sompson
11.05.2009 15:06:47
Arvuti ei boodi |
Selline probleem, et vahetasin arvutil emaplaadi, protsessori ja mälu välja ja nüüd sisse lülitades et tee arvuti midagi peale selle, et protsessori ventikas hakkab tööle. Viga peaks siis olema kas proses, mälus või emaplaadis. Kontrollisin kõik kaablid ka üle...
Toiteplokk on mul hetkel ainult 315W, aga see ei tohiks probleemiks olla, sest vaevalt, et arvuti integreeritud video ja 65W prosega selle üle koormab.
Tootja kodulehelt leidsin tabeli mälude kohta, mida emaplaadiga on katsetatud. Selles tabelis olid mainitud ainult 2 ja 4 dimmiga testitulemused. Võib see tähendada seda, et emaplaat ei töötagi 1 dimmiga?
Emaplaat: MSI K9AGM3-FD
Mälu: A-Data 1024MB PC6400 DDR2
Prose: AMD X2 3800+
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
reints
11.05.2009 20:10:56
Kisu siis 1 mälu välja
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
gordon99
11.05.2009 22:46:47
reints kirjutas: |
Kisu siis 1 mälu välja  |
Mu arust kasutaja sompsoni arvutil ongi ainult üks mälu. Ta lihtsalt mainis, et MSI koduleheküljel, selle emaplaadi testides on kõikjal kasutatud kahte või kõiki nelja mälupesa.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
reints
12.05.2009 08:54:23
Prose on sul ikka am2
ATX 12V Power Connector: JPW1
This power connector JPW1 is used to provide power to the CPU. Sinna ka voolu panid ?
203 |
Tener
12.05.2009 09:07:07
Prose on tal AM2 küll ju.
Watte sain ka kokku alla 200, nii et see ei ole ilmselt jah probleemiks.
Selles ei peaks ka asi olema, et ainult 1 pulk RAMi.
Lugesin, et see peaks ise defaulti minema kui 1 pulk on.
sompson
12.05.2009 11:29:31
tsitaat: |
Panin, kõik vajalikud ühendused olen ka mitu korda üle vaadanud.
Kõige lihtsam on hetkel vist kuskilt mõni teine mälu saada ja sellega proovida.
reints
203 |
hashi
12.05.2009 12:22:47
Re: Arvuti ei boodi |
sompson kirjutas: |
Selline probleem, et vahetasin arvutil emaplaadi, protsessori ja mälu välja ja nüüd sisse lülitades et tee arvuti midagi peale selle, et protsessori ventikas hakkab tööle. Viga peaks siis olema kas proses, mälus või emaplaadis. Kontrollisin kõik kaablid ka üle... [kärtz...] |
Heips!
Mis BIOS-i versiooniga tegu? Äkist peaks seda värskendama
Samas võib olla tegu ka prose revisjoni(F2, F3, G1) sobimatusega. Kontrolli see asi ka üle SIIT või SIIT.
Minul oli juhus, kus kõik komponendid näisid olevat sobilike parameetritega, kuid arvuti keeldus käivitumast, kuna protsessori revisjoni-numbrile ma tähelepanu ei osanud pöörata. Kui vahetasin selle nõutava vastu, hakkas masin kenaste tööle
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
12.05.2009 12:46:50
300W toite korral võib selline asi vabalt ka toites kinni olla, kuna taoline emaplaat, koos sellise protsessoriga vajab käimaminekul vähemalt 350W võimsust. Vastasel juhul ei kannata toiteplokk välja käivitamisel esinevat Cold Starti ega käivitamisel tekkivat Peak Powerit.
Seda enam, et lahja 300W toide annab kasutatavat reaalvõimsust kusagil 150-180W heal juhul.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
maakas1
12.05.2009 15:19:13
CMOS reset?
toide?
mõni vigane kaabliühendus?
väidetavalt plaat proset ja mälu toetab. Proovisid täiesti minimaalse setiga? (Toide, plaat, prose, mälu)
sompson
12.05.2009 15:38:32
CMOS reseti tegin
täna õhtul peaks saama teise prose ja mäluga proovida siis saab targemaks
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
