redline9
10.05.2009 12:46:29
Probleem Celeron D 2.4ghz |
Probleem siis selles, et natuke sai teda overclockitud. kasutasin selleks clockgeni ja töötas stabiilselt 3.2ghz peal. Temp oli max 60. Mängides siis ühel hetkel viskas pildi taskusse ja käima pannes oli arvuti nii aeglane, et isegi windovsi ei bootib kaua üles ning hakib täiega Muidugi arvutiga mängisin juba ca kuu või rohkem selle 3.2ghz peal ja siiani oli kõik korras.
Prose hõivatus on ka koguaeg peaaegu 100% kui midagi liigutad arvutis
Ei oskagi kohe kahtlustada, kas prose lõpetas töölepingu?
Rammi on tal 512mb+1gb
video 512 AGP
Sai ka korraks jumperit emaplaadi küljest ära võetud ja tagasi pandud ning ei aitanud midagi.
Äkki keegi targem oskab midagi kosta, tänud
Võtsin ka videokaarti välja ja jäi integreeritud. Siis hakkas veel rohkem hanguma. Lisaks võtsin ka ramme välja aga ei aitand miskit. Kas toiteploki pärast võib ka sellist nalja teha? Muidu 450w plokk hetkel sees ja üks lisavent kah. Kas sinna sobib ka muid prosesid peale selle 2.4ghz? Selleks vist vaja emaplaadi mingit nr vms vaja?
Pole eriline IT mees ja ei jaga kuigi palju. Ahjaa Windows ka uus juba suht tükk aega tagasi. Kõik tundub nagu ok olevat, aga aeglane
olafsand
10.05.2009 22:40:28
Lase clock default peale tagasi ja vaata, kas siis samamoodi poogib. Neid prosesi poest enam ei saa vast. Aga siin keegi ikka omab/müüb kui peaks olema prose õhtal (celeron socket 478) . Aga arvan pigem, et termopasta vahetus tuleks kasuks. Ja kasti enda tolmust puhastamine. Mul sama kast siiani töötab ämma juures netiarvutina. Aga ma clockisin bios`i kaudu ja tulem oli 3,6 GHz. Mingi aja toimis ja siis ka kuumenes üle ja restartimine võis alata
Ventika vahetasid kangema prose oma vastu ikka enne clocki ära?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
redline9
15.05.2009 23:03:04
Kast sai puhastatud, uus pasta sai ka vahele ning üks lisavent oli juures. Kuid tekib küsimus kas mingi muu prose sinna asemele sobiks? Või peaksin mingi parema emaplaadi vaatama koos prosega? Clock ka defaulti peal tagasi aga see ei anna mingit effekti. Ma oleks ka biosist muutunud, aga mul biosist ei saa...
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
One
19.05.2009 11:54:14
safe modes on ka prosekasutus 100%?
tundub pigem mõne viiruse või wini kala moodi..
728 |
redline9
20.05.2009 10:07:37
Win on praktiliselt uus ja viiruseid samuti pole. Proovin teist toiteplokki ka igaks juhuks mingi päev
722 |
k455
20.05.2009 13:35:37
Et mitte uut teemat risustamiseks teha siis kiire offtopic:
mis vahe on celeron-il ja celeron D-l?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
722 |
k455
20.05.2009 14:19:36
| laurx kirjutas: |
| 1 on northwoodi südamega teine prescotti südamega. on plaate, mis suudavad mõlemaid süüa aga on plaate mis söövad ainult b d. |
Ok.
Vahetasin CeleronD 2.8 FSB533/1MB cache tavalise Celeron 3.0 /FSB800 1MB vastu. oli arukas tegu?
71 |
redline9
22.05.2009 22:34:19
| laurx kirjutas: |
| toites pole asi. kui process explorer tõmmata, ilmselt näitab, et protsessorit kasutab selline asi nagu " hardware interrupts" mis viitab ide / sata kanali PIO mode i pöördumisele. |
Tõmbasin selle, aga kuna ma asja nii palju ei jaga siis tegin pildi. Ühesõnaga mida ma siis tegema pean hetkel, et asi normaalselt tööle saada?
Marie
23.05.2009 07:31:28
Vanade arvuti ülekellamise teemades soovitatakse kõige pealt PCI/AGP kiirus lukku panna, ega selline soovitus ilma asjata pole, kui seda ei järgi saab kõige esimese põntsu kõvaketas, nagu siin teemas.
Tavaliselt näitab ka programm millega ülekiirendamist püüad teostada kas PCI/AGP (PCI 33Mhz / AGP 66Mhz) kiirus jookseb FSB muutes kaasa või mitte
Celeron on arvuti detailide juures üks vastupidavamaid osasid
Nii-et pane arvutisse uus kõvaketas ja su probleem on lahendatud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
redline9
23.05.2009 09:33:22
See siis 100% kindel vastus? Enne katki minemist oligi plaanis suurem kõvaketas sisse panna ja nüüd siis saab tehtud
Igatahes suured tänud kõigile, kes aitasid probleemini jõuda 8)
