäev raid, enne ja pärast raidi tegelesin muuga, kolmapäev-neljapäev raid, enne ja päast jälle muuga, reede fun päev, laupäev ja pühapäev raid. ja noh, õnneks nüüd vabanesin, aga tekkis taas huvi. ei tea kas maksab enam : D
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ho Ho
03.06.2009 09:28:58
Kui nii tihe graafik ei meeldi siis alati leidub mõni veidi rahulikuma tempoga gild. Igal juhul praegusel hetkel ei näe ma mingit põhjust spetsiaalselt farmimiseks, kuld tiksub sisse ilma ennast pingutamatagi
87 |
pots4t4j4
03.06.2009 09:31:35
no tuleb ikka farmida kui igale charrile chopperit tahad bis craftitavat geari ja midaiganes
iga uus alt tahab samuti epic flyerit sest tavalisega ei ole ju võimalik lennata
401 |
Ho Ho
03.06.2009 09:42:33
Nujah, võibolla tõesti. Ma lendan oma mainil siiani peale ~2.5 aastat ringi 60% griphoniga, ainult üks miner alt omab eepilist. BiS geari pole AH'lt ostnud ega craftida lasknud altidele, paar nädalat T7 puge piisab korraliku geari saamiseks. Mainil oli ainult üks craftimist väärt item ning selleks sain ~10k eest materiale gildi pangast
87 |
V3rpooz
03.06.2009 09:43:35
| pots4t4j4 kirjutas: |
iga uus alt tahab samuti epic flyerit sest tavalisega ei ole ju võimalik lennata  |
farmida pole üldse vaja mul oli 3 tegelased mmm JC/ench mining/eng LW/Skinn ja pappi tuli nagu muda alla 20k goldi ma ei läinud kunagi ning väga palju osa üldse oma goldist olen ma ära müünud. Ma kujutan ise ette, et mu total gold on üle 100k olnud
195 |
painkillah
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
