weasel
16.05.2009 08:48:53
Proovin siin sõita manuaal-kastiga. Kuidas on õige enne kurvi käituda? Kas tõmban kohe, kui pidurdamist alustan, õige käigu sisse. Või pidurdan ära ja siis alles vahetan käike?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Bumer
16.05.2009 09:40:53
| weasel kirjutas: |
| Proovin siin sõita manuaal-kastiga. Kuidas on õige enne kurvi käituda? Kas tõmban kohe, kui pidurdamist alustan, õige käigu sisse. Või pidurdan ära ja siis alles vahetan käike? |
põhimõtteliselt niikaua kui sa sidurit all hoiad võid sa pidurdamise ajal käigu ära vahetada, minu arust pärast pidurdamist vahetamine on ajaraiskamine
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
ppg
16.05.2009 09:44:36
| Õigem oleks nii: Pidurdades enne kurvi pidurdad ka mootoriga käike alla lapates ja jätad enne kurvi sisenemist õige käigu sisse millega oleks paras kurvist väljakiirendada ning alles siis järgmine käik.
138 |
16.05.2009 10:56:57
| Enne apexit õige käik sisse, kurvi läbid stabiilse gaasiga (sidur lahti ja hoiad gaasipedaali paigal õigel kiirusel, mis on max selle koha läbimiseks) ja siis väljumisel alustad vaikselt lisamist vastavalt palju kannatab.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
weasel
16.05.2009 14:47:41
Mul ei ole sidurit. Mul on dualshock.
Bumer
16.05.2009 18:52:45
| nojah, ei ole puldiga mänginud, aga üldiselt on mängudes nii, et kui ilma sidurita päris mitu käiku järjest alla vahetad, näiteks lähed suure hoo pealt viienda käigu pealt järsku teise peale, võib see sul tagasilla lukku tõmmata ja siis läheb masin käest, käiguvahetus peab kiirusega enam-vähem kooskõlas olema
48 |
henri200
16.05.2009 18:55:59
| Kui mootorit säästa ei ole vaja siis käikudega pidurdada.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
weasel
16.05.2009 20:30:21
| Bumer kirjutas: |
| nojah, ei ole puldiga mänginud, aga üldiselt on mängudes nii, et kui ilma sidurita päris mitu käiku järjest alla vahetad, näiteks lähed suure hoo pealt viienda käigu pealt järsku teise peale, võib see sul tagasilla lukku tõmmata ja siis läheb masin käest, käiguvahetus peab kiirusega enam-vähem kooskõlas olema |
Just nii juhtubki. Eks siis proovin veidi teistmoodi läheneda.
xeon
17.05.2009 09:32:14
tavaliselt võtad käike ennem kurvi maha pidurdamise ajal pöörete järgi...et kui mingi 5500-6000rpm peal paned käigu madalamaks,oleneb loomulikult autost...(see oli vist audi r8-l nii)
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
sav1saar
17.05.2009 17:45:24
| GT5P laseb üldse mootoriga pidurdada? Minu mäletamist mööda ei lasknud, st võib 5. käigult 1. käigule laksida, läheb lihtsalt vaba hooga.
HDTanel
Overclocker
17.05.2009 20:55:38
Nonii, mul GT5P ja PS3 tagasi kellelgi G25 pole?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
xeon
18.05.2009 16:31:42
see g25 siiamaani kirves
24 |
HDTanel
Overclocker
18.05.2009 16:37:19
xeon, kirves? Poes 2600eek vaid.
496 |
xeon
18.05.2009 16:47:43
millises? ainuke asi veel mis puudu gt5p nautimiseks 8)
edit:kuidas kõige paremini videosid saab mängust kätte?
24 |
HDTanel
Overclocker
18.05.2009 17:12:30
xeon, pixmania.com 153eek on post.
Videote saamiseks osta uus Digi, seal kirjas kuda hästi arvutisse saada teleril toimuvat
496 |
weasel
Auron
03.06.2009 09:35:59
Hmm, mingisugune plekimõlkimine igastahes oli
131 |
Bumer
03.06.2009 15:01:12
| esialgu tundub, et seda mängu saab proovida enne uue PSP Go peal, kui Playstation 3 peal
48 |
weasel
03.06.2009 15:06:43
Saabki. Heal juhul tuleb PS3-me peale jõuludeks.
2III7
03.06.2009 16:17:44
WRC ka sees peab ka uuesti ps-i ostma kui see välja tuleb lõpuks
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
ummi1234
04.06.2009 22:24:58
sellest tuleb üks parimaid mänge eales. ei jõua kuidagi ära oodata.
_________________ PSN:ummi1234 |
sav1saar
04.06.2009 22:46:44
| Kuradi mitmekesine tundub küll olevat see mäng. Ainuke asi, et see rallikrossi osa võiks olla lahendatud natukene huvitavamalt. GT4s ja 3s oli see nii tüütu ja mega igav. Võiks siis olla mingid sprindikatsed ja säärane...
2III7
04.06.2009 22:50:57
rallit pole olnud varem gt-s imo
edit:
my fail
viimati muutis 2III7 05.06.2009 05:44:28, muudetud 1 kord |
145 |
04.06.2009 23:02:09
| 2III7 kirjutas: |
rallit pole olnud varem gt-s imo  |
on ikka olnud
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
henri200
04.06.2009 23:13:44
| Huvitav, et NASCAR kahele mängule litsentsi andis. Aga noh, eks see GT5 NASCAR ole selline arcade ka.
59 |
