AJ
07.05.2009 10:10:01
Plumbum, lase CCC uuesti peale.
sakinaga
07.05.2009 10:13:39
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
1. xp le ei saa enam ligi... hävitas kuidagi xp boodi valiku ära (vanal beetal jättis ilusti alles) - proovisin bcdedit abiga lisada, tulutult, ütleb et \ntldr missing blabla, tirisin netist need xp omad selga, ikka sama kamm.
Mul tegi läpakaga eile täpselt sama ja jaurasin kõva tunnikese ja loobusin
Kopisin failid välja ning lasin XP uuesti peale ja W7 järgi ning siis hakkas kõik tööle  |
Mul jäi dualboot RC-ga tööle, kui installisin RC1-e teisele füüsilisele kettale ja XP ketta panin esmaseks bootimiskettaks. Kui valida esmaseks bootimiskettaks Win 7 ketas, siis ei ole mingit valikut, kohe lendab Win 7-sse.
painkillah
07.05.2009 10:44:25
peab ka proovima readyboosti, hetkel 1giga ddr1 mälu, kuskil seisab mul 2 gigane usb mälupulk - äkki kiirendab miskit.
ja üks uskumatu nüanss oli, kui 7 tundis mu 2005a ordi läpaka kõik driverid ära - modem, cardreader, wifi, video, audio jne. isegi creative usb live 5.1 kaart hakkas tööle (Küll kui generic usb audio, aga ikkagi!).
nii et kudos MS i driveripagasile kah.
AJ
Plumbum
07.05.2009 17:25:01
Ei ole vahet, installi kasvõi 100X ei tööta. iga restart on 640X480 pilt ja kõik. kusjuures kohe peale clean installi oli ok, ei mäletagi mis hetkest see pull hakkas. Googeldades on juba vista ajast see mingi ati kamm käinud. äkki peab nvidia poole piiluma?
etk
07.05.2009 17:51:53
system restore proovisid mingisse võimalikult installi järgsesse hetke? kui ta kohe peale installi töötas korralikult, siis äkki mingite draiverite või muu tarkvara viga, mis seda põhjustab
Plumbum
07.05.2009 18:57:32
tegin restore praktiliselt nulli, siis installisin uuesti catalyst 9.3 ja selline asi:
OK, restardib õieti nüüd 1680X1050 aga CCC?
virus152
07.05.2009 19:59:38
Sain ise ka lõpuks aega, et RC peale lasta ning pärast veidikest sebimist märkasin huvitavat protsessi. Nimelt wmpnetwk.exe nimeline protsess (Windows Media Player Network Sharing Service oli vist) armastab mälu hallata ning ühe pikema seansi ajal (nii pool tundi) ulatus kasutatav mälu 2,5 GB-ni , kusjuures see kogu aeg järjest kasvas. Oskab keegi põhjendada või lahendust välja pakkuda?
07.05.2009 20:26:39
virus152 kirjutas: |
Sain ise ka lõpuks aega, et RC peale lasta ning pärast veidikest sebimist märkasin huvitavat protsessi. Nimelt wmpnetwk.exe nimeline protsess (Windows Media Player Network Sharing Service oli vist) armastab mälu hallata ning ühe pikema seansi ajal (nii pool tundi) ulatus kasutatav mälu 2,5 GB-ni , kusjuures see kogu aeg järjest kasvas. Oskab keegi põhjendada või lahendust välja pakkuda? |
Memory Leak? .Kui teenus vajalik pole sulle, siis WinKey+R ja Services.msc pane see kinni .Muidugi ei tee paha raporti saatmine MS-le selle kohta.Ehk on keegi teine kah saatnud siis vaadatakse üle:
Selle abil saab raporti saata: http://rapidshare.com/files/230295415/Run_FeedbackTool.cmd.html
Look Right
Anna vin
07.05.2009 21:58:09
Mul oli ühe varasema buildiga nii. 7022 vist. See Network Sharing Service jubedalt õgis mälu. Järgmiste buildidega pole enam seda probleemi olnud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
AJ
08.05.2009 20:56:32
probleem id kaardiga. Utility kõik ilusti töötab, loeb id kaardi andmed välja, aga vot kuhugi panka sisselogimine üldse ei toimi. Viskab sertifikaadi ette ja kui paned ok, siis kõik, näitab et ühendust ei ole
seda nii ie kui ka firefoxiga. saab keegi aidata probleemi lahendada või win 7 ei söö üldse id kaarti ?
08.05.2009 21:04:05
jeesus188 kirjutas: |
seda nii ie kui ka firefoxiga. saab keegi aidata probleemi lahendada või win 7 ei söö üldse id kaarti ? |
Lülita ID utiliidist sertide automaatne registreerimine välja ja registreeri need käsitsi ära.Siis peaks töötama
08.05.2009 21:15:12
tomorrow kirjutas: |
Lülita ID utiliidist sertide automaatne registreerimine välja ja registreeri need käsitsi ära.Siis peaks töötama  |
lõlitasin välja, nüüd ei leia arvuti enam üldse id kaarti üles :S
08.05.2009 21:25:37
Lasin id tarkvara maha ja panin uuesti peale ja registreerisin käsitsi sertifikaadid ära ja hakkas tööle
tänud tomorrow
Satakas
08.05.2009 22:49:46
kuna ma ühelegi küssale vastust ei saanud, kordan ennast (palun vabandust):
1) miks win7 FIND nii kuramuse aeglaselt töötab? püüan 100gb c-kettalt faili nime järgi otsida ja enne kui üldse mingit tulemust näidatakse, kulub kohutavalt aega. ja otsimise lõpuni jääb siis veel jupp maad. milles probla?
2) kust saab muuta nähtavaks hidden files (folder options)?
3) kas on normaalne, et nvidia kodukalt tiritakse videokaardi 75megast draiverit öö läbi nii, et hommikuks on pool kohal? (muidu töötab nett samal ajal normaalselt)
4) kas see, et skype'i ei saa kohe mitte kuidagi sisse logistada, võib kuidagi olla seotud win7'ga?
5) kas on lootust, et hp skännerile g3010, mis on tootmisest maas, tehakse win7'le sobivad draiverid?
6) kas on võimalik kasutada "classic windows appearance'it" (personalize menüüs pakutav "classic" ei ole kahjuks classic vaid kandiline ja kole win7 modivikatsioon - pean siiski silmas tõelist klassikalist windose pilti)
7) miks delete veidralt käitub? tahan kustutada mitmekümne mega jagu windows-old kataloogi, ent erilist progressi ei märka.
8) miks adobe indesign CS2 installimise järel programmi avada püüdes saan ootamatult teada, et mul pole adminniõigusi, ehkki tegelikult on (hiljem, kui oli tehtud restart, olukord paranes ja adminniõigused justkui taastusid ent on hirm, et seda võib hiljemgi juhtuda ja mõnikord võib millegi installimisel sellest palju jama tekkida).
9) on see normaalne, et GT8800 video draiverid käituvad ebanormaalselt, teatades ühel juhul veateatena, et süsteem, mida ma kasutan, ei olegi tegelt ei vista ega win7 ning teisel juhul annavad mõista, et: "version mismatch" ja kaardi control panel on pehmelt öeldes puudulik, omamata olulisi valikuid?
olen tänulik ka iga üksiku vastuse eest
djwelts
08.05.2009 22:51:32
Küsimus suurele ringile.
Kas Win 7 RC1 ei taha üldse AMD sempron prosedega hakkama saada või ainult see "xp mode" feature.?
Nimelt mul sempron mobile prosega läppar, kõik muud näitajad peaks sobima küll, sest läppar tuli vistaga kuid 7 peale installida ei saa. Failif copy-b ära , expandib kh kuid install käib silma pilkselt ja peale seda on kõik. Kontrollisin plaati ning tirisin ka ms-ist otse uue ning kirjutasin uue plaadi jne. Selles viga ei tohiks olla. USB asjad võtsin ka installi ajaks ära. Et ehk on midagi tarka kellelgi soovitada?
08.05.2009 23:09:37
Satakas kirjutas: |
1) miks win7 FIND nii kuramuse aeglaselt töötab? püüan 100gb c-kettalt faili nime järgi otsida ja enne kui üldse mingit tulemust näidatakse, kulub kohutavalt aega. ja otsimise lõpuni jääb siis veel jupp maad. milles probla? |
Ketas aeglane?,Muu rakendus kasutab intensiivselt ketast?,Win7 pole veel indeksit valmis ehitanud ja sellepärast otsingud aeglased?
Satakas kirjutas: |
2) kust saab muuta nähtavaks hidden files (folder options)? |
Folder Options jah.
Satakas kirjutas: |
3) kas on normaalne, et nvidia kodukalt tiritakse videokaardi 75megast draiverit öö läbi nii, et hommikuks on pool kohal? (muidu töötab nett samal ajal normaalselt) |
See pole kahtlemata normaalne.Tee mõned kiirusetestid internetis ja vaata kas saad oodatud tulemused
Satakas kirjutas: |
4) kas see, et skype'i ei saa kohe mitte kuidagi sisse logistada, võib kuidagi olla seotud win7'ga? |
ka mõnel teisel siin sellega probleeme jah.Kirjutaks selle vea programmi enda arvele
Satakas kirjutas: |
5) kas on lootust, et hp skännerile g3010, mis on tootmisest maas, tehakse win7'le sobivad draiverid? |
HP kodukal tuhlasid?.Kui selle jaoks Vista driver on siis tõenäoliselt tehakse.Kui mitte, siis võid lootuse maha matta vist
Satakas kirjutas: |
6) kas on võimalik kasutada "classic windows appearance'it" (personalize menüüs pakutav "classic" ei ole kahjuks classic vaid kandiline ja kole win7 modivikatsioon - pean siiski silmas tõelist klassikalist windose pilti) |
Hetkel mitte kuid olen kindel,et keegi nostalgik selle valmis mudib
Satakas kirjutas: |
7) miks delete veidralt käitub? tahan kustutada mitmekümne mega jagu windows-old kataloogi, ent erilist progressi ei märka. |
Kustusdialoogi ei ilmu?.Või ilmub ja venib?.Võid proovida Unlockerit
Satakas kirjutas: |
8 ) miks adobe indesign CS2 installimise järel programmi avada püüdes saan ootamatult teada, et mul pole adminniõigusi, ehkki tegelikult on (hiljem, kui oli tehtud restart, olukord paranes ja adminniõigused justkui taastusid ent on hirm, et seda võib hiljemgi juhtuda ja mõnikord võib millegi installimisel sellest palju jama tekkida). |
Ju siis pole ühilduv lihtsalt.Uusim ju CS4
Satakas kirjutas: |
9) on see normaalne, et GT8800 video draiverid käituvad ebanormaalselt, teatades ühel juhul veateatena, et süsteem, mida ma kasutan, ei olegi tegelt ei vista ega win7 ning teisel juhul annavad mõista, et: "version mismatch" ja kaardi control panel on pehmelt öeldes puudulik, omamata olulisi valikuid? |
Proovi 185.85 WHQL Drivereid.Need alles tulid eile
Ühtlasi vaata windows update üle.Nägin seal Application Compability update
08.05.2009 23:42:32
kahjuks ei mängi bsplayer .TS faili häält samas vlc player mängib. BSplayer sööb kõike va .ts faili soundi milles probleem?
ac3 on peale lastus.
2 trini
09.05.2009 08:21:30
Satakas kirjutas: |
Windows old kataloogi kustutamiseks on Disk Cleanup (tipi see start menüü otsingusse) ja see annab sulle võimaluse märkida kustutamiseks see kataloog. Kui käsitsi kustutada tahad, siis tuleb esmalt teha 'take ownership'
Metsjeesus
09.05.2009 11:50:19
Kui kerge/aeglane/võimalik on upgradimine?
Hetkel peal 7077 ehk vanem? "RC". Sain aru, et hetkel on ametlik RC ka olemas ja uuendaks kui see on tehtav ja mõttekas.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
WäntWõll
make.believe
09.05.2009 13:01:06
Tundub et Deneb ei taha näha X64 versiooni.
Töötab 5 min.i ja siis lihtsalt hangub ära.
Teed resa ja sama moodi 5 min-i töötab siis viskab hiirele rõnga ümber paariks sekundiks ja pang
õhtal proovin veel x86-e
