uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Celeron D 2.4ghz märgi kõik teemad loetuks
redline9
sõnum 10.05.2009 13:46:29 Probleem Celeron D 2.4ghz vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et natuke sai teda overclockitud. kasutasin selleks clockgeni ja töötas stabiilselt 3.2ghz peal. Temp oli max 60. Mängides siis ühel hetkel viskas pildi taskusse ja käima pannes oli arvuti nii aeglane, et isegi windovsi ei bootib kaua üles ning hakib täiega icon_biggrin.gif Muidugi arvutiga mängisin juba ca kuu või rohkem selle 3.2ghz peal ja siiani oli kõik korras.
Prose hõivatus on ka koguaeg peaaegu 100% kui midagi liigutad arvutis icon_smile.gif
Ei oskagi kohe kahtlustada, kas prose lõpetas töölepingu?
Rammi on tal 512mb+1gb
video 512 AGP
Sai ka korraks jumperit emaplaadi küljest ära võetud ja tagasi pandud ning ei aitanud midagi.
Võtsin ka videokaarti välja ja jäi integreeritud. Siis hakkas veel rohkem hanguma. Lisaks võtsin ka ramme välja aga ei aitand miskit. Kas toiteploki pärast võib ka sellist nalja teha? Muidu 450w plokk hetkel sees ja üks lisavent kah. Kas sinna sobib ka muid prosesid peale selle 2.4ghz? Selleks vist vaja emaplaadi mingit nr vms vaja?
Pole eriline IT mees ja ei jaga kuigi palju. Ahjaa Windows ka uus juba suht tükk aega tagasi. Kõik tundub nagu ok olevat, aga aeglane
olafsand
olafsand
sõnum 10.05.2009 23:40:28 vasta tsitaadiga
Lase clock default peale tagasi ja vaata, kas siis samamoodi poogib. Neid prosesi poest enam ei saa vast. Aga siin keegi ikka omab/müüb kui peaks olema prose õhtal (celeron socket 478) . Aga arvan pigem, et termopasta vahetus tuleks kasuks. Ja kasti enda tolmust puhastamine. Mul sama kast siiani töötab ämma juures netiarvutina. Aga ma clockisin bios`i kaudu ja tulem oli 3,6 GHz. Mingi aja toimis ja siis ka kuumenes üle ja restartimine võis alata icon_lol.gif
Ventika vahetasid kangema prose oma vastu ikka enne clocki ära?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
redline9
sõnum 16.05.2009 00:03:04 vasta tsitaadiga
Kast sai puhastatud, uus pasta sai ka vahele ning üks lisavent oli juures. Kuid tekib küsimus kas mingi muu prose sinna asemele sobiks? Või peaksin mingi parema emaplaadi vaatama koos prosega? Clock ka defaulti peal tagasi aga see ei anna mingit effekti. Ma oleks ka biosist muutunud, aga mul biosist ei saa... icon_smile.gif
sõnum 19.05.2009 12:51:41 vasta tsitaadiga
toitel juhe plaadilt ära, patarei välja ja peaks seaded nullima. sul on pigem seal miskine ide/sata kanal ennast PIO mode i keeranud pigem või L2 cache ga midagi lahti.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
One
sõnum 19.05.2009 12:54:14 vasta tsitaadiga
safe modes on ka prosekasutus 100%?
tundub pigem mõne viiruse või wini kala moodi..
redline9
sõnum 20.05.2009 11:07:37 vasta tsitaadiga
Win on praktiliselt uus ja viiruseid samuti pole. Proovin teist toiteplokki ka igaks juhuks mingi päev icon_wink.gif
sõnum 20.05.2009 11:09:13 vasta tsitaadiga
toites pole asi. kui process explorer tõmmata, ilmselt näitab, et protsessorit kasutab selline asi nagu " hardware interrupts" mis viitab ide / sata kanali PIO mode i pöördumisele.
k455
k455
sõnum 20.05.2009 14:35:37 vasta tsitaadiga
Et mitte uut teemat risustamiseks teha siis kiire offtopic:
mis vahe on celeron-il ja celeron D-l?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 20.05.2009 15:10:19 vasta tsitaadiga
1 on northwoodi südamega teine prescotti südamega. on plaate, mis suudavad mõlemaid süüa aga on plaate mis söövad ainult b d.
k455
k455
sõnum 20.05.2009 15:19:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ok.
Vahetasin CeleronD 2.8 FSB533/1MB cache tavalise Celeron 3.0 /FSB800 1MB vastu. oli arukas tegu?
redline9
sõnum 22.05.2009 23:34:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tõmbasin selle, aga kuna ma asja nii palju ei jaga siis tegin pildi. Ühesõnaga mida ma siis tegema pean hetkel, et asi normaalselt tööle saada?
Marie
Marie
sõnum 23.05.2009 08:31:28 vasta tsitaadiga
Vanade arvuti ülekellamise teemades soovitatakse kõige pealt PCI/AGP kiirus lukku panna, ega selline soovitus ilma asjata pole, kui seda ei järgi saab kõige esimese põntsu kõvaketas, nagu siin teemas.
Tavaliselt näitab ka programm millega ülekiirendamist püüad teostada kas PCI/AGP (PCI 33Mhz / AGP 66Mhz) kiirus jookseb FSB muutes kaasa või mitte
Celeron on arvuti detailide juures üks vastupidavamaid osasid
Nii-et pane arvutisse uus kõvaketas ja su probleem on lahendatud
redline9
sõnum 23.05.2009 10:33:22 vasta tsitaadiga
See siis 100% kindel vastus? icon_smile.gif Enne katki minemist oligi plaanis suurem kõvaketas sisse panna ja nüüd siis saab tehtud icon_smile.gif
Igatahes suured tänud kõigile, kes aitasid probleemini jõuda 8)
