kuunar
22.04.2009 20:21:58
jeq kirjutas: |
Kas keegi teab mõnda proget mis muudaks n95 ruuteriks! Jagaks läbi wlan-i 3g edasi! |
Näiteks joiku spot oskab seda teha.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
stinger
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
minake
28.04.2009 13:24:24
klge r22kige nüüd omanikud mis on mobiili plussid ja mis miinused, tasub endale muretseda seda fööni?
on selle telefoniga samuti loterii, et v6id saada korraliku ja samas v6id saada probleemse isendi?
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
136 |
rex
28.04.2009 13:37:49
Väga hea on. Kõik vajalikud asjad olid olemas. Mina lugesin suurimaks puuduseks vaevalist teksti sisestamist läbi T9.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
minake
28.04.2009 14:03:31
endal on hetkel p1i problemaatiline koht on rullik ja otsin hetkel midagi asendusex... n85 netist lugedes tundus korpuse vigadega olema, et kipub kergesti lagunema, siis vaatasin seda n95-8gig versiooni ja tundus p2ris hea, oluline on asja juures, et oleks korralik kalender sees, kuidas selle isendi kalender on? saab igasugu meeldetuletusi jms panna nii n2dalaselt jne?
136 |
rex
28.04.2009 14:43:30
Kalender on väga hea. Saab kõike teha ja seda kõike ka arvutis Outlook'iga sünkida. Kaasa arvatud Notes ja ToDo, millest hetkel Apple'i mobiil-lutsu kasutades väga puudust tunnen. Samas on viimasel jälle teksti sisestamise moodus väga hea.
Kui praegu valida, siis ikka 8-gigane variant. Samade välismõõtmete juures pisut suurem ekraan, IMHO soliidsem värvilahendus (kaasa arvatud valge klahvivalgus algupärase N95 sinise vastu), veidi mahukam orig. aku. 8 giga mälu ka kohe sees, paljud meist eraldi 8-gigast microSD-d ikka juurde osta raatsiks...
226 |
rene73
30.04.2009 15:15:29
mu n95l on mingi jama.lülitad sisse tuleb ainult nokia kiri ette ja siis läheb ekraan valgeks.rohkem midagi.karantiis on mitu korrda käind aga tundub et seal ei tehta sellega midagi.oskab keegi nõu anda mida selle kärakaga tehe et tööle hakaks.üle aasta olnd se juba aga enda käes vaid neli kuud
rex
30.04.2009 17:28:17
rene73 kirjutas: |
mu n95l on mingi jama.lülitad sisse tuleb ainult nokia kiri ette ja siis läheb ekraan valgeks.rohkem midagi.karantiis on mitu korrda käind aga tundub et seal ei tehta sellega midagi.oskab keegi nõu anda mida selle kärakaga tehe et tööle hakaks.üle aasta olnd se juba aga enda käes vaid neli kuud  |
Nii uuesti garantiiremonti ja ära enne vastu võta, kui asi korras on! Pärast kolmandat remondiskäiku tekkis vist juba võimalus uut küsida.
226 |
Rando
03.05.2009 04:30:19
Mul N95 juba pikemat aega. Kasutan peaaegu kõike, mida see aparaat sisaldab.
Üllatavalt on raadio kuulamine akul parem kui mp3 lugude mängimine otse telefonist. MP3 lugudega kipub telefon kuumaks minema ja aku saab ruttu otsa. Raadioga seda pole.
8gb versioni pluss pidi suurem aku olema... võtsin selle aku, tegin N95 jaoks parajaks (loe eestpoolt, kuidas seda teha) ja üritasin erinevust leida... ei miskit - ikka päevaga tühi. Hetkel on turul saada 3000mAh akud mõlemale versioonile, mis maksab umbes 300kr tükk koos spetsiaalse tagapaneeliga. See teeb küll telefoni umbes 6mm paksemaks, kuid see-eest püsib ka 2x kauem vastu. Sellise aku saab minu kaudu UK´st tellida.
Muud funktsioonid on OK. Vahel aga jookseb telefon kokku. Tahab vist tarkarauuendust.
N95 vs N95-8gb mälukaardi puhul ärge paanitsege. Ostsin 8gb micro-SD kaardi ja tõepoolest, selle kaardilugejase pannes sab tunduvalt kiiremini andmeid kopeerida kui telefonis USB või bluetoothiga. Aga kui palju sa ikka pildstad või mp3 lugusid sinna kaardile topid.
Soovitan N95-8gb
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Terror
05.05.2009 07:22:06
Sai omalegi n95 8gb muretsetud ning mõned algaja küsimused:
1) kõik kontaktid on hetkel sim kaardil. Kas on võimalik, et kui lähen telefonis kontaktide alla siis ta kuvab "by default" need similt? Praegu ta ütleb et kontakte pole (telefonist otsib) ning peab kuidagi eraldi valima simi omad. Kui ei saa kas saab need kõik korraga telefoni kopeerida?
2) Milline on kõige normaalsem kaart mis ei vaja võrgutuge või tont teab mida ning saaks kasutada int gps'ga (st et ei peaks looma võrguühendust mille eest peab plekkima) ning kuidas asja tööle saada.
3) Kui olen kasutanud näit koduvõrgus moblaga suhtlemiseks Wlani kas selle peab välja ka moblas eraldi lülitama pärast kuidagi? (pmst kuidas asku eluiga maksimaliseerida) sama küsimus gps kohta jne.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
kuunar
05.05.2009 10:49:01
1) Tlf. raamat> sim-kontaktid> sim-kaardi kirjed> vali/tühista valik> vali kõik> kopeeri kontaktidesse.
2) Defineeri normaalne kaart. Eel laetud kaartide ja välja lülitatud võrgutoega Nokia maps on normaalne.
3) Mitte midagi ei juhtu kui need sisse jätad, välja arvatud see, et aku saab kiiremini tühjaks. Eriti kiiresti käib see GPS'iga. Üldiselt kui oled WLAN'i valinud rakenduse käivitamisel pakutud pöörduspunktide hulgast, siis rakenduse sulgemisel katkestab ta ise WLAN'i ära. Läksid aga WLAN otsingu kaudu, jääb ta neid sul edasi skännima.
rex
05.05.2009 10:51:00
1. Kontaktid tuleb kohe telefoni ümber kopeerida, kuna muidu on kasutamine väga ebamugav. Mäletamist mööda ei näidanud ta helistaja nimegi, kui kontaktid vaid SIM'i peal on. Kogu täiega kopeerimise võimalus on kuskil seal kontaktide seadete all täiesti olemas. Vaata veidi ringi.
2. Nokia Maps on tegelikult väga hea. Märgusõna on lihtsalt Maploader, millega tirid sind huvitavate riikide kaardid telefonisse ära. Tasulisteks alternatiivideks on näiteks Garmin ja TomTom.
3. Ei ole oluline. See ootereziimis võrkude skännimine lükka lihtsalt välja. GPS läheb ka alles siis tööle, kui mingi rakendus seda vajab. A-GPS lükka seadete alt välja, kui ei soovi, et arve pärast ridamisi ~10kB andmesidesessioonide maksumusi kajastaks. Eestist väljas olles seda enam.
226 |
Terror
05.05.2009 12:49:26
Nokia maps on siis: Menüü->kaardid ning sealt käivitub mingi maakera pildiga loader algul? Et siis wifi kaudu kaart alla laadida ning hiljem saab kasutada kenasti (vaatan, et seal võimalus kogu maailma vaadata )?
91 |
striker13
05.05.2009 12:55:52
Terror kirjutas: |
Nokia maps on siis: Menüü->kaardid ning sealt käivitub mingi maakera pildiga loader algul? Et siis wifi kaudu kaart alla laadida ning hiljem saab kasutada kenasti (vaatan, et seal võimalus kogu maailma vaadata )? |
arvutisse tõmba nokia kodukalt maploader, ühenda telefon arvutiga ja lae telefoni vajalikud kaardid.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
kris
06.05.2009 13:06:36
Rando kirjutas: |
Soovitan N95-8gb  |
Olles kasutanud mõlemit siis 8GB oluliseks puuduseks on just see siseehitatud mälu millega suhtlemine on MEGA aeglane. Nõus et igapäevaselt sealt andmeid edasi-tagasi ei liiguta kuid ikkagi on see nõrk koht.
Välimuse ja käeshoidmise poole pealt on 8GB üks ilusamaid Nokia klapikaid. Kiidaks ka siseehitatud kõlareid mis teevad näiteks N96-le silmad ette. Samas 5800 kõrval kahvatuvad mõlemad aga noh need ei ole enam võrreldavad telefonid ka .
terv
Kris.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Terror
07.05.2009 10:53:56
USB kaudu ei saa asja kuidagi laadima jah?
Mingid nö must have progesid ka keegi oskab soovitada?
Kas kuidagi on võimalik telefon autmaatlselt sisse /välja lülitama panna vastavalt kellaajale? Näit 22.00 lülitab välja ning 07.00 lülitab sisse ennast.
viimati muutis Terror 07.05.2009 13:25:24, muudetud 1 kord |
91 |
striker13
07.05.2009 10:58:47
Terror kirjutas: |
Mingid nö must have progesid ka keegi oskab soovitada? |
selleks on siin isegi eraldi teema tehtud, aga seda pole vist ammu uuendatud.
edit: teema vist äragi juba kustutatud hoopis
90 |
stinger
08.05.2009 17:35:17
Nokial on kaasas nö handsfree seade(AD-43), muusika kuulamiseks saab ka sealt lugusid vahetaada ning heli sättida. Kuid probleem - Kui panna sinna 3.5mm pikendus taha(sisendjuhet siis pikendada), siis asi enam ei toimi ( pakub muusikakeskus,kõlarid, tv ) - valides ühe neist muusikat mängib, kuid heli enam ja lugusid regullida läbi vaheseadme ei saa.
Keegi oskab mingit head ideed pakkuda kuidas toimima saada ?
Kas sisend on äkki hoopis 2.5mm mitte 3.5mm ?
41 |
Rando
09.05.2009 04:56:12
stinger kirjutas: |
Kas sisend on äkki hoopis 2.5mm mitte 3.5mm ? |
Sa uuri läemalt seda 3.5mm otsikut, mis läheb sinna telefoni sisse. Seal on ju 4 sellist metallriba, mitte 3 nagu kõrvaklappidel. Pane see pikendus sinna peale pulti, siis peaks toimima.
36 |
stinger
09.05.2009 14:13:29
Ma kardan et kui see originaal juhe pooleks lõigata siis passib mingi miljon kiudu mulle vastu mida peab eraldi pikendama..
Ok käisin oomipoes, seal vastavaid pikendusi pole. Tegemist on 4 kiulise 3.5mm juhtmega - äkki keegi teab kust sellist saada? Ma ise küll selline nikerdaja pole.
41 |
Crow
11.05.2009 16:29:50
Kas teil GPS funkab , minul ei leia enam üles. Kirjas, et ootab ja ei juhtu midagi ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Terror
11.05.2009 16:40:29
Vaata et ilusti selge taeva all oled ikka Sommid on sinna vist mingi odava hiina gps kivi sisse visanud, hea uimane pasitab olevat (vähemalt minul) 5 min enne kui midagi leiab. Aga sa ava andmeside alt gps siis vali näit navigatsion ning sealt satellite status või mis iganes see ka eesti keeles poleks. Seal peaks suht ruttu peale sisselülitamist signaalitugevusi näha hakkama olema. (gps antenn pidi muidu numbriklahvistiku all olema seega aitab ka see kui klahvistiku lahti lükkad).
Mingeid häid mänge ka keegi teab?
91 |
Crow
11.05.2009 19:06:15
Nii sateliit side pole ja telefon nüüd Elionis remondis. Kus ta täna alles garantii remondist tuli, 2h kuni avastasin, et GPS ei funka.
rex
12.05.2009 08:10:00
Crow kirjutas: |
Kas teil GPS funkab |
Ega USA masu tõttu oma sputnikuid kokku korjanud küll veel pole jah.
226 |
Rando
14.05.2009 04:15:23
Crow kirjutas: |
Kas teil GPS funkab , minul ei leia enam üles. Kirjas, et ootab ja ei juhtu midagi ? |
Nokia mapsiga ei leia midagi üles. Google mapsiga aga minuti jooksul juba kaart lahti ja teekondki juba käimas. See aga tahab neti tuge. Mul £5 kuus 1Gb eest andmesidet ja sellega võin kasvõi kogu aeg GPSserdada... ainult akut sööb kõvasti.
36 |
