uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 746, 747, 748  järgmine
attrs
attrs
sõnum 04.05.2009 16:16:21 vasta tsitaadiga
7000ga oli see messengeri bug mis pikapeale hakkas ajudele käima. 7100 seda õnneks enam pole.
He who knows he has enough is rich.
prtv
sõnum 04.05.2009 16:47:29 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
gan3b, mängib MKV'd out-of-the box? Tegin just kiire testi ning ega ei mängi ikka küll.
Mai bääd, ma siiski vaatasin MPC'ga asja.
romeo
sõnum 04.05.2009 17:11:44 vasta tsitaadiga
Ei saagi installima :/ Windows installation encountered an unexpected error. Verify that the installation sources are accessible, and restart the installation. Error code: 0xC0000005
Enne andmete backuppimist lasi ilusti installida. Build 7100 x86. Mountides.
-.- Mob nr toimib õhtuti.
sõnum 04.05.2009 17:15:01 vasta tsitaadiga
krustok kirjutas:
Isegi valmis süsteemidel on hangumisi ja bug'e. Mul jookseb build 7000 alates selle ilmumsiest eee PC 901 4 gigasel kettal.. teda on vLite'itud ja lõhutud erinevat pidi ning ei saa küll väita, et oleks rohkem probleeme kui XP'ga.
Nõus, seda muidugi. Ma tahan lihtsalt tähelepanu juhtida sellele, et konkreetses arvutis on töötanud w2k, winxp, mitmeid erinevaid linuxi distroid normaalselt ning Win7 all on "agasid" kõvasti. Mis ei takista teda kasutamast ning torkimast aga ma ei riskiks seda küll kellelegi müüa või soovitada osta. Ega kogemata pole juttu testimisjärgus olevast tarkvarast. Ma saadan kogu aeg Microsoftile bugiraporteid kui taas midagi juhtub, et tulevikus olukord paraneks.
friik1
friik1
sõnum 04.05.2009 21:17:04 vasta tsitaadiga
Eestikeelne build peal ja peale esimest booti vinksvonks.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.05.2009 21:26:43 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Tahaks ka 7 ära proovida. Targemad andke nõu kas parem kui vista64, sama, viletsam.
Mis on plusid ja mis miinused?
miinus on see et asi pole lõplik. pole küll vista 64-ga kogemusi, aga leian et poolikut asja pole mõtet töötavale süsteemile peale lasta.
proovisin W7-t koduarvutil, meeldis rohkem kui Vista, kuid kolisin siiski XP peale tagasi. ootan kui asi lõplikult valmis on, siis olen nõus uuesti koduarvutile peale panema ning sinna ka jätma
elu on näidanud, et release candidate korral on buge juba pmst olematult
teateid võib ehk tulla mingitelt turvagurudelt jne
sai omal 2001 pandud winXP juba aprillis, kui masin kokku sai
tollal oli veel beta ja tee või tina, aga töötas oluliselt stabiilsemalt kui kõik teisedaugustis tuli alles rtm välja
kui sealt seoseid tõmmata, siis rtm win7 on ka august september väljas
kuid praegu on mul win7 ainus süsteem töötaval masinal ja kui suuremaid muutusi7'l ei tule, siis panen sellega kuni märtsini välja
hetkel nädalase kasutamisega on masin olnud 24/7 ja kõik töötab (64bit siis)
AJ
AJ
sõnum 04.05.2009 22:32:05 vasta tsitaadiga
Windows 7 RC Commits Suicide on March 1, 2010
http://www.tomshardware.co.uk/windows-7-rc-restarts-expiry,news-31039.html
To avoid interruption, it’s recommended that you and your customers rebuild test machines by using a valid Windows operating system before Windows 7 Beta and Windows 7 RC expire. Windows will automatically notify you that the expiration process is about to begin. Two weeks later, your PC will shut down every two hours. For Windows 7 Beta, the bihourly shutdowns will begin July 1, 2009. The software will expire August 1, 2009. For Windows 7 RC, the bihourly shutdowns will begin March 1, 2010. The software will expire June 1, 2010.
prtv
sõnum 04.05.2009 22:43:06 vasta tsitaadiga
Naljakas, siiski ka 7100's explorer.exe hangub omamoodi. Nagu oleks hiir mingi kasti peal koguaeg (tekib see värviline ollus kasti), aitab explorer.exe taaskäivitamine.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2009 22:47:40 vasta tsitaadiga
gan3b, Tundub et mingi riistvara jupp siiski ei salli seda WIN-i asja sul kui ta versioonist versiooni sind kummitab icon_neutral.gif
romeo
sõnum 04.05.2009 23:26:17 vasta tsitaadiga
romeo kirjutas:
Pole keegi sama probleemi ees olnud siis? Kas mälupulgalt bootides võib õnnestuda? Plaadilugeja puudub hetkel. Flashilt saaks alles homme proovida, kuid tahaks täna juba 7 peale lasta.
wrx123
sõnum 05.05.2009 00:25:48 vasta tsitaadiga
Mountides ehk teise operatsioonisüsteemi siseselt peaks minu teada saama ainult upgrade teha. Kui su arvuti toetab USB pulgalt buutimist, siis peaks teoreetiliselt saama ka sellelt installida.
edit: Link
Foxxx
Foxxx
sõnum 05.05.2009 00:43:21 vasta tsitaadiga
Um, kas taskbari kohati vilkumine on normaalne? Profiili laptopi peal siis kasutusel. Millegi muuga probleeme pole, aga taskbar kohati vilgub.
Ja:nus
Ja:nus
sõnum 05.05.2009 03:53:15 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Mul sama bug, aga leidsin lahenduse. Viga peitus uutes graafika draiverites, mis tulid win update'ga. Tegemist oli siis Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0) (256 MB) draiveriga, mingi prerelease ver. oli veel. Tegin draiver roll backi ja enam ei vilgu. Muide mul toimus see vilkumine ainult siis kui desktop background slideshow vahetas pilti.
Vahur
Vahur
sõnum 05.05.2009 07:32:52 vasta tsitaadiga
Microsoft Windows 7 RC
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx
sõnum 05.05.2009 08:56:12 vasta tsitaadiga
Jah, umbes kell seitse hommikul oli Windows 7 leht üleval tagasi (ennem suunati teisele microsofti lehele) ja isegi hetkel pole meie ajavööndist vaadatuna veel tahtjaid ülemäära palju. Allalaetud saab umbes tunniga.
Ise miskit uut ja erilist tollest RC_st ei oota, kuna on ju siiamaani ka beetaversioonid minul kasutusel olevates arvutites ennast hästi näidanud.
7077 versiooniga on ka kõikide arvutite raudvara eranditult ära tuntud. icon_biggrin.gif
Huvitab aga mind rohkem see Eesti keelne windows 7 versioon, et saaks anda testimisse inimestele, kes arvutimaailmast palju ei jaga ja inglise keelega sina peal ei hakkagi olema. On ju enamjaolt W 7 "out of box" valmis op süsteem. Foxit reader ja Openoffice peale ning tavakasutajale valmis kompott olemas.
friik1
friik1
sõnum 05.05.2009 09:06:11 vasta tsitaadiga
jägaja, eestikeelne on poolsuletud. Tõlge on samas mõistlik. Esialgu pole mingeid erilisi vigu märganud.
sõnum 05.05.2009 09:24:33 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Kuidas oleks võimalik eestikeelsele Win7-le küüned taha ajada?
sõnum 05.05.2009 09:32:19 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
friik1 kirjutas:
Olen kursis, et pole hetkel avalikkusele saadav, kuid huvi oleks.
friik1
friik1
sõnum 05.05.2009 10:15:45 vasta tsitaadiga
jägaja, küsi Microsoft eestist
romeo
sõnum 05.05.2009 10:22:48 vasta tsitaadiga
friik1, ons sellel mõtet ka?
friik1
friik1
sõnum 05.05.2009 10:24:41 vasta tsitaadiga
romeo, eks ise tead. RC on avalik, ehk annavad ilusti küsides eestikeelse kah.
sõnum 05.05.2009 11:27:54 vasta tsitaadiga
Kas kõik, kes on siin rääkinud, et kasutavad eestikeelset Win7-t, on saanud M$ Eestist selle?
Ma mõtlen just seda, et kuidas oleks võimalik ka ise seda testida.
sõnum 05.05.2009 11:49:30 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Isiklikult on mul küll tsipa kahju,et mingit regamisega testimist vähemalt ei teha.5000 testijat piisaks enam kui küll imo thumbs_up.gif
wicked
wicked
sõnum 05.05.2009 11:52:21 vasta tsitaadiga
tomorrow, mingi aeg tagasi ms eesti saatis meili laiali, eestikeelse 7 testimisele registreerimiseks. Ju siis oli tung nii suur, et kõiki ligi ei lastud.
Nagu friik1 viisakalt kommenteeris:
friik1 kirjutas:
kirjas oli, et "välja valitud suurest massist" vms. Eeldatavasti roogiti suvalised matsid välja ning asi tehakse kõigepealt saadavaks professionaalidele.
friik1
friik1
sõnum 05.05.2009 12:38:13 vasta tsitaadiga
Väike sneak-peak
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 746, 747, 748  järgmine
