uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei boodi märgi kõik teemad loetuks
sompson
sõnum 11.05.2009 15:06:47 Arvuti ei boodi vasta tsitaadiga
Selline probleem, et vahetasin arvutil emaplaadi, protsessori ja mälu välja ja nüüd sisse lülitades et tee arvuti midagi peale selle, et protsessori ventikas hakkab tööle. Viga peaks siis olema kas proses, mälus või emaplaadis. Kontrollisin kõik kaablid ka üle...
Toiteplokk on mul hetkel ainult 315W, aga see ei tohiks probleemiks olla, sest vaevalt, et arvuti integreeritud video ja 65W prosega selle üle koormab.
Tootja kodulehelt leidsin tabeli mälude kohta, mida emaplaadiga on katsetatud. Selles tabelis olid mainitud ainult 2 ja 4 dimmiga testitulemused. Võib see tähendada seda, et emaplaat ei töötagi 1 dimmiga?
Emaplaat: MSI K9AGM3-FD
Mälu: A-Data 1024MB PC6400 DDR2
Prose: AMD X2 3800+
reints
reints
sõnum 11.05.2009 20:10:56 vasta tsitaadiga
gordon99
sõnum 11.05.2009 22:46:47 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Mu arust kasutaja sompsoni arvutil ongi ainult üks mälu. Ta lihtsalt mainis, et MSI koduleheküljel, selle emaplaadi testides on kõikjal kasutatud kahte või kõiki nelja mälupesa.
reints
reints
sõnum 12.05.2009 08:54:23 vasta tsitaadiga
ATX 12V Power Connector: JPW1
This power connector JPW1 is used to provide power to the CPU. Sinna ka voolu panid ?
Tener
sõnum 12.05.2009 09:07:07 vasta tsitaadiga
Prose on tal AM2 küll ju.
Watte sain ka kokku alla 200, nii et see ei ole ilmselt jah probleemiks.
Selles ei peaks ka asi olema, et ainult 1 pulk RAMi.
Lugesin, et see peaks ise defaulti minema kui 1 pulk on.
sompson
sõnum 12.05.2009 11:29:31 vasta tsitaadiga
Panin, kõik vajalikud ühendused olen ka mitu korda üle vaadanud.
Kõige lihtsam on hetkel vist kuskilt mõni teine mälu saada ja sellega proovida.
reints
reints
sõnum 12.05.2009 11:59:47 vasta tsitaadiga
http://ww2.surma-aho.com/catalog/images/k9agm3fd.jpg
hashi
sõnum 12.05.2009 12:22:47 Re: Arvuti ei boodi vasta tsitaadiga
sompson kirjutas:
Selline probleem, et vahetasin arvutil emaplaadi, protsessori ja mälu välja ja nüüd sisse lülitades et tee arvuti midagi peale selle, et protsessori ventikas hakkab tööle. Viga peaks siis olema kas proses, mälus või emaplaadis. Kontrollisin kõik kaablid ka üle... [kärtz...]
Heips!
Samas võib olla tegu ka prose revisjoni(F2, F3, G1) sobimatusega. Kontrolli see asi ka üle SIIT või SIIT.
Minul oli juhus, kus kõik komponendid näisid olevat sobilike parameetritega, kuid arvuti keeldus käivitumast, kuna protsessori revisjoni-numbrile ma tähelepanu ei osanud pöörata. Kui vahetasin selle nõutava vastu, hakkas masin kenaste tööle icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 12.05.2009 12:46:50 vasta tsitaadiga
300W toite korral võib selline asi vabalt ka toites kinni olla, kuna taoline emaplaat, koos sellise protsessoriga vajab käimaminekul vähemalt 350W võimsust. Vastasel juhul ei kannata toiteplokk välja käivitamisel esinevat Cold Starti ega käivitamisel tekkivat Peak Powerit.
Seda enam, et lahja 300W toide annab kasutatavat reaalvõimsust kusagil 150-180W heal juhul.
maakas1
maakas1
sõnum 12.05.2009 15:19:13 vasta tsitaadiga
CMOS reset?
toide?
mõni vigane kaabliühendus?
väidetavalt plaat proset ja mälu toetab. Proovisid täiesti minimaalse setiga? (Toide, plaat, prose, mälu)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sompson
sõnum 12.05.2009 15:38:32 vasta tsitaadiga
CMOS reseti tegin
täna õhtul peaks saama teise prose ja mäluga proovida siis saab targemaks
sõnum 13.05.2009 23:07:09 vasta tsitaadiga
kõige tõenäolisem on prose vs. vana bios. paar korda msi plaatidega selle asjaga kokku pidanud puutuma, aga probleemid on lahendatavad. vajadusel tegelen probleemiga.
Kommentaarid: 1143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
